*MMS-2*
kutil
Dal: 48 poděkování
Dostal: 269 poděkování
Re: *MMS-2*
Příspěvek od kutil »
Haanice píše:Zdravím vás! Již jsem psala na MMS 1, až pak jsem objevila toto vlákno, takže ještě jednou to zkusím.......
MMS 2 se mi zalíbilo více, takže už ho přes týden konzumuji, v malých dávkách, 2krát denně půl tobolky, ale ,,něco" se začalo dít již po první dávce
....Pokud vlastníte někdo podobné problémy, podělte se, prosím, se mnou o průběhu, děkujii!
Ahojky,
sice nemám osobní zkušenosti na to co se ptáš, ale tu na fóru bylo někde psaný že na otevřené rány, spáleniny apod. se osvědčilo MMS2 (jedna tvá tobolka do cca 2-3 dcl vody) a dát na ránu jako mokrý obklad nebo postřik ..... Dobře to desinfikuje, mělo by to pomoci od těch vnějších příznaků jako kopřivky, puchýřků ap.....(mmska pomáhají zevnitř)
Jinak se jukni do vlákna o parazitech, já kulím oči... Ti malí (i velcí) prevíti sou příčinou mnoha nemocí vč.alergiííí...
MMskama se čistíš od virů a bakterií, hřebíčkem nebo i léky se zbavuješ parazitů.
Zaměř se na tyto dva způsoby co posilují imunitu. Odezva není hned! Sepiš si někde současné problémy a vrať se k seznamu po 1/2 roce; roce; atd... a to se teprve budeš divit :hip: Z celého seznamu mi po dvou létech co znám MMS a iné zůstala jen jedna položka a ta již také pomalu mizí ......O tom, že se mi velikým obloukem vyhýbají běžné nachlazeniny, rýma, angína atd.. ani nemluvě ;)
Vydržať H.
milda
Dal: 710 poděkování
Dostal: 489 poděkování
Re: *MMS-2*
Příspěvek od milda »
Haanice píše:Zdravím vás! Již jsem psala na MMS 1, až pak jsem objevila toto vlákno, takže ještě jednou to zkusím. Kvůli alergii na kobalt (teda podle paní kožařky) mi na rukou sídlí slušný ekzém .......
Je to jen jedna z cest, ale nemělo by se zapomínat, že kůže je druhým obrazem stavu našich střev.
Takže čistit, klystýrovat a zase čistit..... :D
http://www.zdravi-az.cz/Forum/viewforum ... b142e696ff
Haanice
Re: *MMS-2*
Příspěvek od Haanice »
Děkujiii za každý sebemenší návod k potenciálnímu zlepšení, naštuduju a provedu, přidám k tomu víru a bude to dobrýýý! :pivko:
Nso ci
Dal: 268 poděkování
Dostal: 36 poděkování
Re: *MMS-2*
Příspěvek od Nso ci »
Dobrý deň,
skúšal prosím niekto Lagunu Modrý šíp http://bazenova-chemia.heureka.sk/laguna-modry-sip-1kg/ na kúpele vo vani (myslím ako alternatívu kúpeľov vo vani s MMS 1)?
„Chcem byť silný nie preto, aby som bol väčší než môj brat, ale aby som porazil svojho najväčšieho nepriateľa – seba.“ Indiánske príslovie.
Magic
Re: *MMS-2*POUZE-PROTOKOL 4000
Příspěvek od Magic »
Dobry den,
potrebovala bych radu ohledne Protokolu 4000- beru pouze MMS2.
Rada bych tim vylecila linou STITNOU ZLAZU (SsTSH 5,951 mIU/l (0.17-3.50)+ gen.HERPES+RUZOVKU (rosacea)+ 3 nezhoubne PRSNI CYSTY (mensi nez 0.5cm).
1) Kdyz vazim 58kg, tak mam brat asi 0.64mg v 1 davce... Plnite pouze vetsi pulku kapsle 0 nebo i tu malou? (jelikoz jinak je to v prasku jen 0.5g- na etikete od leku. NEDRTITE TO, ze?)
Bere se 5x nebo 6x davek kazde dve hodiny za den?(nekde je max.5, jinde je uvadeno 42davek za tyden...) A mate nekdo zkusenost, za kolik dni se vyleci gen. Herpes-opary?
