Testatika - diskuze
Moderátor: Merlin
ať o tom přemýšlím jak chci, pak e- musejí téct vnitřkem lamel směrem ven od středu disků. Na povrchu vnitřní strany disků tedy po nich musí zbýt kladný statický náboj. Ten asi bude jevit snahu vypůjčit si nějaké e- z okolí aby se obnovila rovnováha. A a to tím víc, čím víc je budeme za pomocí sběračů krást.
- Merlin
- Dostal: 54 poděkování
Tak tohle je přímo mozkem! Jsi velmi blízko.omikron píše:ať o tom přemýšlím jak chci, pak e- musejí téct vnitřkem lamel směrem ven od středu disků. Na povrchu vnitřní strany disků tedy po nich musí zbýt kladný statický náboj. Ten asi bude jevit snahu vypůjčit si nějaké e- z okolí aby se obnovila rovnováha. A a to tím víc, čím víc je budeme za pomocí sběračů krást.
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
Znám jen tuhle jedno kotoučovou.
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=205
Zajímala by mě konstrukce polepů nebo elektrod mezi disky.Napadla mě možná taková věc pokusit se aplikovat princip iontové vývěvy mezi disky.
- Merlin
Pár dalších obrázků.la píše:Znám jen tuhle jedno kotoučovou.
- la
obrázky
Děkuji.
Začínám toho konstrukéra podezřívat ,že ty disky jsou místy provrtané a tak propojené s lamelami na druhé straně mezi kotouči
PS:něco jako kaskáda náboj o určité úrovni opačné polarity je úmyslně převeden na druhou stranu disku to teda koukám.
Naposledy upravil(a) la dne čtv 27 bře 2008 22:20, celkem upraveno 1 x.
- Merlin
Re: obrázky
Ne, pro to není důvod.la píše:Děkuji.
Na prvním disku jsou lamely jen z jedné strany... Všechny jsou nýtované miniaturními nýtky.
- Merlin
Obávám se, že nikdo nežasl.. Je o tom jen jediná výpověď, žádní svědci. Takže minimálně 50 na 50, že je to fáma. Je lepší držet se při zemi..omikron píše:Gewo, díky za článek.
Předpokádám, že tohle je princip Teslova pokusného elektromobilu.
Zatímco jeho věž vysílala velmi dlouhé vlny do prostoru, auto s prutovými anténami jezdilo po zkušební trati a fyzici žasli.
- Merlin
- Dostal: 2 poděkování
Testatika - poznámky k úvodu
Zeleně jsou vyznačeny citace .
Část II.
Je paradoxní, že dlouho hledanou „sjednocenou teorii“, „unity“, v sobě skrývá právě vědou zavržená pradávná nauka o éteru. Éter je „kosmická pralátka“ – čistá forma aktivní mateční energie, z níž všechno pochází a v níž je vše obsaženo. Hmota je anomálie, která se vytvořila v subtilní síti jeho přediva. Tyto anomálie, které vlastně „znečišťují a narušují“ jeho celistvost, éter obrazně řečeno „nemá rád“ a snaží se je rozložit a vstřebat. Proto mezi éterem a hmotou probíhá trvalá interakce, která je nám známa jako elektřina. Setrvačnost, hmotnost, gravitace, koheze, zkrátka všechny projevy „přírodních sil“ pramení z této jediné společné podstaty. .......
Část III.
I když prostupuje veškerou hmotou, hustota éteru přesto kvůli stále většímu odporu elektrických sil mohutnějících směrem ke středu objektů (kosmických systémů, galaxií, slunečních soustav a nakonec i molekul a atomů) klesá. Účinky efektu elektrického náboje produkovaného jeho přítomností proto určuje prostorový objem, ne masa nahromaděné hmoty tělesa. Jeho elektrické pole se přitom „zavrtává“ do éteru, v němž razí něco jako tunel. .......
Vakuum, fyzikální vakuum, prostor“ – to vše je éter. Je to sám Kosmos, či Bůh, chcete-li, a jeho lokální hustotu ovlivňuje hmota porušující jeho celistvost. Kosmos je především to, co nevidíme, něco, co hmotné bytosti užívající hmotného instrumentária nikdy nemohou uchopit.
Jedinou šancí je náš duch, který jako jediný má schopnost proniknout do věcí, z nichž oko nevidí ani kontury.
Fyzikálně pozorovatelná a měřitelná hmota je anomálie, která z dosud nerozpoznaného důvodu kondenzovala z éteru...
Hmota nemusí být nutně anomálií, ale může být jedním z přirozených přechodných stavů éteru-prostoru. Je-li éter pralátkou z níž vše pochází,je nutně hmota zhuštěnou formou éteru,takže interakce mezi hmotou a éterem je interakcí mezi odlišně zhuštěným
éterem.
Říkáme-li tedy,že éter prostupuje hmotou,nejspíše tím naznačujeme,že hmota a éter nejsou jedním a tímtéž,ale,že existuje nějaká jiná entita,která umožňuje prostup éteru hmotou. Vezmeme-li navíc v úvahu představu,že hustota éteru, z výše, v citaci uvedených důvodech směrem ke středu objektů klesá,říkáme tím,mimo jiné,že elektrické síly nejsou zprostředkovány a nemají původ v tomtéž ze kterého vše pochází tj. v éteru. Dostali jsme se tak do rozporu z výchozí premisou. Z toho pak vyplývá,že není-li tato primární představa nepravdivou - a ona není- pak je nutně logicky nekonzistentní na ní založená hypotéza.
Nabízí se tedy otázka, jak tento nesoulad odstranit. Je nezbytné důsledně, ve všech teoriích a hypotézách vycházet z této primární představy a rozvíjet ji.
Je-li prostor upředen z éteru tedy ze sebe sám,pak se ptejme jak vypadá předivo a jakým způsobem - jaký vzor tkaní byl použit. Dostáváme se tak k problému struktury prostoru.
Část II.
Část III.
éterem.
- Merlin
Ad. Testatika - poznámky k úvodu - Kacha
Co tím chtěl básník říci, a jak to souvisí s tím, čím se tady teď zabýváme?
Přináší to nějaké nové technické řešení, nebo vysvětlení toho, jak Testatika funguje?
Pokud ano, sem s ním. Jinak je to jen bušení do prázdné slámy (a to prosím netvrdím, že to, co jsem umístil v úvodním - leč právě proto odděleném - vlákně není totéž..).
Teoretizování a polemiky kolem tohoto tématu ještě nikdy nic nepřinesly. Ale musí-li to být, založte za tím účelem nové vlákno a nerozbíjejte tohle podobnými vsuvkami.
Děkuji za pochopení.
- Merlin
Re: Dotaz
Podle mého názoru (a různých ověřovacích pokusů) jde o stabilizátor, který brání přepětí a tím i tvorbě škodlivých výbojů v systému.omikron píše:K čemu slouží ta divná oučástka úplně nahoře, co připomíná elektronku?
