Díky, přesně to jsem potřeboval.A(&F) píše: zdravím Ileme ... http://fei1.vsb.cz/kat430/old/Studium/M ... obicky.pdf ... a dělej !!! ... na nastudování máš max. 15 minut !!! ...![]()
...... http://www.analog.com/en/other-products ... index.html ...
PeS: ... zásilka Ti bude expedována během zítřka ...
Pro neználky(potřebuji vědět.....)
Re: Dotaz na analogový počítač
Naposledy upravil(a) Ilem dne stř 12 led 2011 17:59, celkem upraveno 1 x.
- Dal: 8 poděkování
http://www.edn-europe.com/analogdivider ... urope.html .Ilem píše:Neví tu náhodou někdo, jakým způsobem se ve starých analogových počítačích realizoval podíl? Potřebuju měřit vodivost při kolísajícím proudu i napětí. Nechci takové rady, jako mikroprocesor, chci to jednoduše, mikroprocesory programovat neumím. Dík.
- Dal: 8 poděkování
Re: Kyselina máselná.
Ty chceš Jardu finančně zruinovat?la píše:taky jde nechat řádně uležet máslo při 40°C naočkované půdními bakteriemi
Podle literatury obsahuje máslo totiž pouze 3-4% triglyceridů kyseliny máselné, takže to rozhodně není vhodný zdroj k preparaci, zejména vezmeme-li v úvahu dnešní ceny másla.
Pokud se Ti jedná jenom o ten zápach, tak to zkus mikrobiologicky http://pdf.uhk.cz/kbi/N%C3%A1vody%20k%2 ... 20Lada.doc , str. č. 6.
Možná, že tu máselnou budu zanedlouho vyrábět do pastí na "hnědočechy", tak Ti dám vědět, jak jsem dopadl. Doufám, že mě potom ještě pustěj domů.
PS: Jinak kyselina pentanová (valerová) - CH3(CH2)3COOH taky není určitě zcela od věci. http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_valerov%C3%A1
Měreni teploty
Dobry den,
prosim nevíte někdo zda existuje způzob jak změřit teplotu uvnitř materiálu?
Předem děkuji za odpověd.
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
Re: Měreni teploty
No na ryby je tohle http://www.nakapra.cz/uvodni-stranka/ec ... onary-c20/Abakuk píše:Dobry den,
jinak třeba http://www.eshop.levior.cz/mereni-teploty-a-vlhkosti/
a levnější sem nenašel
http://www.growmarket.net/vzduch/teplomer-vt09
Re: Re: Měření teploty
Promiňte, já jsem se nedostatečně vyjádřil. Moje představa byla meření teploty například ve středu neodymového magnetu. Pochopitelně že ho nemůžu rozříznout a zmeřit. To by byl už jiný tvar od zadání. Kdybych měl hypotetickou situaci že je teplota ve středu materiálu například výrazně nišší než na povrchu, tak jak to změřit?
- gromit
třeba ultrazvukem:Abakuk píše:Promiňte, já jsem se nedostatečně vyjádřil. Moje představa byla meření teploty například ve středu neodymového magnetu. Pochopitelně že ho nemůžu rozříznout a zmeřit. To by byl už jiný tvar od zadání. Kdybych měl hypotetickou situaci že je teplota ve středu materiálu například výrazně nišší než na povrchu, tak jak to změřit?
Non-invasive monitoring of temperature distribution inside materials with ultrasound inversion method
Noncontact measurement of internal temperature distribution in a solid material using ultrasonic computed tomography
nebo pokud se jedná o větší magnet, navrtat v neutrální zóně a měřit nějakým termočlánkem
nebo chvíli počkat, až se teplota uvnitř a vně magnetu vyrovná
- Dal: 8 poděkování
Potřeboval bych vědět: "Proč (se) myjeme teplou vodou?&
Jasně, protože líp rozpouští špínu!
Non
Ale proč ji líp rozpouští? Na jakém principu se takto děje? Toť otázka. Ví to někdo?
