Měd myslím je nejlepší matroš na tyhle věci kvůli el.vodivosti a není magnetická.Železo ne ,z důvodu že je magnetické
Lajos má svatou pravdu
pricip se podobá zařízením Viktora Schaubergera,taky proto je důležitý správný směr točení víru a ušetří to energii na pohon.aNONym taky,díky kavitaci vzniklé v turbuletním proudění v plastové hadici získá voda vnitřní vysoký el náboj.
Tím větší čím je její vodivost nižšší.To znamená ,že to nemůže ze startu být žádná vodivá sr...a.
Vtipný na tom považuju to ,že co voda nestihne v prvním kole stihne v dalším a je jen na uživateli jak dlouho to nechá obíhat.
Na netu to není,ten čas,ale po mých zkušenostech s výrobou alkoholického eletrického pití ve vlákně" ultrazvuková kuchařka" s názvem Strdí můžu tipnout ,že 15 minut .Tam se kavitačního efektu a zvýšení el.náboje uvnitř nápoje dosahuje ultrazvukem.
Kousek toho ruskýho textu vlastními slovy výcuc:
zdroj :
http://elta-e.ru/pns/structured_water.html
Pokud molekuly vody pro užívání budou tvořit kubickou strukturu, jako má strukturu led (strukturu nedotčenou, jako juvenilní voda), pak to má kladný vliv na biologické objekty.
Rozsáhlá studie strukurované vody prokázala její kladný vliv na rostliny a živočichy. Při zalévání sazenic strukturovanou vodou je dosaženo větší výšky rostlin a listové plochy, zvětšení kvetení květin a ovoce, plodové zrychlení, zvýšení produktivity, zvýšení přežívání a mrazuvzdornost, čímž se snižuje obsah v ovoci dusičnanů a těžkých kovů. Využití strukturované vody u rostoucích brojlerů ptáků a prasat vede k poklesu úmrtnosti a zvýšení průměrné hmotnosti bez použití antibiotik, vitamínů a růstových stimulantů, které nám umožňuje pěstovat ekologicky šetrný výrobek s úsporami a bez použití různých přísad.
Pokud je aktivována, voda na přístroji hydropercussion o "Aquavit" Company Ltd "ELTA" mění se její struktura.
Takto: kyselino-zásaditá rovnováha pH vzrostla z 6,2 na 7,3, redox potenciál ORP klesl z 387mV na 0,51 mV, elektrický odpor klesá s 500. až 310., vznik většího počtu elektronů zvyšuje vodivost vody.
Ze závěru: "Bylo zjištěno, že tato voda má příznivý vliv na funkční systémy lidského těla: vede k normalizaci poruch autonomního nervového systému, který odpovídajícím způsobem zlepšuje psycho-fyziologický stav lidského těla a prostřednictvím krve má příznivý účinek na mikrocirkulaci, metabolismus, výrazně omezuje výměnu toxikologických látek vedoucích k stresu na lidský organismus, zvyšuje imunitu, resp. Voda může být použita jako zdravotní součást terapeutického procesu. Doporučuje se používat tuto vodu jako faktor který ovlivnuje imunitní systém a psycho-fyziologický stav lidského těla. "
