*MMS-2*
Re: MMS2,žaludek, velikost pauzy od lehkeho jidla
Pokud vím, tak se psalo, že se u MMS2 musí pít hodně vody To se ale netýká "aktivace"
- SVĚTLUŠKA
- Dostal: 30 poděkování
Palo, rozumím tomu dobře, že se MMS2 může brát společně s HCI?Palo píše:MMS1 se běžně aktivuje kyselinou citronovou. MMS2 se aktivuje žaludečními šťávama, tzn. dochází částečně jak píšeš k něčemu jako ph neutralizaci. Jestli chceš aktivovat betainem HCl, tak bys udělal dobře Tzn. můžeš si namíchat třeba 1:1 betain HCl společně s MMS2 do tobolky. Pak logicky brát dvě tobolky
Je to mnohem lepší brát dohromady, než MMS2 "nasucho"!
Re: Sehnal jsem si na NETu ;)
Z Merlinova překladu : Použili jsme s úspěchem všechny koncentrace; 45% , 55% , 65% , 75% až 80%. Přimíšeny jsou vždy i jiné chemikálie,"milda píše:Není, protože obsahuje málo chlornanu - asi 35%, zbytek jsou různý příměsi. Kdežto Modrý šíp má přes 90%. Je proto mnohem čistější a účinnější.jafic píše:
Pises,ze v Hornbachu nemali ten modry sip,len chlorove vapno.Docital som sa,ze to je len iny nazov pre chlornan vapenaty.. chlorove vapno v tobolkach nieje dobre?
Nazdar všici,
Jste jak můry. jenom to světlo vidíte. Podívejte se na ty procenta a přečtěte si to "s úspěchem".
Kdyby se tak jenom někdo obtěžoval zjistit, proč to šlo s úspěchem přes tuhle škálu koncentrací. On ten zbytek jsou totiž kyanouranáty, které slouží jako modfikátor reakce toho vápna, tedy alespon v bazénu. Reakci to zpomaluje a zpomaluje to rychlost, kterou se voda bazénu odplynuje od chloru. Jde o chemikálii, která se eventuelně mění na kyselinu kyanátovou a nějake aldehydy dalšími chemickými reakcemi. Moc na tu chemii nejsem. Nicméně pár aldehydů je v literatuře označovaných za protirakovinné. No, a ty kyanáty mají jenom krůček ke kyanidům, a jestli se tohle v tělíčku děje, a mění se to v něm na kyanydy, klavně pak jestli to dělají jenom rakovinné bunky jako to dělají s Laetrilem, tedy prokyanydy obsaženými v hořkých semenech, tak není divu, že je to protirakovinná bomba. Možná bychom tu měli nějakého chemika, který by mohl mít lepší ideu, co se děje.
V každém případě, nevypadá to, že je nutné používat ten "nejsilnější" koncentrát.
Ahoj, Slavek.
Tak tady jsem to sepsal, je to takové orientační, budu vdečný když to nějak doplníš, ještě svými zkušenostmi, nápady, co by mohlo jiné lidi zajímat..jsou to otázky, které mně tak nějak napadli.
Co to je MMS2?
Na co si dát při nákupu pozor?
Další úpravy granulátu?
Ano či ne?
Zkušenosti uživatelů
Jak se MMS2 užívá
návrhy na očistný cyklus MMS2
Doporučená denní dávka, maximální?
Jak správně naplnit prázdné želatinové toboly tzv.Nulky jak je správně zakoupit?
Zkušenosti se skladováním naplněných(předpřipravených tobolek)
Pitný režim při užívání MMS2
Pitný režim při užívání MMS1 a MMS2
Jak používat dodatečný vitamín C při užívání MMS2, případně jak na to při kombinaci MMS1 a MMS2?
V čem je MMS2 jiná než MMS1?
Dá se MMS1 a MMS2 kombinovat?Za jakých podmínek?Jsou u tohto nějaké omezení?
Srovnání MMS1 a MMS2
Jak velká je nutnost doplňovat vitamín C při používání MMS2?
MMS 2 a tělesná váha
Nežádoucí účinky
Existuje někdo, kdo nesmí MMS2 používat?
Koupele s MMS2
Speciální doporučení
Co to je MMS2?
Ano či ne?
Jak se MMS2 užívá
Nežádoucí účinky
Koupele s MMS2
Re: ...
Co to je MMS2? Chlornan vápenatý, drobný granulát - obsah CaClO bývá od 35 do 90 procentaragonit píše:Tak tady jsem to sepsal, je to takové orientační, budu vdečný když to nějak doplníš, ještě svými zkušenostmi, nápady, co by mohlo jiné lidi zajímat..jsou to otázky, které mně tak nějak napadli.
Na co si dát při nákupu pozor? Nekupovat chemii jiného složení.
Další úpravy granulátu? Případné drcení, v tomto případě určitě neplnit tobolku celou (klesne na dno žaludku a zpastovatí).
Ano či ne? ?
Zkušenosti uživatelů jsou dobré, pokud jde o první setkání s MMS (všeobecně), může se objevit například krátkodobá zvýšená slinivost - z úst. Vyjímečně se mohou objevit i jiné podobné "efekty", ty by měly být vesměs neškodné. Ve vyjímečných případech dojde k přilepení tobolky na stěnu žaludku, co by se v tomto případě mohlo stát, asi popíše někdo zkušenější...
