Zlepšení vidění + ochrana očí.
Jerry.M
Dostal: 13 poděkování
brýle s dierami
Příspěvek od Jerry.M »
morse59
Dostal: 5 poděkování
děrované brýle
Příspěvek od morse59 »
Ahoj všichni. Jéžíšek mi přinesl "adiuvis pinhole" Docela dobře se nosí,ale vyžadují dost světla a musí se zvyknout na trochu podivný obraz,ale skutečně už po týdnu nošení je znát ,že oči snadněji zaostřují. Ahoj
Pego
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování
Re: opravdu konstruktivní řešení
Příspěvek od Pego »
jarda ovčák píše:í......Mirzakarim Norbekov - Jak se zbavit brýlí
Měl jsem to někde v el formě, ale nenašel......
Moc, moc dik! :good: genialni knizecka, moc dobre se cte a dyz se dle toho covjek zacne nachvili chovat, tak se deji vjeci...
L: -3.23 P: -2.75, par dnu a zlepseni kratkozrakosti... def. spravu podam pozdejs
jarda ovčák svitavy
bez cimírka by to nešlo.
Rozhodně gratuluju. O to víc upřímně, když mým nejbližším chybí chuť a trpělivost. Raději si nechávají do brýlí šroubovat čím dál tlustší skla se slepou důvěrou v to, že ty dalekohledy jednou ty krční svaly udrží. Strašně mě to roščiluje a sere, ale asi to tak má být. Nepřestávej a přeju totální uzdravění a prohlédnutí. Pokud vytrváš, stane se tak, jako mnoha dalším.
Re: bez cimírka by to nešlo.
Taky do toho půjdu, ikdyž nevím, jestli Tě taky nenaseru :lol: Lenost je svině :) Ale chtěl bych to nechat do doby, kdy budu vědět, že jsem se zbavil všech parazitů a svintev z nich. Jsem totiž hrózně zvědavej, jestli se to třeba úplnou náhodou nespraví samo...
Pego
Dal: 29 poděkování
Norbekov
Příspěvek od Pego »
http://www.institut.norbekov.com/index-12.php
Tady jsou na stahnuti jeho knizky v rustine, legalne, orig. stranka autora.
PS zatim mne drzi cvicit a voci teda kulim...
PPS Pali, ma tam na vsechno neco... necekej!
EDIT: dalsi stranka s knizkami>
http://www.e-puzzle.ru/plug.php?e=search&a=search
dat hledat> Норбеков a <1055>
Pega
Dal: 7 poděkování
Dostal: 22 poděkování
Re: Zlepšení vidění + ochrana očí.
Příspěvek od Pega »
Cvičim už týždeň podľa tohto videa pomocou metódy Norbekova. Predtým som dva týždne čítal jaho knižku Jak se zbavit brýlí...Dnes čítam net i jeho knihu bez okuliarov,hoci to nie je ešte ono...no som na dobrej ceste... Oplatí sa poctivo vydržať. Po týždni 1 dioptria dolu a skvelá nálada
Pega
Dal: 7 poděkování
Příspěvek od Pega »
Venujem sa denne asi dve hodiny gymnastike podľa Norbekova. Nie v kuse ale po častiach. Mám dovolenku, je skoro tma a je to také novoročné predsavzatie.
Vedľajším úspechom, čo ma prekvapilo je skoro strata dlhotrvajúcej bolesti v kolene, na ktoré som pred dvoma rokmi spadol v poľadovici z bicykla.
Kopec praktických doplňujúcich overených rád na oči som si vyskúšal aj z dolumenovanej knihy. Jednoduché účinné cviky sú balzamom na oči a dajú sa robiť i v práci za počítačom, či na ceste z práce. šo je to pre mňa skvelý zážitok znovuzrodenia zraku.
http://uloz.to/hledej?q=Grellova
Pega
Dal: 7 poděkování
Příspěvek od Pega »
Bez okuliarov od nového roku
Úspešne som to dokončil, celý týždeň som v práci bez okularov.
Začal som začiatkom decembra štúdiom knihy.
Od 20. decembra som šiel podľa videí denne naplno s elánom. Cca 2 hodiny denne, ale nie v kuse. Do 6.1.sme mali dovolenku, tak som mal dosť času. Mal som silné chcenie a na cvičenie som sa tešil.
V práci som to dal na spoločnú sieť, s niektorými kolegami o tom polovážne hovoríme.
