Elektret - Baterie využívající pole země
Po dlhsej dobe
Vidim ze ste sa posunuli trochu iným smerom ale nieje to naskodu hlavne ze sa tu cosi deje.
Vravel som ze budem predbezne informovat ako som na tom tak aj ked to chvýlu trvalo tak základ je konecne odvcera doma.
1KG karbid Wolframu je konečne u mna v izbe.
Na vosku sa pracuje aj v spolupraci s jedným dalsim kolegom tuto s fóra. Zatial nan cakam ked ho budem mat k dispozicii dam si vyhotoviť nádobku a vysustružiť pravdepodobne Medené elektródy.
A potom konečne Hura do pokusov.
PS: Teraz naz nečakane zdržuje ten vosk a niesom si istý teda či sa prve pokusi uskutočnia už tento mesiac ako to bolo naplanované alebo až začiatkom dalsieho všetko závisí od toho ako rýchlo sa problem s voskom podarí vyriešiť.
Ked sa zase pohneme budem informovat. Ak to teda niekomu nevadí.
A este by som len dodal ze ak ma niekto nejaký nápad napriklad ako by mali pokusi prebiehať alebo čomu sa vyvarovať alebo proste hocičo tak nech pise budem sa snazit to tam vsetko uplatnit pri pokuse kameru asi mat nebudem ale aspon fotky zo vsetkeho sem dám aby ste to mohli skritizovať a moznoze potom niekoho niečo napadne ako to zdokonalit
- adam.benda
- Dal: 151 poděkování
- Dostal: 258 poděkování
Re: Elektrolýzou
Díky, pracuju na tom dál, ještě to zkusím nějak líp vošéfovat.... ..jak totiž pokračuju dál, ... něco se mi tu nezdá... ..ale to se ještě uvidí.....dryjak píše:ahoj Adame,
tak to Ti gratuluju... v chytre knizce psali, ze PbO pripraveny z roztoku vznika ve 2 formach (zlute a cervene). Ta cervena ma byt stabilnejsi.... a kdyz ve vode povaris zlutou tak se prevede na cervenou.... takze si pripravil asi neco mezi a je to ruzove )
jinak reakci muzes urychlit proudovou hustotou... a teplotou roztoku...
elektrochemii zdar!
- adam.benda
Re: Po dlhsej dobe
...No já myslím, že výroba oxidů těžkých kovů je tu celkem zásadní záležitost, smíš jsme se pohli přímým směrem, než jiným...skener píše:Vidim ze ste sa posunuli trochu iným smerom ale nieje to naskodu hlavne ze sa tu cosi deje.
...Na první testy, které stejně pravděpodobně nevyjdou, doporučuju řešit věc co nejjednoduššeji.. elektrody z čehokoliv, klidně obyč. alobal... atd...
...Myslím, že bude stačit, pročíst celé toto vlákno... bude to asi nejlepší způsob, jak si udělat představu o tom, čemu se vyhnout, čeho se vyvarovat, na co se zaměřit, atd....
- adam.benda
Tak tedy elektrolýzou asi ne... :)
Tak má nejistota ohledně výroby PbO elektrolýzou byla nakonec oprávněná. .. Možná jsem použil jenom nevhodný elektrolyt, ale zkrátka se nepodařilo vyrobit oxidy olova.. Pb elektroda se skoro nerozpouštěla.. olovo je hodně odolné... Děla se mi nežádoucí věc.. trochu se rozpouštěla katoda, tedy Fe, FeC, apod. a vzniklé oxidy vůbec olovo neobsahovaly.. Smůla, vydám se na cestu, kterou mi všichni doporučují - vydám se za výrobou PbO pomocí oxidace roztaveného olova na vzduchu.. prý to skutečně jde dobře....
Tak tak, staré osvědčené postupy nemusí být špatné, zvlášť když se průmyslově užívaly mnoho desítek let akorát si měř teploty, to co jsem psal výše platí.