Jak se MMS2 užívá - CaClO v tobolkách - orálně, vypít min. 0,3 litru před a 0,3 litru čisté vody po spolknutí tobolky, ideálně zajíst např. jablkem (aby tobolka neuvízla v jícnu)
Návrhy na očistný cyklus MMS2
Doporučená denní dávka, maximální? Dle pocitů, podobně jako u MMS1. Ze začátku může stačit 1 tobolka denně, podle pocitů a zkušeností se dále navyšuje dle potřeb.
Jak správně naplnit prázdné želatinové toboly tzv. Nulky jak je správně zakoupit? Tobolky zvládne naplnit každý, množství si takto může určit každý sám. Může si i pro lepší plnění vyrobit z papíru a lepenky plnítko... Tobolky se pořizují v lékárnách, někdy se lékárníkům nechtějí tobolky počítat, tak buď brát celé balení - 1000 ks (nemusí mít skladem, objednají), nebo malé množství - například 50 ks. Další variantou pořízení - MMS2 komplety se dají pořídit zde na Blešáku.
Zkušenosti se skladováním naplněných (předpřipravených tobolek) Zejména v suchu, aby nedošlo k otevření tobolek. Ideálně mimo přímé sluneční světlo.
Pitný režim při užívání MMS2 Jak již bylo zmíněno - pije se před a po minimálně celkem 0,6 litru čisté vody.
Pitný režim při užívání MMS1 a MMS2 Běžný
Jak používat dodatečný vitamín C při užívání MMS2, případně jak na to při kombinaci MMS1 a MMS2? Vitamín C likviduje účinky jak MMS1, tak i MMS2. U MMS2 to bude zřejmě míň, ale jak moc, to nevíme, takže určitě nebrat společně. Ideálně několik hodin pauzy mezi každou z věcí.
V čem je MMS2 jiná než MMS1? Jde o jinou chemii (chlornan vápenatý - granulát / chloritan sodný - roztok)
Dá se MMS1 a MMS2 kombinovat? Za jakých podmínek? Jsou u tohto nějaké omezení? Kombinací MMS1 a MMS2 vznikne MMS3.
Srovnání MMS1 a MMS2 MMS1 i MMS2 fungují na podobném principu, ale jde o jiné chemikálie. Obě obsahují chlor a aktivují se (MMS1 ve skleničce před užitím, MMS2 v žaludku přítomnou kyselinou chlorovodíkovou).
Jak velká je nutnost doplňovat vitamín C při používání MMS2? Stejná jako u MMS1. Avšak v této chvíli se objevil názor, že Vitamín C je lepší nahradit HCl - ať už 3,5% roztokem, nebo tabletami/tobolkami "Betain HCl". HCl se dá užívat i zároveň s MMS1 či MMS2.
MMS2 a tělesná váha - Je to stejné jako u MMS1. Tedy může váhu dostat do normálu. Nežádoucích účinků - tedy ve smyslu příznaků léčby - je ale méně než u MMS1
Nežádoucí účinky - Velmi často se při otevření tobolky v žaludku a několik minut poté "brká" chlorový odér.
Existuje někdo, kdo nesmí MMS2 používat? Je to stejné jako u MMS1 - tedy lidé s transplantovaným orgánem, kteří musí udržovat obranný systém na bezpečné úrovni.
Koupele s MMS2 - Je možné rozpustit MMS2 za účelem koupele. Množství dle zkušeností, odhad bych cca 1 kávovou lžičku, popřípadě dle zkušeností přidat.
Speciální doporučení k MMS2 je možné přidat tabletu, tobolku či roztok kyseliny chlorovodíkové. MMS2 HCl využívá k aktivaci a tedy v žaludku není tolik přirozené HCl spotřebováno.
díky..jen bych tam pro úplnost doplnil, velikost tobolek a taky jestli má cenu používat menší želatynové tobolky?Osobně jsem měl problém s polknutím prášků velikosti antibitotik, tak mám obavu aby mi často nezůstávali tobolky v krku, jak se mi to s bežnými prášky často stávalo..:-(
To zní teda dost hrozivě....také nevím jak moc je to bezpečné a kde se toevenelně dá t..?
ještě bych tam doplnil osvedčnéí české značky pod kterými se to dá sehnat..
Díky..
Díky..
Re: ..
Zejména "Laguna modrý šíp", na jeden kilogram obsahuje 990 g chlornanu vápenatého.aragonit píše:Chlornan vápenatý, drobný granulát
Díky..
http://www.agromanualshop.cz/p655-lagun ... -sip-1-kg/
Re: ..
To podobné, jako cena chloritanu sodného v chemičce a cena chloritanu sodného s názvem MMS. Tedy název dělá cenu. Jde o to samé.
jo a kde jsi ty to vlastně koupil..?Běhal jsem po Brně jako blázen a nic!
Hornbachy a Bauhasy nefungují..ani osvedčené drogerky.:-(
Re: ..
Povídá se o Mountfieldu, ale odkaz na koupení jsem Ti poslal, ne? Je to u toho obrázku výše... Na ten jsi se nedíval?
