ano - mám, zjistili mě ho/je
190
34%
nevím, ale mám podezření
233
42%
to vůbec netuším
97
18%
vím naprosto jistě, že nemám
11
2%
měl jsem, už nemám
8
1%
...ani jedno, jiná odpověď
13
2%
Celkem hlasů: 552
sněhurka
Dostal: 12 poděkování
Příspěvek od sněhurka »
la píše:
Pokud se jedná o nový typ zaperu ....
Díky! Ano, je to ten nový, ten základ - jak se používá- jsem už díky tady jedné dobré duši zvládla, programování přímo v zapperu právě zkouším podle videa na youtube a na počítač snad taky dojde. Podle všeho nastala nějaká chyba při stahování programu. Seznam frekvencí mám, tedy knížku s CALF, tu jsem dostala se zapperem.
Salonka píše:Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako ste prišli na to, že máte nejaké parazity? Už roky pociťujem väčšinu príznakov... Poradili by ste mi, za kým by som mala zájsť (Bratislava) a aké vyšetrenie absolvovať? Ďakujem
Ze seznamu poradců od H. Bláhové (zkusit se tam poptat na diagnostiku včetně cizopasníků):
BRATISLAVA
MUDr. Jana Macháčková
jmachackova@gmail.com
BRATISLAVA
zapper-centrum
Alena Oravcová
ala@centrum.sk, 0911 608 410
Igi
Dal: 31 poděkování
Příspěvek od Igi »
Věděl by prosím někdo frekvence(zapper) na škrkavky Toxocara canis? Děkuji
Igi píše:Věděl by prosím někdo frekvence(zapper) na škrkavky Toxocara canis? Děkuji
Na jakýmsi fóru píše jeden človíček:
I found the frq is the same when I ran Toxocara's frq 797 and got strong reaction under right rib, then I later ran Ascaris frq I checked what frq caused me reactions again, it was 797 again. Then I ran sweep 797.7 798.3 0.05 and got flu symptoms which is always sign of successful killing...
Strojový překlad:
Našel jsem FRQ je stejné, jako když jsem běžel Toxocara tyto FRQ 797 a dostal silnou reakci podle pravé žebra, pak jsem později provozoval Ascaris FRQ jsem četl, co FRQ způsobilo mi reakce znovu, bylo to 797 znovu. Pak jsem běžel gestem 797,7 798,3 0,05 a dostal příznaky chřipky, který je vždy znamením úspěšné zabíjení ...
Drta.tom
Příspěvek od Drta.tom »
Ahoj,
Palo ta frekvence je v jakých jednotkách? Je to v Hz nebo kHz?
bublinka.c
Dal: 80 poděkování
Příspěvek od bublinka.c »
Nevíte, kam by se dalo zajít v Praze na Zapper, doma ho nemám, prý se dá někde i zapůjčit.
alfka
Dal: 25 poděkování
Dostal: 231 poděkování
Příspěvek od alfka »
Drta.tom píše:Ahoj,
Ahoj,
jak píše Palo, řekla bych, že jsou to frekvence s tečkou neboli s desetinnou čárkou, což jsou podle Caflu frekvence pevne v Hz.
já mám ještě frekvence na škrkavky všeobecně = 409 - 470 kHz
nebo škrkavka dětská 580 + 38 + 0,16 kHz.
Alfka.
jrompf
Dal: 20 poděkování
Dostal: 45 poděkování
Příspěvek od jrompf »
alfka píše:
Drta.tom píše:Ahoj,
cim komplexnejsi organizmus, tym vyssia frekvencia, budu to frekvencie v kHz (teda aspon z pohladu H.Clarkovej)
alfka píše: jak píše Palo, řekla bych, že jsou to frekvence s tečkou neboli s desetinnou čárkou, což jsou podle Caflu frekvence pevne v Hz.
Jsem se na ten originál podíval, je to z CureZone. Ten stroják sedí, akorát že slovo sweep znamená v tomto případě postupné projetí frekvencí mezi nějakými limity.
Podle angliny žádný vědátor a podle toho taky vypadá informace. Vyloudil bych z toho, že udělal sérii frekvencí od 797.7 Hz do 798.3 Hz s tím, že to bral v 0.05 Hz odstupech. Bohužel neříká jak dlouho a kdy atd.
Craft
Dal: 34 poděkování
Dostal: 241 poděkování
Příspěvek od Craft »
Slávek to napsal zcela správně. Nepsané pravidlo je, že 20 až 25 minut stačí za předpokladu, že se jedná o menší frekvenční rozsah. Pokud je frekvenční rozptyl větší, musí být samozřejmě i delší čas, aby to mělo nějaký smysl.
jrompf
Dal: 20 poděkování
Jedna sa vlastne o preklad frekvencii: Simply divide or multiply by exp(3), exp(6), or exp(9). In the Excel spreadsheet language you can calculate the scalar octave of A1 by inserting =A1/exp(3) in another cell, and so forth.
Teda pre 797.7 Hz do 798.3 Hz je mozne pouzit:
Hz *exp(3) Hz *exp(6) Hz
797.7 16022.2328 321815.1486
798.3 16034.28413 322057.2058
Prevod je skvela alternativa pre audio pasmo.
jrompf
Dal: 20 poděkování
Zuzula
Dostal: 2 poděkování
Příspěvek od Zuzula »
Ahojte,
chcela by som vas poprosit o radu. Chystam sa nasadit antiparazitnu kuru podla Clarkovej aj svojim dvom psom. Clarkova pise, ze pre zvierata pouzivame slabsiu tinkturu. Jej recept je pomiesat 1 diel extra silnej tinktury s 3 dielmi 10% liehu. Ja mam doma 60% lieh. Viem si z neho vyrobit v domacich podmienkach 10%? Staci to nejako pomerne riedit obycajnou vodou?
Dakujem pekne a pekny vikend prajem.
Ciao Zuzula
Igi
Dal: 31 poděkování
Příspěvek od Igi »
Myslíte, že má cenu plasmovat i bakterie, viry a prvoky, když jsou v těle i velcí parazité?
To záleží na Tobě, podle toho, kolik toho máš - co Ti víc vadí... Otázkou je, jestli je zdrojem velký cizopasník a nebo jestli plasma zasáhne i tyhle potvůrky v nich... Pokud ano, pak ano :)
Pak je ještě další možnost... Že tyhle potvůrky ten cizopasník "vyrábí"... Pokud ano, úleva by byla jen dočasná...
Ale taky mysli na případnou reinfekci od partnerky...
