Záhadný dům na Rokycansku
spaceball
Re: Energia zadarmo...
Příspěvek od spaceball »
beldy píše:Hmmm... tolko uslachtilej energie a uplne zadarmo, ved je to hotovy poklad, a oni utekaju prec...
V pondělí jde chlapeček do školy, tak snad bude klid s ohníčky. Vojáci by to mohli trošku popražit sníženou
elevací ať je o čem psát...i na ufology je to silný kafe a viceméně se distancují od nějakých závěrů. Reportér
Novy se nemohl ubránit smíchu - zaměstnavatel mu ten úškleb spočítá na 13 platu nejspíš.... :P :P :P :P
Druhá strana mince - Škoda že nikdo neviděl vznik - jestli to hořelo obloukem nebo přeskakovaly jiskry.
Mikrovlny a ionizace vzduchu s tím spojená může vyvolat při vdechnutí zvýšené uvolnění serotoninu v krvi,
které blokuje schopnost vázat kyslík. Stahuje se hladké svalstvo - migréna, horkost, křeče... Postižení si
stěžovali na bolest hlavy, pískání v uších...mohlo se jednat o přímý důsledek hoření v oblouku po delší dobu.
K hoření nedocházelo na půdě, ani ve stěnách (pouze na přístupných místech) v místnosti. Mohlo by se jednat
o možný princip dutinového rezonátoru kvádrového tvaru...
Spaceball Obrázek
_________________
divnej dům
...zdravím záhadology....vracím se k problemu domu ....
,,,,nevím , jestli jste si všimli....z fotografií vyhořelých zásuvek, jak jsou vyhořelé....vždy mezi kolíkem a nulou...a to na všech ...bez vyjímky....
...předpokládám, že jsou ..byly namontované kolíkem nahoře...pokud byly správně zapojené........tak nikdy nehořely mezi kolíkem a fází...???.... :idea: ...jak by se dalo předpokládat...nikde nepíšou zda-li k hoření dochází i při odpojení sítě...
..http://www.novinky.cz/domaci/182936-zah ... triny.html
..vycházel jsem ztéto fotky.....m11 :lol:
FÁZE
Pokud je kolík nahoře, tak fáze je vždy vlevo. Nebo alespoň má být.
P.
spaceball
re
Otvor pro zemnicí kolík nevykazuje tepelné poškození - jako by ten žár existoval pouze na špičce zemnicího kolíku a jeho zbytek by byl
studený. Trochu mne tam mate ten lak na nehty - ten myslím hoří ne? ;)
Spaceball Obrázek
_________________
zásuvky
ano vypadá to tak že jim hoří nulák, jak jsem koukal tak je to nový barák a tam by měli mít zásuvky již třívodičové zapojení ale stejně těžko na něco přijít, když se nezná důvod.
Re: FÁZE
Anonymous píše:Pokud je kolík nahoře, tak fáze je vždy vlevo. Nebo alespoň má být.
P.
...no právě ...to je to divný...že to hoří mezi nulovým kolíkem a nulou....že je fáze vlevo , když je kolík nahoře vím....to ví tedy snad každej... :idea:
....jde" jen" o ten postřeh, kde že ty zásuvky hoří....že jako néééé u fáze , nebo mezi fází a nulou....
...ten lak jsem také nepochopil....m11 :lol: p.s. uvidíme co bude dále... :idea: čez píše , že je okolí "nadstandartně " uzemněné....
....to jako má být záchrana....já bych to uzemnění úplně odstranil...pak bych měřil....jo a pak je zde ten zesilovač...telekomunikační....jestli nějaká antena nemíří ...kam nemá.... :roll:
spaceball
Re: FÁZE
Translátorka nemá šanci, leda že by se to někde akumulovalo. Mikrovlny z radaru a ionizace by mohla způsobit obdobný jev, nikoliv však
v takové síle. Níže položené el. zásuvky by leccos vysvětlovaly - vypínače jsou v pořádku ale osvětlení (patice) je divně opálené.
Elektronika - satelit, video, tv, pc, lednička - to je rovněž v pořádku. Týká se to el. zásuvek bez zapojených spotřebičů.
Spaceball Obrázek
_________________
Re: FÁZE
...takže pokračujme v dedukcích.....ten kolík....zásuvkový..a nulák....jsou "jediné" ...volné dráty ...obnažené ...volně trčící do prostoru..a "uzemněné"....z toho vyplývá jediný závěr....že fungují jako antena....a v místě přijmu"nějakého" vlnění....kapacitně nestačí energii tlačit ...v tomto bodě....kolík....do země a "hoří"... :idea: si myslim....m11 :lol: p.s. proto bych odstranil přílišné uzemnění... :oops:
...a nebo zavolat experta s motůrkem a diodou.... :roll:
spaceball
re
Může to být jako přijímač mikrovlného záření - zanedbáme vlnovou délku...vodiče jsou vedeny husím krkem a není mezi nima konstantní
odstup..., ale proč to nehořelo ve zdech, na půdě...vždy to bylo na přístupných místech kam ručka nebo ruka dosáhne. Ta "energie" si ze
zemění evidentně dělala srandu - něco v principu kulového blesku. Musí to způsobovat něco, co je v místnosti. Venku od ryn (pokud nejsou plastové) nechytla střecha a pod... Je tam i televizní, satelitní přípojka - koax - stínění je uzeměno a nic.
