Odkyselení
Denny
Dal: 6 poděkování
Dostal: 14 poděkování
Symbionti
Příspěvek od Denny »
— Při správném vnitřním prostředí v těle, při slabě zásaditém pH, nás udržují na živu a v čistotě – když ale naše tělo začne být kyselé, změní se v „rozebírače“ a „jdou po nás“. Každá hnijící organická hmota má kyselé systémové prostředí (ochuzující protony) s nízkým obsahem kyslíku a v jejích buňkách již probíhá anaerobní látková výměna. Převaha ochuzených protonů symbiontům signalizuje, že hostitel je technicky mrtvý, a proto se adaptují (stejně jako předtím tělesné buňky). Aby mohli demontovat mrtvé tělo hostitele, změní se z formy, která život podporuje, na formu, která život ukončuje. Tato změna je normální a probíhá v 16 krocích v rámci naprosto přirozeného a předvídatelného cyklu - ze symbionta na virus, pak do bakterii a přes kvasinky až k plísním. Poslední forma vylučuje mocné enzymy, které rozmělní hnijící organickou hmotu. Plíseň vzniklé produkty vstřebává, sílí a nakonec zaujme místo hostitele. Úplný 16-stupňový cyklus, v jejichž průběhu se tyto organizmy exponenciálně zmnohonásobují (z milionů na miliardy za hodinu), trvá jen 90 hodin. (viz somatid.jpg)
Ještě než k tomu dojde, už předem, prostřednictvím vibrací různých specifických sloučenin vznikajících změnou pH, vysíláme navenek signály ohlašující „nemoc“. V důsledku probíhajícího cyklu se celé naše vibrační spektrum rapidně mění a doslova vysílá pozvánku pro vnější patogeny, aby se v nás usadily a pomohly s probíhající demontáží. Ačkoli hostitel ještě dýchá a usmívá se, v jeho těle už probíhá enormní demontáž prováděná stále rostoucí armádou droboučkých pracovníků, jejichž mocné enzymy a metabolické jedy (také kyselé) rozpouštějí a zhutňují původní koloidní status hostitele do tuhé fáze (od zhoustnutí krve přes zhutnění lymfy k prvnímu tumoru a následným metastázím).
U všech chronicky nemocných lidí lze zjistit patogeny, klesající energii, nízké vibrace a teplotu, nízké pH vnitřního prostředí, ucpaný lymfatický systém a hustou krev s vysokým pH (pH 7,50 ve vlásečnicích). Jelikož krev tělesné pH neustále kompenzuje, odpovídá toto vysoké pH krve ve vlásečnicích stavu vnitřního prostředí s pH pod 5,45 - což znamená anaerobní metabolismus. Vyvíjející se tumor má pH 3,5 – 3,0 a sestává z husté pavučiny plísní a hnijících lidských buněk. Tento proces demontáže (který má mnoho úrovní a forem) klasifikujeme jako „onemocnění“, ale ve skutečnosti jde o normální průběh, při němž matka příroda získává zpět atomy z neživé hmoty a recykluje je pro lepší využití jinde.
Tak či onak, není třeba se děsit nebo dokonce nenávidět nějaké mikroorganizmy. Ty buď dávají věci dohromady, anebo je rozebírají. To je vše. Jakou činnost v nás provádějí, závisí výhradně na pH našeho vnitřního prostředí, a to si ovlivňujeme sami. Zmíněný 16-stupňový cyklus není nic víc, než reakce podmíněná změnami pH, vedoucími k snížení hladiny kyslíku a produkci nezvyklých chemických sloučenin s neobvyklými vibracemi. Ačkoli tento postup matky přírody, vedoucí ke vzniku každé lidem známé choroby, je znám už po věky, není tento na pH závislý koncept zdraví a nemoci „směrodatným lékařským proudem“ přijímán – pilulky, ozařování, chirurgie a hlavně chemoterapie – to vše je mnohonásobně lukrativnější obchod, než prosté předepisování běžně dostupných potravin.