Priebezne
Ja len tolko ze uz mam k dispozicii a´j karbid wolfram aj vosk
momentálne sa zahnaju aj dalsie veci ako je poriadny zdroj nadoba alektrody a vsetko ostatné.
Ale ekdze zakladne ingrediencie trvali dlhsie nez bol plan a eraz mi nastava skoro dva mesiace uplne nabitý program tak pokusi zacnu najskor na jar to uz by som mal mat vsetko k dispozicii aj volný čas na testy ktore prebehnu na urovni.
Budem vas informovat tak sa nebojte zeby som vas tu zase tahal za nos ako to tu je zvykom len momentálne sa veci maju zle tka to bude trvat ale určiťe nepolavime dalsie veci su objednanédalsie sa zahnaju a zistuju sa informacie dalsie a radime sa nejakými ludmi.
Uz lne tolk oze ak ma niekto k tejto masine este co dodať tak nech to spravý.
Re: Zkušenosti s kombinací vosků
so 20 říjen 2007 11:41
AKO TO DOPADLO?Palo píše:Tak jako mám první zkušenosti s kombinováním vosků za sebou.
Výsledek je plechovka od mandarinek, skoro plná žlutavého čirého vosku (ještě je zahřátý).
Kombinoval jsem 90 g kalafuny (3x30 g), 90 g karnaubského vosku, 20 g včelího vosku (klasický žluto-hnědý).
Ta kalafuna je pěkná sviňa, sice je v plechu, ale ta manipulace je úplně na pikaču. Jsem tím polil celej sporák... Příště to udělám tak, že si celej plech s kalafunou chytnu pevně (!) do drátu tak, aby mi to vyteklo do nahřátýho včelího vosku a pak bych to jen tím drátem vytáhl...
Výsledek vidíte na obrázku, ten vosk už je trochu zchládlý...
Tak teď to ještě smíchat s nějakým tím oxidem a dát pod pořádnou šťávu To bysme snad měli zvládnout během příštího týdne s Edgarem...
Viz 12 str. uprostřed...chiq píše:AKO TO DOPADLO?
Výsledek mám v plechovce. Vzniklo mýdlo nebo sůl, už nevím, co to chemik říkal... Na elektriku to zatím nešlo, Edgar nějak na to pozapoměl...
No chci to udělat jinak, takže je možnost to zaslat někomu na rozehřátí a elektriku... Co to bude dělat netuším, jestli to půjde vůbec rozehřát...
Nechcem otravovat
Ide to teraz pomali lebo sa mi zacalo skuskove obdobie na skole takze bude do poky februara klud.
Zatial sme sa s novými členmi dohodli len na tom že použijeme strieborné elektrody.
a priebezne ale to este nieje dohodnute na isto pouzijeme ako nadobku sklenenu trubku o prieber predbezne cca 2cm a celkovo v nej bude asi 2,5cm len výška tej zmesi cize taký maličký valček. zatial sme predbezne zhruba odhadli ze to je asi tak tolko co budeme mozno schopný efektivne spolarizovat s nasim predpokladaných 30KV zdrojom to je co sa týka prveho pokusu lebo ked uz tak to chceme mat uz premyslene co sa dá no ale aj tak davam sance zanedbatelne ze ten prvý pokus bude uspesny.
Ale:
KTO ZACAL POL DIELA VYKONAL.
Ale:
Kdo začal půl díla nic nevykonal, ale jen začal...
- toto forum je na hov...no - jen se tu tlachá (vyrob, předveď , obhaj - nic takového se nekoná hlavně tu všichni čekají na zázrak až ho někdo za ně vykoná) pokud vam nejde o prachy tak neni problém podělit se o svůj vynález - jenže to by tu někdo musel dělat něco jiného než kecat, překládat kecy a vymýšlet si - Fuck of. Existují "mrtvé" technologie, ale tato diskuze je mnohem mrtvější... sorry ale je to tak. Ani jeden z vas nezkoušel Bardenuv MEG, ani jeden z vas nezkoušel frek. rozklad. vody (zjistit ideální frekvenci, množství vody, veikost elektrod - prostě nic - jste jen ..., kteří se nikdy nehnou z místa protože nemáte dost snahy to dokončit - odlévat 2,5cm skoro 2 roky - nenechte se vysmát... je to k smíchu
jen názor...
jen názor...
