Urinoterapie
hanka
Dal: 812 poděkování
Dostal: 875 poděkování
Re: Plísně
Příspěvek od hanka »
Není nad frontální útok - ty mrchy se nemají kam schovat, postupně musí buď ven, nebo pojít. U mě nejspíš nacházely útočiště ve střevech. Ale už jim to taky nedovolím.
Hanka.
Všechno je tak, jak má být.
Re: Plísně
poota píše: ... Ono bude každé působit jiným způsobem, myslím tím "jinudy" a na něco jiného. ...
Armstrong pokud mohl, tak definitivně hladovka, bumbání a vmasírování a čím víc tím líp. Každý druh aplikace určitě působí alespoň kvantitativně, či poměrově jiným způsobem.
U vmasírování máme defintivně to čpavkové mýdlo a snad kmenové buňky a minerály. Vzhledem k tomu, že pokožka je největší lidský orgán, dá se usoudit, že pokud se spraví a regeneruje pokožka, je veliká část léčení vykonána.
U pití zatím vidím zvýšený obsah žluči, což nebude breberám dělat dobře, možná kmenový buňky a regenerace žaludku a trávícího systému vůbec a zde mám podeření, že žluč nebude mnoha breberám vyhovovat. Pokud kmenové něco kynoží spíš bych viděl že by za to mohl až dvanáctník sodou, než bachorek HCl, ale něco tutově s urinou projde. Dál tam vidím, stejně jako u kůže úrdžbu minerálů v cirkulaci.
U vyloučení trávení hladovkou vidím hlavně úlevu pro slinivku a splín atd, včetně žaludku a střev a taky eventuelně konstantní vyplachování a zavlažování systému při hladovce jako u bejbinka před narozením.
Dále pitím a výplachama úst "frekvenční" informatika krzevá sliznice pusy a to jde i kůží.
U injekcí si nejsem jistý, ale připadá mi, že tady se ke všemu přidává to, co nejspíš pracuje u autohemoterapie, a to donucení bílých, aby se staraly o vysbírání organické informatiky hlavně antibodies a snad nějakých látkových zbytků organických patogenů a naučily se na to reagovat všude.
Je toho uřčitě ještě víc. Ono spíš půjde o to, kolik toho jakou cestou do těla přijde a všechny cesty najednou vidím jako optimální s tím, že se snad u velice nemocných lidí začne uváženě, aby se zabránilo nejhorším herxkám. Možná to je ale zbytečné. Jak psala Hanka, když herxka začne řádit, přitlačit a je po ní, nebo se zmírní, a i Armstrong si s tím očividně nelámal hlavu.
Teď jde spíš o to, prokázat co se dá nějak jinak než klinicky, a co ne, brát to tak, že to klinicky spolehlivě pracuje a šmytec. Osobně si myslím, že to prokazování je třeba nejvíc tlačit filosoficky, protože jedinným, ale zato nesmírně silným blokem je zakořeněný psychologický blok. Tím snad alespoň ti rozumnější maj šanci si uvědomit dopad logického vysvětlení o co vlastně bez předsudků jde, hodně lidí to snad zvládně intuitivně, někteří ze zoufalství a kdo ani tak ani onak, ten si musí pomoc, nebo taky nepomoc jinak. Můžeme přivést koně k vodě, ale pít už musí sám.
Odkoukáno od přežvýkavců ... :D
poota píše:Rozdíl určitě nebude jenom v té rychlosti.
... zdravím a pozdravuji všechny spolubojovníky !! ... :) ...