— Matka příroda ale miluje život. Nízké pH vnitřního prostředí, nedostatek kyslíku i následný degradační cyklus symbiontů JE REVERZIBILNÍ (VRATNÝ) – pokud ovšem smrtící patogeny rozebírající hostitele mezitím už nezískaly převahu. Je-li vnitřní prostředí okamžitě a důkladně vyčištěno a hladina kyslíku a pH se vrátí na život podporující úroveň – pak se armáda smrtících patogenů (rovněž VELMI citlivých na pH) jako zázrakem sama opět přemění na užitečné symbionty. Ti pak začnou pilně pracovat na opravách všech poškození (včetně likvidace tumorů) vytvořených jejich patogenními formami a hostitel bude během 12-24 měsíců opět zdráv. Když ale poté začne opět zaplavovat tělo atomy s ochuzenými protony, spustí se stejný 16-stupňový degradační cyklus znovu.
V případě, že vnější snahy o úpravu pH v hostitelském těle selžou, bude definitivně ztuženo a rozloženo kvintiliony vlastních mikroorganizmů. Organická hmota po smrti a rozložení opět nabude alkalické pH, předchozí patogeny se opět změní v prospěšné symbionty, kteří ji opustí a začnou organizovat nový život jinde. Opravdu věčný cyklus.
muflon
Dostal: 32 poděkování
Hodnoty pH
Příspěvek od muflon »
Denny píše:— Při správném vnitřním prostředí v těle, při slabě zásaditém pH, nás udržují na živu a v čistotě – když ale naše tělo začne být kyselé, změní se v „rozebírače“ a „jdou po nás“. Každá hnijící organická hmota má kyselé systémové prostředí......
V ucte smekam pred mocnou a presto jednoduchou Silou, ktera nas ma provazet...(jak nam preje gewo).
A ona nas opravdu provazi az do smrti-v mire kterou jsme ji umoznili.....(ohledne moznosti ovlivnit sve pH v nasem tele se mi libi
citat Hippokrata:
"Pokud nejsi připraven změnit svůj život, není ti pomoci
Hippokrates (460-377 př.Kr.)
Jeste prikladam link na stahnuti pdf o Acidobazicke rovnovaze(ABR):
http://www.sanogel.eu/soubory/clanky/abr.cz.pdf
(ale POZOR-Nedá se tam asi souhlasit se vším(napr.pomer kyselinotvornych/zasadotvornych jidel ve strave...)
Optimalni hodnoty pH slin a moči pisou ze ma byt cca 6,4-6,5 to je pravda ale jde o PRUMERNOU denni hodnotu pH !) :!: (pro představu-např. kdyz budu mit rano 5,8pH, pres den ph treba 7,4 a vecer 6,0 tak v souctu je to 19,2 :3=6,4 (takze ANO to je spravna prumerna denni hodnota...). Optimalni jsou aspon tato 3 měření za den -ráno ,přes den, a večer. Pokud se nedostanu pres den aspon jednou pres ph7, tak soda nebo jina opatreni a merim se po 2h znova...)
-nesouhlasi vhodny pomer kyselinotv./zasadatvornych potravin, ale zajimava je tam NEJRYCHLEJSI ZBEZNA (a nejlevnejsi) DIAGNOSTIKA zda nejsme prilis dlouho a moc v alkaloze nebo acidoze:
Spravna barva ocnich spojivek je růžová !(=naše pH v těle neni uplne rozhozene.. :) ).
Bledá barva spojivek, a taky nepřijemný pach kůže nebo z úst, signalizuje nadbytek zásaditého odpadu v těle(alkaloza :( )
Tmavé spojivky, tmavé kruhy pod očima a šedobílý povlak na jazyku signalizují hromadění kyselého odpadu v organismu(acidoza :( ).
Jak alkaloza tak acidoza jsou pro telo skodlive hlavne deletrvajici ! (acidoza je prekyseleni-pozn.: od ph1 do ph6(cim mensi pH tim vice je kysele, pH6 je jen mirne kysele), narozdil od toho alkaloza je "přezásaditost" nadměrná zásaditost je špatná od pH8 výše...tj.Cílem je dostat přes den aspon jednou pH na hodnotu mezi pH7-8, a RANO A VECER MUSI byt moc mirne KYSELA-rano cca od 5,5 do 6,5 a vecer okolo ph6, aby fungoval v tele spravne acidobazicky píst(rovnovaha ACR), ktera dostava pres noc z tela ven kysele usady...!)....tj pokud bych mel porad(i rano a vecer) nad pH7 jako treba vitariani a nekteri vegetariani(vegani), tak to taky neni dobre...!
