Živá a mrtvá voda
Re: Živá a mrtvá voda
zaptám se zde, protože to sem patří.
Při výrobě ž+m vody se používá CELOFÁN. Objevil jsem doma "něco" průhledného na balení v arších cca 50x70 cm, tvářící se jako celofán. bylo to určeno k dárkovému balení.
A dotaz jak se pozná celofán. jsem ochoten to rozdat či vyměnit či podpořit výrobce žié a mrtvé vody...archů je asi 10 a je mě líto to jen tak zlikvidovat...
dotaz, jak se pozná, že se jedná o celofán, ten pravý....m11
Přivezu to k jeffovi na sraz
- Dal: 258 poděkování
- Dostal: 213 poděkování
Přírodní celofán, když namočíš, tak nabobtná, zkrabatí, když ho napneš (třeba na hrdlo zavařovačky, dřív se na to používal-pamatuju) a vyschne, je z něj "potah na bubínek". Pokud bys ho "ochutnal" je nasládlý.
Nabobtná oproti plastikům. Taky by měl spíš hořet, než se škvířit. Ahoj, Slávek.martin11 píše:.... jak se pozná celofán. ...
Ahojte, pozeram ,ze niesom sam co sa tomu venuje. Rad by som sa niekoho opytal ci aj vasa neziva voda ma zvlastnu chut za chlorom, nieco ako ak poznate mms, chapal by som to pri pouziti vody z vodovodu, ale skusal som aj vodu z studne aj kojenecku a furt to pachne, dokonca som to skusil pomerat pomocou pasikou na meranie chlordioxidu a nameral som 10ppm, nieje to vela ale odkial sa to tam berie.Nadobu mam vyrobenu z plexiskla a elektrody z nereze 613 (18/10).Chcel by som sa este opytat ph vyrabate ,aj ked to je asi podla urcenia.
Dakujem.
Dakujem.
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
Stručně řečeno přefitrovat nebo ješte lépe, před výrobou převařit ,protože se to odplynní a za druhé chemikálie i v tý kohoutí vodě zreagují tudíž se vysráží i vodní kámen.rastooo píše:chut za chlorom
Ďakujem la, áno skúsim to najprv prevariť, to není problém, len nechápem čo by robil chlór v nasej vode v studni, no na druhej strane , dnes už človek nevie čo tam natečie najme ak zijes v meste.Vodný kameň toho mame kopec, vidieť to aj na množstve sedimentu čo sa vytvori v živej vode, to ale neriešim ten sa usadí na dne, no ta chuť chlóru je strasna. Ešte som ma napadlo či to nebude mat súvis z lepidlom ktoré som použil na lepenie nádoby.
- jani
- Dal: 325 poděkování
- Dostal: 251 poděkování
Ahoj, mám to taky tak, at dělám ž+m vodu ze studniční nebo obecní vody, pořád při přelévání do konečné nádoby je silně cítit nějaký plyn, občas mi to připomíná i jakoby silný ozon. Máme celobarákovou čističku vody i odkamencovávač za nemalý peníze. Ve výsledné vodě se mi nědělají usazeniny a při výrobě mi ani nepění kolem těch lopatiček, což jeden moudrý pán zhodnotil tak, že bychom měli mít asi dost kvalitní vodu. Ten zápach mi sice nevadí, ale prostě jak píšeš, je tam a taky nevím proč.rastooo píše: len nechápem čo by robil chlór v nasej vode v studni
- la
Mno, aby nevznikl omyl,dobré převaření než téměř celá chemie zreaguje trvá skoro 15minut,já to teda flákám zapnu dvakrát rychlovarnou konvicirastooo píše:skúsim to najprv prevariť,
jistě v u kladné elektrody je ve vodě kyslík a a u záporné elektrody ve vodě vodík.jani píše:konečné nádoby je silně cítit nějaký plyn,
- Dal: 31 poděkování
- Dostal: 12 poděkování
A myslíte, že to nějak vadí ten chlór v ní? Běžně piju i kohoutkovou vodu, tak to bych se mohl vykašlat to ještě převařovat, když jsem pomalu línej i vůbec napustit do nádob vodu na výrobu ž+m vody. Jen by mě zajímalo z čeho máte přepážku(vy všichni) a z čeho nádoby.
Prepazku mam z celofanu, inak dost casto ju musim menit asi tak po cca 10l , cela zozltne a zacina praskat, nadobu mam z plexi, aj by som dal foto keby som vedel ako
. Ta chut trocha vadi, dost ma z toho natahuje, moj zaludok si pamata este casi ked som ho trapil mmskom a ta chut je strasne podobna
Este som sa chcel spytat aké mate výsledky z vodou a naco konkretne ste uzivali.
Dakujem.
Dakujem.
Pročti si vlákno a teprve potom se ptejrastooo píše:Este som sa chcel spytat aké mate výsledky z vodou a naco konkretne ste uzivali.
Určitě se toho tak dozvíš víc a hlavně rychleji
No jo no
, citam je tam toho dost, pridavam pre inspiraciu (teda ak sa podari) moje dielo na vyrobu z+m vody.
Pekný deň
Pekný deň
hezké
, jen si nejsem jist těmi kovovými šrouby /skrutkami/ v dělící stěně....pokud jsou anticoro pak možná ano...ale raději bez šroubů...si myslím...m11
Tie sruby su zvonku, do kontaktu s vodou nijako neprichadzaju, no samozrejme su nerezove
