Magnetické Motory
- Dostal: 21 poděkování
- Dal: 3 poděkování
Re: Magnetické Motory
Predpokladám, že sa bavíme o neodymových magnetoch. Tá sila nie je ani zďaleka dostatočná na to, aby magnety stratili svoj magnetizmus. Pozri si dáta napríklad na tejto stránke:bony1:
Ha ha motor naveky s permanentnimi magnety, to je ten nejvetsi blabol co jsem kdy slyselDosti si procirecis "magnet nestraci svou silu pokud neni v silnem magneticke poli a co je tedy v motoru? Tam na magnety primo pusobi obrovske mag. sila opacnem
http://silnemagnety.sk/fyzikalne-vlastn ... -magnetov/
Koercitivita pri všetkých druhoch neodymových magnetov je aspoň 10 kOe. To znamená, že potrebuješ magnetické pole aspoň 10000 Gaussov, aby si magnet zbavil jeho sily. Takéto magnetické pole však vytvoríš iba silným elektromagnetom. Permanentné magnety dosahujú maximálne 5000 Gaussov. Napríklad magnet 50x15x5 milimetrov má na povrchu pole 2600 Gs:
http://silnemagnety.sk/kalkulacka/?t=k& ... hr=5&gr=42
A to je na povrchu! Sila prudko klesá so vzdialenosťou. Keďže magnety sa nedotýkajú, to magnetické pole pôsobiace na každý magnet je oveľa slabšie a ani z ďaleka nestačí na jeho demagnetizáciu.
Ale ty predsa z magnetu žiadnu energiu neťažíš. Premieňaš elektrickú energiu na pohybovú. Energia sa "ťaží" v elektrárňach, ktoré ti dodávajú elektrický prúd, ktorý ti vďaka prítomnosti magnetov roztáča motor.Z magnetu lze vytezit pouze tolik energie, kolik bylo vlozeno pri vyrobe.
Tvoj motor si musel hodiť do šrotu zrejme preto, že si magnety zohrial na vysokú teplotu a v dôsledku toho stratili silu. Aké magnety si použil?Taky jsem stavel magneticky motor, ale s Tim, ze dlouho nepojede a taky ze ne, magnety brzy stratily silu a motor sel do srotu. Magnet si zachova sve vlastnosti jen kdyz lezi v supliku nebo ve vitrine
E = m(a2+b2) ...keď sa Einstein spojí s Pytagorom
Pouzil sem neodymove valecky a motor byl precizne zpracovany na CNC freze, vsechny drazky na magnety presne rozmerene a vyfrezovane, Mezera mezi rotorem a statorem byla 0,15mm, roztaceni motoru jsem delal pomoci posuvneho statoru a zatez alternator. Stalo me to majlant a byla to ta nejhorsi a nejdrazsi sranda v mem zivote
Pokud se budem bavit o motoru jedoucim pouze na magnetech tak magnety jsou jeho primou pohonou silou a energie ulozena v magnetech se spotrebovava a magnety slabnou to neni teorie ale praxe - overené. V mem pripade sem motoru daval cocku a vykon byl pouze z kraje, casem sel linearne dolu az stratil vykon uplne. Tak kdyz to shrnu motor bezel, ale jen chvili za cenu magnetu. Vedel jsem ze se to stane ale nevedel sem ze tak rychle. Pokud by se magnety casem nevybijely a motor by daval trvale velky vykon stal by se zazrak a s tim porusil i zakon zachovani energie
- Dal: 3 poděkování
Vysvetli mi fungovanie motora, ktorý "jede pouze na magnetech".bony1 píše:Pokud se budem bavit o motoru jedoucim pouze na magnetech tak magnety jsou jeho primou pohonou silou a energie ulozena v magnetech se spotrebovava a magnety slabnou to neni teorie ale praxe - overené.
V magnetickem motoru jsou poly magnetu natocene vzajemne tak aby se odpuzovaly napr. Rotor I stator bude mit vsechny magnety smerovane na jih proti sobe. Velmi dulezita je konfigurace magnetu pod presnym uhlem a vzdalenosti od sebe. Jelikoz motor neni napajenej str. proudem tak otacky nejsou omezene frekvenci a ma tendenci se bez zateze pretocit az do destrukce. Taky se sam neroztoci protoze nema tocive mag. pole a je potreba mu pomoct s rozbehem. Vykon a otacky se reguluji pomoci zasouvani rotoru nebo statoru, já mel posuvny stator. Je to pēkné ale pouze jako laboratorni model, v praxi a beznem zivote absolutne k nicemu
- Dal: 3 poděkování
Tam ale predsa rotor nie je žiadnou silou roztáčaný. Vnútorné magnety sú odpudzované smerom do vnútra, nie do boku.
