Koupím
Inzerce a poradna, kde a jak nejlépe nakoupit...
Re: Kondenzátory
NAVAR píše:
papax píše:Sháním kond. o celkové kapacitě 20uF/ 1000V. Poraďí někdo, nebo nabídne?
Děkuji Papax.
Vyber to z vyhozených mikrovlnek. Je tam kondík 1uF/2-2,5kV, ten by mohl stačit s rezervou. Pospojuj je paraeleně a máš to.
Vzhledem k parametrům jaké požaduješ je to asi cenově nejvýhodnější.
Spojení více kondíků do série s vyšší kapacitou a nižším napětím moc nedoporučuji kvůli rozdělění napětí.
Můžeš je spojit i tak, ale každý přemostit odporem 10M. Pak se to rozdělí.
5 x 100uF/200V
To jsou elyty, neboli polarizované kondenzátory. Ty z mikrovlnky jsou bipolární. Otázka jaký druh kondenzátoru potřebujete.
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Dostal: 262 poděkování
Kondenzátory
Příspěvek od NAVAR »
Nepolarizovaným kondenzátorem se nic nezkazí. Obvykle má lepší parametry, lépe se chová při pulsní zátěži, nemá velký zbytkový prod atd. Elektrolytické kondenzátory se vyrábí tuším na max. 800V, jako filtrační do nenáročných zdrojů O.K. Dal bych si velký pozor na jejich provoz při hraničních prametrech u pulsního provozu.
Pokud by se jednalo o sériovou kombinaci kondenzátorů, tak dát kompenzační odpora ke každému kondíku a počítat s tím že ne každý odpor má elektrickou pevnost více jak 250V. V případě napětí 500V raději použít dva odpory 5M6 apod.
Jinak nemám nic proti GM elektronics ale některé kondíky z jejich sortimentu, obzvláště elektrolytické tedy nic moc, to raději sáhnu po staré Tesle.
Elektro
Re: Kondenzátory
Příspěvek od Elektro »
Zdravím papax.
Ilem píše:Střídavých, stejnosměrných nebo pulzních?
lajos píše:To jsou elyty, neboli polarizované kondenzátory. Ty z mikrovlnky jsou bipolární. Otázka jaký druh kondenzátoru potřebujete.
Je potrebné odpovedať na uvedené otázky, lebo Tvoj obvod nebude fungovať pri použití nesprávneho kondenzátora. A ešte je potrebné udať aj frekvenciu, ak je vyššia ako 1kHz, kvôli dielektriku kondenzátora a maximálneho napätia na ňom. Pri zvyšovaní frekvencie na kondenzátore sa znižuje maximálne pracovné napätie.
Prajem príjemný zvyšok dňa.
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Re: Kondenzátory
Elektro píše:Zdravím papax.
V tom případě použít kondenzátor s polypropylenovým (PP) dielektikem a nebo jejich pareelní kombinaci, případně MP (metelizovaný papír). Ty by se daly sehnat z 3f motorů přpojených na 1fáz. Pro pulsní provoz zvolit kond. s napětím o řád vyšším, např 230V AC použít kondík min. 400V spíše však raději 630V.
Pro pulsní provoz dbát aby díky zvlněnému proudu Irms nedošlo k překročení Prms, solidní výrobci to v katalozích uvádějí.
papax
Re: Kondenzátory
Příspěvek od papax »
NAVAR píše:
Zdravím všechny a díky za rady.
Podle mne by měly být na střídavých 1000V/50Hz, ale kam na ně? Staré Tesla krabicové (MP)by byly vhodné, jenže nejsou nikde k mání. Ve sběrných dvorech nechtějí nic rozebírat, z mikrovlnek by byly dobré, ale kde jich rozeberu 20 kusů?
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Re: Kondenzátory
papax píše:
NAVAR píše:
Zkus výprodej, třeba http://www.pesimat.cz/produkty/kondenzatory/krabicove/
Je to pořát levnější než kupovat nové, to jsou pak řádově stokoruny za kus.
