MMS a různé choroby
kaccke
HCl
Příspěvek od kaccke »
Ja bych ten jod ani nekupovala, protoze (udajne) ho nesmim (podle doktorky). Neco jsem tedy procetla na foru. K HCl se asi nedostanu nebo ano? Ci si mam delat stavu z c. repy a treba doplnovat BetainHCl? Pripadam si tu uplne mimo...
Re: HCl
Doktorka Ti řekla, že ho nesmíš, protože se chtěla vyvarovat možnosti, že Ti skutečně přitíží. K HCl by ses dostala, jde o kyselinu solnou, spousta lidí se s tím nepárá a užívá technickou z drogerie a zatím jsem nechytil, že by to někomu ublížilo, ba naopak, ale dávkování je doposavad' mnohde špatně pod dojmem, že čím víc, tím líp, což si mnozí přeloží, že čím větší koncentrace, tím líp. Z toho může být průšvih. Osobně nyní považuji koncentraci 1 kapka 30% - 38% HCl na dvě deci vody za absolutní maximum. 1 kapka na půl litru vypadá dobrá, ale ještě nevím, testuju to na sobě a ještě jsem neskončil. Drogerie ji má kolem 36%. Je to za babku.
Další možnost je lékárenská, tedy podstatně čistší, zase kolem 35%. Zase ještě velice levná. Čím víc, má něco do sebe, ale ne za cenu zvyšování koncentrace. Takže řekněme 1 kapka na půl litru vody, ale brát na pětkrát během dne po jednom deci a definitivně ještě zapít vodou. Musí se držet v dobře uzavřené nádobě, nejlépe asi plastikové, nebo skleněné, a nesmí přijít do styku s kovy. Tím je míněno i těsnění v některých lahvích v závěru, kde je součást těsnění hliníková folie.
BetainHCl je další možnost, asi poněkud dražší, ale také to pracuje a navíc se člověk, který neví co dělá, nemusí moc bát, že se zleje kyselinou a to přežene či podobně. Je podstatně lepší brát menší množství víckrát denně, než hodně najednou. Hodně vody s každým betainemHCl je zase velice důležité.
Každopádně bych si tak po měsíci nechal udělat zase test na štítnou žlázu a pokud se to srovnává, nebo srovnalo, ten jód bych pomalu přibral, máme ho málo všichni. Samoléčení však vyžaduje hodně šprtání a nikdo, a to ani profík ani amatér, nemá schopnost Ti na dálku říct, co máš, nebo nemáš, i když mnozí to rádi dělají. Ono je to ve tvých rukou a hlavě se musíš hodně naučit. Pak máš šanci se ze svých zdravotních problémů vyhrabat nejen bez doktorů, ale účinně.
Nso ci
Dal: 268 poděkování
Dostal: 36 poděkování
MMS a hemoroidy
Příspěvek od Nso ci »
Pozdravujem všetkým členov tohto mimoriadne užitočného fóra,
tak som nedávno písala o príčinách, prečo chcem začať užívať MMS...Knihu som ešte nestihla prečítať dôsledne, iba som ju prelistovala a pristavila sa pri niektorých zaujímavostiach. Ani k príprave samotného MMS som sa neodhodlala, ale už mám doma aj namiesto destilovanej vody roztok z lekárne, ktorým sa riedia injekčné roztoky (asi som to domotala, ale asi rozumiete), lekárnik mi to poslal ako náhradu za destilku, môže byť?
No, a prečo zasa píšem...Pred cca piatimi rokmi som bola operovaná na zlatú žilu, vnútorné a vonkajšie hemoroidy :oops: , až do môjho prvého príspevku bez problémov. Teraz vyše týžňa bez akejkoľvek výstrahy - krvácanie pri použití wc :oops: . Nechcem znovu operáciu. Je tu niekto, komu pomohlo MMS na takýto problém? A prosím pekne ešte odpoveď: v byte máme horko ako v pekle, na 7. poschodí, pod rozpálenou strechou, teplota sa drží na rovnakej stupnici ako vonku. Roztok kyseliny citrónovej vraj treba držať pri teplote 10 - 24 st., MMS pri 10 - 20 - tich stupňoch, čo s tým, ak tu mám teraz 28 a v chladničke to bude zasa menej ako 10 st. A koľko vydrží samotný roztok kyseliny citrónovej tiež neviem, to som z toho jelen :roll:. Snáď mi po prvom otvorení neaktivované MMS nevyrieši všetky problémy jednorazovo nejakou nečakanou detonáciou :D.
