keďže som tiež zlikvidoval jeden MOT, zaujímalo by ma, aký zdroj použil niekto, komu to úspešne šlape?Anonymous píše:Skúšal som pečatný vosk, ale zatiaľ som iba spálil MOT.
Teraz musím zohnať nejaký nový zdroj.
Ktorý by bol vhodný- MOT, alebo VN trafo z monitora/TV ?
Alebo skúšal niekto "jakubov rebrík" ?
Elektret - Baterie využívající pole země
- Barbucha
- Dostal: 61 poděkování
VN zdroj
čus odzkoušené to zatím nemám, ale zato mám docela dobré zkušenosti z konstrukcemi z AR. Takže pokud ti to k něčemu bude. Pokud budeš potřebovat větší napětí, tak tu někde na foru byl násobič asi do 100KV.
Ať nám blesky lítají,
čus
čus
- vonLichtverden
Snad pokrok
Vážení přátelé.
Dnešním dnem jsem získal vše potřebné pro uskutečnení fundamentální myšlenky (původní "baterie" karbid wolframu a karnaubský vosk). Mám cca 2kg karbidu, 400g vosku. VN zdroj je pulzní cca 5,6 kHz, ale stejnosměrný , schopný dodat něco kolem 20 kV a má možnost regulace vstupního proudu do primáru, takže je tu malá možnost jeho destrukce při malém odporu na sekundáru. Autor ( Martin Brož - DELTA4) by asi nebyl rád, kdyby viděl svoji koncepci VN zdroje takto zbastlenou, ale pokud bude vše fungovat, tak se zdroj dočká i plošného spoje a krabičky.
V příštích dnech bych chtěl začít pracovat na výrobě "baterie". Pro ilustraci bych chtěl přiložit několik fotografií svého bastlo - vybavení, doufám že se podaří....
S tím, samozřejmě, souhlasím. Také jsem uvažoval, že to trochu zkrátím. Ovšem v původní konstrukci měl autor trafo také připojené na drátech (asi ne na tak dlouhých) a vše fungovalo bez problémů - nebo přinejmenším dostatečně. Pokud tedy nastane chyba vzpomenu na vaše slova a pokusím se nejprve eliminovat to vrabčí hnízdo...
- Barbucha
Re: Snad pokrok
čus.vonLichtverden píše:Vážení přátelé.
Měl bych jeden dotaz. Poptával jsem karbid v Osramu a bylo mě řečeno, že mají poměrně dost druhů, zrnitost, čistota a pod. Máš nějakou bližší specifikaci pro použitelný druh karbidu? Hledal jsem na netu, leč jsme jazykový neználek, takže přísun detajlních informací značně omezen.
díky.
P.S. snažil jsem se otevřít tvoje JPG a nějak se to nedařilo. Je to v pořádku?
- vonLichtverden
Nu již jsem se přihlásil. Dovolte mě ještě jednu otázku mr. Lajos. Nechtějte se urazit, ale z postu jaké kvalifikace mě radíte? Určitě budu brát jinak radu od elektrikáře, zelináře, nebo vysokoskol profesora...lajos píše:Tu rozloženou konstrukci moc nedoporučuji, může fungovat ale můžou z toho také občas vyskočit nesmysli-čím vyšší frekvence a výkon, tím ujetější převod na sekundár, při roztažených drátech.
- vonLichtverden
Drahý pane Barbucho.
Ad funkčnost jpg: po uploadu na server jsem si archiv stahnul a vše jsem zpětně otevřel - třeba to jde otevřít jen mě to by bylo trapné. Doufám, že se ozve někdo další komu se to podařilo otevřít, ale lajos říkal něco o drátech, takže už to asi otevřel.
Ad zrnitost karbidu: nemám ponětí. Člověk, který to sehnal, vzal co mu přišlo pod ruku a basta. Doufám jen, že jemné nuance v zrnitosti nebudou natolik kritické - prostě bastl...
Na to ti odpovím já. Na prstech bych spočítal, kolik lidí tady na fóru rozumí elektrice aspoň tak, jako Lajos. A vůbec není důležité, jaké má vzdělání.vonLichtverden píše:Nu již jsem se přihlásil. Dovolte mě ještě jednu otázku mr. Lajos. Nechtějte se urazit, ale z postu jaké kvalifikace mě radíte? Určitě budu brát jinak radu od elektrikáře, zelináře, nebo vysokoskol profesora...lajos píše:Tu rozloženou konstrukci moc nedoporučuji, může fungovat ale můžou z toho také občas vyskočit nesmysli-čím vyšší frekvence a výkon, tím ujetější převod na sekundár, při roztažených drátech.
To, že píše jako zedník není způsobeno nedostatkem inteligence, ale tím, že je to Maďar, a na Maďara mluví česky velmi obstojně.
- vonLichtverden
vonLichtverden
člověk tady není hodinu a má průser, jsem vonElektrikář silno slabo, jak je libo. Zdravím
- vonLichtverden
Re: vonLichtverden
Děkuju...lajos píše:člověk tady není hodinu a má průser, jsem vonElektrikář silno slabo, jak je libo. Zdravím
- rival
- Hlavní admin - živý člověk
- Dal: 14 poděkování
- Dostal: 227 poděkování
- Pohlaví:
Malé vysvětlení
No... je to sice naše "Paprička" . Ale mohu potvrdit, že i po pár pivech mluví lépe než kdokoliv z nás. Tedy dle mluvy rozdíl nepoznáš. Ale absolutně před ním smekám, protože česky psát se učil jako samouk a to občas někoho může trochu zmást. Jinak je pravidelným účastníkem všech srazů. Ba, dokonce i toho nultého, kdy vlastně vše začalo. A tam opravdu moc lidí nebylo. Takže "vonLichtverdene", pokud dorazíš na letošní podzimní sraz (který se zatím tiše plánuje, takže "Pssst") určitě si s ním budeš moci pokecat z očka do očka .Ilem píše:To, že píše jako zedník není způsobeno nedostatkem inteligence, ale tím, že je to Maďar, a na Maďara mluví česky velmi obstojně.
rival - živý člověk - suverén
- vonLichtverden
Re: Snad pokrok
JPG otevřít jde, napřed je nutné rozbalit ZIP, mně se na to rovnou nabízí Ark, který vyprodukuje *.jpg soubory, které jdou otevřít většinou obrázkových nebo foto prohlížečů nebo editorů. Samotný Ark je sice také zobrazí, ale 1:1, takže je vidět jenom levý horní roh bez možnosti zmenšení nebo posouvání.