Elektro
Re: Kondenzátory
papax píše: Zdravím všechny a díky za rady.
Stačia motorové (rozbehové) kondenzátory 60uF/450V 3ks v sérii premostené odpormi 1M/2W (2W kvôli pracovnému napätiu) a máš to aj s rezervou (kvôli životnosti). Je možné ich kúpiť aj v internetových obchodoch s elektronickými súčiastkami.
Naposledy upravil(a) Elektro dne stř 22 črc 2009 14:00, celkem upraveno 1 x.
Re: Kondenzátory
papax píše:
Zkus jim ve sběrném dvoře zamávat před nosem pětistovkou... určitě Tě tam pustí. Rozebrat si to samozřejmě musíš sám, a pak ty škatule zase dát do pokud možno "kompaktního stavu".
V každé MW je kondenzátor (většinou 1,15 mikroF +/- 3%, 2100 VAC 50/60 Hz) a dvě VN diody na 4kV. Navíc magnetron, který obsahuje 2 prima PM. Když tedy získáš 20 takových kondíků, 40 diod a 40 toroidních magnetů, tak to za to pětikilo opravdu stojí!
papax
Re: Kondenzátory
gewo píše:
papax píše:
Díky gewo, zkusím to zítra či pozítří. 20 mikrovlnek je tak asi 20hodin rozebírání, a skládání tak nevím jak to tam půjde, ale třeba mi nezavřou před nosem. Vidina je to ale hezká.
Re: Kondenzátory
papax píše: Díky gewo, zkusím to zítra či pozítří. 20 mikrovlnek je tak asi 20hodin rozebírání, a skládání tak nevím jak to tam půjde, ale třeba mi nezavřou před nosem. Vidina je to ale hezká.
Kolega to tak udělal. Rozebrání většinou nebývá složité, je dobré mít s sebou aku-šroubovák, sadu bitů, kombinačky a kleště na stříhání drátu. A pak, bude tam asi spousta typů, stačí kouknout, který se rozebírá nejlíp. Je jedno, jestli jde o složitou nebo jednoduchou krabici, v jednoduchých je přesně to samé. Jedna MW je "práce" na max. 10 minut, chceš to přece "vyrabovat", ne opravit :D Zjistíš na které straně je to umístěné (bývá to ta těžší) odšroubuješ plech na boku a vyhneš nahoru. Vyndáš, co chceš, plech ohneš zpátky a přichytíš šroubky.. nakonec, nejde to odtamtud do bazaru, ale do stoupy, takže se s tím nemazli.
papax
Re: Kondenzátory
gewo píše:
Dobrá rada, za zkoušku to stojí. Je to jen v lidech co tam budou velet a jak známo s "Hlustvisihákem" to je setkání!
Re: Kondenzátory
papax píše: Dobrá rada, za zkoušku to stojí. Je to jen v lidech co tam budou velet a jak známo s "Hlustvisihákem" to je setkání!
U těch vždy a především záleží na vstupence...
kondenzátor
Bipolární kondenzátor, do dost typů praček, redukuje plné otáčky 1fázového motoru z plných otáček, na otáčky protáčení bubnu při praní. Mývá 16MF na 400? neboli na 230V AC, stojí kolem 75 Kč. Bylo to v Zanussi a Beko(osobně jsem to měnil doma). Stačí zavolat nejblyžší servis praček(radši technika), prodavačka občas neví o co jde a třeba bude znát i o něco větší hodnotu MF ale podstatný rozdíl to nebude.
Kond. odcházejí časem 5-10 let, jsou dost namáhané a ztrácejí kapacitu z těch 16MF třeba na 4-5MF a pak již motor neprotočí s bubnem.
Ty 1MF/2000V z mikrovlnky možná budou odolnější, budou asi dost předimenzované a ještě budeš mít napěťovou rezervu.
Pokud máš možnost ber radši ty mikrovlnky, možná u vstupu do sberného dvoru začni na 200,- , neb možná nejsem v obraze.
Zpět na „Bazar“