Obrázek
Spaceball Obrázek
_________________
divnej dům
...zdravím spaceball...vidím, že nás dva to chytlo....jak tu všichni vědí...."nevím nic" :oops: :oops: :oops: ....na rozdíl od tebe....ale výměna názorů myslím povede k vyřešení....tak to na úvod...
...co mě ...jako laika napadá.....jestli to hořelo všude, nebo jen v koupelně...jako ten ručník....pak ještě...nevím , jaký tvar má střecha...trochu laboruju...s pyramidama....a zde se také mohou dít věci....jestli se s tím domkem..a střechou se netrefili do "nějakého" zajímavého tvaru....
...další problem může vzniknout s tím , že jsou různá uzemnění ...na různých místech...."rozdíl " potencialu...???....m11 :lol:
rival
Hlavní admin - živý člověk
Dal: 14 poděkování
Dostal: 231 poděkování
Pohlaví:
Reportáž
Příspěvek od rival »
Zpráva ze záhadného rodinného domku ve Strašicích ze dne 31.10.2009
http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=9729
rival - živý člověk - suverén
spaceball
Re: divnej dům
martin11 píše:...zdravím spaceball...vidím, že nás dva to chytlo....jak tu všichni vědí...."nevím nic" :oops: :oops: :oops: ....na rozdíl od tebe....ale výměna názorů myslím povede k vyřešení....tak to na úvod...
v souvislosti s tvarem mne napada dutinovÿ rezonator - kubický nebo krychlový - jevy se vyhradně vyskytují uvnitř. Osobně si myslim že je to śprým který začal porouchaným vojenským radarem v malém..., ale je nutné "prověŕit" všechny možné ći nemožné varianty
P.S. Stačil jsem si přečíst Rivalův odkaz - zásuvky hoŕely a chlapeček byl doma.... Ty kamery jsou dobrý näpad, ale mäm tušení, že v úhlu
jejich záběru se nebude nic dít.
Zásuvky hoŕely všude - nejvíce v chlapcově pokojíćku, na chodbé, v obýváku a nad kuchyńskou linkou. ¨Tam, kde byly zaplë elektrospotŕebiče - pc, tv, lednička ... tam nehoŕelo. Stŕecha má tvar takové rozpláclé nízké pyramidy. Záŕení z kosmu můźeme vyloučit - Země se otáčí a tím pádem by se nejednalo o lokální jev...
Spaceball Obrázek
_________________
Re: Reportáž
Rival píše:Zpráva ze záhadného rodinného domku ve Strašicích ze dne 31.10.2009
..přečetl jsem se zatajeným dechem.....jen dotaz.....nekamenujte mě.....co , nebo kdo ...je MATRIX...???.. :oops: ...m11 :lol:
spaceball
Re: Reportáž
jakoby uvěznéni ve virtuální realitě - přesněji - být limitován svým prostorem a pod. Autor toho článku to tam prsknul jen tak...
Spaceball Obrázek
_________________
Re: divnej dům
Vôbec by som sa nečudoval ani takémuto rozuzleniu (podľa OSUD.CZ):
"Tyhle příznaky se naopak mohou projevit po zasažení předmětu mikrovlnnou soustředěnou energií, kterou vyzařuje třeba radar, nebo nám neznámé nějaké vojenské zařízení. A protože výzkum ve vojenské technice je vždy tak min. 20 let dopředu a vše se samozřejmě přísně tají, nevylučuji, že se zde setkáváme s energií, která je nám, běžným smrtelníkům, neznámá. A protože tuto energii neznáme (všechny výzkumy jsou samozřejmě utajené), neumíme ji ani změřit, protože na ni nemáme přístroje. Právě proto si myslím, že nikdo z běžných odborníků z ČEZu, ani z různých civilních výzkumných ústavů, kteří se mají na podivné místo dostavit na měření, nemohou nic relevantního zjistit – nemají na to přístroje a armáda mlčí resp. tvrdí, že ve vojenském újezdě v Brdech žádné aktivity neprovádí. Co ale může česká armáda vědět o možných aktivitách US army, jejíž kolony nákladních vozidel se nedávno v noci prohnaly přes Plzeň směrem k Brdům (kolony osobně spatřil jeden můj známý)?"
