Teoretické i praktické informace.
conny
material
Příspěvek od conny »
Neni to jen otazka trubek,ale vse musi byt ze stejneho nemagnetickeho materialu,nejen trubky. A tady je problem. Alespon v CR a dodavatelich nerezu.. Proste US norma 316L (nase je jina) lze sehnat,ale kdyz jsem zadaval vika,tak nastal problem,ze tohle sice jde,ale ze se musi objednavat.Proc to tak dlouho trva,nechapu (upozornovali me,ze to bude 3-4 tydny,ale limit uz prekrocili..)
Tak kdyz uz H2 je mezi nami,ted je to o urazech.. :)
hyna
Re: material
Příspěvek od hyna »
conny píše:Proste US norma 316L (nase je jina)
Mohl by jsi prosímtě uvést český ekvivalent?
Re: material
Hyna píše:
Ale ale. To jsou novinky. Tak třeba:
Bezešvé trubky dle DIN 17458, tolerance dle DIN 2462, jakost: 304, 304L, 316, 316L, (1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404):, sizes 4,0 x 0,5 mm to 406,4 x 12.5 mm.
Najdeš to tady http://www.primapol-metal-spot.cz/produ ... steel.html
nebo tady
http://www.pronton.cz/trubky.html
A to jsem googloval přesně 2,24 sek...
Naposledy upravil(a) Merlin dne stř 29 lis 2006 0:22, celkem upraveno 1 x.
hyna
Re: material
Příspěvek od hyna »
gewo píše:A to jsem googloval přesně 2,24 sek...
:D
Mno nemám problémy s plechama, ale jak jsem je zháněl, tak sem všude nazazil na značení 3xx. Tak sem právě chtěl vedět jak vypadá to český značení.
Jinak já plechuju tady: http://www.italinox.cz/?p1=plechy&p2=p7&p3=p3
Tam sice tu českou normu mají taky, ale označenou jako W.-Nr. což mě ani ve snu nanapadlo že je to ono.
No sem trochu OT. tak končím :oops:
janis
Re: material
Příspěvek od janis »
Hyna píše:
Pokud te zajima cesky ekvivalent 316L, podivej se zde:
http://www.lega.cz/article.asp?nArticle ... nguageID=1
Ondřej
Příspěvek od Ondřej »
Kryndy pindy, Palo, na co potřebuješ mluvčího?;)
Samozřejmě se startováním proudem počítám! Já myslel, že někdo myslel, že teprv v buni se bude voda čistit proudem.
Nevím jak ostatní, ale já ji budu startovat nejdřív doma v teple. Až začne spolehlivě tlačit, tak potom montáž. Možná ani to ne, zkusím orgon posílat do karbecu na dálku (viz radionika).
Alespoň u Reichova akumulátoru je známo, že dokáže stejně dobře kumulovat i DOR, takže buňa by měla před startem dostat injekci čistýho orgonu, aby potom kumulovala pouze orgon. Ale bůhví jak to nakonec bude.
gewo píše: Ne. V tom filmu je bohužel posunutý zvuk...
Tak posunutý zvuk. Ha! To udělal jistě nějakej Džejár!;)
Takže mlha vzniká při otevření klapky. Takže při slabším podtlaku a při větším průtoku vzduchu sáním. Takže co je zač ta mlha? To jsem z toho Gustlík Jelen.
To joe cell strouhátko (na kterým si dělám Zaziky) je taky dost v hlavu brouka nasazující... Předpokládám, že je to origoš australské VHS video, je tak? Odkud to je?
"Doporučuji proto laborovat na kovové desce o ploše nejméně 1 m2." -OK, vyzkoušíme... Žádné video s buňou na stole jsem ještě neviděl, znáš nějaké linky? Spíš (podle mne) asi půjde jen o ten záporný pól. Mezi vnitřní a vnější elektrodou i tak může zůstávat potenciál (poněvadž středová elektroda kolem sebe porušuje rovnováhu), který mezi elektrodama vyvolá rotační pohyb éteru. Pokud tento má nějaký vliv na vodu, tak voda může začít silně přitahovat nebo generovat(?) orgon. Kolik je na tom pravdy nevím. Možná že jde jen o startovací proud nebo dočasné magnetické pole, které nakopne vodu k tomu aby začala přitahovat orgon. Po odpojení je orgon dál přitahován do místa s větší koncentrací.
