Generátor drevoplynu
Cenový teror benzínového kartelu
Raz a navždy bolo ukončené kriminálne zvyšovanie cien benzínu a teror čerpacích staníc. Benzínový kartel sa zmieta v smrteľných kŕčoch.
Navrhujem založiť ligu pre podporu benzínového kartelu. Pomôžeme im?
Wood Gas micro turbine engine
Zaujímavý nápad ako konvertovať drevoplyn na elektrickú energiu.
http://www.berr.gov.uk/files/file29972.pd
aj ked mikroturbíny majú elektrickú účinnosť iba cca 20-30% a klasické spaľovacie motory resp. kogeneračná jednotka má ele. úč. cca 28-38%, tak ten rozdiel nie je až tak markantný.
- Dostal: 10 poděkování
toto som nasiel pri upratovani
da sa to aj citat...pista
Re: Cenový teror benzínového kartelu
Iba veľké, drahé náročné a viacstupňové. Urobiť 1-2stupňovú plynovú/spaľovaciu turbínu do 1kW nenesie so sebou najskôr ani 5 percent účinnosti. Účinnosť totiž závisí priamo aj od veľkosti.1 píše:aj ked mikroturbíny majú elektrickú účinnosť iba cca 20-30%
To sú iba naivné predstavy. Nech si niekto najprv skúsi turbínu hoci na vzduch, s výkonom pár stoviek W. Vodná para je na tom v malých výkonoch a malom počte stupňov ešte horšie.
- SEDYPETA
- Dostal: 6 poděkování
MŮJ TRAKTOR NA DŘEVOPLYN
PO PŘEČTENÍ TÉTO SEKCE JSEM USOUDIL ŽE DRTIVÁ VĚTŠINA PŘISPĚVATELŮ NEMÁ ŽÁDNÉ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI SE SPLYNOVÁNÍM
TUHÝCH PALIV A POHONEM DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ TOUTO ALTERNATIVOU. PROTO JSEM SE ROZHODL PŘISPĚT SVOJÍ TROCHOU
DO MLÝNA NADŠENEKÉHO SNAŽENÍ.
TECHNICKÁ DATA
MOTOR Š SPARTAK
VÝKON NA BENZIN CCA 3O KW
VÝKON NA KVALITNÍ BUKOVÉ DŘEVO ZHRUBA 20 KW A MÉNĚ
GENERÁTOR
SOUPROUDÝ S PEVNÝM ROŠTEM
OBSAH NÁSYPKY 150L (STARÝ BOJLER)
S LEHKOU NOHOU VYDRŽÍ ZCELA NAPNĚNÝ KOTEL CELÝ DEN
SOUSTAVA SE SKLÁDÁ Z GENERÁTORU ,CYKLONOVÉHO ODPRAŠOVAČE, PRNÍHO CHLADIČE, DRUHÉHO CHLADIČE, FILTRU, SMĚŠOVAČE A ROZTÁPĚCÍHO VENTILÁTORKU 220 V
dal bych sem víc fotek ale do jednoho příspěvku se víc nevejde
snad příště
TECHNICKÁ DATA
MOTOR Š SPARTAK
GENERÁTOR
snad příště
Re: MŮJ TRAKTOR NA DŘEVOPLYN
Byl by i nějaký nákres? uspořádání, přibližné rozměry, atdSEDYPETA píše:PO PŘEČTENÍ TÉTO SEKCE JSEM USOUDIL ŽE DRTIVÁ VĚTŠINA PŘISPĚVATELŮ NEMÁ ŽÁDNÉ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI SE SPLYNOVÁNÍM
Díky, hezká práce, máš bod.
Taky oceňuji konstruktivní veci.Ilem píše:Byl by i nějaký nákres? uspořádání, přibližné rozměry, atdSEDYPETA píše:PO PŘEČTENÍ TÉTO SEKCE JSEM USOUDIL ŽE DRTIVÁ VĚTŠINA PŘISPĚVATELŮ NEMÁ ŽÁDNÉ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI SE SPLYNOVÁNÍM
... taktéž se připojuji ... bezva ...Ilem píše:Byl by i nějaký nákres? uspořádání, přibližné rozměry, atdSEDYPETA píše:PO PŘEČTENÍ TÉTO SEKCE JSEM USOUDIL ŽE DRTIVÁ VĚTŠINA PŘISPĚVATELŮ NEMÁ ŽÁDNÉ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI SE SPLYNOVÁNÍM
Q: ... co se dělá s tím, co zbyde ??? ... a co s tou smradlavou vodou ??? ... dík za info ...
- SEDYPETA
Díky
Ale stejně z toho nejsem moc moudrej. Asi to bude chtít nejdřív prostudovat nějakou litaraturu.
- SEDYPETA
- SEDYPETA
- SEDYPETA
- Dostal: 2 poděkování
interesantne
Velmi zaujimave. Asi si tiez nieco podobne zostrojim, ale ako stacionarku na vyrobu tepla a elektriny. Hlavne ma zaujal ten filter z hoblinami. Ako casto ich treba menit a co potom s nimi? Dalej som si vsimol, ze to do horenia nasava priamo studeny vzduch z vonku. Ci by nebolo vhodne tento vzduch predohrievat rekuperaciou s vystupujucim plynom, pripadne este cely reaktor tepelne izolovat, aby uniky tepla boli co najmensie. Mohlo by to zlepsit vyuzitelnost paliva, a s vlhkostou si dovolit ist trocha hore. Pri vyssich teplotach sa rozstiepi viac vody, ktora sa stane nosicom energie. Ake zapalovanie pouzivas, staci klasika? Ma zmysel ten reaktor zhotovit z nerezu?, alebo ako dlho vydrzi kym ho neprepali?
Inak, pochvala...
Inak, pochvala...
- SEDYPETA
vedgas
Hobliny ve filtru měním tak po 100 hm , pro zlepšení filtrace přidávám na vrch fitru ještě skelnou vatu.
Použité hobilny se hodí do kamen.
Co se týče izolace generátoru a předehřevu vstupního vzduchu, mám to už rozdělaný.
Ale jede to i bez toho a navíc nenám na práci jenom toto zařízení.
ať je generátor jakýkoliv, stále platí zásada čím sušší palivo tím lepší.
S nerezovým generátorem si nedělej hlavu.
pokud máš na to abys celé zařízení zhotovil, nebude pro tebe problém oravit propálené části
když použiješ třloušťku teplem namáhaných stěn 12 a více mm, propálení se nedožiješ.
