Koloidní stříbro
- Dal: 3 poděkování
Re: Voda pro injection pro výrobu koloidního stříbra
Já zašla do lékárny a normálně mi ji objednali a prodali, myslím 32 Kč za půl litru...
Pokud Ti nevadí, že by Ti přišla poštou, tak zkus napsat NAVARovi, měl by nějakou destilku mít. Ví přesně, jaká to je, jakou má vodivost a jak se vyrábí. Zkus se s ním domluvit, mohl by být ochotný případně zaslat.wor píše:Jinak ani komerčně nabízená "destilka" se už nevyrábí klasickou destilací
Dík za reakci. Mě v lékárně řekli, že mají, ale jen pro sebe a neprodají. Fakt je ten, že jsem zkusil jen 3 lékárny.lennis píše:Já zašla do lékárny a normálně mi ji objednali a prodali, myslím 32 Kč za půl litru...
Super, dík za tip, pošta mi nevadí. Zkoumal jsem už jak je na tom Německo a UK. Postupem času se dostávám do stavu, kdy mam pocit, že v ČR koupím míň a míň věcí a nebo hrozně draho.Palo píše: Pokud Ti nevadí, že by Ti přišla poštou, ...
- jani
- Dal: 325 poděkování
- Dostal: 251 poděkování
Dík za reakci. Mě v lékárně řekli, že mají, ale jen pro sebe a neprodají. Fakt je ten, že jsem zkusil jen 3 lékárny.[/quote
Nevím jak v Praze, ale u nás mi nechávají bez problému v lékárně Dr. MAX 5ti litrový vak s pro injektione, vyjde to levněji jak skleněné půllitrovky, ráno si objednám a odpo si pro to jedu
Zaujímavé, na Slovensku s tým problém nieje, včera som kúpil 15 litrov (3 balenia po 10 pollitrových fliaš) Cena je síce už trocha vyššia, ale i tak ešte prijateľná 1,34€/500ml
- jardax
- Dal: 56 poděkování
- Dostal: 104 poděkování
Malinko jsem dnes experimentoval...
Po dosažení určitého napětí na elektrodách považuji jakokoloid za hotový. Pokud vypnu proud a nechám míchání zapnuté, vodivost roztoku stále stoupá.
Je to tím, že na elektrodě vznikl nadbytek sloučenin stříbra, který vzniká rychleji, než je schopný se rozpouštět.
Co z toho plyne? Můžeme vypnout proud podstatně dřív, než má roztok požadovanou koncentraci - šetříme tím i elektrodu a nevzniká na ní tak silná vrstva "bordelu".
- Dostal: 2 poděkování
WD 943G
Rad bych se zeptal, jak je to s vyuzitelnosti vody z tohoto destilatoruna pripravu koloidniho stribra ??
- jardax
Re: WD 943G
No Marty, z tohoto přístroje je sice destilovaná voda, ale destilovaná voda neznamená "voda vhodná pro přípravu...."
Fakt nejde destilací připravit dostatečně čistou vodu.
Ale nedělej si iluze - můžeš mít vodu sebečistčí - koloidní stříbro stejně nepřipravíš
Žádný koloid elektrolýzou připravit nelze!!!
Re: .
Vodivost stoupá, i když vypneš míchání, vyndáš elektrody a třeba i přeleješ obsah do jiné nádoby. Stoupání trvá zhruba 24 hodin (nemám to změřeno přesně), ale potom zase klesne, ale už ne na původní hodnotu. Proč tomu tak je, nevím. Příklad: na konci výroby 15,4 uS, po 24 hodinách 18 uS, po dalších 24 hodinách 16,4 uS a pak už to drží třeba půl roku.jardax píše:Malinko jsem dnes experimentoval...
KS - malé ohlédnutí do historie ...
citace:... "Jedné vlastnosti stříbra využívají lidé už od starověku — stříbření vody.
Stříbro ponořené do vody vyvoláva slabou chemickou reakci. Nepatrná příměs stříbrných haloidů vodu „oživuje" (tvoří se bublínky), a dává jí i antibakteriální účinky. Tyto účinky stříbra se potvrdily už při tažení Alexandra Makedonského do Indie. V jeho armádě se šířily mnohé infekční choroby, které kosily zejména prosté vojáky, zatímco velitelé, pijící ze stříbrných pohárů, trpěli infekcemi mnohem méně.
Ze stříbrných nádob se ve středověku získávala tzv. svěcená voda, i když její „výroba" byla navíc spojená s rituálními obřady.
Oživování vody pomocí stříbra se využívá dodnes — ovšem moderními metodami: mezi dvěma stříbrnými elektrodami ponořenými ve vodě probíhá elektrický proud. Tato metoda se používá v zásobárnách vody u zaoceánských parníků i v kosmických korábech. Stará tradiční metoda, kdy se voda uchováva buď ve stříbrné nádobě, nebo je do ní ponořen stříbrný předmět — nejčastěji lžička, se dodnes uplatňuje v mnoha rodinách, kde se ještě dbá na tradici.