Je to ale jen uz na extremy kdy jsme neco prepiskly nebo kdyz nekteri z nas si zatim vubec pH moči neměřili... :oops: (Ráno je tedy dobre kontrolovat nejen jazyk ale i ty ocni spojivky. :idea: ..jako prevenci a rychlou diagnostiku extrémů)...na pravidelne mereni vlivu potravin na nase pH v moči jsou jistě lepší papírky... ;)
Ještě mne tam zaujalo že pH by se mělo měřit nejlépe 1h před jídlem nebo pak až 2h po jídle :)
muflon
Jake kyseliny jsou v tele vytvareny
ze zdravi-az.cz uryvek:
Několik typických potravin, poživatin a činností spojených s nadměrným množstvím kyselin, které nám berou sílu a zdraví:
Maso a masné výrobky - kyselina močová
Vepřové maso - kyselina sírová a dusičná
Sladkosti, cukr, produkty z bílé mouky - kyselina octová
Sladidlo - kyselina mravenčí
Nealkoholické nápoje (sycené a slazené) - kyselina fosforečná
Káva, černý čaj, červené víno - kyselina tříslová
Léky proti bolesti - kyselina acetylosalicylová
Nadměrná tělesná námaha - kyselina mléčná
Stres, hněv - kyselina solná
Re: Jake kyseliny jsou v tele vytvareny
To jsou úplné nesmysly. V masu (maso, masné výrobky, vepřové maso, drůbeží maso) nejde o kyselinu močovou, ale o plísně (antibiotika) - zejména ty okyselují organizmus - tedy nadměrně zatěžují organizmus a způsobují překyselení. Typickým příkladem je zejména drůbeží tuk, hodně lidem je z toho špatně (např. rohlík namočený v rosolu s tukem apod.). Okyselený organizmus může způsobovat jednoduše to, co v klasickém mase nemá co dělat. Tedy je to zejména dáno nevhodnou stravou zvířete.
Sladkosti - bílé rafinované cukry způsobují překyselení právě tím, že jsou rafinované. Dá se bez problému nahradit nerafinovanými cukry.
Bílá mouka tolik neokyseluje organizmus. Mnohem horší je na tom chlebová - tedy chléb. Opět jde o obsah plísní, podobně jako u masa.
Nealko nápoje - překyselení způsobuje CO2, kyselina citronová, barviva a konzervanty, umělá sladidla a umělá ochucovadla. Kyselina fosforečná je až daleko za tím. Nealko nápoje považuju za nejjedovatější "potraviny" vůbec.
Káva, černý čaj a červené víno - u kávy záleží pouze na obsahu bílého cukru, stejně tak černý čaj. U červeného vína velmi záleží na kvalitě, dozrálosti apod. Může mít pozitivní i negativní vliv na zdraví.
Léky proti bolesti nebudu komentovat ;)
Nadměrná tělesná námaha - kdo tohle vymyslel? :) To by mě zajímal příklad :) Pokud bych propucoval člověka MMSkem, hřebíčkem, entizolem, praziquantelem a albendazolem, tak nehrozí, že bude mít nějakou újmu díky "tělesné námaze" :)
Jestli stres a hněv vytváří HCl, tak to je jedině dobře ;)
muflon
Palo ty plisne a dalsi veci ti nikdo nebere, a je dobre ze na dalsi obsazene skodlive latky poukazujes....Nicmene nadpis prispevku znel: "Jake kyseliny jsou v tele vytvareny..." a prestoze napr.kys.solna(HCL) je pro vetsinu z nas vitana, tak ten kdo ji zkousel ve vetsim mnozstvi ví že dokaze byt i peknej previt ....to ti muze potvrdit treba Denny! Proste vseho moc skodi...(i toho dobreho) :!:
Jde tedy o to ze to co jsem citoval mozna bylo vytrzeno z kontextu, proto uvadim ODKAZ kde je "plne zneni s titulky":
http://www.zdravi-az.cz/Potraviny_jako_ ... eky_02.php
Naposledy upravil(a) muflon dne stř 09 čer 2010 10:41, celkem upraveno 1 x.
muflon píše:Palo ty plisne a dalsi veci ti nikdo nebere, a je dobre ze na dalsi obsazene skodlive latky poukazujes....Nicmene nadpis prispevku znel: "Jake kyseliny jsou v tele vytvareny..."
Pokud budeš mít kvalitní potraviny, pak je sice hezké, že se vytváří zmíněné kyseliny, ale je to velmi zavádějící. Tyto potraviny nikdy nezpůsobí takové problémy, které by stály za zmínku - se kterými se tu setkáváme. Je to přitažené za vlasy a tím pádem naprosto o ničem.
