Tesla
Re: ???
Tomu nerozumím. Cívka bez proudu není cívkou. Motor je zase složený z cívek. Není správné naučit se jenom jedno jméno, mystifikovat ho a pak ním setrít zásluhy všech ostatních Teslových rovesníku.Anonymous píše:Ahoj všichni.Tak mě napadlo motor poháněny indukční cívkou.Ja vím je to nemožná věc,ale myslím že TESLA něco takového měl.Bude to motor který s elektrickym némá nic společného.
- Aquarius1
Tak mne napadlo ,co je to vlastně elektřina.Jasně že mne asi někdo usadí že je to pohyb elektronů vodičem (buď povrchem či průřezem) který dosáhneme různými způsoby.Ale!! Tesla přeci ve většině svých pokusů nepoužíval ,,klasickou elektřinu"takovou jaká nám leze ze zásuvky.
ještě dotaz
...když se Akvarius zeptal co je elektřina....a ja toho vím ještě méně
...než kdokoli z vás....tak co je magnetismus....vím , že se to tady již probíralo několikrát...ale dotaz je položen takto....je magnetické pole statické , nebo " proudí " a tento proud jsou siločáry...tedy siločáry jsou statické nebo "NĚCO " proudí od + k minus...martin 11
Re: ještě dotaz
Tu by bola odpoved presne taká ista . Na zaklade do dnes známych "pozorovani" sa vie len ako sa to sprava , no nevie sa čo to je. Je bežním zvykom to skrívať za slovičko "Energia". Mimochodom elektrina a magnetizmus su "spojené nádoby" , tak preto tie "komplikacie" s vysvetlovaním týchto pojmou . PePomartin11 píše:...tak co je magnetismus...
- Dostal: 5 poděkování
to Aquarius1
Ahoj. Píšeš,že Tesla nepoužíval el.tak,jsk ji známe. Přečetl jsem hodně Teslových patentů,a až na několik vyjímek,prakticky používal el.generátory pro generování el.napětí se sin. průběhem - tedy takovou jakou používáme i my. Jenže Tesla byl genius a tuto elektřinu transformoval specialním způsobem a upravoval díky speciálně tvarovanými a upravovanými magnetickými poli. On vlastně by se dalo říct vytvářel úplně nové energetické fenomény. A o to bychom se měli snažit všichni,protože tudy cesta vede. Ahoj, a ať se daří.
Zloděj elektronů
Již delší dobu uvažuji jestli napsat v dobré vůli pár vět, no snad nic nepokazím. Je to myšleno spíše pro ty, kteří se učí "elektriku".
Srdcem bývají "rychlé" kondenzátory zapojeny mínus na zem, mínus pól obvodu. Kladná elektroda do nápájení kladné větve čili snad se dá říct, že je aktivní. Pokud obecně platí, že nosičem elektrické energie ve vodičích jsou elektrony pak tomuto zapojení by se spíše mělo říkat lapač děr nebo zadržovač kladného potenciálu, neboť na kladné elektrodě je nedostatek, přebytek děr, odsávání elektronů. To že tady dochází k pulzování přítomnosti elektronů ve smyslu většího nebo menšího nedostatku je jasné. S tímto snad souvisí viz. tzv. rekuperace - rekuperační dioda u pulzních regulátorů - stejnosměrných motorů viz také poslední IV zapojení - seriál z 21.6.08.
Sršiště
Na setkání u Jeffa někdo řešil problém spínání vysokých kmitočtů. Někoho by snad mohlo zaujmout sršiště - Tesla to tak řešil.
Jsou dvě možnosti. Dvě protilehlé lamely (kotouče), jedna může stát. Nebo dvě soustředná mezikruží (vnější stojí) vybavená sršišti - zuby nebo hroty. VN použité ke "spínání" by nemuselo být až tak velké při dnešních materiálech, izolantech by v bezprašném prostředí stačila mezera mezi hrotem a sběračem okolo 0,2 mm. Zde by stačilo 300-500 V. Při vyšších U a pokud by to bylo vhodné z hlediska průběhu "signálu" se nechá hrot - zub schovat - zapustit do dutinky tak, aby výboj prošlehl pouze šterbinou, otvorem v horní části zubu - sršiště.