A od vylepšování vlastností vody stříbrem je už jen krok k medicíně. I některé moderní léky mají ve svém složení značné procento stříbra." ...
... a přestože se to zde již okrajově probíralo, tak se pořád zamýšlím, jestli to s tou elektolytickou výrobou KS zbytečně moc nekomplikujeme (se všemi těmi problémy okolo vody, měření ppm, kaly, v čem to skladovat, atd.) ... jestli by opravdu jenom nestačilo, každý den si v puse chvíli poválet kousek ryzího stříbra ... ( :?: ) ... ... nejlépe asi ve formě kuličky anebo alespoň placičky se zaoblenými rohy ...
(to pro případ, že bychom snad během žužlání nechtěně polkli) ... :D:D ... ... A. ...
PeS: ... enem esli ten pokus ze strany ministerstva zdravotnictví "o omezení amalgámových plomb" s tím nějak úzceji blíže nesouvisí ... ...
- jardax
Re: .
To jsou opravdu zajímavá zjištění.Ilem píše:Vodivost stoupá, i když vypneš míchání, vyndáš elektrody a třeba i přeleješ obsah do jiné nádoby. Stoupání trvá zhruba 24 hodin (nemám to změřeno přesně), ale potom zase klesne, ale už ne na původní hodnotu. Proč tomu tak je, nevím. Příklad: na konci výroby 15,4 uS, po 24 hodinách 18 uS, po dalších 24 hodinách 16,4 uS a pak už to drží třeba půl roku.
Nárůst bych přisuzoval pozvolnému rozpouštění suspendovaných sloučenin Ag, ale ten pokles... no napadá mě snad jen teplota.
Jestliže připravím "koloid" při pokojové teplotě, pak ho šupnu do lednice, vodivost se klesne. Přijde na to, jestli jsi současně měřil teplotu a tuto bral v potaz. Každopádně vyzkouším.
Ještě k přípravě "koloidu" bez elektrického proudu:
Jeden případ jsem již popsal - je to odpojení zdroje před koncem procesu a následné míchání - vodivost stále stoupá.
Další možnost ,s podstatně výraznějším efektem, je elektrody nečistit a proces zahájit bez zapojení napětí - opět pouze míchat.
Tady ale platí zásada, že elektrody (elektroda) by neměla po ukončení předcházejícího procesu úplně oschnout. Není problém po ukončení elektrolýzy výrobníček naplnit vhodnou vodou, postavit do regálu a vše je připraveno na příště. Nehledě na to, že před začátkem příští výroby máme již z poloviny hotovo.
A(&F) - no komplikujeme, na tom se s tebou shodnu Ale ono je to tak: je potřeba, aby výsledný produkt byl reprodukovatelný, proto taková alchymie.
A je tu ještě jeden aspekt: nečekaně komerční - čím větší komplikovanost přípravy, tím větší "úcta" k produktu a výrobci.
Přece litr "zázračné" vody za 500 ,s takto propracovanou technologií, mi pomůže lépe, než kus stříbra v hubě....
Ale o tom by se dalo psát a psát. Mmj jde například o to, jestli by se žužláním uvolnilo léčebné množství Ag... atd...
Re: KS - malé ohlédnutí do historie ...
Jo, funguje to. Je to asi varianta nejlepší, co se týče všech teorií o výrobě-nevýrobě koloidního stříbra elektrickou cestou. Je to má nevýhodu, koloidního stříbra si jen cucneš a máš vystaráno, přičemž u žužlanýho stříbra to trvá poněkud dýl. Mě se osvědčil smotaný drát do spirály...A(&F) píše:...jestli by opravdu jenom nestačilo, každý den si v puse chvíli poválet kousek ryzího stříbra... ( :?: ) ... ... nejlépe asi ve formě kuličky anebo alespoň placičky se zaoblenými rohy...
No... Co se týče koloidního stříbra vytvořeného elektrickou cestou, tak je mi jedno, co kdo o tom vykládá, jestli to jde nebo ne, u mě to funguje (či fungovalo) a to je pro mě důležité
- jardax
Fungovalo ti koloidní stříbro, připravené elektrolýzou? Nezlob se na mě, ale fungovalo tam úplně něco jiného
Ale jinak mír, chápu, jak je těžké přiznat si, že léta plácáme nesmysly. Ona chuť chleba se taky nezměnila po zjištění, že je země kulatá... Je těžké dětem vysvětlovat, že uvnitř té krabice zvané televize nejsou všechny ty princezny a čarodejnice... vždyť je tam vidí, tak tam musej být
Tak jsem dnes vyzkoušel injekci 2ml jakokoloidu podkožně do středu 7cm zarudlého fleku po klíštěti - no při aplikaci to štípe jak 100 čertů Vydržet se to ale dá. Nedovedu si už ale představit aplikaci do svalu... to by bylo na posr*ní. Tak jsem zvědavej, jak flek bude vypadat zítra
OK, tak jinak - nevím, co tam fungovalo, ale fungovalo to
