... vhodná především pro vertikální použití (v tomto případě bude sloužit jako nouzový svod dešťové vody) ....... a jak je z fotek vidno, trubku lze pomocí horkovzdušné pistole vyrobit i z PETek, které mají oproti std. lahvím extrémně tenké stěny (tudíž nejsou tak pevné) ... mmch: tento typ PETek není pro své poměrně krátké "tělo" tím nejvhodnějším, ale chtěl jsem to zkusit, jelikož mám zajištěn jejich neustálý přísun (jo šetřit se holt musí všude, vždyť jsou to lahve od "paliva" značky "S-Budget" ...
) ... = existuje celá řada mnohem příhodnějších typů PETek, které jsou podstatně delší a pevnější...
... princip: ... před "zafoukáváním" okrajů lemu horní nasazené lahve je do spodní lahve nasypán písek, aby se u této přílišným horkemi nezbortil i "žlábek, za nejž to ve finále celý drží pohromadě" ... = písek během ohřevu zpevňuje tvar lahve (slouží tak coby "kopyto") ... + závoveň odvádí teplo ...
doporučený pracovní postup: ...
1.) vezmeme prvé dvě PETky a řezem je upravíme dle obrázku vlevo ... jednu řezem "A" + druhou řezem "B" ...
2.) základnovou PEtku č. 1 (tu s odřízlým vrškem) shora naplníme suchým pískem ...
3.) na ní dle prostředního obrázku nasadíme PETku č. 2 (tu bez dna) ...
4.) horkým vzduchem rovnoměrně zafoukáme lem horní lahve tak, aby "smrštěním okopíroval" tvar žlábku spodní PETky ... viz obrázek vpravo ...
5.) lámacím nožem uřízneme hrdlo horní PETky (řez "A") ... a sestavu dosypeme dalším pískem ... (písek již můžeme uklidit, jelikož ho již nebude třeba doplňovat)
6.) řezem "B" upravíme další láhev a nasadíme ji na předchozí PETku ... horní část tentokráte neodřezáváme !!! = tzn. že řez "A" zatím ještě neprovádíme !!! ...
7.) hrdlo nasazené horní lahve uzavřeme původní šroubovací zátkou ...
8.) celou sestavu otočíme "hlavou dolů" (tzn. že ji postavíme na zátku) ... = písek se nám přesype do poslední a předposlední přidané PETky a kde v místě spojování vytvoří zpevňovací výplň ...
9.) lehkým sklepáním písek utemujeme ...
10.) horkým vzduchem rovnoměrně zafoukáme lem poslední přidané PETky (dle instrukcí uvedených v bodu č. 4)
11.) pokud je PETka opatřená etiketou, po lehkém "ofouknutí teplým vzduchem" ji lze velmi lehce sundat ... teď je ten správný okamžik ...
12.) celou sestavu otočíme "zpět na nohy" (tj. zátkou nahoru) ... = písek se opět sesype zpátky "dolů" ...
13.) lámacím nožem uřízneme hrdlo horní PETky (řez "A") ...
... dále postupujeme pořád dokola již pouze dle bodů 6 až 13 ... a to tak dlouho, dokud nedosáhneme požadované délky ...
... tak co, kdo vyrobí nejdelší petrubí ??? ...
pozn: ... pokud by se mělo vyrábět větší množství "PETrubek", zřejmě by hodně pomohl přípravek ve formě "delšího žlábku", vyrobeného ze tří prken ... základem je jedno širší "odvalovací" (minimálně o takové šířce, jako je obvod použité PETky) + k němu jsou přidělány dvě přiměřeně vysoké bočnice ....... před "zafoukáním" by se sestava z PETek přiložila do žlábku k jedné bočnici (= láhve se tím srovnají do roviny) ... + následně během "zafoukávání" by se sestava "odvalovala" směrem k druhé bočnici ... určitě by to urychlilo, zjednodušilo a zároveň zkvalitnilo proces spojování ...
...... popř. vyrobit rotační stolici ze dvou souběžných dlouhých trubek, jejichž konce budou uloženy v ložiskách (nejlépe ještě s motorovým pohonem)... tato soustava by byla náklopná, aby se písek dal najednou nasypat do všech nasunutých PETek ... potom už jenom spustit motor a horkovzduškou postupně "zatavit" všechny spoje odvalujících se lahví ...
... překvapilo mě, jak moc je to ve výsledku pevné a poměrně i tuhé ....
při výrobě z klasických limonádových lahví (kteréžto mají silnější stěny) by se PETrubka určitě dala použít i jako "stavební" prvek (např. na různé sloupky, příčníky, atd.) ... a při vyplnění vhodným sypkým materiálem (pískem, šotolinou, hlínou, popř. betonem) bych se rozhodně nebál většího zatížení (ve svislém směru) ...
PeS: ... rozhodně však doporučuji provádět výrobu někde jinde než doma v kuchyni (teda krom Akorda, protože jemu nic jinýho nezbejvá ...
), ... neb už jsem za ten rozsypanej písek na lince dostal od přítuly řádně vynadáno ... prej jsem chvílema stejně "pořádnej" jako naše dospívající dcera ...
