Větrná elektrárna (levně)
alternátor
Třeba vám tenhle odkaz pomůže https://www.windbluepower.com/ Než neustále přemýšlet, jestli vykuchat dědovi žigulíka, nebo vymýšlet už vymyšlené, je asi lepší dát cca 200 USD a alternátor koupit
windbluepower ?
Díval jsem se na ten hezký link, ale nepresvedčil mne, že je tak, jak píšou.
Charakteristiky pro ruzné verze (low wind, high wind...) se výrazne ruzní,
protože jsou dány prevážne magnety, je problém, že low wind je proudove mekký, a high wind výrazne tvrdší. To by muselo jít o jiný alternátor, a ne jenom jiné vinutí, viz foto.
Dále je silne nepravdepodobné, že alternátor, dávající 12V pri 500, nebo dokonce 150 ot/min
muže tohle napetí poskytnout pri tomhle typu statoru a tak malém počtu závitu (objemu medi) jak je na foto. Kdybych to nezkoušel, tak uverím. Pokud ano, pak shorí už pri 3násobných otáčkách. Účinnost díky špatným proporcím bude podstatne menší, než generátory s PM na povrchu rotoru bežne používané pro VE, které mají zároveň více místa v drážkách pro vinutí. I když pripouštím, že se dají použít a trochu fungují, grafum a souvisejícím údajum neverím. Účinnost chybí. Budu rád, když to nekdo koupí, zmerí a presvedčí me o opaku. Pokud se dívám na náboj vrtule, pochybuji o jeho pevnosti.
Re: nabít a nabíjet je rozdíl
Na 10 nabíjecích 1 cyklus s opačnou polaritou. Oživilo to a postavilo na nohy i baterky naprosto zralé na odpis. Návod a schéma: AR-red zhruba 10 - 15 zpátky.Akord píše:Trochu bych pribrzdil. Já VE už 3 roky používám. Je zajímavé, že dlouhodobé nabíjení malým proudem olovenou baterku ničí taky. Neríkám udržovací dobíjení, kde nejak nestoupá náboj, ale pokus o dobití menším proudem delší čas. Dále bežné startovací baterie je možné vybíjet jen do 25-30procent své kapacity. Jinak nevratne padá jejich kapacitá prudce dolu.
PS: Na stejném principu pracují regenerátory/aktivátory olověných aku. Viz http://www.conrad.cz/aktivator-olovenyc ... v+dp76749/
Môžeš prosím ťa preskenovať to amáro a zavesiť do fóra?Šmírující_všudešťourající píše:Na 10 nabíjecích 1 cyklus s opačnou polaritou. Oživilo to a postavilo na nohy i baterky naprosto zralé na odpis. Návod a schéma: AR-red zhruba 10 - 15 zpátky.Akord píše:Trochu bych pribrzdil. Já VE už 3 roky používám. Je zajímavé, že dlouhodobé nabíjení malým proudem olovenou baterku ničí taky. Neríkám udržovací dobíjení, kde nejak nestoupá náboj, ale pokus o dobití menším proudem delší čas. Dále bežné startovací baterie je možné vybíjet jen do 25-30procent své kapacity. Jinak nevratne padá jejich kapacitá prudce dolu.
Bohužel nemohu, jelikož jsem před několika lety přišel o všechny své poklady a všechna amára tam byla také.chiq píše:Môžeš prosím ťa preskenovať to amáro a zavesiť do fóra?Šmírující_všudešťourající píše:Na 10 nabíjecích 1 cyklus s opačnou polaritou. Oživilo to a postavilo na nohy i baterky naprosto zralé na odpis. Návod a schéma: AR-red zhruba 10 - 15 zpátky.
Ale napovím, že se to jmenovalo nějak podobně jako "Pulsní nabíječka olověných akumulátorů". Tuším to bylo někde kolem první třetiny od začátku a vybavuje se mi to na levé straně. Víc ale prozatím nemohu sloužit.
Zkus oslovit někoho z aktivních elektroniků, popř. investuj zde http://shop.ben.cz/Produkty.aspx?lang=cz&hl=amaro
Doporučuji také přečíst si tento článek http://www.suzukibandit.cz/view.php?naz ... 2006110002
Sice nevím, jestli je to ono http://jirky.webz.cz/index.php?page=cas ... 99&od=7401 , ale snad Ti to pomůže nebo alespoň napoví, jak to v té záplavě informací snadněji dohledat.Šmírující_všudešťourající píše:Návod a schéma: AR-red zhruba 10 - 15 zpátky.
A ještě jeden zajímavý odkaz http://protokoly.unas.cz/_KE0605.pdf
Dobrý den,
nejste právě Vy tím, kdo se zajímá hlouběji o problematiku vyšší účinnosti klasických větrných elektráren, a nejen hned z pozice odborníka, ale třeba i jen jako fandy, nadšence (zájemce o soukromou stavbu) apod.? Jsem totiž autorem jednoho vynálezu (dosud ale nepatentovaného), který přinese převrat u větrných elektráren (co do zvýšení výkonu, a snad tedy i v celosvětovém měřítku). Vynález jsem ovšem dokončil jen do stádia řekněme definování teoretických principů (tj. při použití všech mi známých fyzikálních zákonitostí) a jejich ověření zhotovením několika základních modelů, jelikož pro ostatní kroky už nemám potřebné vybavení a ani kontakty. Bohužel ale nemám ani další prostor pro dialog na fóru. Třeba by Vás ale moje informace mohly zaujmout a později třeba i ostatní přispěvovatele fóra. Moje adresa je mve(zavináč)volny(tečka)cz
Děkuji, W.
Děkuji, W.
Dobrý den,
Děkuji, W.
Děkuji, W.
Nechcete se přihlásit do fóra? Je zde možnost soukromých zpráv bez rizika zveřejňování E-mailové adresy s ohledem na spam atp.Anonymous píše:Dobrý den,
Děkuji, W.
zda sa mi to alebo som nieco podobne cital len na zaciatku vety nebola veterna elektraren ale spalovaci motor .:-))))Ilem píše:Nechcete se přihlásit do fóra? Je zde možnost soukromých zpráv bez rizika zveřejňování E-mailové adresy s ohledem na spam atp.Anonymous píše:Dobrý den,
Děkuji, W.
Re: do třetice ?
To bude asi jenom trošku rozvírení hladiny, odpovedel jsem na ten text taky ve vlákne malých vodních elektráren.petr111 píše:To ještě není vše.....podobný text v oddělení malých vodních elektráren.
Takže to nové kolo bude asi na všechno - vodu, vzduch, spaliny......uvidíme, s čím nám W. přijde
fandím temhle vecem aktivne, i když by to chtelo více tomu venovaného času, a pokud to má neco společné se mnou, pak muj základný argument je ve vlákne malé vodní elektrárny.Anonymous píše:...nejste právě Vy tím, kdo se zajímá hlouběji o problematiku vyšší účinnosti klasických větrných elektráren...
- Praktik
Nasiel som iba odkaz
"Pulsní nabíječ olověných akumulátorů s proudem 10A "
Arádio - Konstrukční elektronika 6/05 str.7
skusim pohladat cely clanok a potom ho sem dam.
