Efektivní elektrolýza
filtry
Filtry typu atlas, zasílají i na dobírku, bez filtru od 400-1000,- .Adresa http://www.upravavody.net/ , v hledači nastavíš -fyrmi-prodej vodních filtrů a můžeš si vybrat nejbližší v tvém regionu.
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
odpor vody pro Lajoše
A co takhle vzít ss mili, kebo mikroampérmetr a regulovatelný zdroj stabilizovanéhio ss napětí, zapojit do série a měřit ss proud, jaký poteče při různých napětích, pak podle ohmova zákona vypočítat odpor? Začít na nějakých 2V, pak postupně zvyšovat na 5, 10, 15, 20V při určité velikosti elektrod, raději z nového nerezu a určité vzdálenosti, můžeme pak porovnat. Měřák bych použil jak analogový, tak digitální. Zítra vyzkouším.
Elektrolyza
Zdravím Vás všetkých pánovia.Toto fórum je naozaj zaujímavé,aj
keď z niektorých príspevkov mám čudný pocit.Zatial chcem zostať v anonymite a preto som sa ani nezaregistoval a neviem či to vezme moje príspevky.Ak áno,pošlem Vám niekoľko dobrých rád a niečo na zamyslenie.Idete dobrou cestou,len tomu chýba profesionálny a tiež trochu vedecký prístup.Na nete sú adresy výrobcov vyvíjačov vodíka, zajtra Vám dám adresy, mám ich v práci.Niečo na zamyslenie aj keď sa nejedná o rezonanciu, k tej vrátim neskôr. Takže: http://jlnlabs.online.fr/bingofuel/html/bfr10.htm
V minulosti som robil elektrolýzu :
jedna elektroda hlinik(neskôr uhlík) druhá nikel a molekulové sito medzi tým.Značne sa to podobá výsledkom tomu čím sa bavíte.
Ak bude záujem rád poradím.
- sano
- Dostal: 18 poděkování
rezonančná frekvencia vody
Rezonančná frekvencia vody je 2.54 GHz,
infom.: blog skupina denníka sme, kapitola veda a technika
- sano
Info o rezonančnej frekvencii vody
http://www.post.sk, fórum, veda a technika, podkapitola aké sú vaše názory na synchrometer.Autor neutrino, zo dňa 27.4 2005.
sano
sano
elektrody
Dnes udělám nové elektrody, na zdroji jsem už měl článek, bere strašně málo tak že velký odpor tam bude, jen jsem to nepočítal. Zkusím to se starýma i novýma elektrodama.
Sriedač
Zdravím páni.
Funguje niekomu z vás striedač pripojený priamo na sviečku v motore? Dnes som to skúšal a ani to neškrtlo
. Netreba tam ešte niečo pripojiť?
Roman.
Roman.
martinq
Přesně toto zapojení jsem zkoušel včera, jenže s ještě jednou 555 která byla ovládána s uvedeným zapojením(přes blok. vstup č. 4 u té další 555) a tvořila v pulzu frekvenci na rezonanci(třeba 5-50kHz-kondenzátor 1n5). Uváděné zapojení dělá délku pulzu i délku mezery, nezávisle na sobě(1-20Hz,-kondenzátor 100n).Takto zapojeně s nastavováním pulz/mezera se mění i základní kmítočet(1-20Hz), pokud by jsme znaly základní frekvenci, tak s malou změnou zapojení už jenom s jedním trimrem se dá měnit poměr pulz/mezera, při stab. kmitočtu. Jeden šváb (556-dvojitá 555), a funguje spolehlivě s minimem součástek a můžete měnit všechny požadované prametry. Vůči auto na vodu III. je to nebe a dudy. Nevím v jakém formátu bych vám to měl nakreslit?
Jak jsem sliboval: mů starý vyvíječ (vodní filtr) bralo 65mA při 15V, tak že asi 230ohm odpor vody.Dal jsem nové nerez desky a novou demi vodu a skončilo to málem na mA stejně-asi jsem smolař.
Začínám zvažovat o sin. generátoru XR8038 + zesilovač TDA2004 v můstk. zap. asi 20W a to by se ovládalo s víše uvedeným zapojením(555 pro pulz/mezera).
Z těch obdélníku mi věčně lezou za zvyšovacím trafem jen úzké impulzi.
Sviecka
Zdravim Vas.
Vzdialenosti elektrod na sviecke som zmensil odhadom na 0.3 - 0.4 mm. Lebo ked som robil iny pokus a mal som malu vzdialenost tak sa utavili elektrody a spojili sa spolu. Vy ste s tryskami karburatora nerobili nic? Pretoze sviecka bola nova a po vytiahnuti boli na nej len kvapocky vody (nebola cela mokra). Neskusali ste niekto 2000V a 0.5A? Nestacilo by to?
Roman
Roman
IR640
Teď sem se díval na data toho tranzistoru ze schemátka od martinq, je to bipolární tranzistor Uce 60V a proud 10A a s 555-kou ho asi nevybudíte, je tam třeba opravdu Fet a spíš na 400-800V pokud s tím chcete spínat trafo nebo cívku, nejlepší bude počkat na schemata od Milana, s tím obdélníkem to je asi opravdu nanic.
Chybí jim tam písmeno F, IRF640 pak je to Fet 18A, 200V
vladikCZ
Co kdybis popsal vyvíječ, desky, voda, jaká ti vyšla kapacita vyvíječe a indukčnost k němu, použil jsi paralení rezonanci? a výst trafo?
Hmm...
Nazdar panovia,
plati jedna vec, ze bez penazi sa veda robit neda.
Pre tych ktori si chcu usetrit za nevydarene pokusy:
http://www.brownsgas.com
Je tam kotlik za $247 aj CD, myslim ze je to lacnecjsie
ako uvareny motor zo skodovky plus poplatky za internet.
K rezonancii vody sa este vratim.Vela zdaru.
