Vyjetý olej
- laik
- Dal: 36 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
Zdravím
Zajímaly by mě podrobnosti k tomuto hořáku.nemůžu k tomu na netu nic najít nešlo by sem hodit celej článek?... nebo aspon z kterýho ročníku a čísla to je?...dík
Re: Zdravím
Něco k spalování olejelaik píše:Zajímaly by mě podrobnosti k tomuto hořáku.nemůžu k tomu na netu nic najít nešlo by sem hodit celej článek?... nebo aspon z kterýho ročníku a čísla to je?...dík
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=103930
- Dal: 258 poděkování
- Dostal: 213 poděkování
- laik
Re: spalování oleje
myky píše:Ahoj vsichni,
na spalování oleje nabízím horák B2 s vysokou úcinností.
ahoj kolik za nej chces?
Re: spalování oleje
Můžete poslat kontakt? sháním nějaký hořák na vyj. oil.všichni píše:Na spalování oleje nabízím tlakový hořák B2 s vysokou účinností.
Dík Mirda
Re: otazka
Odpařování paliva je základní podmínkou funkce. Palivová pára je vnější krycí trubkou odvedena dolů, kde jsou otvory, z těch proudí ven, míchá se se vzduchem a hoří, čímž dostatečně ohřívá jak krycí, tak i vnitřní trubku.komin sazovy píše:Jak se bude ten odparovaci horak chovat, kdyz by v nem bylo stale cca do 1/2 te trubicky palivo?
Ja sem zjistil, ze se to nestiha odparit a zhasina to..
Jak tedy davkovat to palivo, aby to slapalo ZZ??
To znamená, že pro nastartování hořáku musíš napřed ty trubky nahřát. Řeší se to třeba tak, že máš na dně hořáku smotaný nehořlavý knot, který se používá pro těsnění kamnových dvířek. Na ten se nalije nebo napustí trochu nafty a ručně se zapálí. Mělo by to být tolik, aby ještě dřív, než dohoří, tak se rozběhl hořák. Nahřívat můžeš i čímkoli jiným, třeba letlampou.
Pokud Ti to po nastartování zhasíná, tak potřebuješ vyšší teplotu na trubkách, což docílíš tím, že na ně přidáš jednu nebo dvě rozváděcí vrtulky z nerezu - jsou pevně naražené a neotáčejí se! Další chybou může být příliš tlustá přívodní trubka, já jsem používal brzdovou trubičku. Zkontroluj si rozměry, pokud používáš naftu, mělo by to být bez problémů. Jestli topíš něčím jiným, tak si to holt musíš upravit a odzkoušet. Nějaký mazut nebo olej může být třeba nutné předehřívat. Zdravím - poota
horak odparovaci
ja to pouzivam jako palivo parafin, horak sem upravil, zvetsil adekvatne potrebe a take podminkam odparovani vosku.
Re: horak odparovaci
Pokud máš parafin zahřátý natolik, že Ti spolehlivě přitéká do hořáku, bude chyba zřejmě v nedostatečném ohřátí té vnitřní trubky. Hořák, který máš na té spodní fotografii, má zapalovací kalíšek, ale nevidím tam nad ním žádný plášť. Předpokládám tedy, že plameny z těch dírek jdou do stran a příliš daleko od trubky, takže ji neohřejí. Zkus tomu hořáku udělat plášť, třeba shora nasunout tak 15 až 20 cm dlouhou železnou rouru s větším vnitřním průměrem, než má ten kalíšek. Spodem Ti bude nasávat vzduch a plameny Ti přikloní k trubce, takže ji víc ohřeješ.
pece na vyjety olej, americka produkce
zajimave pece na vyjety olej, popsana konstrukce a skusenosti, mozna se inspirujete
http://www.journeytoforever.org/biofuel ... /me11.html
- Merlin
- Dostal: 54 poděkování
Kdo to nekoupí, je fouňa! :D
http://www.darek.cz/blomus-solea-slunec ... -cm-z85815
považte" Z ušlechtilé nerezi! A jdou zaručeně přesně!
Re: Kdo to nekoupí, je fouňa! :D
...už jsem jim poslal dotaz,,,,jak se tyto hodiny seřizují, když dojde baterie....!!!!.....karkulkagewo píše:http://www.darek.cz/blomus-solea-slunec ... -cm-z85815
- Dostal: 7 poděkování
Mě spíš dostalo to spojení - bytové sluneční.
Už vidím jak chudinky ukazují přesný čas u mě v obýváku.
Ale proč skončily ve vyjetém oleji to také nechápu.