... teď v druhé vlně používám jiný mnou osvědčený způsob, a to vstřebáváním přes sliznice, což myslím kombinuje výhody obou metod (injekce / polykání) ...... postup je jednoduchý, větší půllok do pusy a nepolykat, pouze rychlým "syslením" nastřídačku jedné a druhé tváře prohánět tekutinu v ústní dutině, jako když se vodou pročišťují mezery mezi zubama (POOTO!!!, okamžitě se zdrž jakýchkoliv komentářů !!! ... :mrgreen: ) ... pak chvíli počkat, třeba jenom převalovat pod jazykem (fajšmekři můžou i "po půnebí" :angel: ), pak znovu "grglat", atd., ... zkrátka vydržet to bez (s)polknutí co nejdéle, nejlépe alespoň několik minut, což vcelku nečiní velkých problémů ... teprve potom polknout ... (pozn: tekutina při "grglání mezi zubama" poměrně rychle nabude na objemu přibejvajícíma slinama, což také není k zahození, jelikož je v nich hromada užitečnejch enzymů, antiseptickejch látek, elektrolytů, H2O2, opiorfin, atd. ***) ..... tento postup mám už leta oblíben především při užívání brusinek, při žvýkání čersvejch i na pudr umletejch suchejch bylinek (stejně jako v dokumentu "Rakoviny se nesmíš bát" ), alkoholu (tedy lihových výluhů ;)), atd. ... ale funguje to aj u různých tekutých sedativ (roky jsem tak např. užíval ampulový Algifein při migrénách, namísto aplikací "včelkou", což mi doporučil jeden "záchrankář", kterej se tím dle jeho slov dostával z kocovin :D) .... při tomto způsobu dochází k velmi rychlému vstřebávání látek přímo do krevního oběhu (jak tu bylo před týdnem zmíněno), u Algifeinu dokonce úleva přicházela o mnohem dřívejc než při aplikaci injekce do svalu (a navíc jsem tím pádem neměl rozpíchanou a ztvrdlou :ptrain: ) ...
... to je celé ... :) ...... vyzkoušejte a uvidíte ... ;) ...
doplněná citace: ... "Sublingvální a bukální podání. Při tomto podání procházejí látky do systémového oběhu přes dobře prokrvenou sliznici dutiny ústní. Lépe se vstřebávají lipofilní látky. Protože krev neteče přímo do portálního řečiště, je výrazně potlačen first‑pass efekt ( :arrow: tzn. že účinek vstřebané látky se před vstupem do systémové cirkulace nesnižuje metabolizováním v játrech jako při perorální aplikaci )."
(zdroje: http://www.wikiskripta.eu/index.php/P%C ... _organismu / http://lekarske.slovniky.cz/pojem/first-pass-efekt )
***) ... ještě k těm slinám ... moje babička bylinkářka je s oblibou používala přímo jakožto léčebný prostředek ...... např. když jsem měl jako malej díky klukovskýmu blbnutí na palci pravý nohy slušně rozšmelcovanej nehet i s lůžkem, děsně dlouho to mokvalo a vůbec se to nechtělo hojit ... naši tenkrát museli na nějakou akci, tudíž mě odvezli k hlídání babičce na vesnici ...... poté, co jsme k ní dorazili a babi mi sundala fáč z nohy, tak seřvala mou matku (svou dceru :lol:), "jestli je tak blbá, že si nepamatuje, co jí učila" :lol: (a to přímo slovy: "Du bis doch blöd" anžto "oma" se narodila a celý svůj život prožila v Sudetech ... ;) ), potom důkladně rožvejkala kousek několik dní starého chleba a tu silně prosliněnou pastu mi vpatlala přímo do tej mokvající otevřené rány ... druhej den mi to ještě dvakrát vyměnila za čerstvou várku ... no, a třetí den jsem už zase vesele s klukama lítal venku a vymejšleli jsme další lumpárny + kraviny ... :? ... (dva tejdny předtím mi totiž nechtěně ten palec přejel hranou fukarový trubky můj o rok starší bráchanec ... :ewhistle: ) ...
... jóó sliny, ty opravdu dokážou hojit, ať si kdo chce co chce říká ... 8) ...... už mockrát jsem jejich léčivou sílu použil na sobě i jiných, především pak na různejch vandrech a táborech uprostřed divočiny, kdy spolu s chlorofylovým výluhem dokázaly úplný zázraky .... (vlastně jsem si tím + ještě pár dalšíma trikama coby "junák" vysloužil "felčarskou pověst", takže se pak na mě všichni automaticky obraceli jako na "zdravoťáka" ... :D) ...