Organizmus mající dostatek HCl všechno bez problémů zvládne. Co to znamená? Že problém vzniká s těmito potravinami až ve chvíli, kdy je oslabeno trávení a tím pádem i imunita. Je potřeba vědět, jaké potraviny - či jejich složení - extrémně zatěžují přirozenou žaludeční HCl a na to poukazuji.
muflon
No prave...tocime se dokola...vse souvisi se vsim...aby bylo dost HCL v tele je potreba nemit kyselou krev....a jsme opet u mereni vlivu na pH u jakekoli potraviny nebo jejich ruznych smesi(ktere jak spravne rikas jinde maji ruzne ucinky za ruznych okolnosti...), a o OMEZOVANI HROMADENI KYSELIN A JEJICH ZPLODIN V TELE....kyseliny jsou potreba, ale jakmile splni svuj ucel musi byt honem kvapem vylouceny z tela jinak je driv ci pozdeji zadelano na velky problem....neznam napr.vrcholoveho sportovce ktery by po aktivni kariere nesplnoval do znacne miry heslo"sportem k trvale invalidite..."/zdravi lide to rozhodne nejsou-o tom vi sve Sportovni lekar MUDr.Hnízdil(mozno zadat do googlu jeho jmeno)..., a to nemluvim o dnesnich stresech a chemizaci....ktera ma velky vliv na to ze tu potrebnou HCL telo tvori nedostatecne, nebo naopak vytvari jine kyseliny v tele ktere se pak projevi v ruznych nemocech....
muflon píše:No prave...tocime se dokola...vse souvisi se vsim...aby bylo dost HCL v tele je potreba nemit kyselou krev....a jsme opet u mereni vlivu na pH u jakekoli potraviny nebo jejich ruznych smesi...
To je sice hezké, ale kyselost a další jedy mohou způsobovat v těle i cizopasníci - a s tím stravou nic moc neuděláš. Například jsem v poslední době zjistil, že lidé, co je jim špatně druhý den po pivech (snad jen kromě Plzně), tak mají s největší pravděpodobností tasemnici nebo tasemnice v těle. Pokud lidé mají problém se silnou kyselostí, pak mají třeba motolice... A co se týče jídla, tak na to má dost malý vliv...
No a je to typicky můj příklad. Předtím jsem měl druhý den z piva bolehlav mě bylo blbě - hlavně ze Starobrna - a to zásadně. Jak jsem se zbavil cizopasníků, tak bolehlavy zmizely jako mávnutí proutku... Kámoš, co byl na tom stejně a ještě hůř, tak na diagnostice měl pěkný hejno tasemnic... Jednoduše řečeno tasemnice nemají rády pivo ;)
muflon
Palo píše:...ale kyselost a další jedy mohou způsobovat v těle i cizopasníci - a s tím stravou nic moc neuděláš....
Nepřu se s tebou Palo, souhlasim ze urcite jak plisne tak paraziti maji velmi velky vliv na telo...jen bych nezamenoval nasledek za pricinu..
Jestlize vyhubim parazity ale nadale se budu stravovat jak prase a neupravim zivotospravu, mohu stejne jako u "vylecene" candidozy driv nebo pozdeji ocekavat slavny navrat techto domacich milacku....Nebot kysele prostredi (acidoze) v organismu(ale i prilis v druhem extremu-alkaloze!), primo pritahuje paraziti a je to jako mit na otevrenych neuzamcenych dverich pro zlodeje naseho zdravi napis: "Racte vstoupit, berte si co hrdlo raci..." :!:
Ale pri udrzovani vhodneho pH se parazite kterym takove prostredi nevyhovuje, casem sami podle mne zdekujou a odejdou na jine zelenejsi pastviny nez je nase telo....!
Zatimco se jiste shodnem ze kyzeny stav a "udrzitelny rozvoj zdravi" muzem trvaleji ovlivnit STALYM UDRZOVANIM pH V ROZUMNYCH MEZICH, podporovanim tvorby HCL nebo jejim dodavanim a STALYM "ODCERVOVANIM"(a to pokud by nekdo nechtel uzivat tvuj Prazi a Albe a Entizol, muze mozna vyuzit aspon Vermox od lekare a jist hodne palive(Chilli,Kajensky pepr, lepe vsak Red Savina habanero nebo Bhut Jolokia (Naga Jolokia).