Destilovaná voda je zbytečná, na malé množství úplně stačí obyčejná. Lékárník je šprýmař.. fyziologický roztok na injekce je sice sterilní, ale obsahuje sůl (má složení asi jako slzy).
Oba roztoky uchovávejte v chladničce.
Nebezpečí samovznícení hrozí jen od MMS V PRÁŠKU, v roztoku ne.
Re: MMS a hemoroidy
Nso ci píše:...v byte máme horko ako v pekle, na 7. poschodí, pod rozpálenou strechou, teplota sa drží na rovnakej stupnici ako vonku. Roztok kyseliny citrónovej vraj treba držať pri teplote 10 - 24 st., MMS pri 10 - 20 - tich stupňoch, čo s tým, ak tu mám teraz 28 a v chladničke to bude zasa menej ako 10 st. A koľko vydrží samotný roztok kyseliny citrónovej tiež neviem, to som z toho jelen :roll:. Snáď mi po prvom otvorení neaktivované MMS nevyrieši všetky problémy jednorazovo nejakou nečakanou detonáciou :D.
... v pohode do chladničky, roztoky nesmú hlavne zmrznúť a nadmerne odparovať.
jvj56
MMS a hemeroidy
Příspěvek od jvj56 »
Osobně můžu potvrdit, že MMS na hemeroidy 100% pomáhá. Měl jsem s tím problémy asi 10 let a po MMS zmizely. Dnes si můžu dát cokoliv pálivého a bez problémů. :D
Nso ci
Dal: 268 poděkování
MMS a hemoroidy
Vďaka Vám :) ,
snáď to teda zvládnem aj ja. Budem referovať a že je toho dosť, čo treba naprávať...Budem taký prvý pokusný králik medzi kolegyňami, ktorým som už dala avízo na toto fórum. Vraj užitočné, no veď som to vravela ;) :) .
Selén
Nazdar, doporučuji všem s problémy se štítnou žlázou se podívat sem.
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 1565#71565
mekac
Dostal: 2 poděkování
Re: lupénka
Příspěvek od mekac »
sice je to mimo MMS ale odpovím Ti. Zkus si vyhledat na internetu bylinou směs Intra. Známému po tří měsíčním užívání téměř zmizela, zbylo jen pár flíčků a to je v porovnání s tím co měl předtím skoro nic - měl to po celém tělě.
Je to mimo MMS (dotaz byl naprosto jasný!) A navíc nevhodná reklama! Váš známý je asi výjimka, každopádně to slyším poprvé a o zmíněné směsi vím opravdu vše.
Zapomněl(a) jste uvést, na kolik ho ta tříměsíční léčba přišla...
Riga
lupenka
Příspěvek od Riga »
Díky za radu,ale mě by opravdu zajímalo,jestli někomu v ČR pomohlo MMS.Druhou knihu mám přečtenou.Tam je psané,že MMS lupénku vyléčí.Tak jsem chtěla vědět,jestli to už někdo zkusil a s jakým výsledkem.V knize se píše...užívat každou hodinu a stříkat.Já opravdu na takový recept nemám čas,snad někdo přišel na něco lepšího.Jestli ano,podělte se.
Re: lupenka
Riga píše:..užívat každou hodinu a stříkat.Já opravdu na takový recept nemám čas,snad někdo přišel na něco lepšího.Jestli ano,podělte se.
Pro častější užívání menších dávek doporučuje Jim aktivovat dávku na celý den a doplnit to vodou třeba na celý litr. Z té litrové láhve potom během dne upíjet, např. po jednom deci pro deset dávek.