Na kolik hodin dopredu lze kapsle naplnit, aby se nevysusily?
2) Jake mineraly a vitaminy+ probiotika+ soda- je nutne brat s MMS2? Kolik ceho a vzdy jen na noc? Vit C se sipky s postupnym uvolnovanim a mutivitamin jen na noc nebo vubec?
(popr. za kolik to tady prodavate+kde se daji sehnat nejlevnejsi kapsle+postovne?)
3) Jak zabranit nadmerne plynatosti z MMS2? Zapijet teplou vodou? (ted studena az okoj.teplota 250-500ml po, pred obyc.100ml nebo nic)
4) Chova se v tele MMS2 jako kyselina nebo zasada? Tudiz cim ho nikdy nezapijet? Pry se nesmi Zeleny caj- antioxidant, co ostatni bylinne caje- Dub.kura, Repik, Rebricek, Kopriva apod? Nebo jen 2h po na vecer?
Vadi antioxidanty (i v majolce-, rozinky E220 atd.) a kys.askorbova (nakladane olivy, chleb, pecivo) v jidle? Musi se uplne vynechat? A co kys. citronova v mineralce- kdyz jsem tim zapila MMS2 citila jsem se najednou o mnoho lepe- bez plynu:) Soda 2h pred je ok? Cukr, mleko, syry, mouku, maso je nutne vyradit, nebo to nezpomaluje lecbu, jake jsou Vase zkusenosti?
5)Jak a kdy s MMS2 brat Epsom.Sul? (kv.sire a magnesiu)
6) Pokud: 1 DIL-technicke, synteticke 31% HCl (z drogerie TETA) naliji do 9 DILU prevarene mestske vody z kohoutku dostanu 3,1% HCl- spravne? (jak dlouho vydrzi v lekovce, musi byt v lednici?)
Kolik kapek z ocniho kapatka do kolika vody- vypit 20min pred a po MMS2 s brckem? Nebo 20min pred a po jidle? Kolik kapek do vany? Kolik na oblicej-vatu? A neprestane se pak tvorit HCl v zaludku? Jak dlouho se smi uzivat a jak casto za den?
7) Uz od poloviny 1.dne beru 1plnou kapsli 0- 6xdenne a krom plynatosti se nic nedeje(6den)...prijdou prujmy atd.pozdeji-kdy?
Predem diky za odpovedi- cokoliv uz znate ze zkusenosti
LenkaX
Dal: 141 poděkování
Dostal: 305 poděkování
Příspěvek od LenkaX »
Magic píše:7) Uz od poloviny 1.dne beru 1 plnou kapsli 0- 6xdenne a krom plynatosti se nic nedeje(6den)...prijdou prujmy atd.pozdeji-kdy?
Ahoj já beru MMS2 dá se říci, když mi nárazově dle intuice, třeba 3 dny po sobě 5x po 2 hod ale jen 1/2 tobolky vel.0,ale ještě v porovnáním s MMS1(pokud jsem MMS1 aktivolala citronem ....mívala jsem problémy) nebylo ani těžko od žaludku ani průjem,naprosto nic, snad jen po ránu lepší vyprázdnění.
Beru to s HCl ,kterou během dne popíjím.Před tobolkou MMS2 vypiji 2-3 dcl vody 2kapkami
Hcl a po užití MMS2 zapíjím asi po 10min zase 2 dcl s Hcl.
Tím že doplnuji HCl nemám naprosto žádný problém s trávením, ani u MMS1.
lenka
Haanice
Re: *MMS-2*
Ahooj, tak stále postupuji s léčbou ekzému pomocí MMS2, ještě nezmizel, ale občas už se tolik nestydím ty ruce vyndat (lidi se stále ptají, co s nimi mám, ale halt to musí vydržet). Začala jsem k tomu MMS2 ještě HCl, třikrát denně 5 kapek do vody, a to MMS2 nějak mezi tím. Ještě mi bylo doporučeno v rámci té důležité očisty střev, abych užívala Chlorellu značky Green ways, co se teď rozmáhá. Jelikož už zkouším vše, koupila jsem si ji, ačkoli je drahá jako...no zkrátka velice. Chci se optat, nemůže se to nějak tlouct s MMSkem? Díky a přeji vám všem pokroky!!!
morppheus
Dostal: 2 poděkování
Re: *MMS-2*
Příspěvek od morppheus »
Dobrý den. Pár upřesnění protože vidím, že jste knihy J.H. nečetli moc pozorně.