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=1643
Paraziti se stehuji stejne z mista na misto v tele a byl by to mozna celozivotne traumatizujici boj s vetrnymi mlyny... ;) :shock: a zcela je vyhubit, je nejspise skoro nemožné, nicméně se dají omezit na zdravotně neškodný stav a stálým odčervováním se dá tento stav udržet ....Navic tady mame pomucky ktere sice take neresi problem uplne ale pomahaji udrzet je v mezich (nejde o to zvitezit nad vetrelcem, on ma take v prirode sve misto..ale radi bychom aby to misto nebylo zrovna nase telo(resp.pokud budou drzeni v patricnych mezich jako u vsech lidi pritomne kvasinky candida albigans, tak je to nejspise OK)... , ale tyto pomucky vhodne doplnuji arzenal zbrani-Zapper,Godzila, apod.
Bylinne kury(pelynek, hrebicek apod) uz vyzaduji urcite znalosti aby si clovek spise neublizil. Slabší antihelmintikum je Vermox, který napíše lékař, jde o relativně bezpečný prostředek, kterého potřebujete 4 balení po 6 tabletách. Užívá se následovně, dvě tableta ráno a dvě večer po tři dny, pak 14 dní pauza a druhé kolo. Řeší sice pouze trávicí trakt, ale i to je lepší než nic. Přístroje jsou Zapper, Detoxikační vanička a nejjednodušší je Godzila, ten poslední je skoro zadarmo.
muflon píše:Nepřu se s tebou Palo, souhlasim ze urcite jak plisne tak paraziti maji velmi velky vliv na telo...jen bych nezamenoval nasledek za pricinu..
To je právě ten problém, uvádíš naprosto mylné informace. Hážeš do špatných potravin potraviny, které můžou být za určitých okolností naprosto v pořádku.
muflon píše:Jestlize vyhubim parazity ale nadale se budu stravovat jak prase a neupravim zivotospravu, mohu stejne jako u "vylecene" candidozy driv nebo pozdeji ocekavat slavny navrat techto domacich milacku....Nebot kysele prostredi (acidoze) v organismu(ale i prilis v druhem extremu-alkaloze!), primo pritahuje paraziti a je to jako mit na otevrenych neuzamcenych dverich pro zlodeje naseho zdravi napis: "Racte vstoupit, berte si co hrdlo raci..." :!:
To je omyl. Ph organizmu je věc podřadná. V první řadě je nutné mít dostatečnou obranyschopnost, tzn. dostatečné množství HCl v žaludku. To znamená, že pokud máš překyselený organizmus a ještě dodáš HCl, nakopneš imutitu a budou se dít věci. Kolikrát tělo začne některé parazity hubit samo.
Co se týče kandidózy, tak právě tu udoláš správným množstvím HCl - Denny je toho důkazem. Totiž i kandidózu tělo zvládná bez problémů, pokud má dobrý obranný systém, tedy opět dostatek HCl.
Odkyselením dosáhneš pouze "správného ph" ale nikoliv zdraví. Toto odkyselení se dá použít v případě, že chceš například zpomalit rakovinu, dokud nepřijde skutečná zbraň na zlikvidování důvodu rakoviny. Je celkem možné, že pokud bys do těla dodal dostatek HCl, pak by tělo bylo MOŽNÁ i schopno rakovinu udolat samo - a to si vůbec nedělám srandu. Odkyselením prostě pouze rakovinu zpomalíš, možná trochu omezíš.
muflon píše:Zatimco se jiste shodnem ze kyzeny stav a "udrzitelny rozvoj zdravi" muzem trvaleji ovlivnit STALYM UDRZOVANIM pH V ROZUMNYCH MEZICH, podporovanim tvorby HCL nebo jejim dodavanim a STALYM "ODCERVOVANIM"(a to pokud by nekdo nechtel uzivat tvuj Prazi a Albe a Entizol, muze mozna vyuzit aspon Vermox od lekare a jist hodne palive(Chilli,Kajensky pepr, lepe vsak Red Savina habanero nebo Bhut Jolokia (Naga Jolokia).
