HCl-všeobecná diskuze
- Dal: 37 poděkování
- Dostal: 262 poděkování
Re: Dohady okolo HCl.
Taky mám takový dilema. Kde se vlastně bere kyselina chlorovodíková v žaludku kde je součástí žaludečních šťáv? Z čeho? Snad z chloru který je v soli NaCl ? Jinou reakcí? Pak tedy jakou? Kdyby ze soli tak kde by HCl v žaludku brali neandrtálci když sůl neměli a nebo jí nepotřebovali a nebo jí rozhodně někonzumovali takové množství? Kde jí berou zvířata? Pes jí má prý 5x více než čověk.
Když si dám naředěný neaktivovaný MMS (chcete-li) Chloritan sodný tak mi přece v žaludku musí zreagovat podobně jako bych jej aktivoval HCl. Samozřejmě v patřičné koncentraci.
Hledal jsem v metabolic pathway (vydala chem firma Aldrich) celého těla a nic jsem nenašel (možná jsem blbě hledal)
Re: HCl kontra kyselina citrónová
No právě, zatím jsme došli jenom k tomu, že za "normálních" okolností ji tělo nějak získává, a to i za podmínek, kdy ji nemá odkud brát. Takže to vypadá, že si ji samo dokáže z nějakých surovin vyrábět. Pro nás prosťáčky je to určitá záhada, a pro chemiky předpokládám, že taky. Jenomže když si uvědomíme, že HCl je poměrně "primitivní" sloučenina, a že si naše tělo dokáže samo vyrábět sloučeniny daleko vymakanější, jako třeba enzymy, hormony a endorfiny, tak už to vypadá daleko pochopitelněji. Zajímavým faktem je třeba i to, že drtivá většina "komunikací" v našem těle neprobíhá "elektrickými vzruchy", ale chemickými signály. Což naznačuje, že naše tělo má chemii zvládnutou podstatně líp, než by se na první pohled mohlo zdát. A zřejmě nejenom tu chemii - jsou dokonce i tací, kteří tvrdí, že v našem těle dochází dokonce i k transmutacím prvků, což už je na úrovni alchymie, tedy mnohem vyšší liga než jenom prosté lučebnictví.hanka píše: P.S. No a snad už konečně zpátky k té trávící kyselině ..
Ne, že bych na tom trval, ale přišlo by mi logické, že si ji tělo dělá z chloridu draselného, oproti ortodoxním dohadům, že ji dělá z chloridu sodného. Tuto možnost podporuje fakt, že nedostatek draslíku v potravě snižuje mezi jiným právě produkci HCl.poota píše: No právě, zatím jsme došli jenom k tomu, že za "normálních" okolností ji tělo nějak získává, a to i za podmínek, kdy ji nemá odkud brát. Takže to vypadá, že si ji samo dokáže z nějakých surovin vyrábět.
Zbytek zde http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 357#p97357
Ahoj, Slávek
- Dal: 48 poděkování
- Dostal: 269 poděkování
Re: Žaludeční trávicí kyselina
Palo ahojky.
Jak si mi radil to PMS s hřebíčkem, můžu tu dávku rozdělit na dvě? a s jakým časovým odstupem?
Zkusil sem si dát 3 tobolky hřebíčku s jedním malým betainem a pohoda, ani se mi po tom tak moc nebrkalo jako po samotném hřebíčku
Jak pořád bojuju s tou kandidózou páč su lajdák na dietu, našel sem včera něco co podporuje tvůj boj s parazity....viz příloha
Ono to pude
Vydržať H.
Ono to pude
Vydržať H.
Ahoj, dělej s i s tím co chceš, rozděl to nebo ber zároveň, je to jedno
S těma cizákama jsem to tušil, ale jistotu jsem neměl. Těžké kovy jsou svinstvo, ale to PMS1 tě jich také zbaví
Jen malá technická poznámka:
Bych upravil na "...pokud tělo produkuje málo HCl na to, jaké sajrajty konzumujeme..."Slavek Krepelka píše:...pokud tělo produkuje málo HCl, nepřijímá z potravy živiny..."
Jaký vliv na hladinu žaludeční kyseliny má šťáva z kysaného zelí? Odborníci na zdravou výživu hlásají, že je přímo lékem pro žaludek.
ppeka
ppeka
Lidé jsou spokojení, stejně tak jako u nakládaných okurekppeka píše:Jaký vliv na hladinu žaludeční kyseliny má šťáva z kysaného zelí?
- Batles
- Dal: 284 poděkování
- Dostal: 711 poděkování
Šťáva z kysaného zelí je lékem na žaludek množstvím enzymů, vzniklých při kvašení.ppeka píše:Odborníci na zdravou výživu hlásají, že je přímo lékem pro žaludek.
ppeka
Je to výborná věc, pokud máš v pořádku klouby a hladinu chlesterolu, tak směle popíjej
Jinak pozor a velmi opatrně, osobně bych to pravidelně za účelem "léčby" nepopíjel.
Nějaké to deci ob den by mohlo být prospěšné. Asi tak nějak, co o tom vím.....
