Nikola Tesla - souhrn dostupných informací
Filosofie přírodních jevů.
pdp7
Dostal: 46 poděkování
Re: Nikola Tesla - souhrn dostupných informací
Příspěvek od pdp7 »
Mam takovej dojem, že můžu svůj "výzkum" tohodle zapojení a vůbec toho tzv. teslova jevu ukončit protože prostě nejsou informace. Už jsem psal dokonce na ČVUT na katedru elektromagnetického pole zda znají nějaký kov který má relaxační dobu v řádech ns až μs při pokojové teplotě. Na internetu to prostě nejde najít.
Stejně pochybuju, že nějakou odpověď vůbec dostanu. Asi to není věc kterou by zkoumal hned tak někdo. Nějaká slitina Al + Fe s 1ms relaxační doby je mi taky k prdu tam zase vychází obrovská kapacita. Kondík 5000μF na 40kV ROFL :lol:
pbn
Dostal: 4 poděkování
Příspěvek od pbn »
pdp7 píše:Nějaká slitina Al + Fe s 1ms relaxační doby je mi taky k prdu tam zase vychází obrovská kapacita. Kondík 5000μF na 40kV ROFL :lol:
Možno pre teba a z tvojho pohladu je táto informácii k prdu no pre mňa je to dosť zásadná vec k posunu. Mohol by si mi prosím ta trošku viac ozrejmiť kde si k tejto informácii došiel? Doposial som k tomu čo uvádzaš okrem križovkárskeho výrazu "alit" na nete nič nenašiel. Ďakujem.
Zázraky se nedeju v rozpore s prírodou, ale iba v rozpore s tím, co o nej víme.
pdp7
Příspěvek od pdp7 »
Tady http://www.gewo.info/ve/MEG/The%20Beard ... lector.htm se lze dočíst o slitině 98% hliníku a 2% železa a je tam i ta doba. Je to překlad ze stránek Beardena.
Kapacitu kondenzátoru vypočítávám podle vzorce pro vybíjení kondenzátoru přes odpor. Je to na stránkách danyka http://danyk.cz/vypocty.html číslo 21. Zadám počáteční a konečné napětí, celkový odpor té "primární smyčky" a čas jak dlouho se má vybíjet. Ne delší než relaxační doba.
Můj styl "chápání" týhle věci je: kondík se normálně nabije na napětí zdroje a v jiskřišti přeskočí výboj, kondík se připojí k primární smyčce a pokud má ona schopnost vést elektřinu která není elektronové povahy kondík se vybije ještě v době, kdy jsou elektrony ve vodiči nepohyblivé. Zhášené jiskřiště se pak postará o rychlé rozepnutí obvodu. Navíc mám pocit že když netečou elektrony, tak není ani magnetické pole kolem vodiče, ale bude tam něco jinýho, asi ona známá "šoková vlna" to je slovo :lol:
Nezdá se mi totiž, že by náboj v kondenzátoru čekal na to, až se líný vodič "vyrelaxuje" a elektrony se dají do pohybu. Prostě se vybije přes to, co je rychlejší. Všude v učebnicích se píše, že skutečný směr el. proudu je od záporného ke kladnému pólu. A od kladného k zápornému pólu snad nic neteče nebo co? Teče... a elektrony to nebudou!
pbn
Příspěvek od pbn »
Ďakujem, škoda len že tam toho nie je viac o tom "Degenerovanom polovodiči" . Mimochodom, iskrište je nie len velmi pomalá ale zároveň aj velmi stratová "záležitosť", už dávno som od neho ako od spinača upustil.
pdp7
Příspěvek od pdp7 »
To ti rozumím, ale myslím, že zrovna v tomhle případě to žádná jiná dnes moderní součástka nenahradí. Jde o rychlost rozepnutí a myslím že jakékoliv polovodiče nikdy nebudou mít takovou rychlost jako tohle. Možná elektronky.
pbn
Příspěvek od pbn »
Mám za sebou niekolkoročné osobne skúsenosti s lavínovou diodou "v našej brandži" známou pod názvom transient-voltage-suppression diode takže dovolím si s tebou nesúhlasiť. Pri správnom zapojení spína i vypína (velmi záleží od zapojenia) v časoch rádovo v pikosekundách. Iskrište sa z pohladu časov so svojími milisekundami na ten polovodič ani zdaleka nechytá.
pbn
Příspěvek od pbn »
pdp7 píše:Tady http://www.gewo.info/ve/MEG/The%20Beard ... lector.htm se lze dočíst o slitině 98% hliníku a 2% železa
Dal som si tu prácu s hladaním podkladov k uvadzanej zliatine a zistil som k tomu asi tolko, ta zliatina v uvadzanom zložení tak aby bola v celom svojom objeme homogenna sa bez prídavku tretieho ch.prvku vyrobiť metalurgicky neda. Zatial mi z toho vychádza že s touto zliatinou je to buď cele nezmysel alebo niekto úmyselne zavádza.
