Obrázek napoví.kutil píše:
Ahojky,
koukám že JC nedá spáti více lidem. V příloze je schéma nabíječky buňky se kterým si nevím rady. Schéma je na trafo 220/12 V ? a zenerka v sérii mi těch 12 V v podstatě vyruší. Jsem amatér, můžete mi někdo kdo tomu rozumí popsat jak to schéma pracuje? Já mám trafo 380 na 24/48 V, chtěl bych to nabíjet vyšším napětím s mA proudy bez přísad do vody.
Poradí mi někdo jak dál?
H.v.
Re: joe cell z alobalu
Obrázek nenapoví, protože na obrázku je jiné schema, než v dokumentu od Kutila. (sekundár není uzeměn)Anonymous píše:Obrázek napoví.kutil píše:
Ahojky,
H.v.
A není tam nakreslena ptákovina?Ilem píše:Obrázek nenapoví, protože na obrázku je jiné schema, než v dokumentu od Kutila. (sekundár není uzeměn)Anonymous píše:Obrázek napoví.kutil píše:
Ahojky,
H.v.
Z pohledu elektrikáře to tak vypadá, ele vzhledem k tomu, že se jedná o obvod k nabíjení JC, což je z pohledu elektrikáře taky ptákovina, nevím, nevím.Anonymous píše: A není tam nakreslena ptákovina?
Aby to nebyla ptákovina, musel bys přijmout některé zákonitosti s elektrostatiky. Jenomže ještě něco u joecell chybí. Bohužel to nikoho nenapadá. Holt myslet se nikomu nechce, jenom opisovat jeden od druhého.Ilem píše:Z pohledu elektrikáře to tak vypadá, ele vzhledem k tomu, že se jedná o obvod k nabíjení JC, což je z pohledu elektrikáře taky ptákovina, nevím, nevím.Anonymous píše: A není tam nakreslena ptákovina?
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
Myslím si že to trafo se chová jako podivný druh kondesátoru s větší indukčností ,u zenerovy diody se patrně bude spíše uplatňovat rychlost tunelového jevu http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/el ... dioda.html
na svorkách bude napětí jako vstupní ovšem ovliněné vodivostí elektrolytu,záleží též na rychlosti spodní diody přes kterou je obvod uzemněn a tím navýšeno napětí na zemi vyvíječe o asi 0,6V.(pěkný špek
- la
dodatek
Ještě k té patrně zamýšlené funkci obvodu .Zenerova dioda se stará též o jakési fomování baterie vyvíječe protože umožní jeho vybití při změně polarity napájeciho napětí a protože trafokondenzátor
má i indukčnost může být zpětné napětí vyšší než napájecí síťové
.otázka bude spíš jakou kapacitu (a jiné vlastnosti) má trafo a jaká je vodivost a kapacita vyvíječe.
Myslím že velmi zajímavé by bylo jak byse v daném obvodu zachoval diak s paralelně zapojenou diodou umožňující vybití vyvíječe nebo zapojení s tyristorem ale tam poteče asi velmi malý proud.ovšem funkční podobnost zapojení je až zarážející.
- Dal: 48 poděkování
- Dostal: 269 poděkování
Anonyme, anonyme.......Anonymous píše:Aby to nebyla ptákovina, musel bys přijmout některé zákonitosti s elektrostatiky. Jenomže ještě něco u joecell chybí. Bohužel to nikoho nenapadá. Holt myslet se nikomu nechce, jenom opisovat jeden od druhého.Ilem píše:Z pohledu elektrikáře to tak vypadá, ele vzhledem k tomu, že se jedná o obvod k nabíjení JC, což je z pohledu elektrikáře taky ptákovina, nevím, nevím.Anonymous píše: A není tam nakreslena ptákovina?
Nepodepsal jsem to, ale každý si snad domyslí.
Já nejsem každý, tak sem si nedomyslel
Silně mi připomínáš mého švagra který má spousty nápadů, ale vždy s křížkem po funuse. Poslední dobou se fórum móóóc odklání od konstruktivního řešení VE a pokud jsi viděl film Vratné láhve, tak ti něco napoví věta " já už nepřijdu, já už sem nechodím rád..."
Já si představoval to naše společné bastlení trochu jinak a naivně se domníval že se každý vyjádří k problému ze svého pohledu, z pohledu svých znalostí a pomůže. Každý z nás přemýšlí trochu jinak a snaží se nad VE vyzrát až se mu kouří z hlavy. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak už by VE měli v provozu všichni.
Naštěstí je tu pár lidí se kterými se dá komunikovat a příkladem je zrovinka odpověď la.
Já vím že nemám věřit všemu co je na netu presentováno, ale pokud je toto obrázek z popisu JC, tak se snažím jej prověřit.
Vydržať H.
PS- La díky, už jsem uvažoval že spojím ten volný konec sekundéru s kostrou trafa (nejsem el. tak s uzemněním priméru), a ten druhý konec na kolík do země dle plánku. Momentálně jsem bastlení přerušil, je více práce kolem baráku atd., tak si chystám info na zimu a pomalu se mi to skládá jako puzzle
Díky H.v.
anonym-schema
Celé je to ptákovina!!!!!! To není obvod ale snůška kreslených obvodových součástek, nevědící co je + a - , co dělá dioda a zenerka a volný vývod sekundáru trafa to završuje, fakt je to krásná idea? nebo co, tento anonym stojí obvzlášť zato, nebo je to MIB?
Re: anonym-schema
Ja jsem si to nevymyslel. To je zas nějaký chytrý návod z internetu.lajos píše:Celé je to ptákovina!!!!!! To není obvod ale snůška kreslených obvodových součástek, nevědící co je + a - , co dělá dioda a zenerka a volný vývod sekundáru trafa to završuje, fakt je to krásná idea? nebo co, tento anonym stojí obvzlášť zato, nebo je to MIB?
anonym
Dej si nějakou, třeba blbou přezdívku(podezdívku?), jinak se o tom nebudu bavit. Joe cell, obvody, elektronika-vyhrabaná?? co se smetím?zatím do popelnic nechodím.
Re: anonym
Zeptej se kutila kde to vyhrabal.lajos píše:Dej si nějakou, třeba blbou přezdívku(podezdívku?), jinak se o tom nebudu bavit. Joe cell, obvody, elektronika-vyhrabaná?? co se smetím?zatím do popelnic nechodím.