Někdo tady se dřív zmínil o tom že "orgon z buně teče 60 metrů", kdo to byl a kde to čet?
Sano, pochlub se s měřákem ne? O co jde?
Názvosloví se meze nekladou... když máš radši místo iontových vazeb duchy, počítej s duchy, na fyzice věci to nic nemění. Ale pak se nediv, že Ti nikdo nebude rozumět...
Ne. To udělal ten blbec, co to video zhušťoval pro internet. Běžná chyba.
Jelen jsi proto, že se Ti míchá pojem s průjmem... viz nahoře.
To je originální video s Joe! Všechna ostatní videa jsou k ničemu.
Projeď si videa o JoeCell na You Tube, někde to tam je.
"Kostra" auta má negativní náboj, zem pozitivní. Proto někdy dostaneš pecku od dveří, když vystupuješ. Hmota auta se tak stává součástí elektrody s nejmenší plochou, a rovnováha se poruší mnohonásobně víc, než jen s baterií.
Zřejmě jedna z dalších kravin, H+ mohou putovat vedením tak dlouho, dokud se neneutralizují o jeho stěny.
P.S. Co je to "buňa"?
Dotaz pro GeWo
Mám dotaz ohledně materiálů pro JC...
Je jasné, že nejlepší materiál pro JC je 316L (možná titan).
Dá se hovořit o zásadní chybě, při použití 304 místo 316L?
Ondřej
Pokud mi krom Gewa nerozumí další lidi, tak holt už nebudu psát tak zhuštěně. Jen předpokládám, že lidi co se o tohle zajímají taky něco kolem toho studují, takže ví o čem je řeč. Žádný pojmy si nepletu a duchařiny sem netahám. S tím začíná někdo jinej;) Co myslíš iontovýma vazbama? Co mi uniká?
Ondřej píše:Kryndy pindy, Palo, na co potřebuješ mluvčího?;)
Já to myslel tak, že otázky na JC zodpoví (místo mě) Conny – ví toho víc, je šikovnější a má mou (nejen mou) podporu.
Ví co dělá a taky někdy odpovídá :)
Co nevím, nebo bych mohl odpovědět nedostatečně, neodpovídám. Tak ať tedy se někdo nezlobí, že místo Pala odpověděl Conny.
Re: Dotaz pro GeWo
Palo píše:Mám dotaz ohledně materiálů pro JC...
Ten nerez musí mít méně Fe než ostatních příměsí. L = Low C - s nízkým obsahem uhlíku. 304 je k ničemu. Zbytečná práce. musí to být 316 a lepší.
Re: Dotaz pro GeWo
gewo píše:...musí to být 316 a lepší.
Tzn. 316 nebo 316L pro upřesnění? Nechci provokovat, jen... ...upřesnění :)
Ondřej
[smazáno, jelikož 4Kb textu tady zabírají příliš mnoho místa]
Naposledy upravil(a) Ondřej dne pon 18 pro 2006 15:19, celkem upraveno 1 x.
Ondřej
Podotýkám, že Gewův racionální pohled jsem ještě nepročítal. Teď budu.
Ondřej píše:Podotýkám, že Gewův racionální pohled jsem ještě nepročítal. Teď budu.
Postupuješ pozpátku. normální je se napřed seznámit s tím, co tady je, a pak reagovat.
No, a jestli věříš tomu, co jsi sem předtím postnul (stačil link, změň to prosím, 4 strany A4 blábolu a ještě v angličtině, to tady opravdu být nemusí!), tak to ani nečti a najmi si nějakého ducha, ať Tě tlačí. To bude řešení.
Zpět na „Joe Cell“