Re: Potřeboval bych vědět: "Proč (se) myjeme teplou vod
Myslím, že je třeba si nejdříve ujasnit, "co je to špína..."aNONym píše:Jasně, protože líp rozpouští špínu!Non
jinak si myslím, že stejně jako teplá voda působí ultrazvuk..../ v souvislosti s praním prádla ve vodě, nebo čištěním čehokoli ve vodě../ m11
p.s molekuly špíny v teplé vodě rachleji kmitají a nelpí tak pevně na povrchu, který znečišťují../ potisk na tričku je také vlastně "špína"...tak neprat v teplé vodě...
- Dal: 8 poděkování
Dík Martine, to si myslím také, ale nechtěl jsem předem nikoho ovlivňovat.martin11 píše:..... jinak si myslím, že stejně jako teplá voda působí ultrazvuk..../ v souvislosti s praním prádla ve vodě, nebo čištěním čehokoli ve vodě../aNONym píše:Jasně, protože líp rozpouští špínu!Non
p.s molekuly špíny v teplé vodě rychleji kmitají a nelpí tak pevně na povrchu, který znečišťují..
Jenom mne překvapilo, že pouhé mírné zvýšení teploty vody může mít až takový účinek.
Poví k tomu "někdo z moudřejších" ještě něco více?
Naposledy upravil(a) Peter dne pát 26 srp 2011 17:39, celkem upraveno 1 x.
Žádného drogistu neznám, ale zkusím tipnout odpověď
Podle mě pohyblivost částic až tak velký vliv nemá. Viděl bych to spíš v rozpustnosti tuků. Špína, která ulpěla na těle je mastná. Kdyby nebyla, nemohli by kriminalisté snímat otisky prstů. A zkuste si polít kostku másla studenou vodou, nebo teplou vodou. Hned uvidíte rozdíl. Asi by nebyl problém udělat pokus se špínou nemastnou - například zašpinit bílý hadr třením o trávu, přepůlit a jednu půlku vyprat ve studené vodě a druhou v teplé. Bez mýdel a saponátů, protože pak už je to o něčem jiném. Pokud budou obě půlky stejné, mám pravdu, pokud bude půlka praná v teplé vodě vyprána lépe, pak se mýlím.
Jistou roli by mohla hrát i míra nasycení roztoku - čím je teplejší, tím více příměsí je možno v něm rozpustit.
- laik
- Dal: 36 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
pokus z praním
Zdravím
Takže....
sem vzal klasickou látkovou plínku a skočil si ven pro trs trávy....
stejnoměrně sem udělal tři skvny (dvacet tahů na jednu skvrnu)
poté si napustil vodu 12stupnů a jednu skvrnu ve vodě třicetkrát přejel rukou
další skvrna měla vodu 35stupnu a poslední 45(to už pěkně pálí) a samozřejmě stejnej počet tahu rokou jak u první...
výsledek studená voda nejlepší a horká nejhorší......
další opakování bylo pouze se dvěma skvrnama a vodou 12 a 35 stupnu a tentokrát z toho vyšla trochu líp ta teplá takže šul nul.
třetí pokus byl to celí vyprat v mýdle ,trochu to šlo ale nic moc....
dál bude následovat to že , až se vzbudí žena a doví se že sem zasr.... plínku od trávy, tak sepere ona mě
myslím že tento pokus nic nevysvětlil a bude potřeba hlubšího zkoumání tohoto problému....
a myslím že pokusy tohoto typu jsou výsadou spíše drontů
Takže....
- Dal: 8 poděkování
Fůůůůrt stejnej traplák.Peter píše:Neházejte perly sviním moc vysoko na zeď, stejně na ně nedosáhnou.![]()
Myslet si můžete cokoli. Zeptejte se raději někoho chytřejšího. Např. někoho co se učí na drogistu.
Jinak se tfuj přístup totiž komentovat nedá. Takhle se totiž diskuze nevedou.
