Teplovzdušný solární panel
- Dostal: 12 poděkování
Re: Teplovzdušný solární panel
Tak tento panel z plechoviek stavam aj ja.Mam uz aj k nemu spravenu elektroniku pomocou Atmelu.Jedna dps bude pre jednosmerny ventilator a druha pre 220v ventilator.Otazka na vas.Nieje lebsie vhadat studeny vzduch a tim vyhanat horky vonku ako vytahovat pomocou ventilatoru horky vzduch?Dakujem
Z fyzikálního hlediska je to mnohem lepší, protože studený vzduch je "hustší".Karya píše:Nieje lebsie vhadat studeny vzduch a tim vyhanat horky vonku ako vytahovat pomocou ventilatoru horky vzduch?
Z tohoto důvodu se u vzduchem chlazených motorů používal v drtivé většině tlačný větrák. Obrácený "tažný" princip, tzv. exhaustor, se používal hlavně proto, že umožňoval nasávat pod kapotáž motoru studený vzduch libovolným počtem otvorů, které mohly být rozmístěné tak, aby chladily přednostně nejvíce tepelně namáhaná místa.
Proč se u kolektorů používá větrák na výstupu netuším, možná je výhodnější mít v kolektoru podtlak místo přetlaku.
Manzelkyn bratranec ma stolarsku dielnu a odpozoroval ze z horkovzdusnich kamen mu je lebsie tlacit studeny vzduch ako vytah toho horkeho.Program v atmelu funguje nasledovne.Pri vstupajucej teplote sa zrichluju otacky ventilatoru a pri poklesu zase spomaluje.Prod urcitu hranicu sa zastavi.V scheme je pouzite cidlo DS18B20.Je tam aj rele.To planujem na niejake zopinanie.Znesie az 10A.Atmel je odeleni optoclenom.Dps ma rozmer 5x5cm a davam si ich spravit do fabriky za dobru cenu.Ak by mal niekdo zaujem tak mu naprogramujem atmel + dps.
nebylo by lepši prez obyčejny trubecovy kolektor misto kapaliny prohanet vzduch, treba nejakym dmychadlem od čističky co maji 60-100 m za hodku. Nu a v lete ten samy kolektor použivat jak ma na ohrev vody?
Dobrý den pánové.Nasbíral jsem hafo pivních plechovek a teď řeším,jakým tmelem a nebo lepidlem je spojit.Aby tmel vydržel teplotu v kolektoru.Máte někdo s tímto nějakou zkušenost.Děkuji.
co takhle toto nebo jemu podobné http://tds.loctite.com/tds5/docs/3478-CS.PDF
Dobrý den,jiri1975 píše:Otázka asi nebyla na mě ale taky něco přidám
V současné době mám panely funkční dva ....
zajímalo by mě, jaký typ solárního panelu užíváte a jeho zapojení.
Díky Stefan
- Dostal: 2 poděkování
Ahoj vespolek.
Na dlouho jsem se odmlčel, ale vidím, že někteří za tu dobu zrealizovali nádherné kousky.
Stále mi vrtá hlavou jedna otázka: Je opravdu důvod dávat do VZDUCHOVÉHO kolektoru teplovodivý absorbér?
Podle mne ne. Situace je jiná než u vody, tam to musí být. Ale tady? Podle mne je potřeba jen materiál s nízkou odrazivostí a tmavý. U vzduchu přece neplatí, že potřebuji malý objem média, aby kolektor nebyl těžký.
Navíc, když vzduch proudí PŘED absorbérem a ne za, bude chladit zrovna tam, kde to teplo vzniká. Tak nepotřebuji to teplo vlastně nikam převádět.
Prosím diskutující, co to mají nastudované nebo vyzkoušené, aby mne opravili, pokud se pletu.
Letos budu pokračovat v budování, tak ať to je supr.
Díky za názory.
Lubos
Díky za názory.
Lubos
Vlastní zkušenost je nesdělitelná ...