Můžeš tenhle nápad modifikovat tak, že si to připravíš do rozprašovače na rosení či zalévání květin. Potom Ti "postřik" každou hodinu tak moc času nezabere. Večer zjistíš, kolik Ti toho zbylo a na další den podle toho upravíš ředění nebo můžeš zbytek používat na čištění zubů.
mekac
Jak už jsem napsal, je to mimo mms a prostě píšu jen zkušenost s léčbou lupénky (jak Riga napsal) a zkušenost prostě taková je ! A kdyby to byla reklama (ja vubec nevim jak ste na tohle mohl přijít) tak bych sem dal svůj kontakt nebo tak podobně. Asi o této směsi vše asi nevíte. Klidně napiště SZ, abychom tu nedělali reklamu, jelikož Intra zabírá i v jiných případech, kde mms již moc nápomocno není. A když si už člověk přečte dávkování tak už si cenu dokáže spočítat..a cena za zdraví ?? radši už nic nepíšu ! :D
Re: lupenka
Známej pomohol kúpeľ s MMS-1, poctivo každý druhý deň. Začala s 20 kvapkami, po týždni si trúfla na 30 kvapiek. V priebehu druhého týždňa rapídny úbytok poškodenej pokožky, úplne vylepšený krvný obraz a teraz už len na 1 kúpeli (20 kvapiek) za týždeň. Žiadne vnútorné užívanie, k tomu "nenašla odvahu" :lol:
mekac
*kdyz sem reagoval tak sem tam neměl ještě zobrazený příspěvky, teď už vím - že opravdu jen MMS. Kamarád zkoušel MMS na lupénku, potíral to aktivovanym mms a pil to i vnitřně. Začalo to schnout, zlepšovalo se to, ale nebyl důsledný. Jednou si vzal, po druhé zapoměl. Nebral to pravidelně - takže moc velký účinek to nemělo. Takže chce to brát důsledně, jak vnitřně tak koupele.
Riga
lupenka
Příspěvek od Riga »
Díky všem za odpovědi.O reklamě jsem nepsala já,ale zřejmě Gewo.Jsou to jeho stránky.Já jsem si dávala 30 kapek do koupele,jenže jsem také nedůsledná-na kařdý den.Až jsem napsala dotaz,šla jsem na EMMS a tam jsem se dočetla o dávce na celý den.Tak to dopadne,když se člověk podívá jen někam a tam kam má,ne!Budu to zkoušet.Ještě jednou dík!!!!!
roughboy
Re: lupenka
Příspěvek od roughboy »
Ahoj Riga
nemožem potvrdit že to mám vyskúšané na vela ludoch....poznal som len jedneho možno dvoch ludí z lupenkou. Vložím ti sem jeden postup. ked budeš mat záujem tak ho možeš skúsit. je to síce dlhodobejšia záležitost ale vraj to pomáha.......(hovorím ale dopredu že neviem či na všetkých ludí rovnako).
L U P E N K A:
1. Aplikace lecitinu. např. 3x denně 1 polévková lžíce PALMLECITINU B, nebo
4x denně ½ kostky VITA LECITINU. K tomu užívat 3x denně tabletky
PANGAMINU (pivní kvasnice) několik měsíců.
2. Ložiska zvlášť na citlivých místech (lokty v ohybu, mezi prsty) dlouhodobě potírat
2x denně nejčistším lnovým olejem
3. Osvědčila se i jaterní dieta: žádné uzeniny uzené maso, vepřové maso, kyselé potraviny
(ocet, víno, syrové jablka, žádna káva, čokoláda, kakao, ryby, rybí konzervy, luštěniny,
žádné kouření a alkohol.)
Základem výživy musí byť obilná kaše, pečivo z jemně mleté mouky (t.j. včetně
otrub), grahamový chléb, tvaroh, kefír, jogurt, tvrdé – ne mastné sýry, syrová zelenina.
Vhodné je telecí, vařené hovězí a drůbeži maso, jablečný kompot. Vejce výjimečně!
R.
