Do výchozí polohy to vrací vratná pružina nebo případná zátěž a ta dovolí to proudění přes chladič v tomhle provedení je to jednočinné.Ta pružina (vlastně zátěž)je předepnuta tak moc, že sval i když je natlakován je rovný.Proto odpověď na otázku jaký to bude mít výkon bude ,podle zátěže omezení je dáno jen únosností vláken opředení a tím jaký vydrží obal tlak.
Samozřemně záleží na chlazení a tepelném příkonu.
Přesně, tady se sice sval smršťuje podél, mění délku,ale plyn do něho proudí,jinak by se nenafouknul.poota píše:U Stirlinga je teplým vzduchem píst odtlačován za současného chlazení vzduchu. V optimálním případu skončí expanze vzduchu v horní úvrati a od ní se již projevuje snižování objemu chladnoucího vzduchu, který tak "nasává" píst zpátky. V dolní úvrati je vychlazený vzduch předán do přeháněče, který jej dopraví k dalšímu ohřevu, po němž ho přesune opět na začátek cyklu k expanzi. Výkon je závislý hlavně na tom, kolik tepla se podaří z média odebrat chlazením. Teplo tím motorem "protéká" - na jedné straně do něj ohříváním vstupuje a na druhé z něj chlazením vystupuje.
Problémů u "svalovce" vidím několik.
Já vidím problém v malém zdvihu přeháněče a časování pomocí změny síl na silové straně motoru žabkou ,poněkud nešťastné ,na tohle pružinky asi nemají. V přeháněči to půjde asi snadněj ukočírovat ,váha přehaněče se nemění,na silové straně na můj vkus je moc proměnných.Snažím se to spáchat tak,, aby by časování bylo pokud možno ideální.
další
Tohle už jde .Třeba Festo nebo i jiní výrobci svalů vyrábějí ventily dokonce seřiditelné které při nastaveném vyšším tlaku se otevřou a při poklesu na jinou nastavenou nižší úroveň uzavřou.Otevřou se až zase při dosažení vyšší úrovně tlaku.Materiál snese i páru do 220°Cpoota píše:Ideální pracovní cyklus svalu je zdroj trvalého tlaku, který se nějakým zařízením "dávkuje" do svalu. Pro návrat svalu do výchozí polohy se tlak někam odpustí, čili jde o otevřený systém s postupnou ztrátou tlakového média. Uzavřít by se dal tento cyklus tak, že by se médium odpouštělo do větší nádrže, ze které by se kompresorem tlakovalo zpátky do nádrže pracovní. Obávám se, že teplem se toho dosáhnout nedá.
pak jsou barevné změny,prakticky by měl vydržet do 300°C.Vlastně jednoduchý parní strojek by se s toho měl dát spáchat a návrat media může řešit napaječka.Medium nemusí být voda.