Ešte krátka rekapitulácia linkov
Posielam komplet, čo som vyňúral na nete. Začalo to prezretím tohto videa
Nasledovnú skvelú gymnastiku treba podľa Norbekova denne cvičíť až do uzdravenia. Potom stačí udržiavať, nezaspať na vavrínoch. Toto mám v mobile, cvičím s predcvičiteľom.
Tu je to zhustene v kocke
Skvelá vizualizácia pre ozdravenie vnútorných orgánov. Doporučujem večer. Mám to v mobile.
Animácia gymnastiky
Masáž očí
Knižky od Norbekova treba preštudovať. V Čechách boli z ruštiny preložené dve. Jak se zbavit brýlí a druhá Tréning tela a ducha
http://uloz.to/hledej/?q=norbekov
Dobré rady mi pomohli aj od preloženej poľskej knižky
Na mne to zafungovalo.
Nespím na vavrínoch, cvičím tú istú zostavu, ale už nie dve hodiny denne, ale ako mi to vyjde
Pekný deň
Pega
Dal: 7 poděkování
Příspěvek od Pega »
Dobrá je platená stránka. Doporučujem
http://www.cvikyprooci.cz/
hnizdojan
Příspěvek od hnizdojan »
další zajímavý článek: tipy, jak aplikovat oční kapky ....
Edit: Pokud takhle něco máš, tak sem dej text. Jelikož nemáme šanci vzdy poznat, kdy jde jen o všeobecnou, nepovolennou reklamu vlastních stránek a kdy o odkaz na něco velice užitečného, řešíme komerční odkazy jak jen nejlépe umíme přesto, že bychom je měli odstraňovat všecky. Jakž takž to jde u starších členů, ale u nových to prakticky nelze. Proto jsem Ti odkaz umázl. SDK
David70
Příspěvek od David70 »
Zakladem je cviceni, a to jak posilujici, tak relaxujici.
Ja vychazim z toho, ze kazdych 20 minut u PC/knihy si dam na 2 minuty pauzu a koukam do dalky
Pak oci protahuju - nahoru/dolu, doleva/doprava atd.
Ocni joga mi pomohla zrak stabilizovat a shodit 1D, pak jsem prestal z casovych duvodu cvicit, ale hodlam se do toho pustit znova...
Jana23
Dostal: 2 poděkování
Příspěvek od Jana23 »
Úplně zlepšit oči se dá, záleží na množství dioptrií, u těch vyšších je samozřejmě potřeba delší čas.
Já měla 2 dioptrie na čtení, už mi nestačily, rozhodla jsem se o okamžité odložení. První dny byly ještě problematické, ale během dvou týdnů jsem byla schopná už čist většinu věcí, které jsem potřebovala a dneska jsem už rok bez brýlí a naprosto v pohodě.
Je potřeba se věnovat 3 oblastem - první je cvičení a rozhýbání vnějších očních svalů, takže klasicky oční jóga je skvělá pomůcka.
Další oblastí je správná relaxace a odpočinek. Jedna z možných relaxací na oči je ke stažení zde: http://www.centrumzdravehovideni.cz/dar ... i-palming/
A pak je potřeba se věnovat i svým emocím a vnitřnímu nastavení, které občas brání úplnému odstranění brýlí.
Na youtube je o tom rozhovor:
Jana23
Sama jsem měla 2 dioptrie na čtení a už mi nestačily, když jsem se rozhodla brýlí zbavit.
Používala jsem oční jógu + speciální cvičení přímo zaměřené na postupné zlepšování zraku. Přidala jsem relaxace pro oči a řešila jsem si i svá nastavení a programy, které mi ve správném vidění bránily.
Brýle jsem odložila okamžitě, ale během cca prvního týdne jsem ještě nebyla schopná číst všechno, párkrát jsem po nich sáhla, párkrát jsem požádala někoho ve svém okolí, aby mi potřebné přečetl. Po zhruba 14 dnech jsem už byla naprosto soběstačná i bez brýlí a teď zhruba po roce vůbec nechápu, k čemu mi kdy brýle byly :-)
Jednu účinnou relaxaci na oči můžete najít tady: http://www.centrumzdravehovideni.cz/dar ... i-palming/
a o odkládání brýlí je i rozhovor na youtube:
alopat
Dal: 4 poděkování
Příspěvek od alopat »
Tak samozřejmě, dá se to i bez brýlí, třeba o písemce si ze zádu přesednete do prvních lavic a je to cajk.
MUDr.ové čekají na Vaši kremaci, nejlépe tak zjistí stav minerálů a stopových prvků k odstranění pacientových obtíží.
