Dynamické Dielektrikum - DD
Moderátor: Merlin
- Merlin
- Dostal: 54 poděkování
Odběr
Pokoušet se "čerpat" je zásadní chyba. Zátěž musí být zařazena tam, odkud proudí energie do systému vyvedeného z rovnováhy, čili něco jako vrtulka rotující na spojnici spojených nádob. Podstatné je, aby způsob, kterým se systém "vyvádí z rovnováhy" spotřeboval méně energie, než představuje zisk.
Re: Odběr
U MHD generátoru jsou dvě sběrné elektrody, mezi nimiž je zařazen "odpor", na kterém se projevuje to, že elektrony běží vnějškem (Okolo, Vávro, okolo), přičemž okruh se uzavírá přes to trápené médium. Dosadíme-li si za médium obě nádoby, pak pomocí magnetů v nich docilujeme různé výše hladin, které se vyrovnávají pomocí vodiče a odporu, propojujícího místo trubičky obě nádoby. Osobně se mi zdá, že podmínky pro odběr jsou splněny. Magnety se dají použít permanentní, tedy bez energetických nároků. Jediné, co spotřebovává energii, je pohyb média. Pokud by se použilo médium, které se pohybuje i bez našeho přičinění, např. voda, vzduch, spaliny apod., měli bychom energii zdarma, tedy pokud nepočítáme náklady na přístroj.
Leydenská láhev
Kamsi dával "la" odkaz na ruské video, kde rozebrali nabitou Leydenskou láhev. Po rozebrání byly oba polepy bez náboje či napětí a stejně tak skleněné dielektrikum, alespoň s venkovní strany.
Po opětovném složení byly opět oba polepy s nábojem a přeskočila mezi nimi jiskra. Na YouTube je ostatně podobných pokusů více.
Z toho se dá celkem snadno odvodit, že "náboj" sídlí v dielektriku, nikoli v polepech. Polepy pouze dokážou oddělit "polaritu" v dielektriku svým rozdílným napětím (potenciálem). Z "nabitého" dielektrika dokážou potom opět "náboj" odvést. Z tohoto hlediska jsou polepy vlastně jenom zprostředkovatelem spojení vnějšího světa a dielektrikem.
MagnetoHydroDynamický princip generátoru naznačuje, že k vytvoření "polarity" dielektrika je možné použít i magnetického pole a vznikající "proud" odvádět pomocí polepů - kolektorů. Dosavadní MHD generátory používají vnější magnety, které vytvářejí "siločáry" napříč proudícího média. Dosahovanou účinnost silně degraduje Hallův proud, s nímž se některé systémy sice úspěšně potýkají, nicméně za cenu značných komplikací, přičemž účinnost i tak zůstává dost nízká. Rozhodně natolik nízká, že je podobný systém nereálný v menším provedení, bez vysokých teplot a dotujících příměsí.
Přitom původní princip, tedy magnetickým polem vytvořit v quasineutrálním dielektriku nějaký potenciál, který je možné elektrodami "odvádět", se mi zdá být v pořádku. MHD generátor s diskovým magnetickým polem naznačuje, že Hallův proud je možné případně i "nevzniknout". V tvarování a propojování kolektorů je zřejmě také ještě dostatek různých možností, z nichž některé mohou být i vhodnější, než dosud používané. Navíc ani rovný tubus s pravoúhlým průřezem není jedinou možností.
Ne že bych nesmě přímo říct nebo dokonce ani naznačovat - klidně smím, ale bohužel nemohu, protože zatím nemám co. Je to v této fázi jen přesvědčení, že by se tímto směrem přece jen dalo vybádat něco, co by nemuselo být jenom zajímavou hračkou.
To jen tak, že Dynamické Dielektrikum nezašlo na úbytě, ale jenom jako spóra čeká na podmínky, ve kterých se bude moci rozvinout.
P.S. Jeffe díky, nechtělo se mi to hledat, takže pro ty, kdo jsou stejně líný jako já, je to:
http://www.youtube.com/watch?v=NKlRFlXFpJQ
Naposledy upravil(a) poota dne pát 08 dub 2011 10:08, celkem upraveno 1 x.
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Re: Leydynská lahvinka
Tzn. zde:jeff píše:Video je v "jak na to", "co kde na netu", strana 91 hned první
[youtube][/youtube]
Někde jsem narazil i na podobné video, ale nemůžu ho najít, je to škoda, bylo v lepší kvalitě...Nemáme žádnou vládu, jen nepostižitelnou mafii.
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
Re: Dynamické Dielektrikum - DD
No tak nám pána s leydenskou lahví pro jistotu odstranili,co dělat, kouknem tedy dovnitř co se v tom polárním dielektriku děje po stránce EM pole a EL pole.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
jiné prostředí nejde to sem dát
[youtube] [/youtube]
tohle se mi momentálně líbí
[youtube][/youtube]
Komentář stroj.př
Toto zařízení demonstruje některé funkce urychlovače částic. částic v tomto případě je ping pong míček pokrytý vodivou barvou. Elektrody měděné fólie jsou napájena 15kV napájení DC. Akrylové mísa (vlastně na zakázku tvar) drží míč v pohybu opakovaně přes elektrody a nabízí stejnou funkci jako magnety v "reálném" akcelerátoru. Je-li napětí prvním zapnutí se míček dotkne elektrod ve středu , a proto získává stejný poplatek polarity, takže je odrazil od pásky a přitahují jeden z dalších opačné polarity pásy. Jakmile se míč kontakty to však další pás, dostane se vybírá v opačném pólu, takže je odrazen, že pásky a přitahovala další a proces se opakuje. Míč se jede po stěně, jak se zvyšuje rychlost, až zrychlující síla je vyvážena odporem vzduchu. V "reálných" urychlovač částic stále stejné polarity samozřejmě, a elektroda polarity je převrácený v čase průchodu částic . Tento koncept byl vyvinut Dr. AD Moore v roce 1960. Toto zařízení je pouze aktualizována refinement jeho práci velmi chytrý. (postaven v roce ~ 2007 a měl by být nahrané už dávno!)
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Komentář stroj.př
