Efektivní elektrolýza
- wolf234
- Dostal: 9 poděkování
2
2obrazok do hvjezdy stači par diod pri asi 150W odbere vrtačky bolo na hladine vela bublin asi 2-3cm čista voda po vypnutí bola voda v nadobe biela od velkeho množstva drobnych bubliniek inak som o nemeral jeff - ja som tento rozklad vody tiež dalej nerozvyjal lebo samotne hho doma moc nevyužijem S. Mayer vyvyjal asi 7-8L plynu / min jazdil ale ne amoniaku a rajskom plyne ale to je dalšia kapitola
Re: elektrolyza
Co je to rf rozklad?wolf234 píše:.. tymto som s klasickou elektrolyzou skončil a prešiel na rf rozklad
Re: elektrolyza
Tobě ještě nikdo neřekl co je RF rozklad? Radio frekvenční-RF. Rádio začíná někde u 500kHz a jde asi do VKV 108MHz. No..ta figura se zapalováním vody je myslím na KV (krátké vlny) v řádu MHz asi od 2 do 40MHz pak už je první TV kanál, pak VKV a pak II. III. IV a V TV pásmo(850MHz). Doufám že další zkratky nepotřebuješ vysvětlit?
bublinky
Dá se nějak určit (mám tím na mysli alespoň přesnější odhad) o kolik procent se sníží účinnost deskového vyvíječe když se přes něj nuceně neprohání voda, která strhává bublinky? Případně jak veliký je rozdíl ve vývinu plynu při prvním zapnutí a potom po nějaké době, když už jsou elektrody obalené bublinkama?
Re: bublinky
Takže to že je vidět okem markantní úbytek vývinu plynu po chvíli od zapnutí je způsobeno dvojvrstvou?Peter píše:Správně upravené elektrody nebývají obalené bublinkami. Je třeba nechat elektrody malým proudem několik desítek hodin vyčistit.
konstrukce
Je lepší a výhodnější postavit vyvíječ z pohledu lepšího rozkladu (vývinu) plynu jako:
a, jedna buňka ( pouze dvě elektrody +/- ) napájena 2V (1,2-2V) dle teploty elektrolytu a elektrody větší plochy
b, nebo buňka složená s dvou elektrod hlavních - koncových +/- a mezi nimi nulové elektrody? Počet nulových elektrod by byl takový, aby vznikl napěťový dělič po 2V na každou mezeru. Tady by mohlo být napájecí napětí i několik desítek voltů.
J e to tak?
Které z těchto řešení je lepší z pohledu na regulaci?
Předpokládám, že proud procházející obvodem je dám velikostí elektrod, jejich vzájemnou vzdáleností a použitým elektrolytem.
Co se bude dít, když budu mít mezeru mezi elektrodami menší než 1mm a nebo větší než 3mm. Ptám se proto, že mám nerezové trubky a bohužel žádná z několika průměrů co mám k dispozici nemá mezeru 2mm (na průměru 4mm).
J e to tak?
- Mim
Nic....
Víte, chtěl bych ještě jednou ( nebo dvakrát
) se podělit. Vše, co tu bylo napsáno bylo inspirující, leč odezva 0 a tak ještě jednou. Zkuste si představil, co je s procesu disociace vody děje. Gewo to napsal docela geniálně a nechápu, že to nepadlo na úrodnou půdu. Můj elektrolyzer byl pouze zdokonalením elyzeru jako takového, ale s princilem to mělo dost málo společného. Celé jsem to ještě několikrát zdokonalil tím, že jsem přehodnotil "mrtvá" místa. Například Delonův kaskádní násobič může nahradit obvod cívky....hliník pak může být nahrazen magnetickým polem, jako separátorem kyslíku .... to vše lze.... zkuste přemýšlet a ne mi posílat stovkynesmyslých mailů, na které nemám sílu odpovídat....Jinak ale odpovídám nadšencům, kteří již alespoň "smočily plechy do vody"
Však ono to půjde!!!
Re: Nic....