pdp7
Příspěvek od pdp7 »
Mě se taky hrozně líbí jak se tam tvrdí, že "materiál jeho sběrače..." jako kdyby to ten Bearden fakticky i fyzicky měl. A pak dole "že to není jen sen dokazuje toto zařízení, MEG. Jako kdyby to schéma na tý stránce mělo něco společnýho s MEGem. Celý je to trapárna :lol:
boltik
Dostal: 14 poděkování
Příspěvek od boltik »
Zdravim vsechny vyzkumniky a nadsence Teslovych experimentu.Je to uz rok asi co jsem zkousel ten Tesluv obvod pod kterym ho nekteri nazyvaji Tesla Hairpin circuit.Napadlo me jsem pridat co jsem vsecko o kolo toho zkousel at tu jsou nove myslenky :).Tak ten okruh se sklada podobne jako udajny tesluv transformator akorat,misto jednoho kondenzatoru jsou pouzity dva a to zapojeny do serie(smycky) a mezi tim jiskriste(spinac okruhu).Mezi kondenzatorovou smyckou je vetsinou medena tyc ve tvaru U nebo dve tycky ktere nejsou propojeny(zkratovany).Kdyz se na (U) pripoji zarovka ktera predstavuje odpor tak zacne svitit a smycka by mela byt bezpecna na dotyk.To ovsem neplati kdyz tam zarovka neni a zkratovaci propojka chyby!.Zkousel jsem misto Medene tyce ve tvaru U dat civku a do civky elektroskop a cekal jsem co to udela :D,no nedelalo to nic,ale jakmile jsem zacal na jiskristi prerusovat oblouk elektroskop se zacal hybat sem a tam.Kde si jsem tady cetl,ze pravy tesluv transformator vyuzival elektrostatickou indukci a tak me napadlo, ze bych to jsem mel napsat,at se to tu trosku rozvine :).Myslim, ze v tom celym bude hrat dulezitou roli vysoke napeti.
pdp7
Příspěvek od pdp7 »
Primár veržn Colorado Springs :D Průměr 66cm 5z vinutý železným žíhaným drátem. Odpor 3,7ohm. Rezonanční kondík alias leydenská láhev s proměnnou kapacitou řízenou změnou množství slané vody :lol: Zhášený jiskřiště a VN gréc v PVC trubkách.
S chutí do pokusů.
EDIT: Aha, zrada, tady je to zajímavější ještě. Já myslel, že když budu měnit množství vody ve flašce, tak jak se bude měnit plocha vnitřní "elektrody" tak se bude měnit i kapacita a ono to tak neni. Buď je to 1,1nF a ta je tam furt dokud je něco ve flašce. Teprve až když všechno vyleju tak zas není skoro žádná :shock:
Naposledy upravil(a) pdp7 dne sob 22 úno 2014 21:34, celkem upraveno 1 x.
pbn
Příspěvek od pbn »
Drobna otazočka, ruší ti to iskrište rádio?
pdp7
Příspěvek od pdp7 »
pbn píše:Drobna otazočka, ruší ti to iskrište rádio?
Ještě jsem nezkoušel. On mi ten leydenský "proměnný" kond nefachá.
Edit: tak jsem zkusil a... ruší, ani jsem nepředpokládal že by nerušilo, navíc jsem zkusil do toho megaprimáru z dřevěných nosníků dát cívku 5cm tlustou se 400z a nic se v ní téměř neindukuje, přesto, že mám rezonanční kmitočty spočítané, je to prostě moc daleko od sebe na nějakou magnetickou indukci. Začíná mi svítat proč Tesla dělal takový primáry o ohromným průměru oproti sekundáru když by věděl že čím blíž to k sobě bude, tím bude vazba lepší, pokud ovšem to není uplně jinak. Všechno nasvědčuje tomu že to jinak prostě JE, jen je většina lidí slepých!
Naposledy upravil(a) pdp7 dne ned 23 úno 2014 1:06, celkem upraveno 1 x.
pbn
Příspěvek od pbn »
Ale fachá. Dosť ťažko sa to vysvetluje. V takomto prevedení funguje tento typ kondíka ako "variátor" (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1 ... vodovka%29) . Na obrazné priblíženie poctaty, kapacita je ten "remeň" (jeho otáčky) v tom prevode. To s čím sa v ňom hýbe (pomer prevodu) je napetie/prúd.
pdp7
Příspěvek od pdp7 »
Ještě jeden poznatek, zkusil jsem aplikovat výpočet pro "teslovu cívku" na to v colorado springs (na netu jsem našel údaje o průměru cívek a počtu závitů) a vůbec to nevychází, respektive vychází mi nulová kapacita na primáru! Zkoušel jste to taky někdo?
boltik
Muzes poslat nejaky odkazy nebo aspon rozvest ty vzorecky?Mas peknej primar :),videl jsem par videi kde maji tyto modely a maji na tom primaru namotanej i kus sekundaru a pak ve stredu primaru maji tkz. extra coil to je ta valcova.Akorat mi nedava zadny smysl,ze popis jeho patentu se neshoduji stim co se pise o jeho transformatorech ,ze to jsou lodgeho civky a ne teslovy.Kdyby se tu snad nasla nejaka chytra hlava,ktera by mohla vysvetlit ten jeho patent tesla magnifier tak by to nebylo naskodu.
Zpět na „Universum“