Na opravdu neuvěřitelné množství problémů zabere kombinace HCl + namletý hřebíček v tobolkách a není to vůbec problém užívat, narozdíl od pálívých papriček, které velmi často nemají takovou sílu (zato pálí jako čert). V obou případech je nutné správné dávkování a vědět, kdy brát čeho kolik - podle pocitů - horní hranici bych viděl na 3x 5 nadupaných tobolek denně. Tady nejde dát nějaký univerzální recept, je to stejné jako u MMS. A nakonec i MMS spolupracuje s HCl, při nedostatku HCl dojde buď k nechutenství k MMS, pálení žáhy, nebo škytavce. Samozřejmě v těchto případech MMS přestane fungovat - není HCl, není čím dávat tělo dokupy. Vím o několika případech, kdy lidé se děsně divili, že jsou nemocní, když berou MMS - a to zejména při malých dávkách po hodině, ale také bez Vitamínu C, který se nedá brát zároveň s MMS. Proto spíše doporučuji větší množství kapek MMS a jednou denně, pokud se nedoplňuje HCl. I dvakrát denně to může být špatně. Teď, když zkouším na sobě práškový chloritan s práškovým Betainem HCl, tak mě to mé tvrzení akorát potvrdilo. Asi mi nebudeš věřit, že není pro mě problém si vzít v přepočtu 250 kapek práškového MMS, aktivovaného práškovým Betainem HCl na den. To není naprosto problém a ještě bys se divil, jak to tělo takto všechno spolyká! A to bez jakýchkoliv dalších "vedlejších účinků". Jen si třeba řekne navíc o další HCl. Žádná nechuť k MMS, žádné pálení žáhy, žádné škytavky. A takhle můžu jet třeba celý měsíc.
muflon píše:Paraziti se stehuji stejne z mista na misto v tele a byl by to mozna celozivotne traumatizujici boj s vetrnymi mlyny... ;) :shock: a zcela je vyhubit, je nejspise skoro nemožné, nicméně se dají omezit na zdravotně neškodný stav a stálým odčervováním se dá tento stav udržet ....Navic tady mame pomucky ktere sice take neresi problem uplne ale pomahaji udrzet je v mezich (nejde o to zvitezit nad vetrelcem, on ma take v prirode sve misto..ale radi bychom aby to misto nebylo zrovna nase telo(resp.pokud budou drzeni v patricnych mezich jako u vsech lidi pritomne kvasinky candida albigans, tak je to nejspise OK)... , ale tyto pomucky vhodne doplnuji arzenal zbrani-Zapper,Godzila, apod.
Pořád jsi přesvědčený, že hladina HCl v těle nehraje žádnou roli a že je nutné odkyselovat organizmus. Doufám, že jsem Tvůj názor už změnil ;)
Na odkyselení se na chvíli vykašli a zkus HCl s hřebíčkem. Budeš mluvit jinak ;) Věř tomu, že je tato kombinace silnější než Vermox ;) Nějaký povídání o znalostech při užívání pelyňku a hřebíčku jsou zbytečné, všechno je jednou poprvé. Jen neuspěchat věci a nepřehnat to hned ze začátku. Pak není co zkazit.
Doporučuju to také proto, že si to každý zvládne sehnat sám - HCl i tobolky v lékárně (celé balení čirých tobolek velikost "0" cca 450 Kč, kdyby neměli, zeptejte se, jestli Vám objednají), mletý hřebíček v potravinách.
habana
Příspěvek od habana »
No milé Palo,
Dost mne uvádí do rozpaků tvůj názor na potřebu dodávat tělu HCl navíc.
Mám dokonce pocit, že dodání HCl tělu navíc je prokazatelně škodlivé. Viz případy vražd v Orlické přehradě, kdy těla byla v sudech právě s kyselinou. Copa se s nima asi stalo ? :P :P :P
Ne, ...teď sem bagatelizoval, ale mám pocit, že tento tvůj požadavek o dodávku HCl tělu navíc je dost neopodstatněný. Máš k tomu nějaké odborné statě/články k nahlédnutí? Sem s nimi !!! :shock: :shock: :shock:
Já jsem se právě totiž dočetl všude o opaku...
