Joe Cell a vyvijace vodíka
la-poota
prečo necheš do vodiku nič robiť?
a ako to funogvalo? preotže ja som skušal aj UF3 aj inu upravu UF podla poota čo mi vo vlakne navrhol a furt to nefungovalo
Úpřimnou soustrast, jseš tady min. rok nahej a teď tě nutěj ještě něco svléknout(před silvestrem). No děs, všechno četli všechno zkoušeli(ještě k tomu po tobě), jen již nevědí na co by se ještě zeptali, řekněte mi jak si držíte nervy na uzdě? Máš dobrého psychologa kamaráda(třeba ještě z vojny)? Já mám jen kamaráda zubaře, proto také radši držím hubu.
No zábava jako z hovna byč.
Re: la-poota
Protože dělám jenom věci, o jejichž smyslu a účelnosti jsem přesvědčen, a i z těch jenom ty, které mám šanci zvládnout technicky nebo finančně. TRko například považuji za daleko "vymakanější" technologii.winco píše:prečo necheš do vodiku nič robiť?
Všecky UFka, která jsem popsal, jsem i vyzkoušel a jejich vlastnosti popsal. Všechna mi fungovala, a taky ostatní, kteří je vyzkoušeli tvrdí, že jim taky. Zatím jediný, kterému to nefunguje je winco, ale je možné, že to nefunguje i některým dalším, kteří se neozvali. Opravdu nevím, čím to je, a obávám se, že "komu není vzájemné rady, tomu není hospodářské pomoci".winco píše:a ako to funogvalo? preotže ja som skušal aj UF3 aj inu upravu UF podla poota čo mi vo vlakne navrhol a furt to nefungovalo
tak nevim co je to to TRko........a to UFko som spravil presne ako si mi radil akurat z vinimkou že som tu ruru na nasavanie vzduchu prevrtal a prestrčil konce toho drotu tade lebo inak som to nemal ako upevniť, a ruru som uzemnil...ale ked hovoriš že to inim funguje tak ja to skusim spraviť ešte asi raz ale moc tomu šance nedavam.........a ten vyvijač s prebublavanim vzduchu sa mi zda byt realnejši ako UFko pretože vodik zvišuje teplotu pri spalovani benzinu a tým sa dokaže benzin kvalitnejšie spaliť tak ked nič sa nestane tak minimalne emisie budu lepšie, ked ani vykon ani spotreba nie.......a to UFko si ako prišiel a vyskušal že to bude fungovať ked nikto ani ty sam nevieš na akom principe to funguje a prečo vlastne to funguje...........ale ved v pohode nebudem sa hadať pretože chcem aby ste mi tu ešte v niečom poradili a nie len ma poslali do riti
Re: poota
Na TRko tu máš celé vlákno, stačí si ho najít a přečíst.winco píše:tak nevim co je to to TRko.....
Do riti Tě nikdo neposílá, to si jenom namlouváš.
UFko jsem Ti doporučil, protože se mi zdálo dostatečně jednoduché, levné, nepříliš pracné a funguje asi tak, jak Ty si žádáš - zvyšuje podstatně teplotu hoření. Z toho, že nám několika funguje úplně stejně a Tobě vůbec, usuzuji, že jsi něco udělal jinak než my. Vzhledem k tomu, že ti ostatní to dělali podle stejného návodu, bude chyba nejspíš u Tebe. Ale nikde není řečeno, že musíš dělat zrovna UFko, zřejmě budou i jiné cesty, některé mohou být i jednodušší a nebo efektivnější.
Na to, abych mohl přesně zjistit, jak UFko funguje, nemám k dispozici výzkumný ústav ani jeho vybavení. Bylo by jistě hezké, vědět přesně, co se tam děje, aby se tomu mohlo zařízení líp přizpůsobit a vyždímat z toho třeba ještě daleko víc, ale já jsem spokojen i takhle. Prostě se tam děje "cosi příznivého". Ostatně takových věcí, v kterých se také "děje cosi", je kolem mne spousta, a většinou fungují, aniž bych přesně věděl, co se v nich odehrává.
Co vím, to jsem dal k dispozici, takže když bude mít někdo nějaký nápad, jak to vylepšit, budu jen rád.
ja nepíšem že ma posielate do riti........ale ked sa budem hadať tak by ste ma nabuduce poslali do riti.........a to TRko nemožem najsť keby si mohol lepšie naviesť kde je ale presne pod akým nazvoj je pretože ked dám do hladania TR tak mi nič nenajde........dakujem za trpezlivosť so mnou a skusim to UFko neako upraviť alebo ja enviem čo presne by som tam ešte mohol spraviť ale neičo ešte asi vymyslim a uvidim ale mne sa v tom sani moc robiť neda pretože mám divnu trubku
tr
našiel som vlakno o tom TRku a prešiel som to len tak zbežne ako začiatok a koneic vlakna stred som preskočil a zcela som nepochopil presnú činosť toho TRka.. vyzera to presne ako dratenny vyvijač vodika čiže pri napätí sa vyvíja brownov plyn čiže kyslik a vodik tak to zatial chapem....ale ked to funguje aj bez vody alebo elektrolitu alebo čo tam lejete tak to fungovalo furt. a tu mi ten princip neni jasny ono sa to z TRka stalo UFko?? ako že prietokom vzduchu cez elektordy sa ionizoval a to potom neičo robilo v motore a šetrilo to???