...zdravím vás kluci....obdivuji vaši vytrvalost a zvláště pak "odvahu" investovat peníze a práci do takového nesmyslu jako je "Perendev"
Osobně již několik roků laboruji a "Pístovým mag. motorem" viz příslušné vlákno zde...Podívejte se na toto vlákno, případně se ptejte ...zdraví martin11
Vytrvalost uz opadla celej kram sem hodil do srotu a ted z toho budou mozna spendliky nebo vanocni ozdoby
Uz nikdy, to se raci poradne ozeru. Ale ten magneticky pistovy motor zni dobre, jen pracuji na necem jinem a nezbyva cas. Myslim ze I za pokus by stalo vyrobit asymetricky gravitacni stroj velkych rozmeru, myslim ze by mohl byt slusny prebytek energie a princip je uplne jednoduchy
dej sem alespoň schema tvé "gravitační" myšlenky....
Treba vyrobit velke kolo s rameny opatrene zavazim, kazde zavazi na ramenu mit alespon 50kg, pri otaceni kola pujdou ramena kratsi drahou na horu a delsi dráhou dolu, tim se bude samovolne tocit a myslim ze bude dost energie navic. Bylo by jen potreba to trochu zdokonalit, nejaky pruzny dorazy aby se to neotloukalo a nejaky setrvacnik pro plynuly chod
- Dal: 3 poděkování
Predstavujem si to správne, že to vyzerá takto a točí sa to okolo bodu S?
Potom to predsa ide raz dlhšou cestou dole, ale potom zase dlhšou cestou hore. Závažie bude zrýchľovať, až kým sa dlhé rameno nedostane na spodok a potom bude zase spomaľovať, keď sa bude dlhé rameno zotrvačnosťou hýbať smerom nahor.
Nakoniec sa dostane do rovnakej výšky, v akej bolo pustené, zastaví sa a začne zase padať. Dostaneš z toho kyvadlo.
NE tak ne, kolo by melo po obvodu uchycenych na kloubu treba 10 ramen na konci se zavazim, kdyz by sly ramena nahoru sklopily by se gravitaci ke kolu a tak by se zvedaly kratsi dráhou, nahore by prepadly dopredu a Tim by kopirovaly delsi drahu a zvysila se jejich hmotnost vzhledem K ose kola. Tim by se kolo samo tocilo a jeste by byl slusny prebytek energie
- Dal: 3 poděkování
Takže žiadne magnety? A nejde to spraviť najprv v malom? Prečo musí byť každé závažie 50kg?bony1 píše:NE tak ne, kolo by melo po obvodu uchycenych na kloubu treba 10 ramen na konci se zavazim, kdyz by sly ramena nahoru sklopily by se gravitaci ke kolu a tak by se zvedaly kratsi dráhou, nahore by prepadly dopredu a Tim by kopirovaly delsi drahu a zvysila se jejich hmotnost vzhledem K ose kola. Tim by se kolo samo tocilo a jeste by byl slusny prebytek energie
Magnety zadny, magnety jsou k nicemu. A proc maly laboratorni model kdyz to jde hned ve velkem? To ze to bude fungovat a bude prebytek energie je tutovka, proto ty padesatikilovy zavazi, kdyz uz tak uz. Je to jen rutina a spousta mechanicke prace
...velmi ti blahopřeji k přesvědčení, že to bude fungovatbony1 píše:Magnety zadny, magnety jsou k nicemu. A proc maly laboratorni model kdyz to jde hned ve velkem? To ze to bude fungovat a bude prebytek energie je tutovka, proto ty padesatikilovy zavazi, kdyz uz tak uz. Je to jen rutina a spousta mechanicke prace
p.s. a dotaz...když bude závaží 1 kg a 50 kg, to větší závaží bude mít 50x větší výkon, nebo se bude výkon zvětšovat se čtvercem zvětšování hmotnosti...???
...a jaký odhaduješ výkon u toho 50ti kilovýho závaží??? je nějaký "základní" odhad nebo výpočet???