1. chlornan vápenatý je skutečně a má být granulát a v knize je doporučeno pro lepší rozpuštění v žaludku ho nejdříve rozdrtit na prášek a až pak plnit do kapslí.
2. údaje o % se vztahují na obsah volného chloru, který na bezpečnostním listu je 70%, takže se nejedná o čistější přípravek než používal J.H.
3.Důvod proč chlordioxid likviduje pouze patogeny spočívá v el. náboji +95mV, protože patogeny vykazují záporné hodnoty a jak známo + a - se přitahují. Lidská kůže a příznivé složky mají taktéž kladný náboj a proto chlordioxid odpuzují. Přesné hodnoty naleznete v knihách J.H.
Re: *MMS-2*
morppheus píše:Dobrý den. Pár upřesnění protože vidím, že jste knihy J.H. nečetli moc pozorně.
To je nesmysl. Zkus si nadrtit chlornan do sklenice a zalít ho vodou. To stejné udělej s granulátem. Pochopíš, že drtit ho je kravina. Ikdyž jde o malé tobolkové množství, stejně se projeví nedostatky práškového granulátu.
Tím chci říct, že i v knížkách mohou být napsány nesmysly, a zvláště v těch Humblových - bacha na to.
Re: *MMS-2*
Palo píše: .... Pochopíš, že drtit ho je kravina. ...
Hádám, že jde o totéž jako v případě řekněme sušeného mléka a instantní kávy atp? Prášek udělá velké hroudy, které se na povrchu slepí a nechce se to rozpouštět? Ahoj, Slávek
Re: *MMS-2*
Slavek Krepelka píše:Hádám, že jde o totéž jako v případě řekněme sušeného mléka...
Přesně tak.
sisa
Dal: 1783 poděkování
Dostal: 634 poděkování
Re: *MMS-2*
Příspěvek od sisa »
Magic, byla jsem teď o víkendu na přednášce a diskusi s p. Humblem. Byly tam dotazy i na št. žlázu, růžovku... Doporučoval MMS 1 v kombinaci s MMS 2.
1-Kapsle plníš na takové množství, aby ti nebylo špatně, pak musíš ubrat.
2-Není nutné brát nic
4-Nesmí se to, kde je syntetický vit. C. Nápoje , kde jsou přírodní antioxidanty, můžeš. Všeobecně řečeno, můžeš všechno přírodní. Syntetický vit. C hubí MMS. Ať je kdekoliv, v jídle, pití...
7- Když bereš podle návodu, žádné průjmy by neměly přijít. Průjem je známkou toho, že bereš víc, než tělo zvládá.
Jinak, doporučuji si koupit knihu, tam najdeš všechno.
Naposledy upravil(a) sisa dne pon 23 dub 2012 12:44, celkem upraveno 1 x.
sisa
Re: *MMS-2*
Příspěvek od sisa »
Palo píše:
Palo, nemyslím si. Pan Humble nemá kolem sebe žádné blbce, spolupracuje s chemiky, lékaři, inženýri a jinými odborníky. On sám je velice vzdělaný a inteligentní člověk. Docela mi už vadí, jak ho neustále shazuješ a pomlouváš. Ten člověk si zaslouží obdiv a dík za to, co dělá. Nikdo z nás mu nesahá ani po kotníky.
Re: *MMS-2*
Možná ho shazuju, ale nepomlouvám. Jestli si správně pamatuju, tak jsi bojovala za pomocí MMS s rakovinou žaludku - bez úspěchu - a pomohlo Ti až PMS1. Nebo to bylo jinak? Trochu se rozepiš ;)
sisa
Re: *MMS-2*
Příspěvek od sisa »
Palo, jinak. PMS1 jsem brala asi dva dni, víc jsem nezvládla. Již dva roky jsem na MMS1 a úspěšně, t. j. jsem bez nálezu, zdravá. Teď to prokládám DCA. A MMS budu brát až do konce života. :-)
