Pro neználky(potřebuji vědět.....)
Zamčeno
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Dostal: 99 poděkování
mno....
Příspěvek od jarda ovčák »
Díky pánové, je jasný, že umístním nad sebe dva kotouče,dolní na šroubem ovládaným axiálu a horní točící kotouč
drásající vvše, co nasypáno bude.....
Navíc z toho při troše štěstí bude i mlýnek na obilí.
Včerá jsme se souseden dokončili konský žentour s poháněnou cirkulí....
Takže, kůň má prokazatelně výkon 3 kw..... Netuším, kterej OSEL vymyslel konskou sílu.Soused vodil koně dokola a já řezal dříví jako o život. Půl hodinky a kůn byl zcela redy, ani nefuněl.
Zkusíme pohánět dynamo a tím svářečku. Bude to veliké vítězství koně nad elektřinou a jejími bludnými proudy.....zkusím popřemýšlet o úhlové převodovce s proměnným převodovým poměrem,třebas variátorového typu.
nebo v kováku seženu řemenicve na plochý řemen.....
Marty
Dostal: 2 poděkování
Re: mno....
Příspěvek od Marty »
jarda ovčák píše: Takže, kůň má prokazatelně výkon 3 kw..... Netuším, kterej OSEL vymyslel konskou sílu.
Na wikipedii mas pomerne slusne popsanou historii toho, jak to bylo s definovanim "konske sily"...
Ono je asi rozdil mezi zdravym a dobre krmenym konem moderniho plemena a vychrtlym banskym ponikem z Viktorianske Anglie konce 18. stoleti . A taky je kapanek rozdil, zda ten kun to zarizeni taha pul hodiny a nebo to ma vydrzet alespom pul roku 7 dni v tydnu, 6 hodin za den...
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Dostal: 262 poděkování
Re: mno....
Příspěvek od NAVAR »
jarda ovčák píše:Díky pánové, je jasný, že umístním nad sebe dva kotouče,dolní na šroubem ovládaným axiálu a horní točící kotouč
Jo brácha prý to je 736,5W, to by asi fakt musela být kobyla Dona Quijota :)
O kotoučích vím a hezkejch, přesnej korundovejch, vyřazenejch a grátis. Blbý je že to není disk ale mezikruží. Průměr asi těch 40-50cm, šíře prstence tak 10-15cm. Za flašku by se to možná dalo sehnat, borcům to visí v dílně a brousí na tom kudly na špek. :)
Jinak púroč nekoupit velký kotouč profi co je na brusku? nevím jak velký se dělají ale myslím že dost velký.
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
potřebuju nutně vědět...
co se dá všechno vermikompostovat..... nějaké osobní zkušenosti a návod....
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Re: potřebuju nutně vědět...
jarda ovčák píše:co se dá všechno vermikompostovat..... nějaké osobní zkušenosti a návod....
Zdar brácha,
naťukni Anriho A(&)F, to je specialista a nebo googluj.
Kámoš co mi dal kalifornský žížaly mi poradil hlavně dostatek organiky a vlhkost. Jediné co žížaly nezkousnou a co je spolehlivě zabije je prý ořešákové listí a dokonce i voda co skapává při dešti z ořešáku.
aNONym
Koks.
Příspěvek od aNONym »
Potřeboval bych vědět, jestli je koks elektricky vodivej. ;) Non
Zřejmě by měl díky obsaženému uhlíku být, ale to bez kusu "koxu" nijak nezjistím. Děékuji! :D
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Re: Koks.
aNONym píše:Potřeboval bych vědět, jestli je koks elektricky vodivej. ;) Non
No jestli jsem to správně pochopil tak by měl být vodivý když z toho dělají uhlíky do bateriií
viz. http://electrochem.cwru.edu/encycl/art-c01-carbon.htm
A hodně zhruba asi takto:
A carbon rod is used as a current collector for the positive electrode in cells. The carbon rod is made by heating extruded mixture of carbon (petroleum coke, graphite) and pitch that serves as a binder. A heat-treatment temperature of about 1100oC (2012oF) is used to carbonize the pitch and to produce a solid structure with low resistance. For example, heat treatment reduced the specific resistance from 1 to 0.0036 ohm cm and the density increased from 1.7 to 2.02 g/cm3.
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
mno...
Zdravím tě příteli...
