- Ondřej
- Dostal: 7 poděkování
Palo, ta buňa bude i leštěna? Leštění smaže duhová místa vzniklá teplem, takže ať to nečistí po svaření!!
Ať víme jak to vypadá.
Magnetické pole orgon ovlivňuje! Ale má to zřejmě svoje pravidla, kterým zatím moc nerozumím. Polem se dá
orgonu dát směr a dokonce i asi vystřelovat. Proto musí být buňa poleprostá, aby bylo pole a proudění
orgonu nerušeno.
Mrznutí - pokud voda nemrzne v pyramidě (což jsem nezkoušel), tak nebude mrznout ani v buni, jelikož bude
energií naflákaná ještě víc než ta v pyramidě. Samozřejmě nějaké subtilní rozdíly tam asi budou, ale už
jenom ta "rotace" u živých buňí mě celkem uklidňuje. No zatím předbíháme.
Nabíjení vody pyramidou - to může brát stavitel buňe jako povinnost, pokud nemá nic jiného na nabíjení.
Urychlí to podstatně oživování. Spíš bych ale řekl, že důležitější je "energoinformační" očista jak vody,
buně i motorového prostoru. Nevím nevím jestli nabíjení orgonem automaticky i čistí. Na to teda spoléhat
nebudu.
Čistit vodu elektrolýzou až v buňce je blbost. Vždyť si ji zbytečně zaneřádíte!
Conny, jak dlouho ještě?
Tak z toho filmu od gewa je pěkně vidět, že je sklinka napojená pod karbec, ale vznik tej mlhy je mi taky
záhadou. Všiměte si, že vzniká hlavně při zavření klapky (škrtící) za vyšších otáček. Pokud otáčky
spadnou na volnoběžné, tak mlha zmizne i přes to, že budík ukazuje stejný podtlak. Asi se to děje ve
všech joe cell. Krom zřejmě těch co jsou připojeny na šroub na bloku.
orgonu nerušeno.
nebudu.
RE
Tak jsem volal,jeste porad nedosel chybejici matros.. Kuwa (se nerika)..
Lestena bude.. Odmagnetovani: teplem nad 1100F, 230V strida po dobu 2hodin + jeste par vychytavek
Takze toho bych se nebal..
Elektrolyzou bunku musis nastartovat,bez toho to nejde. Ac Macha zacal, vsude jinde se jedna o nenasilne nastartovani bunky. Orgon se musi "usidlit" a potom zacit "dychat" a kdyz se pokusime aby tohle udelal hned (prdnem tam 30A at se vidi co snese) tak je konec - mrtvo.. Tudy cesta nepovede..
Radeji pomalu a nic nevynechat nez rychle a zbrkle.. Ono to zase neni takova legrace,kdyz to stoji takovy majlant
Tak kdyz uz H2 je mezi nami,ted je to o urazech..
- Merlin
- Dostal: 54 poděkování
Ne. V tom filmu je bohužel posunutý zvuk (viděl jsem delší a kvalitnější verzi, ale nemohu ji najít). Mlha jde vždy zároveň s plynem, tzn., že se objeví při přidání plynu. Čím víc je otevřená klapka, tím je jí více. Vývod není mysticky zaslepený a motor necucá orgon skrz blok... Hadička vede do vložky umístěné mezi blok a karburátor, uvnitř je patrně toroidní žlábek, ze kterého vede pod sací hrdlo několik radiálně směrovaných otvorů.Ondřej píše:Všiměte si, že vzniká hlavně při zavření klapky (škrtící) za vyšších otáček. Pokud otáčky spadnou na volnoběžné, tak mlha zmizne i přes to, že budík ukazuje stejný podtlak. Asi se to děje ve všech joe cell. Krom zřejmě těch co jsou připojeny na šroub na bloku.
Povšimněte si hlavně toho, jak vyleštěný "kónus" je na té plastové nádobce a jak "hladká" je přinejmenším ta venkovní elektroda...
Obávám se, že "zaručený návod" je spíše dílem někoho, kdo se přiživuje na věci výrobou předražených buněk z průmyslového odpadu... Stačí soustruh a dostatek levorukých a "naplněných vírou" v "jedině správný způsob" - a člověk je v balíku... Pár set dolarů za pár kousků nerezi... no, nekupte to..
- Dostal: 12 poděkování
- sano
- Dostal: 18 poděkování
spibe
Chceš sa pridať, alebo čakáš na hotové?Nepovyšujem sa, len aby som vedel, aký prístup máš. V niečom aj ja čakám na výsledky iných, v niečom sa chcem osobne angažovať. Takže neber v zlom tú otázku.
sano
sano
- Merlin
Link
Re: spibe
sano - v pohode, taktiež ma to zaujíma, ale radšej by som sa do toho pustil s niekym skúsenejším ako by som to mal robiť sám.sano píše:Chceš sa pridať, alebo čakáš na hotové?Nepovyšujem sa, len aby som vedel, aký prístup máš. V niečom aj ja čakám na výsledky iných, v niečom sa chcem osobne angažovať. Takže neber v zlom tú otázku.
sano
- sano
- Iv
Re: ahpjte
Neee,v zásadě hladké,nejlépe leštěné a nemagnetické,max.proud 1A,mít níže než přívod do motoru,údajně pomáhá na vývodu Al trubička,ale fungovalo to i bez ní.Nejlepší je víc než dvojitý,tak 4-5 trubek,můj je na straně 1 v sekci Ivanův........až dole,to byly první pokusy,pak jsem se věnoval více vodíku,tím se dá topit a to je pro mně teď nejdůležtější.MIKI250-2t píše:Comyslite boli by vhodne svove rury ?
- Merlin
Pro všechny, kdo laborují s Joe-cell
Mám sílící pocit, že toto zařízení je přímo závislé na protiváze, podobně jako anténa (kdo měl kdy co do činění třeba i jen s CB, ví, o čem je řeč). To znamená, že článek může fungovat jen tehdy je-li pod ním kovová protiváha působící obdobně, nebo zcela, jako deska kondenzátoru. Druhou deskou je zemský povrch. Ve všech filmech je funkční buňka vždy připojena negativním vývodem k plechu či kostře automobilu, nebo na stole pod ní jsou nezanedbatelně velké kusy železa. Auto je v tomto případě, díky izolačním vlastnostem pneumatik a stálé výšce od země, přímo ideální případ.
Doporučuji proto laborovat na kovové desce o ploše nejméně 1 m2.
- sano
2 gewo
Zostrtojil som, malý generátor orgónu na liečebné účely. Je to kváder. Nepotrebuje žiadnu protiváhu. Ale je možné, že v joe cell tá protiváha je potrebná. Uvidíme.
sano
sano
- sano
2 conny
Ako je to s materiálom?Dnes som bol v predajni antikora. Mali všetky komponenty ( nerezové), ktoré sú potrebné na zostavenie joe cell. Kedy bude prvá buňka?
sano
sano
tak to by zaujímalo aj mňa kedy bude prvá buňka. sano predpokladám, že si z SR a preto by som sa ťa chcel opýtať, že kde si ten materiál zohnal, pretože v mojom okolí "VK" nič neviem zohnať. Čo to asi stojí? Dočital som sa v nejakom článku, že vrch a spodok cella by mal byť uzatvorený polokruhmi a nie ako uvádza mácha.