... a to je taky celý ... :) ...... tedy vlastně ne, neb teď ještě musím Pootovi zase dovolit mluvení, protože k těm slinám má určitě co říci ... ;) ...
... :bye: ... Anri ...
Re: Odkoukáno od přežvýkavců ...
A(&F) píše:... a to vstřebáváním přes sliznice, což myslím kombinuje výhody obou metod (injekce / polykání) .....
Klystýry, specielně ty vymražené ohřát, to tam zůstane a i čípky. Ahoj, Slávek
Slavek Krepelka píše:
... ano strzeva rektální sliznice jde samozřejmě vstřebávat také, ale vzhledem k tomu, že odtamtud to jde do "dolní duté žíly (/ vena cava inferior)", je tam také onen výše zmíněný (jenž jsem do předchozího příspěvku mezitím doplnil) "first-pass efekt", byť podstatně menší než u "perorálu" ... (proto je při "rektální aplikaci" nástup účinku o něco pomalejší než při "dutino ústní aplikaci" ) ...
A(&F) píše: .... že odtamtud to jde do dolní duté žíly ....
což by mělo mít extra dobrý vliv jednak na stěny tlustého střeva, při troše cvičení až po slepák a vyústění tenkého, a jednak na čištění jater, což jsou dva povětšinou nejpoškozenější orgány, neřkuli o tom, kolik se dá čuriny do sedínky nacpat a při rozumné slanosti i udržet, oproti dutině ústní. Ne, že bych něco na tu ústní namítal, ale vše bude mít své. Nicméně mám za to, že je rozumné proplachovat především celý zažívací trakt.
... tak, tak, ... každé má své ... :) ...
lena
Re: Plísně
Příspěvek od lena »
hanka píše:Není nad frontální útok - ty mrchy se nemají kam schovat,
Hanka.
Taky to tak vidim, ze nemaji kam jit a tak je ten boj jednodussi a spolehlivejsi.
U me se jenom ukazuje denne dost zaneseny nost a to vzdy po kazde injekci, telo se zbavuje nanosu, ktere mms tezko uchyti nebot je me po par dnech neprijemne to pit. U injekci to neni, sice se nekdy musim premahat, ale to delaji ty potvurky a zkouseji me premluvit nedavej si dalsi injekci. Jednou jsem vynechala 2 dny a hned to bylo mirne znat a tak jsem pokracovala dale a budu. Vidim to na prstech u nohou, kde mam male otlaky a ty jsou porad mensi a mensi...... takze nevzdavat to !!!!! Co je prijemne nestoji to skoro nic,
Jedine co jeste k tomu delam je ta autopatie takze zabijim 2 mouchy jednou ranou.
Re: Plísně
lena píše:Jedine co jeste k tomu delam je ta autopatie takze zabijim 2 mouchy jednou ranou.
Taky zajímavá možnost je použití uriny pro vytvoření autopatického preparátu. I Čelechovský se o této možnosti zmiňuje, ale jen velice letmo a dál to raději nerozebírá.
Takže mě tak napadá, že by se něco silně podobného mohlo konat i při zapíjení uriny čistou vodou, pokud by se "důkladně vypláchla používaná sklenice".
Případně pro nedosti otrlé nátury, tedy cimprlich a naprosto neochotné vzít urinu do úst, by se dalo použít jisté "finty". Nakukat jim, že je prospěšné až nutné si sklenici, kterou mohl použít před nimi kdokoli jiný, napřed dokonale vydesinfikovat a vyčistit "jenom pro sebe", což se dá nejdokonaleji udělat vypláchnutím vlastní močí. Samozřejmě z takové sklenice nejde pít rovnou, protože kdo by byl takové čuně ;) , takže je potom potřeba tu sklenici "opravdu důkladně" vymýt čistou vodou, aby tam z toho "svinstva" opravdu vůbec nic nezůstalo - no a potom už se z té sklenice dá normálně pít. :D
Re: Urinoterapie
poota píše: , takže je potom potřeba tu sklenici "opravdu důkladně" vymýt čistou vodou,
:good: Přesně tak, myslím si ( :oops: ), že jde o to, čemu se říká frekvenční paměť,ta u vody mizí od teploty +36,5°C nahoru,tak že asi vymýt studenou vodou.