Kdo má technické zázemí neměl by být problém takovýto přístroj (sršiště, včetně pohonu?) naplnit netečným plynem - dusík, argon? Vysoké frekvence přerušování se dosahuje lichým počtem zubů. Např. 20 rotuje, 21 stojí. Sršiště nebudou možná vhodná pro přímé štěpení vody, spíše pro hromadění náboje a další zpracování, úpravu. Možná by pro některé aplikace (máme 21. století) se sršiště nahradilo v kruhu spínanými silovými součástkami; myslím i pro nižší napětí než VN. Obešel by se problém se zotavovací dobou, dobu sepnutí, součástky.
Také existuje duální zapojení tyristoru (za sebou) pro spínání vysokých proudů. Něco jako darlington u transistoru.
Dodatek, do třetice.
Tak jsem si vzpomněl. Ještě... Vzpomínám si, že nás učili že
PNP tranzistory - šipka dovnitř jsou rychlejší, pro vyšší frekvence použitelné nežli tou samou technologií vyráběné ty samé tranzistory NPN - šipka ven - více negativně saturovaného materiálu. PNP křemíkový tranzistor se jako minoritní nosič pro P používal hliník.
S tímto možná trochu souvisí, že i ta indukční cívka radostně srší po zániku budícího proudu.
P.S. Také by mohlo někoho zaujmout jako námět k přemýšlení: cívka navinutá na železném uzavřeném jádře na napájecí napětí 220V střídavých, vyfrézované vybrání na protilehlé straně cívky, pro kmitačku - ramínko na jehož konci jsou nalepené magnety.
Po zapnutí má ramínko určitý rozkmit. I*U=1. Po přidání kondenzátoru do série s cívkou od určité kapacity (sériový rezonanční obvod) se zvýší rozkmit ramínka (může i značně) přičemž hodnota I*U<1. Tato jednoduchá úprava se využívá letitě u vzduchovacích vybračních motůrků. Dá se říct, že kondenzátor s cívkou vytváří pár, který se vhodně doplňuje svými vlastnostmi. Tím stvoří vytvoří celek. Vše se děje ve dvojnosti.
Chápu že např. pro spořiče je výhodné trvale zanést disharmonii např. pomocí vychýlení - jednoho pólu magnetu. Viz. SAO stránky červenec.
Omluva, konečně jsem opravil špatně uvedenou polarizaci tranzistoru. Tyto příspěvky vznikaly o ůplňku s obsáhlejšího materiálu a nepsal jsem je já.
Příspěvky 1 a 2 měli upozornit na rychlost chování děr (šipka dovnitř) s možností popřemýšlení.
Něco trochu jako padání do děr a pochopitelně vytrhávání... ze struktury.
Tyto stručné příspěvky toho obsahovaly na myšlenkové ůrovni víc než bylo na první pohled patrné. A jak vidno někteří autoři si zřejmně všimli a zamysleli... ba i schémátka uveřejnili.
Naposledy upravil(a) JVK dne čtv 06 lis 2008 15:40, celkem upraveno 4 x.
JVK
Milé Jú! neboJVK- šipka ven je npn to ví každí orgán který zná že vlevo je fáze a pra vo jenulák, promiň za moji úpřimnost, neb si přečti po sobě to svatořečení elektronické které jsi tak z fleku napsal?!
JVK, jak psal i lajos, taky jsem mel potíže s pochopením textu. K té 50Hz cívce - pokud jde o mechanický účinek, pak je kondenzátor na zvýšení rozkmitu zbytečný, protože se dá správná indukce v jádru nadimenzovat reaktancí - počtem závitu až do nasycení. Vetší indukce, než je nasycení železa není možno dosáhnout ani s kondenzátorem.
Prerušovacími VF jiskrovými generátory se v minulosti zabývalo hodne lidí, nejenom Tesla.
Bipolár.
Páni netrápte sa s bipolármi , preto že ako "tranzistori" v klasickom slova zmysle su pre nás nepoužitelné . Tam , gde je pre nás použitelný bipolarní tranzistor , je tu už par krát spominaný lavýnový generator . Ten kto zapojenie tohto typu generátoru pozná , vie že v tomto zapojení nie je tento tranzistor zapojený ako tranzistor. PePo