Víš co, di se bodnout.nibiru píše:Kdo začal půl díla nic nevykonal, ale jen začal...
jen názor...
A měl by sis už konečně pamatovat, že správně je to "fuck off".
Takže fuck off prosím.
- Aquarius1
Re: kolik
Je to translatorem ale jde to.Waldes píše:Najprv dik za typ na vytvarnicke potreby, skoda len ze ma to nenapadlo, take mame aj u nas na Slovensku a nemusel som to objednavat z Jataganu, tam to sice nieje o moc drahsie ale spolu so vseliakymi bankovymi poplatkami ma to vyslo na 1054 Sk. No co uz, nabuduce budem mudrejsi.lajos píše:Nejdřív by se to muselo vyzkoušet na menším článku, proto že je tam to tuhnutí a bůch vý co to vysoké napětí s tou masou bude provádět. Jaký bude mít svod(odpor) a tak.Byl tady návod na regulovatelný zdroj s VN (do 30 kV) trafem z dyspleje z amatérského rádia a až poprvé osolíš ten zdroj tak uvidíš co to udělá. Tak že kdo má známého(příbuzného) vrátného v osramu bruntál?
Řekneš karnaubský vosk běžně, kde, za kolik? Co to je za sračku?
Teraz praktickejsie veci. Zdroj nieje moc dolezity, pouziva sa napetie tak 1000V na milimeter hrubky a prud by mal byt v podstate nulovy, je to jeden z najlepsich izolantov preto som ho vlaastne aj zhanal, potrebujem zaliat jedno specialne VN trafo. Samozrejme treba dodrzat maximalnu opatrnost to nieje napetie ktore kope ...
Inak ano celkom dobry elektret sa da ziskat z epoxidu, treba len ho "formovat napetim" po celu dobu tuhnutia, teda najmenej 24 hodin. Lahsie je to z plexiskla ...
Pre anglicky zdatnych prikladam subor na stiahnutie, a nebolo by od veci keby to niekto prelozil, aspon podstatne veci a zverejnil ... nenajde sa nik ?
Waldes.
Re: kolik
A kdo bude chtít, tak mu pro práci zapůjčíme VN zdroj 40kV.....Aquarius1 píše:Je to translatorem ale jde to.Waldes píše:Najprv dik za typ na vytvarnicke potreby, skoda len ze ma to nenapadlo, take mame aj u nas na Slovensku a nemusel som to objednavat z Jataganu, tam to sice nieje o moc drahsie ale spolu so vseliakymi bankovymi poplatkami ma to vyslo na 1054 Sk. No co uz, nabuduce budem mudrejsi.lajos píše:Nejdřív by se to muselo vyzkoušet na menším článku, proto že je tam to tuhnutí a bůch vý co to vysoké napětí s tou masou bude provádět. Jaký bude mít svod(odpor) a tak.Byl tady návod na regulovatelný zdroj s VN (do 30 kV) trafem z dyspleje z amatérského rádia a až poprvé osolíš ten zdroj tak uvidíš co to udělá. Tak že kdo má známého(příbuzného) vrátného v osramu bruntál?
Waldes.
Stačí říctttttttt.
karnaubský vosk,karbid Wolframu
karnaubský vosk lze nejlevněji pořídit u firmy GRAC s.r.o. 390 kč za 1 kg
(rozvažují ho po 100g)
Karbid Wolframu lze pořídit u firmy SYLVANIA TUNGSTEN Spol.s.r.o. Zahradní 1442/46 79201 Bruntál (dříve Osram)cena se pohybuje kolem 30-40 EURO bez daně za 1 kg podle zrnitosti.Lze koupit i malé množství jako obchodní vzorek.