Však víš, že mi nejde o nějakej kompůstek nebo hromádku.Chtěl bych to technicky zvládnout v rámci desítek, ale spíše stovek tun...Jedná se o to, že mám hromadu konskýho trusu, zvící chufevovy pyramidy... Jenže, třetina seno, třtina sláma, třetina hobliny a Třetina lejna... eště že mi ta matika de....
Je to tak napůl fermentovaný, a nevím, jak na to. Všude návody, jak chovat žížaly v kyblíčku, nebo na kompostu....
Mám stálý přísun tohohle matrjálu a tak jsem si řekl, že bych se tím vermikompostem mohl zalknout, když už, tak už... Budu to cpat do peřin, buchet i traktorovi do sání.....
Hlavně bych to přisypával k těm stromečkům, to je jasný....
Nebo bych mohl laškovat s agrokruhem....
http://ekovesnice.cz/index.asp?section= ... ail&id=115
Byl jsem na semináři a ten výluh z vermikompostu funguje naprosto šíleně.....
je to dobrá cesta k trvale udržitelnýmu směru....
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Re: mno...
jarda ovčák píše:Zdravím tě příteli...
Jo matika dobrý, ode dneška vím že čtyři třetiny jsou jedna :D
Ještě jsem se o tom bavil s kámošem co ty žížaly má a dlouhodobě to chová, tak Ti vzkazuje že až pojedeš ke mna tak se máme stavit a dá Ti k tomu pokec "jak se na lopatě sedí".
Ty mi zase naoplátku poreferuješ o tom výluhu z vermikompostu.
Ale už teď si myslím že s tím materiálem jako seno, sláma a hobliny jsi to trefil dobře, ještě je podstatné se postarat o vlhkost.
Měj se.
Re: mno...
jarda ovčák píše:Však víš, že mi nejde o nějakej kompůstek nebo hromádku.Chtěl bych to technicky zvládnout v rámci desítek, ale spíše stovek tun...Jedná se o to, že mám hromadu konskýho trusu, zvící chufevovy pyramidy... Jenže, třetina seno, třtina sláma, třetina hobliny a Třetina lejna... eště že mi ta matika de....
... ahoj Jardo žížáláku ze Svitav ... :lol::lol::lol: ...
- pokud to chceš až takto ve velkém, tak potom doporučuji "vermikompostit na hromadách", ... tak asi metr až metrdvacet vysokých x dva metry šířka x dýlka ... někde pod stříškou nebo v hangáru, aby Ti do toho přes léto nepražilo slunko ... z boků ty chovatelský lány můžeš kdyžtak obložit paletama, líp se potom udržuje vlhkost ...
- pokud chceš jímat "žížalí šťávičku", tak potom logicky na zpevněným podkladě s odtokovými kanálky ... postačí i tlustá PVC folie ... nebo raději podklad vybetonovat (aby se Ti to "ve zlato" přeměněný kejdínko dobře strojově nabíralo) ... ale i kdybys je choval přímo v hromadách na neupravený zemi, tak nemusíš mít strach, že by Ti snad zdrhly ... neutečou (teda, pokud budou mít co do papule) ...
- když je jedna hromada žížalama "zpracovaná", tak k ní podél přisypeš novou ... a dáš jim nějakej čas k "přelezení" (k migraci z hromady do hromady) ... můžeš to podpořit nějakou "mňamkou", ... já používám shnilý paradajky ... po těch se můzou utlouct, letěj po nich jak šílený ... (v zelinářskej velkoskladech Ti jich daj zadarmo, kolik budeš chtít) ...
- na zimu si s nima venku nedělej starost ... stáhnou se do středu, kde je teplo ... maximálně tak stávající hromadu ještě oblož půl metrem novýho čerstvýho ...
- s tím již fermentovaným hnojem budeš muset vyzkoušet, jestli to zkousnou ... myslím však, že by neměl bejt problém ... v tom Ti ale moc neporadím ... já je totiž hlavně krmím nacupovaným kartonem ... 8) ...
... no a zbytek už jsou klasický rady:
- hlídat teplotu, aby se holky neuvařily ... zvláště, když přidáváš čerstvou trávu ... pořiď si tyčovej teploměr pro kontrolu ... max 32°C ...
- vlhčit, aby neuschly ... při zmáčknutí v pěsti by to mělo vyronit pár kapek .... a být jak plastelýna ...
- s tou vodou to ale nepřehánět, aby se neutopily ...
