Ta kúra pátera Ferdy je skutečně účinná, ovšem malý háček je u ní v tom, že se nedá použít současně s léky na úpravu krvetvorby, s chemoterapií a s kouřením. Právě asi to kouření bude problém.
Jinak za velice důležitý považuji psychický stav - je potřeba zapomenout na to, jak vážná choroba to je a že na ni už leckdo i umřel - to prostě byli jenom padavkové, co se tomu poddali. Je potřeba se od nich svým postojem odlišit a zcela vážně si plánovat svoji budoucnost hned potom, co se uzdravím. Ve fyzické rovině dokáže tělo věci, které by nás ani ve snu nenapadly - a to tělo řídíme hlavně svými myšlenkami a tím, čemu věříme.
Jak říká Norbekov - jsme zvyklí uvěřit až tomu, co vidíme. Ale ve skutečnosti je potřeba napřed věřit - a teprve potom uvidíme výsledek.
tano
Příspěvek od tano »
Zdravím vás. Som tu nový a už dlhšie čítam vaše príspevky o prospešnosti mms. Dostal som sa až na 25 stranu, zkušenosti uživ. I. Kým by som to celé prelúskal, tak by to trvalo večnosť. Začal som aj ja užívať mms, nakoľko mám problém s mykózou pod nechtami a lupienkovú plieseň za ušami, alebo ako sa tomu vraví. Podľa názorov diskutujúcich, som postrehol, že by sa mohlo jednať o Candidu. Mám 45r. a 115kg. V mladšom veku som športoval a samozrejme prišlo trochu aj na anabol. steroidy. Chcel by som vás poprosiť, akú drastickú dávku by som mal nasadiť na túto zákernú vec? A či musím každú dávku aktivovať zvlášť? Či sa to nedá namiešať viac naraz a potom v priebehu dňa postupne užívať? Za rady vám ďakujem.
sisa
Dal: 1783 poděkování
Dostal: 634 poděkování
Příspěvek od sisa »
Tano, žádnou drastickou dávku nepotřebuješ, stačí max. 3 kapky každou hodinu 8-10 x denně.
Je to běh na dlouhou trať, protože MMS si samo určuje, na kterém problému začne nejdřív pracovat, je to ten, který je v těle nejdůležitější. A to se nemusí shodovat s tím, co za nejdůležitější považuješ ty. :-)
Takže trpělivost je velice důležitá.
Nejnovější výzkumy dokazují, že čerstvě aktivované MMS je účinnější než dávka namíchaná na celý den. Ale ani ta není neúčinná, jen méně účinná. :-)
tano píše:... mám problém s mykózou pod nechtami a lupienkovú plieseň za ušami, ...
Zkus se podívat i na borax, třeba přes Hledat.
tano
Příspěvek od tano »
Ďakujem moc, za Vaše odpovede. Prubnem to. Sisa: A ako dlho, podľa Teba by som to mal do seba ládovať? Viem, že kým sa nedostaví výsledok, ale či náhodou neni na to nejaký vzorec? :lol: :epray:
sisa
Příspěvek od sisa »
Tano, každý je jiný, žádný vzorec neexistuje, někdo vidí výsledky po 3 týdnech, někdo až za půl roku. Nauč se poslouchat svoje tělo a určitě poznáš, kdy přestat.
tano
Příspěvek od tano »
Dík moc. A posledná otázočka: Ak kúpim želatínové tobolky, tak podľa predchádzajúcich príspevkoch, asi nebude problém si do nich nadávkovať na celý deň? Tak je? Dík. Ja viem, že sa tu pýtam ako keby som mal VÚML, ale nechcem nič pokaziť. :lol:
Do tobolek nemůžeš dávat nic tekutého "na pak", protože ten obsah je za chvíli rozpustí - vhodné jsou na sypký materiál, který je nějak nechutný a tobolkou ho potřebuješ propašovat přes jazyk do žaludku.
tano
Příspěvek od tano »
Jasné, je to logické. Moja vina, sorry. :bhead:
linduska1927
Příspěvek od linduska1927 »
Ahojte, mám otázku : Užívam MMS večer 3x3 kvapky, ráno mám AD, neskôr Joalis kvapky a Nadeje, Chloroquine som doužívala a teraz beriem Artemisinin, mám MMS užívať počas dňa alebo mi stačí večer?Má to účinok?Cez deň som v práci, takže mi lepšie vyhovuje to užívať až večer.Ďakujem
Hela
Dal: 191 poděkování
Dostal: 185 poděkování
Příspěvek od Hela »
Jestli bereš Artemisinin, tak MMS by mělo mít odstup od léků tak 4 hodiny. Takže jestli ho bereš ráno a večer, tak MMS v poledne. Jinak MMS účinek léků snižuje.