Co Ti mám na to říct... Je to o zkušenostech nejen mých, ale i jiných lidí zde na fóru. Kdo by podle Tebe měl psát "odborné články", které po mě chceš? Já jsem s HCl nezačal, ale náš Merlin a jemu za to dík. Já se to jen snažil trochu prozkoumat a vidím, že to je něco, co konečně vysvětluje neuvěřitelné množství otázek. Doktoři, kteří považují pálení žáhy za překyselený organizmus HCl asi těžko napíšou něco, za co je odsoudí jejich kolegové. Navíc farmaceutické firmy nestojí o zdravé pacienty, takže jedinou "odbornou dokumentaci" by mohl napsat jen nějaký "blázen" a to zadarmo - na to se každý odborník může vykašlat... Nebo může zrovna tyto texty číst a říct si "nezkusím to? Můžu na tom vytřískat majlant, když zjistím, že to tak je!"
V jaké koncentraci si myslíš, že byla ta kyselina v sudech? Kam si myslíš, že dodáváme kyselinu HCl naředěnou víc než na 3,5 procent? Jak mi vysvětlíš, že po dodání HCl pálení žáhy přestane? Jak mi vysvětlíš, že s dodáním HCl se zpočátku značně změní zápach stolice s tím, že je možné občas ve stolici najít nějakého nezvaného hosta? Jak mi vysvětlíš, že při dodávání HCl můžu brát MMS1 kolik chci a to ať už v podobě tekuté, tak práškové?
Asi jsi málo četl tady na fóru, protože to, s čím jsi na mě vystartoval nemáš ničím podložené. Možná jen teoriemi doktorů či některých "léčitelů". S něčím tu bojujeme, získáváme vlastní zkušenosti a Ty tu plácneš nějaké "všeobecně známé věci". Udělej si vlastní názor, třeba zjistíš, že to nebude takové černobílé, jak se tvrdí ;)
Jen tak pro zajímavost... Víš, čím se popravují kriminálníci? Draselnou solí! A my jí mícháme s běžnou solí, abysme si mohli soli dopřát, přičemž nám nezvedne tlak!
habana
kuk
No milé Palo, nemusíš se hned tak čertit.
Zde v tomto vlákně jsem se bližšího vysvětlujícího nedozvěděl nic. Proto se jen ptám.
Nic víc.
Nemohu číst celé forum ...to jistě chápeš a pevně doufám v to, že ani ty to neděláš...
Anebo sem už vetchej a blbej... :P :P :P
...a jak jsem napsal, všude jinde jsem se dočetl o opaku....??????????????????????????????????? :shock: :shock: :shock:
Re: kuk
muflon
pH versus HCL
O tom ze vitamin C je zbytecny a ze sledovat pH je zbytecny zatim presvedcen nejsem. :?
O potravinach se nebudem prit kdyz jsem uvedl ve vlakne o potravinach ze je to stejne nutne vysledovat co komu dela dobre a co ne... :)
Mas Palo jiste mnoho experimentalnich zkusenosti, presto myslim ze zatim vice vylecenych lidi s komplexnim nadhledem na celkovou zivotospravu ma lecitel Jaroslav Zajicek ze zdravi-az.cz s desetiletymi zkusenostmi s lecenim take tezkych pacientu s rakovinou apod.....ale mozna ze casem dostanes Nobelovku za nejaky vynalez... ;)
Skutecne je mozne ze podobne jako stravovani podle krevnich skupin a podobne smery, i sledovani pH jednou bude jen zanikla modni vlna...ale nemyslim si to.
Stejne jako ty mas nejake vysledky u sebe nebo nekterych lidi, vychazi Jarda Zajicek z mnoha praxi overenych zkusenosti a mnoha vylecenych lidi(kde pH mimochodem podle nej hraje jednu z hlavnich roli, HCL ani MMS se nebrani, pouziva je, ovsem pokud vim nikoli trvale ale kdyz je potreba.
Tve nadseni pro HCL chapu, taky ho uzivam, presto to podobne jako MMS neni vselek na vse....proste clovek misto aby zmenil sve navyky, je ochotnejsi porad do sebe radeji cpat nejake pripravky...(musi to jit ruku v ruce, je mozne ze neustale dodavani MMS nebo HCL a jinych veci, casem jiz nebude mit takovy efekt jako na zacatku a oslabi vlastni snahu tela a to zpohodlni....) :cry:
Jinak se brzy staneme podobni nekterym doktorum kteri misto priciny leci nasledky....Ano i jim se obcas podari zahnat kasel, teplotu (....parazita....ale co dale?? Nelze jen tak donutit cloveka aby zmenil svuj zpusob zivota ktery ho privedl k nemoci...nasledkem je ze jestlize jednu nemoc zazenem vyrazi zase v jine podobe jinde. :|