Čéče, zase mám klén v hlavě až to bolí
Já nakládám každé rok 45 kg zelí a baštím to furt, aj místo okurků udělám zelný salátek s cibulkou a ty takhle
Písni prosím v čem to kyselý zelí vadí kloubům a co má společnýho s cholesterolem? Já myslel že právě ten špatné cholesterol to zelí omezuje
Teda šťávu ze zelí nepopíjím páč to po vykvašení předělávám do sklenic.... Ale zelíčko ujídám furt
Díky
H.v.
Díky
H.v.
- Batles
Kašli na klén v hlavě, dyž jíš zelí
Řeč je vo šťávě
- exelentní podíl sodíku
Řeč je vo šťávě
UF, to se mi ulevilo
Brambory a zelé, živobytí celé
, k tomu kósek domácího uzeného a
To nemá chybu
Díky za bleskovou odpověď
H.v.
PS- nevím jestli to patří sem, ale palo mi poradil podpořit hřebíčkovou kůru Betainem nebo PMS (betain s chloritanem v prášku).
Fantastický výsledky, lépe se to snáší a vstřebává
Betain podpoří tvorbu HCl a tím hřebíčkem se tolik nebrká, žádný těžký žaludek, prostě nic
Enem tak hodinku po vzití hřebíčku moc nejíst, s tím jídlem se to trochu hádá .....
To nemá chybu
H.v.
Re: HCl terapie — základní fakta
To může mít víc co dělat s reaktivitou, než poměrem. Otestoval jsem chloritan (MMS1) s 10% citronovou 1:1 a vyšlo to po nějakých 10 minutách na 6pH. Z toho mi plyne, že míchání pana Humbla je velice na straně přesycení kyselinou citronovou. CDS mi vychází na 7pH, takže v něm ta kyselost není. Ještě to zkusím doladit na 7pH s citronovou, abych věděl, kde je poměr neutrální a taky si zjistím, kde je neutrální poměr chloritanu s HCl. Musím!poota píše:Mně tedy moc neLenkaX píše:.. Zní to logicky ne ?![]()
Kyselina citronová je jinak "silná", než chlorovodíková.
MMS1 aktivuješ chloritan 1:1 s 50%ní kyselinou citronovou.
VMS aktivuješ chloritan 1:1 s 1,75%ní kyselinou chlorovodíkovou.
Tím mi vychází, že pokud dojde ke zhruba stejné aktivaci, tak se 50%ní citronová v účinku rovná 1,75%ní chlorovodíkové.
- Dostal: 6 poděkování
Tak já jsem se dočetla o přímo léčebném účinku na žaludek pouze u šťávy z ČERSTVÉHO zelí!ppeka píše:Jaký vliv na hladinu žaludeční kyseliny má šťáva z kysaného zelí? Odborníci na zdravou výživu hlásají, že je přímo lékem pro žaludek.ppeka
Herbář léčivých rostlin Janča-Zentrich:
Šťáva, zvláště z bílého zelí, vykazuje skutečně mohutný hojivý účinek na žaludeční a dvanácterníkové vředy a na záněty trávicí trubice včetně žaludku.....
Při žaludečních vředech hlávky zelí o minimální hmotnosti 1 kg nakrájíme, nakrouháme a rozmixujeme. Vytlačíme šťávu a dáme do chladničky, kde ji skladujeme při teplotách kolem 5´C. Užíváme 5x denně 100g až 200g (běžnou skleničku), před jídlem. Pokud chceme účinek zvýšit, přidáváme do každé dávky asi 50g šťávy z celeru. Celá léčba vředů trvá průměrně 7-9dní.
Kysané zelí je jemným projímadlem a působí protikřečově.
Zelí obsahuje glycidy, karotenoidy, řadu vit. skup. B, vit. C, biotin, vitaminy K a P, kyselinu nikotinovou a zvláštní protivředový faktor, zvaný též vit. U. Z minerálních solí je přítomen především raslík, vápník, sodík, hořčík, železo, ve stopovém množství také stříbro, cín, molybden, nikl a vanadium, dále volné aminokyseliny, blíže nedefinované glykosidy a mnoho enzymů, organické kyseliny, jód, cholin, inulin a řada dalších látek a mikroelementů.
Ahoj Slávku,dva večery tady studuji všechny příspěvky,jak jsi mi radil,ale stále mám málo informací. Tvé přeložené články z kraje tohoto vlákna mi nejdou otevřít,hlásí to že odkaz neexistuje,takže nevím,kde se tato metoda používá a jak. Píšeš,že se ředí 1/1500 32% hcl s destilkou. To by mělo znamenat třeba 1 ml hcl a 1500ml dest. a pak mohu odlejt 10ml a aplikovat bud rovnou do žíly nebo naředit ve fýzáku a nakapat do žíly,ale jak často a jak dlouho. Zatím jsem fyzicky OK, můžu dělat na zahrádce i běžné domácí práce, takže se snažím něco dělat dokud jěště můžu a má to smysl,proto jsem ihned po chemo začal s MMS. Takže o této metodě vážně přemýšlým,je jenom škoda že to tady ještě nikdo nevyzkoušel. Jo a jaká je to ta 32% koncentrace hcl -lékařská nebo chemická(v tomto se absolutně nevyznám). Jinak obdivuji množství a fundovanost Tvých příspěvků na několika vláknech. Pokud mi můžeš toto trochu polopatě vysvětlit, byl bych Ti vděčný. Zdravím Jirka