:D :pivko:
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Dostal: 131 poděkování
Re: Urinoterapie
Příspěvek od libcosenior »
Dnes (10. deň urino hladovky) mi manželka, keď som prišiel z práce povedala, že mi dych zapácha po acetóne a že to je znakom cukrovky.
Čo si o tom myslíte?
Oprava.
MUDr. Partyková píše:
2. Fáze narůstání acidózy: 3. až 5. den mizí pocit hladu,
zmenšuje se tempo ubývání hmotnosti, snižuje se na minimum ztráta
bílkovin. Objevuje se povlak na jazyku, povlak na zubech, acetonový
zápach z úst. Krevní tlak se postupně snižuje a klesá puls. Tyto
projevy se objevují u pacientů s různou intenzitou od 6. do 10. dne.
Takže je všetko absolútne v poriadku.
Žiť, to je tá najvzácnejšia vec na svete, pretože väčšina ľudí len existuje.
Armstrong-Elixir_zivota.pdf
Partykova.pdf
Perfektné fórum pre každého kto sa chce naučiť programovať
hanka
Dal: 812 poděkování
Re: Urinoterapie
libcosenior píše:.. dych zapácha po acetóne a že to je znakom cukrovky.,,
Můžeš se uklidnit, libcoseniore, dech cítící po acetonu není znakem cukrovky. Pokud je ale někdo již diabetikem, pak dech po acetonu je příznakem toho, že u něj hrozí rozvrat vnitřního prostředí a v důsledku toho může vzniknout kóma s následkem smrti.
Člověk bez diabetu se (myslím) nemusí tohoto obávat. Vyšší obsah acetonu znamená, že tělo spaluje tuk, který používá jako náhradní zdroj paliva místo uhlovodanů. Takže se můžeš těšit z toho, že brzy budeš štíhlý :) .
Hlídej si tlak, aby se následkem léků na snížení tlaku příliš nesnížil! Myslím, že teď bys je mohl začít snižovat ;)
:good: Hanka.
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Urinoterapie
hanka píše:Vyšší obsah acetonu znamená, že tělo spaluje tuk, který používá jako náhradní zdroj paliva místo uhlovodanů.
Tak to asi v práci dostanem prezývku Acetonman. Myslím že bude trvať pomerne dlho, kým sa spáli väčšina mojich tukov, mám ich požehnane. :lol:
Partykova.pdf
Re: Urinoterapie
Snad by bylo dobré dýchat na studenou plochu a stékající aceton jímat k nějakému využití - ředidla jsou dneska zatraceně drahá :laugh:
lena
Re: Urinoterapie
Příspěvek od lena »
ono to uz tak dalece je, ze se snazi prave treba z uriny nekde v Nemecku ziskat latky, ktere jednoho dne dojdou.
Videla jsem nedavno dokument o urine jak z nej ziskavaji treba fosfor, kde zasoby pry take uz nejsou moc velke. Proto maji nekde jiz verejne zachody, kde chytaji vsechnu urinu (specielne upravena misa k sedani) a ziskavaji prave latky treba na hnojeni pudy, ale ne jenom to.
Nase telo je vlastne krasna masinka, ktera vyrabi velmi mnoho latek, jez se daji znovu pouzit, co je dobre je to prirodni.
Zde uvadim link, nemecky vysilac (planeta vedomosti, Planet Wissen, je to ale vsechno nemecky, zde se dost casto zabyvaji prave urinou, co vsechno je v ni a co se z ni da zase znovu pouzit. Jedno jestli na kosmetiku, v hospodarstvi, chemii atd. (Edit: ... pro výrobu léčiv ve farmacii ... )
http://www.planet-wissen.de/suche/index.jsp?q=urin