Násobič na aké napätie?Mim píše:Víte, chtěl bych ještě jednou ( nebo dvakrát) se podělit. Vše, co tu bylo napsáno bylo inspirující, leč odezva 0 a tak ještě jednou. Zkuste si představil, co je s procesu disociace vody děje. Gewo to napsal docela geniálně a nechápu, že to nepadlo na úrodnou půdu. Můj elektrolyzer byl pouze zdokonalením elyzeru jako takového, ale s princilem to mělo dost málo společného. Celé jsem to ještě několikrát zdokonalil tím, že jsem přehodnotil "mrtvá" místa. Například Delonův kaskádní násobič může nahradit obvod cívky....hliník pak může být nahrazen magnetickým polem, jako separátorem kyslíku .... to vše lze.... zkuste přemýšlet a ne mi posílat stovkynesmyslých mailů, na které nemám sílu odpovídat....Jinak ale odpovídám nadšencům, kteří již alespoň "smočily plechy do vody"
elektrody
Skoušel někdo deskové elektrody otrýskat proudem písku jako při čištění železa? Ptám se proto jestli by takto upravené elektrody nebyly účinnější, protože budou mít spoustu drobných hran a budou drsnější. Nebo má někdo nějakou lepší fintu jak zvýšit účinnost elektrod?
Re: elektrody
Tak sem si nechal nacenit výrobu elektrod a těsnění dle našeho návrhu a jsme na cca 12000kč. A to ještě nemáme elektroniku, nosné šasi a pod. No nevím nevím.
- Jim68
- Dostal: 26 poděkování
Mimův vyvíječ
To Petr95_1:
taky jsem se chtěl zúčastnit, ale v jisté chvíli (tuším v létě 2009..) se začali ozývat replikující kolegové, že jim to nejede - resp. nešetří.... Tak jsem na to hodil deku. Zkus nějak vypátrat v historii vlákna ty lidi, kteří nejvíc řvali - oni Ti to jistě za pár korun nechají....
Nechci se tím nikoho dotknout a taky věřím, že někomu to už nějak jede - jen myslím, že se tím už raději nechlubí....
Jim68
Be happy!
Be happy!
Re: bakalář
Vyvíjač nebude mať úspech. Ak spomenie teóriu o double layer, vysmejú ho a už sa s ním nebudú baviť. Pre nich jednoducho nieje možné zrušeni double layer. Gewo hovoril, že vyvíjač nesmie mať zdroj uzemnený, inak voda cíti a predpovedá ďalší impulz. Pri meraní v ich laboratóriu sa krásne potvrdilo, čo hovoril. Bolo zvláštne, že pri zapojení niekoľkých meracích pracovísk pre meranie vodivosti elektród všetko chytalo vazbu skrz pripojenie na sieť. Nejakým spôsobom to všetko "ladilo", ak pracoviská bežali súčasne. Ani inžinieri si s tým nevedeli rady. (odpálenie koncákov nebolo nič nezvyklé).lajos píše:Se spíš divím že vůbec nechali oficiálně zhotovit práci podobného žánru a mimo jiné jako hrubý přehled, může být poučný-ty jeho komentáře vynecháme.
No ale nula se schází s nulou-už není pravda a podobné věci jsem konzultantem na naší katedře, prostě jeden strojař (asi moc četl na netu-třeba i u nás) si prosadil jako dvousemestrální práci vyvíječ a jeho vyzkoušení na motoru. Byl za mnou bohužel jen jednou-jsme si pokecali co a jak a pak jsem ho ještě jednou potkal ve foayé, 5 minut a šel. No jsem zvědav s čím příjde a co z toho vyleze. Já ho k ničemu nemůžu nutit, třeba pan magnetář je podobný ale dal si práci dát ty infa dohromady.
Nechtějte od každého všechno hned, buďte rádi že kape
Re: bakalář
Péťo, že bys nám napsal něco, z reality? Budeme nadšení čtenáři. Já vím jen tolik, že dvojvrstva se dá zrušit zvýšením vodivosti. Jak to ale udělat u vody čisté, tak to asi opravdu jen kouzelný skřítek z říše pohádek. (Nebo možná mikrovlny? Nevím. Ne mikrovlny ne - zkratovaly by se elektrodami.) Pohádky nám chceš sebrat, ale nenabízíš nic místo nich. To není fér.Peter píše: Moc by ses divil kolik toho ví dle tebe "vědátoři" o dvouvrstvě. Zrušení není žádný problém. Jenomže by se tady o tom nesměli psát pohádky.
Pohádky vás zřejmě baví.
