Poradna
wh173
Re: programátor
Příspěvek od wh173 »
martinq píše:má někdo doma programátor flash eepromek ? potřeboval bych nahrát BIOS do starší desky MSI 6119 ...
jo mam
Who told you, you could do this like that?
Karel IV píše:A že jsem tak smělý, k čemu jsou ty "krabičky" označené šipkami?
Vytrženo z kontextu.
Poslyš, Karle č. 4. vylistoval jsem si všechny Tvoje příspěvky. Udělej to prosím také. Jsi-li schopen sebekritiky rychle zjistíš, že 3/4 z toho, co jsi tu vložil je sice někdy vtipné, ale většinou naprosto o ničem. Tak jako příspěvek, na který reaguji. Mimo jiné zabíjíš prostor na serveru zbytečnou duplikací obrázku, který už tady jednou je.
Karel IV
Příspěvek od Karel IV »
Naprosto o ničem je tady víc příspěvků. S těmi obrázky máš pravdu, netušil jsem, že 130kB může vadit. Jsem tu nový a jak postupně procházím rubriky, tak mne zaujme ledacos, jako ty krabičky. Jakmile se dozvím, na co jsou, tak to zabrané místo uvolním.
Ohne Bier geht´s nicht
To máš pravdu, ale právě proto, že jsi tu nový a pochopils, neměl bys zneužívat svou vrozenou inteligenci a nepřidávat další... ;)
U těch krabiček je odkaz na web, kde je tento modulární systém dostatečně popsán.
Wer sucht der findet. Und ohne lesen geht´s auch nicht, nicht wahr?
Karel IV
Du hast Recht.
gravitometr
Kdo prosím poradí jak levně a malým přístrojem měřit změny gravitace,
bude pochválen. Rozhodně ale odmítám cokoliv kolem sebe točit na provázku. A aby to mělo přesnost aspoń půl promile. Díky. A nějaké srandy s jedním, či více pivy, taky prosím neberu. :?
vilik
Re: gravitometr
Příspěvek od vilik »
Zdravím,
někde jsem narazil na polovodičové čidlo (na netu),dál jsem to nezkoumal,další možností je gyro,nejjednodušší je asi zavěsit kovovou kuličku na niť,okolo umístit desky a měřit kapacitu mezi deskami.
Karel IV
Kapacita deskového kondensátoru je závislá na ploše desek, jejich vzdálenosti a dielektrické kontantě prostředí. O tom, že ji může ovlivnit gravitace slyším poprvé. A ta zavěšená kulička na níti?
vilik
Kulička je jedna deska kondenzátoru...
Karel IV
To je nápad. Ale nesměla by být na níti, ale na gumičce. A když to odvezeš do vedlejší vesnice, tak jak to zkalibruješ na ta promile přesnosti, která byla požadována? :bhead:
Požadavek byl na malý, levný přístroj, který by měřil změny gravitace. To pro mne znamená třeba jak se změní gravitace, když vylezu na rozhlednu, vezmu přístroj a změřím. Pak to porovnám s tím, co jsem naměřil dole.
vilik
Ok,jen jsem nastínil možnosti měření,s kalibrací to už není tak jednoduchý - já měl pocit,že ti jde spíše o zjištění změny.
Karel IV
Mně nejde o nic, dotaz vznesl jiný tazatel. Každý to bereme asi jinak, ale myslím, že zásada by v případě, že někomu dávám radu by měla být radit dobře. Kdyby si tazatel nevyhradil vtipné odpvědi s jedním nebo dvěma pivy, tak už by tam ode mne místo kuličky visel jeden Prazdroj.
jeff
Dal: 33 poděkování
gumička
Příspěvek od jeff »
S tou gumičkou to néni až tak úplně blbý. Jen by se musela použít pružina, něco jako mincíř, jenom s větším zdvihem, aby byla jemná stupnice. Říká se tomu siloměr. Pokud by se dal ocejchovat na sílu 1kg (správně kp) po 1g, vznikla by stupnice, která by měla 1000dílků, což při 1kg je určitelná přesnost na 0,05%. Problém by asi byl se zdvihem, který by představoval délku 1m pro dílky stupnice po 1mm. Pružina nemá při tak velkém zdvihu zaručenou linearitu, asi by to dalo dost práce, ale fungovalo by to i stím lahváčem, jen značku piva bych volil jinou.
Re: Kdyby si tazatel nevyhradil vtipné odpvědi ... ;) ....
Karel IV píše: ... Kdyby si tazatel nevyhradil vtipné odpvědi s jedním nebo dvěma pivy, tak už by tam ode mne místo kuličky visel jeden Prazdroj.
... to je přece jasný, ... když "kulička", tak to musí být Prazdroj ... a pokud by to měl být "hranol" (s pěkně vostrejma hranama), tak je to "prozměnu" zcela jasnej Budvar ... no a podle toho, co vám to "po ránu dělá v hlavě", tak naprosto spolehlivě poznáte, kterou z těch dvou značek jste to "ochutnávali" předešlého večera ... ;) ...
Karel IV
Je to blbý, čekal jsem, že někdo napíše, že guma je nevodivá a že se to nedá připojit k té kuličce a já bych použil vodivou gumu...
Teď vážně. Měřit jakoukoli fyzikální veličinu prostřednictvím změny kapacity je to nejhorší, co můžeme udělat. Dielektrická konstanta vzduchu závisí na jeho teplotě, vlhkosti a znečištění. Stejně tak by v tomto případě byl problém zajistit, aby nedošlo k pohybu kuličky jinými vlivy, než měřenou veličinou. Tento postup se volí poze v případě, když není jiná možnost.
Existuje elektronická součástka, Hallův snímač, která pracuje s magnetickým polem a má přesně definovaná parametry. Pokud by se vhodným způsobem použila, jistá možnost by byla.
Když dojdou peníze, tak se tam může na niti houpat i Staročech z Lidla za 3,50Kč.
Zpět na „Lidé sobě“
