Krystaly a Piezoelektrický jev..
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
heuréka...
no a v Israeli to dokonce zaasfaltovali
tady je o tom celý pořad
http://www.youtube.com/user/Innowattech ... l89ESCEALc
- talmar
Re: křemen
Celkem zajímavý pokus!Měřil jsi taky jaký to generuje proud?Pokud by to byla nějaká měřitelná hodnota,tak by s tím už šlo něco dělat.Prubni to ještě jednou a změř proud.Celkem by mne to zajímalo.Hodně zdaru.laik píše:no asi to nebude nikoho zajímat ,ale jen tak pro zajímavost sem si udělal malej pokus....
Rozdrtil sem skoro na prach několik pěkných křemenu ,vyrobil malí pouzdýrko a nasypal tam tu suť a vsunul dva hlinikový pásky co sem připojit k měřáku a celou věc šupnul do svěráku při tom utahování a povolování svěráku sem pozoroval na měřáku kolísání v napětí něco mezi 0,09 -0,5 V........stejný zvyšování napětí sem pozoroval i když sem do toho řízl kladivem....no moje pokusy vám budou připadat dětinský ale já si chtěl ověřit jestli to bude fungovat a tak si asi představit jaký oooobrovský napětí musela ,nebo ještě třeba musí ,stále generovat třeba cheopsova pyramida vážící asi trochu víc než moje kladivo.....
no každopádně ještě sem zkusil pokus opakovat že sem si z toho křemenýho písku udělal betonovou kostičku a tu drtil.....tam bylo už pozorování slabší ale to asi tím že cement a vzduchový bublinky pusobily jako izolant ale mít vodiví pojivo nebo něco tak si dovedu představit že by někdo vynalezl základy co vahou domu neustále vyrábí nějakej proud....hmmmm.....
No nic ,loučím se ,malej fyzik
- laik
- Dal: 36 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
křemen
Asi tě zklamu ale nějak sem to bádání dál zatím neposunul....(moc práce)
a nemám ani pořádný měřící přístoj.....
ale co sem zkoušel ,nanést tuto hmotu na trubku od kamen a zahřívat a opět sem pozoroval nějaký změny na měřáčku...inspiroval mě k tomu ovčákuv problém jak získat energii z kamen na pohon větráčku.....
sem si tak řek co to nanést na celou rouru třeba bych z toho něco dostal.......ale to je jen takový hraní....
Jediný zajimaví zatím ,na te moji směsi je ,že má velice dobrý izolační vlastnosti..... malej kousek tlustej asi 2mm sem žhavil plamenem do červena a pul centimeru od toho sem to držel rukou.....(bude to asi tím že ten křemičitej písek je 0,2mm zrnitost a vodní sklo to slepí jen malou plochou a zustávaj tam po odpaření vody mikromezery ,něco jako porbeton)....tak už přemejšlím nad nátěrem domu křemičitým pískem
či jak jinak využít teno materiál,třeba na filtr vody či vzduchu....
každopádně jdu občasným bádáním spíš jiným směrem.....polovodiče ,pyramidy ,orgonity..........
- martinq
- Dal: 31 poděkování
- Dostal: 203 poděkování
Re: heuréka......
Koukni na dokument okem boha hóra 5. díl a 6. díllaik píše:Tak sem náhodně při svém křemíkovém bádání objevil to co sem potřeboval.....
Kvalitní pojivo a plnivo pro své pokusy......
Křemičitý písek 0,2mm a Křemičitan sodný (vodní sklo) jako pojivo....výsledný materiál třeba destička tl 3mm je obzvlášt pevný.....né že bych chtěl vyrábět zrovna polovodiče....ale......něco podobnýh třeba jo....
zkoušel sem i malou pyramidku a tak mě napadlo.....
dvouvrstvá či třívrstvá pyramidka ,spodní vrstva záporný křemík tj. z pětimocnými příměsemi a horní kladný tj.z trojmocnými příměsemi....teda tak nějak podobně jak to asi tenkrát stavěli.......teoreticky mě tím vznikne něco na zpusob diody......či zesilovacího tranzistoru...........
no jelikož su elektrotechnický laik tak se v tom zatím motám.....ale až to někdy pochopím.....
Ps.ted jen čekám kdy se ozve sao a pozve mě zase na kobereček. za moje bláboly....![]()
http://www.okemboha.mysteria.cz/5dil.htm
pyramida, pro zesílení efektu by měla být schodištová (jako krystal bizmutu) a 98% z křemičitého kamene (pozitivní náboj), pak tenká vrstva izolátoru a vrchní, negativní, poslední vrstva z bílé žuly (obsahuje malé množství křemene), dále si najdi v okolí kamené stavby, menhiry, geopatogení zóny a měř chování pyramid v blízkosti těchto míst, zkus je různě natáčet.
- laik
studuji.....
Zdravím
Ty dokumety mám všecky ,ale přeci jen v nich není popsáno vše.....hooodně kolem toho ještě musím doštudýrovat....
tak se snažím........hodně taky hraje "geometrie" ..........
ale dík za radu...
ale dík za radu...
- Dostal: 2 poděkování
Re: Krystaly a Piezoelektrický jev..