sjuzin
Příspěvek od sjuzin »
Zdravím a mám dotaz. Měla jsem zánět v uchu a chtěla jsem na něj použít mms. Ale povedla se mi taková věc, že jsem ho málo naředila a asi jsem si tak trochu poleptala zvukovod... (vim, byla to chyba a mám víc číst než konat, je mi to jasný..) (Další ráno jsem šla k doktorovi, ten mi to ucho ošetřil)
Jenom mě zajímá, je to hodně velkej průšvih? :/ nevíte za jak dlouho by se mohla ta kůže v uchu nějak obnovit...? Nijak mě to nepálí už, ale cítím prostě, že je to poleptaný, občas to trochu zabolí.. (a ucho mám zalehlý)
sirius01
Dal: 135 poděkování
Dostal: 113 poděkování
Příspěvek od sirius01 »
sjuzin píše:.... je to hodně velkej průšvih? :/ nevíte za jak dlouho by se mohla ta kůže v uchu nějak obnovit...?...
Průšvih to moc není, skoro celé ucho ti zůstalo. Počítej tak 3-4 dny. Nepíšeš, jaký zánět to byl, jestli vnitřního ucha, tak budeš potřebovat k MMS také DMSO. Dej pozor na čištění zvukovodů tampónky, můžeš si zatlačit obsah zvukovou i s se sloupanou kůží dál do ucha a vytvořit si tam ucpávku - možná ji tam už máš. Slyšíš trochu, nebo vůbec? Vem si 20ml stříkačku (nebo větší), nasaď na ni cca 4 cm ohebou hadičku, kterou můžeš zastrčit do zvukovodu a silným proudem vyplavit několikrát za den to, co tam nepatří a blokuje ti zvukovod. Do teplé proplachovací vody můžeš přidat desinfekci: CDS, MMS, borovou vodu (3 až 5%], dubovky od dědka kořenáře apod.
Za pár dní můžeš koncentraci MMS opět začít zvyšovat. Držím palce.
S uctivým pozdravením HonzazMoravy
haluzakfest
Dostal: 50 poděkování
Příspěvek od haluzakfest »
Kov píše:Slávek-Ona se ta momentální situace vyhrotila po zveřejnění příběhu ženy, která odmítla chemo, spolehla se na MMS a detoxikaci a zemřela. Nepilý to popisoval tokto:
Na začátku prosince 2014 se obrátila na naši skupinu Verča s vážnou nemocí. Diagnostikována lékaři vážná rakovina plic. Po přeměření na biorezonančním...
Toto mě zajímá, tyto informace hledám. Těch zázračných příběhů už mám načtených dosta je to v podstatě jedno a to samé pořád dokola. Já se na MMS spoléhal a nemoci házel za hlavu. Ovšem i u sebe jsem si párkrát všiml něčeho co zkrátka ani mms nemohlo vyřešit. Myslím tím to, že pokud je člověk desítky let, zanášen, tak tělo má tendenci se s těmi nánosy nějak vypořádávat a jakoby když nezvládá se jich zbavit tak s němi žít.. Všiml jsem si toho že prostě člověk může být v takovém stavu a tak moc zanesen, že mms uvolní kus této zátěže a ta se kriticky zvýší.. Potom také si myslím že to je o člověku spíše než o nemoci nebo léku.. tedy vzpomínám i u sebe, že spolu s MMS jsem radikálně změnil celý živ styl, hodnoty , postoj k životu a pohled na svět. Doteď se nemohu rozhodnout zdali pokřivená psychika vedla k těm nemocem, nebo nemoci křivily psychiku. Každopádně je dobré znát u MMS i tyto případy. Je to smutné.. štve mě to, jakoby snad osud.. ten osud asi není při smyslech..
kappa
Příspěvek od kappa »
Zdravím,
chci se zeptat zda-li by bylo možné, přímo se sejít s někým zkušeným, nejlépe v Praze nebo v okolí. Nedávno jsem zjistil, že mamka má rakovinu jater a mms mě napadlo jako možná varianta léčby, jen ale nemám s užíváním vůbec žádné zkušenosti. Tady na foru jsem si toho přečetl spoustu, ale radši bych to s někým, kdo něco podobného zažil a má nějaké zkušenosti, probral přímo, než abych pak dělal něco špatně.
Děkuji za odpověď
