Efektivní elektrolýza
rival
Hlavní admin - živý člověk
Dal: 14 poděkování
Dostal: 227 poděkování
Pohlaví:
Schéma...
Příspěvek od rival »
Pokud někdo může potvrdit, že mu to funguje. Pak můžeme být v klidu. Srdcem obvodu je mikroprocesor Atmel a ten bez naprogramování nic nedělá... Takže k jeho oživení je ještě třeba program...
rival - živý člověk - suverén
sano
Dostal: 18 poděkování
Re:Rival
Příspěvek od sano »
V Košiciach máme pracovisko, ktoré sa zaoberá vývojom, výrobou hybridných obvodov.
Nakoľko som len H2 amatér, neviem čo od nich žiadať. Prosím odborníkov, aby mi dali požiadavky, čo od nich žiadať. Nemali by mať problém s vývojom obvodu, ktorý bude mať rovnaké parametre ako požadovaný Atmel a naprogramovať ho. Stačí parametre výstupu.
sano
schema elabs
I kdybych někomu připadal jako z doby kamenné(elektronické), stejně si myslím že na vstupy Q1 a Q2 stačí přivést signál z generátoru dvou až tří 555 a je to stejné, zas půjde jen o hodnoty frekvence podle provedení vyvíječe, ještě že jsem neudělal zatím plošňák na to moje zapojení s 556(2x555), přihodím tam Milanův konec který vlastně dělá z obdélníku vzestupnou amplitudu+definuje přes Q2 časovou mezeru přerušení mezi periodami. Bohužel o víkendu mám maďarskou pivní sraz kde stejně převážně půjde o toto téma, vše špatné je k něčemu dobré. Pustím se do toho trochu pozdějí, ale s více informacemi-nebo mně předběhněte.
jeff
Dal: 33 poděkování
obvod
Příspěvek od jeff »
V obvodu je špatně nakreslený horní tranzistor BC 557. Požadované průběhy by se daly realizovat i pomocí starých šrotů - logiky ttl, jenom by asi byla spotřeba vyšší, než spotřeba vlastního vyvíječe.
sano
Tak jim předhoď Milanovo zapojení, jsou tam i průběhy, musí být jenom možnost programem nastavovat ty frekvence v širokém rozmezí. Jen vymyslet sofware na ty uvedené průběhy.
rival
Dal: 14 poděkování
Pohlaví:
Schéma ještě jednou
Schéma - tentokráte černobíle. Vhodnější pro tisk. Upravil SUMEC.
EDIT: upravena velikost
Naposledy upravil(a) rival dne úte 04 dub 2006 12:15, celkem upraveno 2 x.
schema
ano ten tranzistor je nakreslený špatně(kolektor není na šikmo), ale z hlediska funkce je správně.
martinq
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování
schema
Příspěvek od martinq »
Program by měl budit průběh jako na obrázku v galerii, nějaké hodnoty tam jsou a zbytek pujde snadno dopočítat. Možná seženu několik PIC nebo Atmel i s programem.
SUMEC
Program
Příspěvek od SUMEC »
Dotaz na martinq
máte k dispozici program pro Atmel osazený v Milanově schematu ??
Je možné dát tento soubor (program) do fóra ke stažení?
Díky
Sumec
martinq
Dal: 31 poděkování
program
Program nemám, ale člověka co by ho dle mého zadání napsal a nahrál do procesoru ano. Koukám po různých vzorečkách po netu, vlastnosti vody, kapacita apod. až to dám dohromady začnu počítat (nemám měřáky, takže nevim kolik má odpor a kapacitu moje nádoba tak použiju odhad +-20%) a až to budu mít vrhnu se na finální čísla, pak jen někoho najít kdo mi postaví elektroniku a možná bude dílo dokonáno. On přístup pokus omyl, tak jako teď mně už nebaví.
Laser
Vážení členové,
zkoušel již někdo podpořit rozklad laserem.
Viz patent od Mayera.
Má odpověď na tuto otázku: osobně jsem tento pokus zatím nerealizoval.
laser
Čistě teoreticky-vypadá to tak že když bude fungovat rezonanční elektrolýza s dostatečným množstvým vodíku, nebudeš potřebovat dál komplikovat svoje zařízení, když ten přínos s laserem ani nebudeš potřebovat. Zatím není známka že by z nás ostatních by někdo dospěl k rezonančnímu úspěchu, musí se vždy vyřešit problém první pak můžem to vylepšit třeba s kaligrafickým písmem.
profesor
xogen
Příspěvek od profesor »
asi znate schema a patenty spolecnosti xogen, zkuste porovnat tento obrazek s tim co jiz urcite mate odnekud z netu, tiskarsky sotek se vyradil vydatne
profesor
xogen
rival
Dal: 14 poděkování
Pohlaví:
Obrázky
Přílohy u jednotlivých příspěvků, by se měly zobrazovat všem. Včetně anonymních uživatelů. Dejte mi vědět pokud to někomu nefunguje. Tento příspěvek obsahuje přílohu s obrázkem.