- Dal: 87 poděkování
Absorbér mení tepelné žiarenie na tepelnú energiu, ktorú navyše kumuluje a jeho ochladzovanie vzduchom nie je nič iné, než kontinuálny ohrev vzduchu vďaka kapacite absorbéra ako výmenníka. V opačnej funkcii, napríklad k ochladzovaniu miestnosti funguje absorbér ako chladič PC procesora, čiže odoberá teplo zo vzduchu a vďaka čiernej farbe ho vyžiari von do priestoru tepelným žiarením. Pri tomto spôsobe chladenia miestnosti, narozdiel od vykurovanie miestnosti, nie je žiaduci skleníkový efekt, ktorý vzniká použitím obyčajného ochranného skla kolektora.
Tak tyhle hodiny se nám do kufru nevejdou - Maršál Koněv, Praha 1945, Staroměstské nám.
narazil jem na tuto reklamu
teplovduch panel větrání topení...
http://www.solarventi.cz/ m11
jestli to tu už bylo tak
- Dostal: 4 poděkování
Dnes vysvitlo sluníčko tak jsem zkusil nainstalovat samootvírací žaluzii vykuchanou z ventilátoru
Vents 12V.Mám ji na vnitřní zdi v pokoji.napojena je napřímo na solární panel 10W,spolu s ventilátory z počítače 2x1,5W.Pokus mi nějak nevyšel,panel neutáhne žaluzii i ventilátory,jak ji přiipojím ventilátory se přestanou točit a panel vyskočil na 50 st.C.Budu muset pro žaluzii použit trafo na otvírání,nebo počkat na více slunce.Posílám i foto mého kolektoru,složení jsem popsal již výše ve fóru.pokud má někdo zkušenosti se žaluzií napište zda vám teď funguje¨.Díky a zdar stavbám kolektorů
... tu žaluzii neznám, ... otevře pouze tehdy pokud je pod napětím ?? ... pokud ano, tak je zřejmě otvírána elektromagnetem a šlo by to udělat tak, že se (např. přes relé s kondíkem, čím se vyvolá zpožděný přítah) po vysvitnutí slunka do jejího přívodu vřadí několik do série zapojených diod (rozepnutím jejich překlenutí) = čím se sníží napětí a zároveň i proud (tudíž má žaluzie nižší spotřebu) = zbude tak dost energie i pro ventilátory ...Rakan7 píše:panel neutáhne žaluzii i ventilátory,jak ji připojím ventilátory se přestanou točit a panel vyskočil na 50 st.C
vysvětlení: ... každý elektromagnet (solenoid, relé, stykač, atd.) pro přitažení kotvy potřebuje větší napětí (uvedono na štítku) ... ale jakmile je již kotva přitažena, tak na její další udržení již stačí napětí nižší (většinou třetinové až poloviční oproti nominálnímu) ... máš-li k dispozici regulovatelný zdroj, můžeš si tyto hranice zjistit ...
pozn: ... relé by navíc mohlo sepnout i ventilátory = tzn. nejdříve se otevře žaluzka a teprve potom se spustí ventilátory ...
... pokud bys chtěl, můžu Ti k tomu čmárnout schéma ...
Za energeticky méně náročné bych považoval otevírání i zavírání řešit překlápěcím závažím, kterému by stačil jenom impulz pro překlopení. Překlopením by se relé zároveň odpojilo a dál už by se krmily jenom větráky.
... ano, souhlas, ale to už jsme někde jinde ...
... asi nejlépe to vyřešit načerno natřeným pístem s patřičnou náplní, který po ohřátí vytlačením pístnice otevře žaluzii ... neb ten nepotřebuje žádnou další energii ...... stejný princip se používá např. pro automatické odvětrávání skleníků ...
doplnění k předchozímu: ... pístnice otevírající žaluzii by zároveň mohla ovládat i spínač ventilátorů ... což je tak nějak logické ...