V knize čtvrtá pyramida je načrtnutý systém něčeho co jsem si pojmenoval jako Heliopolský generátor. Heliopole, takový Vatikán Egypta měla být zásobována energií z nedalekých Pyramid v Gíze. Tahle energie měla směřovat na místo, umělí kopec, které mělo symbolizovat pahorek stvoření. Kolem stály zlatem potažené obelisky, mimochodem dodnes zřejmě fungují protože jeden stojí na sv.petrském náměstí. No, pointa je že ten posvátný pohorek byl z křemene. Celý ten systém udržovali kněží kteří se tam nepřetržitě střídali na směny. Egypt údajně nepotřeboval armádu dokud to fungovalo. Takže je to nejspíš nějak chránilo.
Je tedy docela zajímavé vložit do tohoto schématu právě výše zmíněný princip generování energie křemenem. Mohlo by to vnést světlo do toho jak celí systém fungoval.
Když už o tom mluvím tak by mě zajímalo jak je to se základy sloupu na tom Vatikánském náměstí. Předpokládám že Vatikán vytvořil svou vlastní zmenšenou verzi.
- laik
Laický pohled na věc.
Myslím že věc bude mnohem složitější (či jednodušší) než se nám zdá, protože energie ve formě jak ji používáme dnes se zásadně liší od toho jak ji využívali dřív. Takže nahlížet dnešníma očima na tyto starověké technologie a snažit se je zprovoznit je asi špatná cesta.....
Myslím že náš způsob vytváření a používání energie je velice nedokonalý.
Proto aji když dnes pomocí křemene vytvoříme nějakou energii tak ji poté naprosto znehodnotíme v dalším procesu přesunu či přeměny tak aby šla aplikovat na naše přístroje.
Takže se potom zdá že to nemuže fungovat, nebo že je takto hodně složité nějakou energii vyrobit, piezoenergii sice známe, ale špatně ji používáme....
Myslím že je to dáno celkovým "zhrubnutím" lidského rodu, energie kterou vyrábíme je podobná nám samým a proto ji potřebujem tak násilně vyrábět, expedovat a pak používat... Celý tento proces je hodně jakoby "hustej", možná když jsme před dávnými časy byli jakoby trochu "jemnější bytosti" dovedli jsme využít i tu "jemnou" energii kterou nám planeta třeba pomocí krystalů, poskytuje. Tesla byl nejspíše vývojově trochu "jinde" takže to tak nějak chápal lépe než my a snažil se to uchopit a využít, ale jelikož musel i on vařit z toho co mu tehdejší doba technologicky poskytovala, tak se mu to taky tak úplně nedařilo.....
Takže myslet si že když si postavíme na zahradě třeba malou pyramidu a budem chytat energii kterou přeměníme na tu pro nás potřebnou která nám bude pohánět lednici a přímotop, je špatný pohled.
Myslím že musíme změnit celkový pohled na danou problematiku, musí se z nás stát nejdříve "dronti", kteří nebudou omezeni našim omezeným pohledem a poté nás možná napadne nápad, který by nás jinak nenapad, budem se moci lépe rozpomenout na zapomenuté, ony ty informace někde kolem nás a nad námi a pod námi a v nás, všude v prostoru jsou, ale jsou tak nějak "jemné" že naladit se na ně je složitý a dlouhodobý proces....
...+1
...za toho Dronta....jojojo...o tom to je...nejít na věc silou....
...z vlastní praxe....na magnetický motor s vírou a citem... martin11
Tohle je obecně velice zajímavé, zda to byl skutečně energetický generátor, hrobka nebo něco jiného.Hrobař píše:V knize čtvrtá pyramida je načrtnutý systém něčeho co jsem si pojmenoval jako Heliopolský generátor. Heliopole, takový Vatikán Egypta měla být zásobována energií z nedalekých Pyramid v Gíze. Tahle energie měla směřovat na místo, umělí kopec, které mělo symbolizovat pahorek stvoření. Kolem stály zlatem potažené obelisky, mimochodem dodnes zřejmě fungují protože jeden stojí na sv.petrském náměstí. No, pointa je že ten posvátný pohorek byl z křemene. Celý ten systém udržovali kněží kteří se tam nepřetržitě střídali na směny. Egypt údajně nepotřeboval armádu dokud to fungovalo. Takže je to nejspíš nějak chránilo.
Za davy pouličních prodejců, kteří obklopují pyramidy v Gíze, se tyčí monumentální záhady minulosti.
- laik
Petro, jedno je jisté, hrobky to určitě nebyli... Teda ve své původní podstatě, že to takhle někdo pak použil je možné, proč ne... Taky to určitě nebylo stavěno jen proto aby tam lidé dosahovaly jiných stavu vědomí a napojovali se tak na "zdroj" to jde uplně jednoduše třeba pomocí různých rostlin či hluboké meditace nebo pobytem ve tmě apod. Jedno je jisté, ty stavby jsou většinou hoooodně staré a co tím zamýšleli některé prastaré civilizace se mužem dnes už jen dohadovat.... Představ si že někdo za několik tisíc let najde třeba paměťovou kartu, si bude říkat "to je asi nějaká ozdoba či přívěšek" na co jiného by to také mohlo být .... nikdo už nedokáže dostat ty data ven a navíc o naši civilizaci nezbude naprosto žádná zmínka, protože všechny informace postupně digitalizujem takže bez potřebných přístrojů je ani nedokážem přečíst. Jediné co zustane budou zase jen ty pyramidy a oni se budou ptát " proč my to jen stavěli? " Jak se říká "vše se bojí času, jen čas se bojí pyramid" .....
