Standartní Alternátory a El.motory
pista
Dostal: 10 poděkování
generator z 3faz.motora
Příspěvek od pista »
ak mate zaujem mam tu zbierku roznych 3faz.motorov
Jak predelat 3fázový motor na alternátor ?
Prispeju tímhle linkem, kde je popsaná predelávka,
pripomínám, jde o zhruba 900otáčkový motor, jiný typ bývá méne výhodný a navíc nutno prevíjet na jiný počet pólu i stator.
Výkon a účinnost závisí nejvíc od kg medi, vetší počet pólu šetrí nejvíce železo a tím i hmotnost. Proto pri dosasahování pomalubežnosti nemá význam se soustredit na velký počet pólu, ale na predevším hmotnost aktivní medi ve vinutí. Proto zhruba platí - vetší motor = vetší pomalubežnost, až do míry, kterou omezuje použitelná hmotnost, rozmery, cena a mechanické ztráty. Opakuji, počet pólu pri daných i nízkých otáčkách, výkonu a účinnosti prakticky nerozhoduje, šetrí se tím nejvíc jenom železo, duležitý je objem medi. (Napetí je dáno jen počtem závitu, pokud mi tam s daným prurezem vlezou, o tom ta med je, nechci to zatím komplikovat pojmy jako tvrdost, synchronní reaktance a podobne.)
TADY TO JE: http://www.neodym.sk/3f.htm
tbest
Re: Jak predelat 3fázový motor na alternátor ?
Příspěvek od tbest »
Ahoj Akord, Dík za schéma předělávky. Je pravdivý ten údaj v nadpisu obrázku? Ze 100W motoru 10kW generátor?
JiMi
Zdravím a přimlouvám se...
Příspěvek od JiMi »
Pokud se někdo bude skutečně zabývat tou předělávkou 3f motoru na alternátor s PM, mohl bych se přimluvit, abyste tomu věnovali trošku víc času a zdokumentovali toho co nejvíc ? A nebo to zkuste rovnou v ode dneška nové sekci Lidé sobě.
Představoval bych si: popsat konkrétní motor, co je zač (nebo co byl zač), co je potřeba udělat, co zaplatit, co koupit, odkaz na obchod, kde byly neodymy koupeny, celkové finance na závěr, no a pak nějaký zátěžový test.
Přimlouvám se proto, protože jsem svině líná, a dřív nebo později mě to čeká taky (ta předělávka). Tak že bych jako přišel k hotovýmu. Nic ve zlým, to měla být jako sranda.
Ale bylo by to fajn.
JiMi
tbest píše:Ahoj Akord, Dík za schéma předělávky. Je pravdivý ten údaj v nadpisu obrázku? Ze 100W motoru 10kW generátor?
To je nedorozumení, motor v tom rozsahu na alternátor se zhruba polovičním výkonem a to ne kvuli nemožnosti, ale kvuli vyšší účinnosti, ty 3f motory pod 1kW ji stejne nemají valnou.
Pokud to mýlí, pak ten nadpis zmením. Fotky jsem dával na fórum dávneji, z tohoto nemám, je pryč, ale mám predelaný i 4pól, který se mi válí, nekdy jej vyfotím, když to rozeberu.
Ten článek a časopis mám, mechanika je hezká, regulace výtečná, ale alternátor má umelá čísla, navíc jsem 2ks oživoval kamarádum, a bylo mi jasné, že nemají šanci ani na účinnost, ani na proud. Jeden z hlavních duvodu jsou plné jádra cívek a magnetického obvodu, a v té dobe slabé feritové magnety, které normálne vyžadují pri pomalubežnosti koncentraci pole pomocí nástavcu.
jarop
ok, a čo chceš ako turbínu ? (mne chodila 100W pretlakovka lepšie, než rovnotlakovka)
tbest
Muller generátor
Pěkné fotky ze stavby Mullerova generátoru.
http://picasaweb.google.com/sellier.bru ... lerParAPOC
+ další projekty
http://picasaweb.google.com/sellier.bruno
viotr
pomaluběžný generátor
Příspěvek od viotr »
když budu mít výkon savonia motoru 860W při 350ot/min při větru 15m/s, jaký mám zvolit z těch siemens motorů? A jaký zvolit poměr převodu? Chtěl bych aby to dodávalo 3x220Volt Kdo mi to předělá na PM generátor? Stačí přibližně. díky
Nějak to udělám :-D Někdy to snad bude :-)))
Re: pomaluběžný generátor
viotr píše:když budu mít výkon savonia motoru 860W při 350ot/min ...
Jsou dost nízké otáčky, tak asi 3kW, jinak asi 2kW. Zdá se mi však chyba uvažovat pro daný výkon tak obrovský vítr, kdy by mel už rotor spíše stát. Doporučuji prehodnotit zadání výkonu na 8 až 10m/s. Dokonce to pri techhle nižších rychlostech udávají už i nekterí Číňané, co je nezvyklé.
viotr
Akord píše:
savonia řešíme tady: http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... &start=225
rádi bychom, aby to využilo co nejvíc z energie větru....
ten výkon je při rychlejším větru značný....při 20m/s je to 2kW, při 25m/s jsou to 4kW (u dvoumetrového savonia). Kdyby jsme opomenuli to namáhání... jak by to snášel ten tvůj pomaluběžný generátor? Produkoval by i tento nadvýkon?
Motory a generátory se delají zpravidla na 1.2, občas na 1.5 násobek pretížení jmenovitého proudu a jen výjimečne jinak. Dá se udelat i zkratuvzdorný generátor, ale vetšinou se to nedelá z ruzných duvodu. Obšírnejší odpoveď k veci s dalšími souvislostmi jsem poslal na vlákno uvedené v predešlém príspevku. Nadvýkon není jednoznačný pojem, protože se generátory vždy navrhují na konkrétní treba maximální výkon.
tbest
Re: koncept
ekowatt píše::D
Že by variace na : Parallel Path Electromagnetic Motor od Flynna?
Obrázek
ekowatt
Dostal: 13 poděkování
Re: koncept
Příspěvek od ekowatt »
tbest píše: Že by variace na : Parallel Path Electromagnetic Motor od Flynna?
Ano vychádzal som z toho, na generátor by to možno nebolo špatne. Ak mi to tu nikto nevytkne že je to blbosť, prerobil by som rotor alternatora na tento spôsob.
Re:koncept
Jen tak mimochodem, obrázek Flynnova motoru mi nápadně připomíná "Jednofázový alternátor" na http://free-energy.webpark.cz/STROJE/alternator.pdf
Elektro
Příspěvek od Elektro »
rewers6 píše:
Aquarius1 píše:Pravděpodobně z nemagnetické ale zaručit to nemohu.Při mojich zkouškách jsem měl hřídel magnetickou a jak dáš magnety do obvodu tak se hřídel stane silně magnetická,mohlo by to mít vliv na další segmenty motoru.
tak to si pis ze bude nemagneticka . A mam este jednu otazku .. Ako moze byt budeny rotor v generatore jednej elektrocentraly od hondy ked nema ani kruzky hm ?
Ak poznáš Tatrovácky alternátor, ten tiež nemá krúžky a budený je vinutím na statore a rotor len magneticky prepína póly.
Zpět na „Jak na to...“
