Vstřikování Vody
Praktická část fóra.
Elektro
Re: spotřeba
Příspěvek od Elektro »
skunk píše:S tím podtáčením to asi bude pravda, na pomalé bublání jako u chopperu budu muset zapomenout.
Ten pokus s jiskrou na 230V co nejdřív zopakuji, místo jedné diody tedy zkusím víc, v ges.cz mají EM518 na 1800V/3A, aby VN z cívky neprobíjelo kam nemá.
Zdravím skunk.
V tom zapojení sú krátke napäťové špičky, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou, vlastne s istotou pomalé diódy nezvládnu. Je potrebné použiť rýchle diódy naskladané na potrebné napätie. mala by sa pri tom mierne zvýšiť aj účinnosť.
Nemám auto, nemám motorku..., ale tie diódy v zapojení mi padli do oka.
Prajem príjemný večer.
skunk
diody
Příspěvek od skunk »
EM518 jsou pomalé?
Elektro
Re: diody
skunk píše:EM518 jsou pomalé?
Zdravím skunk.
Keď si pozrieš katalógové údaje zistíš že áno. Udávajú ju ako High Voltage Standard Diode. Maximálne parametre sú udávané pre sínusovku alebo polovičnú sínusovku 50, 60 Hz.
Môžeš skúsiť UF5408 je to rýchla 3 A dióda na max. napätie 1000V a jej zotavovacia doba trr = 75 ns.
Prajem príjemný deň.
skunk
diody
dík, jdu pro ně
Zpět na „Dílna“
