- hapalainen
Brácha je kuchař a v práci to mají. Je v tom sůl s trochou octa a to vajíčko je obyčejné na čaj. Jak to chytá vlhkost, tak je to pořád oslintané a taky od těch mokrejch rukou a ta kyselá sůl narušuje to barvivo od zeleniny.pak si sáhnul
na to vajíčko a pak si snáze umyl ruce od zeleniny. Nevíte někdo o co jde?
Hlavní je vyhrát zápas
- Iv
Re: J C
Jestli mohu trochu vysvětlit:tím že osoba se dotkne a ošahá vajíčko,odstraní ze svých rukou pomocí jímače,kterým vajíčko je (má vnitřní a vnější statickou stěnu) takzv. dvojvrstvu a proto se pak lépe umyje.Stačí?Karel myška píše:Zdánlivě to s tématem nesouvisí : viděl jsem ve velkokuchyni takové
jakési nerezové vajíčko. když někdo pracoval se zeleninou, pak si sáhnul
Je toho povídání víc,ale na osvětlení by to mělo stačit.
ANTENY-KAPACITA
Sory ze vas musim vyvies z omylu, ale auto sa nezemni kapacitne. uz logika da ze ked mas vysku gum cca 65 tak by to predstavovalo kapacitu radovo jednotky pF mozno menej.(pre 100Mhz nic moc)
U prijimacov nepotrebujes zem ako taku, staci ti rozdiel potencialov medzi antenou a niecim(nieco = kostra auta)
Ak si aj teraz niekto mysli ze nemam pravdu tak nech sa skusi zamysliet ako je asi tak zemnene lietadlo ? - prosimpekne nieje zemnene. staci mu rozdiel potencialov na antene a nule tj. skelet lietadla.
a ked mam notbuk s baterkou na drevenom stole a ma wificko alebo tuner alebo hocico radiove, tak ako ho mam zemneni ?
alebo take male radijka od cinana ?
joecell a mitochondrie
no mitochondrie nie sú uzemnené, len im stačí rozdiel potenciálov, ako v anténe. A posla mna je lauter jedno, kto bude vedla, nič netreba stieniť. Nepracuje sa s vysokofrekvenčnými poľami alebo áno?
Ahoj jsem uplne nový člen tohoto fóra ,
Tohle téma mě zajíma tak jsem se zaregistroval.
Mám doma Vodíkovou svářečku Výrobce byl MEZ Frenštát,zdřejmě z dob totality
Patrně se jedná taktéž o nějaký klon Joe Cell.Samotný ''reaktor'' má zajímavou konstrukci Jedná se o sestavu několika trubek umístěných v horní části (víka) a dolní (nádoby), které se do sebe zasouvají. trubky jsou umístěny ve vysoustružených drážkách ve dně a ve víku tudíž timto odpadá nutnost spodního šroubu a distančních rozpěr.napětí se připojuje na víko a druhý pól na plášť nádoby které je galvanicky odělené silikonovým těsněním.
Toto tařítení se především liší tím že se do něj leje 37% KOH(hydroxid draselný) a je živené ss napětím cca 3V a velkým Proudem cca desítky A.
Zkoušel jsem tam nalít normální vodu a napojil to na elektronický svařovací invertor (větší odpor než KOH proto je treba vyšší napětí) a fungovalo to taktéž.
Kdyby jse měli zájem o nahlédnutí na tuto konstrukci mohu to rozdělat a nafotit.
hog---svář.---JC---
Mám doma Vodíkovou svářečku Výrobce byl MEZ Frenštát,zdřejmě z dob totality Patrně se jedná taktéž o nějaký klon Joe Cell.Samotný .........
Tak to by mě fakt také zajímalo.Hlavně vnitřek.
- Mim
Re: hog---svář.---JC---
No, k Joe Cell to má asi daleko, ale vůbec jsem nevěděl, že se něco takového komerčně v Čechách vyrábělo.Vím jen o amatérských konstrukcích kyslíko-vodíkových svářeček...dost zajímavé....Slávek píše:Mám doma Vodíkovou svářečku Výrobce byl MEZ Frenštát,zdřejmě z dob totality Patrně se jedná taktéž o nějaký klon Joe Cell.Samotný .........
Však ono to půjde!!!
- kutz
svářečka
sakra chlape uplnej JC a fachčí to ? svařuje to ? a měl by jsi nějaký technický údaje ? spotřeba kW, vývin plynu/min. celkem sem nad tím přemýšlel, proč se vlastně dnes nepoužívají kyslíkovodíkový svářečky běžně ? nevíte někdo ? je v tom nějakej zádrhel ?
kutz
Jo, nemuseli by ti do firmi dovážet acetylen a kyslík bomby 10MPa, výš o kolik lidí by zas přišlo o práci blbých plničů, přesunovačů, vybíračů poplatků, účetních , vrátních, hlídačů-chceš pokračovat.
A pak přes ty jednotky vyvíječů, po úpravě , nějaký blbci by mohli přijít ještě na něco jiného, přece jim neposkytneš živnou půdu?
Re: svářečka
Říká se, že vodík tvoří s kovy, tuším, hydridy, které jsou křehké a vadí ve svarech. Zamezovalo se tomu tím, že se do hořáku přidával propan butan, plamen se tím zlepšil.kutz píše:sakra chlape uplnej JC a fachčí to ? svařuje to ? a měl by jsi nějaký technický údaje ? spotřeba kW, vývin plynu/min. celkem sem nad tím přemýšlel, proč se vlastně dnes nepoužívají kyslíkovodíkový svářečky běžně ? nevíte někdo ? je v tom nějakej zádrhel ?
