Pro neználky II (potřebuji vědět.....) ... pokračování ...
Re: mno....
jarda ovčák píše:Vážení koumáci. Včera se u navara při klobáskobraní se vyskytl názor jednoho strýce, kterej tvrdil, že je možné použít vodní trkač do studny. e to dříve , tedy někdy před všemi válkami běžně fungovalo. Tedy, ptám se vás, hlav pomazaných, je možné donutit trkač fungovat ve studni????Při větší výšce sloupce by to mohlo klokotat.....nevíte tomu někdo hlavu i patu???
Teoreticky to chvíli možné je. Pokud bys například spustil do studny rouru s trkačen a dutinou na spodním konci, trkač bude pumpovat, dokud se dutina nezaplní vodou. Potom bys musel celé zařízení vytáhnout a vypustit, čímž bys mimochodem získal mnohonásobně větší množství vody. Pak by se dal celý cyklus opakovat, ale rozumný smysl v tom nevidím.
Re: mno....
Ilem píše:
...a nebo mě napadlo trubičkou .../ no jak jinak / do válce napumpovat ze zhora vzduch...takže místo pumpovat vodu zezdola, tlačit vzduch zezhora...nevím co je efektivnější / energeticky /...pak by se mohl celý trkač zrušit, do studny ponořit bojler a vlastně ho používat naruby nežli na povrchu zemském....výhoda by byla 2x....v zimě by nezamrzl...a nezabíral by místo v domě....kompresor by mohl bát malinkej / třeba z ledničky nebo na baterii z automobilu na pneu.. :idea: ....nebo "jen " pumpička :jump: zdraví kč :oops:
huhu
Dal: 107 poděkování
Dostal: 23 poděkování
Re: Pro neználky II (potřebuji vědět.....) ... pokračování .
Příspěvek od huhu »
Tlačit vzduchem je možné, používám to na dopravu vody, zavodnění samospádného systému i na tlakové umývání , ale v tom bojleru bys musel mít zpětný ventil , vytlačit vodu a pak zas bojler napustit vodou. Potřebuješ víc vzduchu než kolik dopravíš vody a tlak podle výšky sloupce.
U toho trkače by šlo mít ve dně válce ventil, pak by se zvedal malou silou, zase se bude dost blbě potápět, protože archimedes vymyslel tu ptákovinu s výtlakem.
Osobně si myslím , že dokud je dostupná elektřina , je lepší čerpat obvyklým způsobem.
huhu
Dal: 107 poděkování
Bač Tejlor to hrotí do extremu
Příspěvek od huhu »
huhu
Dal: 107 poděkování
Příspěvek od huhu »
http://www.megadarky.cz/hodinky-hodiny- ... pohon.html
ví tu někdo , co je uvnitř ? jak přesně se v tom generuje elektrika ? podle popisu lze po vyčerpání elektrolytu jen dolít vodu a frčí to dál ...
huhu píše:http://www.megadarky.cz/hodinky-hodiny- ... pohon.html
... vypadá to na klasický článek s kyselým elektrolytem ... třeba tam mají nějaké nasákavé houbičky či co ... :D ...
Dehet a komín
Nevím kam to dát
No když se topí vlhkým dřevem a na nízkou teplotu tak hold se musí komín kalibrovat. Dehtová pokrývka v trubkách je kulatá a pěkně to drží, ale stačí kruh narušit a pak to jde.
Recepty sou různé od řízeného vypálení ,chemii ,až po mechanické čištění ,na fotce je celkem zajímavý udělátko na narušení souvislé dehtové vrstvy.
Abakuk
Osiloskop
Příspěvek od Abakuk »
Dobrý den,
nevíte někdo o nějakém dobrém modulu do PCI slotu jako osciloskop,nebo USB to je jedno. Hodilo by se mi zaznamenávání měřených hodnot v paměti atd, ale když bude srozumitelná knihovna tak si aplikaci napíšu sám. Dva kanály by se hodily. Cena by mohla být kolem 10tis.
Já jen jestli někdo nemá nějaké dobré zkušenosti s nějakým produktem, jinak vyberu co bude v obchodě.
Tma na to vrhá nové světlo
raf3
Příspěvek od raf3 »
skús tu: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=50916 možno nájdeš niečo od čoho sa odrazíš ...
peroxid
Dal: 6 poděkování
Dostal: 6 poděkování
Re: Růst utržené houby.
Příspěvek od peroxid »
aNONym píše:Včera večer jsem z pytle vykroutil trs hlívy...
Nemá náhodou někdo zkušenosti, jak lze vyrobit či rozmnožit hlívovou násadu? Koupil jsem pytel hlívového substrátu a sklidil první úrodu. Podařilo se někomu si hlívovou násadu připravit podomácku? Asi to chce sterilnější podmínky protože mi převařené zrní (smíchané s mycéliem prorostlou slámou) začalo plesnivět.
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Dostal: 99 poděkování
Příspěvek od jarda ovčák »
Přátelé, mám potíž. Našel jsem dávnou fotku svého domku, ale když to trochu zvětším, je to rozmazaný, neduživý a rozblemcaný. Neexistuje nějaký program, v kterém by se to nějak zaostřilo, zretušovalo, aby to oku lahodilo??? Nebo není někde nějakej kouzelník, co by to zvládl za nějaký konkrétní obnos konvertibilní měny???
huhu
Dal: 107 poděkování
Příspěvek od huhu »
jarda ovčák píše:Přátelé, mám potíž. Našel jsem dávnou fotku svého domku, ale když to trochu zvětším, je to rozmazaný, neduživý a rozblemcaný. Neexistuje nějaký program, v kterém by se to nějak zaostřilo, zretušovalo, aby to oku lahodilo??? Nebo není někde nějakej kouzelník, co by to zvládl za nějaký konkrétní obnos konvertibilní měny???
zkus filtr "sharpen" v adobe photoshopu ( lze koupit, nebo ukrást )
jednodužší program - ale mohl by zabrat je irfan view ( zdarma ke stažení )
milda
Dal: 710 poděkování
Dostal: 489 poděkování
Příspěvek od milda »
Jestli to můžeš naskenovat a poslat mejlem, tak bych to zkusil.
JOVA
Příspěvek od JOVA »
Proč hned krást?
http://foto.all4all.cz/
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Dostal: 262 poděkování
Příspěvek od NAVAR »
Tohle jsem kdysi dělal ve photoshopu. Měl jsem na to několik fíglů kdy jsem jednak obrázek zvětšil. Byla tam nějaká funkce která při zvětšení zprůměruje sousední pixely. Pak jsem ro rozkládal na jednotlivé kanály barev RGB, zaostřoval či jinak upravoval, pak pomocí matemeatických funkcí jednotlivé kanály sloučil, doladil jas a kontrast a potom zmnešil na původní velikost. No hrozná duchařina - pokus omyl, ale občas jde něco o poznání zlpešit i když ten Photoshop co jsem používal je dnes prehistorie.
