Živá a mrtvá voda
Re: Živá a mrtvá voda
aha... skutečně přehlédl jsem. tato konstrukce z plexi je skutečně hezky udělaná . pak je vše OK. živá i mrtvá v jakémkoliv množství....blahopřeji...nyní "jen" napiš jaké máš zkušenosti...s čímkoliv v této souvislosti m11
Mám dotaz ohledně ss napětí. Nebylo by lepší a vhodnější použít filtrované napětí? Totn. dát za usměrňovač vyhlazovací kondenzátory?
Mělo by to nějaký vliv?
Akí to ma vplyv neviem ale mam to aj ja, oco mi to tam primontoval, mam to od zaciatku takze nepoznam rozdiel.
Co tak jako přepážku použít deskový filtr pro filtraci vína? Zkoušeli jste někdo?
http://vinarskepotreby.cz/e-shop/katego ... acni-desky
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
Pokud obě poloviny nádoby vyprázdníš najednou, tak to klidně může být i silný textil,prakticky jde o to, aby se kapaliny po vypnutí el.napájení ihned nesmíchaly.ladaa6 píše:deskový filtr pro filtraci vína
Teda ,nesmíchaly i při přelití,při vypnutí el.je jedna hladina poněkud jinde.Tak že lidově, když to vypneš nemůžeš jít na kafe, ale přelít to musíš do nádob na uskladnění ihned.
PS:v tomto případě při výrobě živé a mrtvé vody,vodu dělíš na dva komponenty, ale při dělení vody(vodivé kapaliny) na více (třeba deset) dílů jde dokonce použít jen kapilární štěrbina v tom případě je laboratorní zařízení uděláno tak,že se ta el.napájená nádržka do připravených nádob najednou překlápí .Dokonce to jde udělat průtočné.Nechci kecat, ale mám dojem že podobným průtočným způsobem se čistil třeba ve vodě rozpuštěný kaolín.atd
... před lety (nemajíc po ruce vhodné "kampaněnty") jsem to demonstroval pomocí dvou PETek s dírami, jenž byly propojeny kusem párku ... ...... stejně tak by bylo možno použít i kus hadice vycpaný např. silným knotem (přehozený pak horem přes stěny dvou sousedících nádobek s elektrodami) ... ...
... a jak "la" výše popsal použití propustných materiálů namísto diaframy (např. textilie, papír, atd.), tak ideální jest použít "tříkomorový" systém ... tzn. v tomto pořadí:
... "komora č. 1 s elektrodou" + diaframa + "komora č. 2 bez elektrody" + diaframa + "komora č. 3 s druhou elektrodou" ...
- martinq
- Dal: 31 poděkování
- Dostal: 203 poděkování
Zajímavé udělátko.
- martinq
Prospekt - Doúprava vody dle Johanna Grandera, 26 MB.
Máte někdo osobní zkušenost s nějakým Grander produktem ?
http://uloz.to/xNb9TMu2/voda-rar
Mate niekto skúsenosti s živou vodou pri liečení rakoviny, kdesi som cital že není vhodná, ale neviem to teraz najst. Ďakujem.
- Dostal: 12 poděkování
Napadlo me pouzit jako bezpecnosti prvek pri vyrobe zive vody ze sitoveho napeti toto relatko http://www.tme.eu/cz/details/g5la-1-e-5 ... -1-e-5vdc/# . Myslite ze to je dobrej napad? Logika k tomu rele pres snimace teploty vody a infra zavory by nebyl takovej problem. Je takovehle zapinani pres rele dostatecne bezpecne?
Re: Relátko + infra lajny ...
... Igi, myslím, že to zbytečně komplikuješ ... neb to řešení, které jsme tu se před časem probírali, je naprosto jednoduché, osvědčené a spolehlivé ... http://upramene.cz/forum/viewtopic.php?p=108233#p108233 ... ...
Milí soupoutníci, jsem se rozhodl že si vyrobím trochu pohádkové vody, tak že jsem sehnal celofán v narfě, vyhrabal jsem plastový válec většího průměru, silnější gumičkou jsem ho zacelofánoval a vrazil jsem to do nerezového hrnce s nerezovýma elektrodama. Dal jsem tomu 50V ale teklo jen 5mA a po šesti hodinách jsem moc nezpozoroval rozdíl hladin? Tak jsem říkal přihodíme lopatou -230V gretz můstek(i s pojistkou !), no ale teče tam jen 2,2mA a po dalších šesti hodinách možná 1,5mm rozdíl hladin-tak jsem šel na noční a uvidím ráno-že bych měl moc tlustý celofán? jestli je to celofán ale prodávají to pod tímto názvem, podvodníci, na tomto světě nejsou žádné jistoty.
Lajošu, jestli to ve vodě během několika minut nezměkne, není to celofán. Celofán jaksi zhedvábní, anžto si nacucá vodu. Jinak tyhle americké manry nazývat cokoliv jakkoliv mne taky dlouho ničily. Smířil jsem se s tím a hold vždy zjišťuju, vo co gou.lajos píše: .... jestli je to celofán ale prodávají to pod tímto názvem ...
S laskavým pozdravem. Slávek.
- Dal: 283 poděkování
- Dostal: 155 poděkování
Lajos, tak ti teda nevim, ale jeden z mych prvnich pokusu na Z+M vodu se konal taky v nerezovym hrnci, jenom abych zjistila, ze jsem prave vynalezla rychlovarnej hrnec Mozna mas nizsi napeti, nez jsem mela ja, ale varilo se to dost dobre!
Dneska mam uz lepsi sestavicku: Pokoupeno v bazarech celkem do 10 dolaru, jako diody elektrody fungujou nerez spachtle na smazeni (1 dolar/kus - dik Slavkovi za inspiraci!), zdroj je ze zasuvky a na ceste je takova vec, co jsem vykutala z autonabijecky (zřejmě je tím míněn "diodový usměrňovací blok") a co z toho proudu dela 12V. Nazev neznam, v elektrine jsem vynalezce... bez ohledu na ty "nedouky" prede mnou
Drzim ti palce, abys doma nenasel roztavenej hrnec
Edit: ... po zralé úvaze jsem si dovolil Ti v textu upravit něco málo údajů, aby to nemátlo další případné "neAlvy" ... ... ... Anri ...
Kdo se chce zblaznit, musi mit nejdriv rozum
Každý den ráno sněz žábu a nic horšího už te nepotká