a dalej som sa na konci vlakna dočital že niekto jazdil tak že prisaval do motora čistý vodik a to mu moc nešetrilo a to v daka tomu že neprisaval aj čisty kyslik....tak by som sa chcel opýtať že viem že pri elektrolize vody alebo elektrolytu (destilovana voda plus KOH nameišaný asi tak 5A pri 12V) vznika pri zapornej elektrode H2 a pri kladnej O......tak teraz moja otazka ja mám platňovy vyvijač spominal som aj prebublavanie vzduchu okolo hrany elektrod a podobne ale mám tam 5 elelktrod za pojene -0+0- čiže sa mi vyvija podla mňa viacej H2 ako O, a je lepšie podla vas to mať zapojene ako mám ja alebo zapojene elektrody v pomere +0-0+ čiže bude viacej O ako H2??? je to len moj laicky pohald na vec....neveim čo je lepšie na vykon a šeštrenie motora v tom to pripade..............dakujem
- Dostal: 2 poděkování
- Dal: 48 poděkování
- Dostal: 269 poděkování
Nabídka motoru
Vážení přátelé JC,
z rodinných důvodů jsem musel zanechat pokusů s JC a tak nabízím k dispozici v ceně šrotu motor z favorita upravený na nepřetržité startování elektromotorem. Pro zkoušky buňky nezbytné, jinak byste huntovali akubaterii.
K tomu přidám i nerez trubky různých rozměrů na výrobu buňky, páč sou mi k ničemu
Vše nej do následujícího roku přeje
Honza vydržať (Pat)
Honza vydržať (Pat)
brebublavani
daval som do auta ten šporič vlastne bublak dal som hadičku do sania pridal plyn nic sa nedialo ani kvapalina nevystupovala ani neprebublavalo no nevadi ...
potom sa dal na baterku a dal to prebublavat či sa zvyši vyvin ked stupim na plyn no moc kratko som to mal zeslapnute takže zmena nebola...ale netrapi ma to
tu je foto
tu je foto
Novy vyvijac
a dalej cely den som stravil vyrobou noveho vyvijaca
sedem platní rozmery 7x16.5 cm medzera 2-3-mm medzi platnami, odber 9 A a slušny vyvin
teraz riešim jako uchytit droty na platnu zatal som ich nastrkal pod vymedzuvacu umelinu ale tak to byt nemože toto už stem dat do auta na trvalo , ma nekdo napad jako ?
u vyvijacu ide akoby iba jedna strana jeto možne ? (ked si odmyslime zle zapojeny kontakt )
zajtra postnem foto
s nadobu som sa inšpiruval od winca .. dikes chlape
zajtra postnem foto
Re: brebublavani
Pod klapku, nebo nad klapku? na fotkách to jde do vzduchu.Powers píše:daval som do auta ten šporič vlastne bublak dal som hadičku do sania pridal plyn nic sa nedialo ani kvapalina nevystupovala ani neprebublavalo no nevadi ...
tu je foto
Re: Novy vyvijac
nemáš zač rad som pomohol tak ten tvoj prvy prispevok že či sa zviši vyvina a to prebubalvanie som moc nechapal ale nevadi:D.......a to uchitenie drotu asi najlepšia možnosť je že do eleektrody navrtaš dierku, tam daš šrobik a na šrobik upevniš drot alebo ked sa ti ta šrobik nevode tak len cez tu dierku ten kabel nie dor vytiahni von a skus zapajkovať čo najlepšie to pojde aby tam nebol studeny spoj.Powers píše:a dalej cely den som stravil vyrobou noveho vyvijaca
zajtra postnem foto
ja som inak postupil tak že to Tčko mám upravene aby mi tam pekne vošlo, a spravil som nove prebublavanie funguje perfektne ale ten elektrolit sa mi nasava furt tak musim dať ten bubler tak riešim teraz ten, ale zaroven idem vymeniť to nove prebublavanie (hadička upchata prepichnuta špendlikom) za už trvale prebublavanie (akvaristicka hadička s kamienkom do akvaria = veeeeela malinkých bubliniek a rovnomerné vyrovnánvanie podtlaku... žiadne velke bubliny)
zdravim
Re: brebublavani
jaj no ta bodka kde ukazuje šipka , je to dost daleko od motora čo by som mal napravit ,Ilem píše:Pod klapku, nebo nad klapku? na fotkách to jde do vzduchu.Powers píše:daval som do auta ten šporič vlastne bublak dal som hadičku do sania pridal plyn nic sa nedialo ani kvapalina nevystupovala ani neprebublavalo no nevadi ...
tu je foto
pokuse islo len o to že do tej diery dam tu hadičku napojenu na bublak či ked nastartujem auto či sa vytvori taky podtlak že to bude prebublavat no nevytvoril sa , tenka hadička daleko od motora , čo možem čakat , bublak som nemal pripojeny na el išlo mi len oto či nenasaje vodu ,
m
tak ja ked naštartujem tak tam mám dosť velky podtlak a vodu=elektrolit mi nenasava ale ked spustim vyvijač čiže sa mi tam bude tvoriť pena (aj napriek tomu že mám KOH a nie NaOH) tak časom sa stane že mi to začne nasavať elektrolit a mám tam prebublavanie a nasava to furt jednoducho teb bubler tam musi byť....som sa to snažil spraviť bez neho že to dokažem aj bez toho ale hold neda sa to bez toho spraviť