- hlavně žádný mastný nebo olej ... to nemaj rády, ba přímo nesnášej ... nebo cizokrajný ovoce ... citrony přímo nesnášej, děsně se po nich ksichtej ... :P ... (ale např. ostříhaný vlasy jim nevadí, ty zdlábnou v pohodě ... blééé ...)
- nepřidávat do hromad klasickou zeminu !!! ... to by si ty kaliforňanky mohly poškodit zažívací trakt produkující enzymy ... českej hnoják je v tomto ohledu o něco odolnější, ale taky nic moc ...
- malý bílý cca 1mm broučci jsou v pohodě ... ty pomáhají žížalkám ... z nich strach mít nemusíš ...
- smrt hlodavcům !!! ... zničit krtka !!! ... kalhotky nekalhotky !!! ... :? ...
- na noc jim předčítej erotický povídky, budou se Ti rychlejc rozmnožovat ... :D:D;) ...
... když si ještě na něco vzpomenu, tak Ti to sem písnu ... maj sa ... A. ...
PeS: ... kaštany a kaštanový listí je taky zrovna moc nebéře ... a byť je to divný, tak na tomto pěstuju žampiony a ucho Jidášovo !!! ... letos chci ještě zkusit hlívu ... mám u baráku dva vobrovský stromy, takže tímto jsem pravidelně bohatě zásobován ... :| ...
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
mno....
No právě....Moje současná hromádka je 40 metrů dlouhá, deset metrů široká a vysoká, jak mi dosáhne čelní nakladač, takže 4 metry.. Kdybych z toho udělal tu nudli, tak by byla dlouhá asi 2 kilometry..... tak dlouhou šopnu nemám. Vlastně nemám momentálně žádnou kilometrovou volnou šopnu... A tím to vlastně bude......
potíž je v tom, že se tahle hromádka každej rok replikuje, tedy znásobí.Zřejmě budu muset část nechat žížalákům a zbytek kompostovat na hromadě.... Když já chtěl bráchovi zasypat zahrádku vermikompostem až po okna......
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Re: mno....
jarda ovčák píše:No právě....Moje současná hromádka je 40 metrů dlouhá, deset metrů široká a vysoká, jak mi dosáhne čelní nakladač, takže 4 metry.. Kdybych z toho udělal tu nudli, tak by byla dlouhá asi 2 kilometry..... tak dlouhou šopnu nemám. Vlastně nemám momentálně žádnou kilometrovou volnou šopnu... A tím to vlastně bude......
Co se dá tak udělat na té hromadě jakási násadová hnízda. Na povrchu, ne moc hluboko, aby se žížaly neuvařili, trochu rýpneš, dáš je tam, přiklopíš slámou a tu udržuješ vlhkou než trochu nahnije. Pak už si holky poradí, a rozlezou se tam kde jim bude dobře a kde budou mít baštu.
Jestli jim buduš pak do budoucna dávat dezerty ve formě spadaného ovoce či výpalků, jedině dobře. Tak nějak tuším že slebé koncentrace zbytkových a ovocných cukrů jim chutná a nebo podpořuje hnití. Kdosi kdysi mi říkal že na uryhchlení hnití je dobré zalít kompost slabým roztokem cukru, třeba tak 10l-15ll vody na 1kg cukru.
Re: mno....
... aha ... :D:D:D ... asi bych začal tak, jak napsal Navar ... ;) ... žížalky Ti ten kopec časem pomohou zredukovat na polovic ... a to už je jenom jeden kilometr ... :lol::lol::lol: ... A. ...
PeS: ... což takhle tu hromadu (nebo její část) nechat "zkarbonizovat" na Terra Pretu ... třeba během zimního vytápění ... část nechat usušit (tou zatápět) a zbytek během pyrolýzy přeměnit na topný plyn = teplo ... objem by se tím měl zmenšit až na desetinu ... živiny tím neztratíš a ještě z toho budeš mít užitek ... anebo ještě pouvažovat o BioPlynovéStanici ...
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
MNO....
Netušíte někdo, zdali se v armádní technice USA používají peltierovy generátory na výfukovém potrubí????
Netušíte někdo, kolik ztrát má běžný střídař z 12 na 220v výkon 2 až 4 kw....
Kolik se ztratí v běžné autobateri??
Nevíte někdo, k čemu slouží facebook?? Zvou mne tam za kamaráda a já netuším proč.....
Zamčeno
