Orgonový akumulátor a orgonity
- martinq
- Dal: 31 poděkování
- Dostal: 203 poděkování
- martinq
Frekvence zářiče
Orgonit je transformátor a generátor. Kde energie je, jakákoliv, tak jí orgonit upraví, kde je sotva znatelná energie, tam se orgonit sám přepne a generuje, vyrovnává a energetizuje/harmonizuje okolí.
Při výrobě záleží na frekvenci osoby, která jej vyrábí, nebeské ozvěně a materiálu, vše je o frekvenci a sladění. Koukněte se na astrální kalendář, jsou na každý den tři vibrace, roční, měsíční a denní když jsou harmonické mám zelený, příjemný den vhodný na soustředění, astrální cestování, duchovní práci, vynalézání, výrobu orgonitů. Když mám vlny, které se nulují mám neutrální den, je celkem jedno čemu se věnuji, jestli fyzické námaze anebo duševní, mám li disharmonické vlny určitě se nepouštím do vynalézání, ani výpočtů, ani výroby orgonitu a nedej bože práci v astrálu nebo podvědomí.
Materiál si pulzuje vlastní písničkou, vlnění jdoucí z nás je možno zesílit, obohatit, ale také neutralizovat, záleží na konstelaci vibrace denní, osobní a materiálu. Výpočet jsem na to nikde neviděl, lidi to buď cítí anebo je jim to jedno.
V el. obvodu by byl zaznamenán jako cívka, která uhlazuje signál.
Nosná vlna se může použít k zesílení účinku orgonitu a záření použitého kamene, nebo jen k zesílení pole volného kamene, kamen se omotá kvadrifilární, zatočenou cívkou a budí se pulzními kmity od 1Hz do 50Hz. Osoby s vnitřním tikáním na podobné frekvenci se rychle zharmonizují, osoby s nižšími vibracemi snášejí takové pole s bolestmi v oblastech hlavy a hrudníku, osoby s vyššími vibracemi jsou stahování a harmonizování na frekvenci použitého kamene, pole jim neni moc příjemné, ale jsou bez příznaků bolesti jako osoby s nižšími vibracemi.
Než vložím kameny do orgonitu je třeba je očistit a na sluníčku dobít, nebo pod pyramidou/parabolou. Z kamenů lze sestavovat tvary, tři čárky vedle sebe, čtverec, trojuhelník, nebo prostorové, třeba krychle, pyramidu.
Lze do osobních orgonitů vkládat i části sebe, kdo má štěstí může zalít zub moudrosti, pramínek vlasů, nehet, kapku krve nebo semeno - orgonit plodnosti
. Kdo se věnuje zemědělství může si zalít do orgonitu zrno obilí, hrachu, takový orgonit je třeba umístit do centra oblasti se zalitou plodinou. Na výkon orgonitu to sice vliv nemá, ale vibrace/zvuk se zabarví dle vašeho/vloženého vzoru.
Kdo má finanční nouzi může vyzkoušet římskou minci s bohyní hojnosti Abundaitií, nebo jen vytištěný obrázek.
Pokud pracujete ve skupině můžete před litím orgonitu provést rituál dle vašich potřeb. Každý člen může vložit osobní předmět a ty se spojí v jednom velikém orgonitu.
Orgonit, lze použít i jako nosná vlna k povídání si bez telefonu na jakoukoliv vzdálenost, stačí zalít křišťál s kterým je osoba, s kterou se chcete bavit sladěna. Naladění se provede 1. očištěním kamene 2.nabití kamene 3. sladění s kamenem - přikládáním na čelo mírně nad obočí tzv. 3.oko, asi po 200 h by měl být člověk naladěn, pokud tedy přikládá hodinu denně, třeba před spaním za 200 dní je naladěný na kámen. Kdo si zhotoví čelenku a má kamen 8h na čele každý den má to za měsíc vyladěné a může i nemusí kamen zalít do orgonitu a předat osobě s kterou se chce bavit.
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Re: orgonový akumulátor
co se taky o orgonitech píše http://www.novaduchovnicesta.cz/odpoved ... mu-ucelu-/
Nějak ten odkaz nefunguje jedině vyzkoušet přímo z orgo.cz http://www.orgo.cz/viewtopic.php?f=17&t=605
- Dal: 49 poděkování
- Dostal: 52 poděkování
Re: Orgonový akumulátor a orgonity
Každý orgonit je na neco jineho, v žadnem pripade, neni nutné nad vyrobou učinneho orgonitu čarovat "tak uplne" jak je popsano nahore :-), ma to neco do sebe, ale opravdu si musime uvedomit, že bychom nemeli propujcovat orgonitu nejake uplne nadprirozené vlastnosti(ikdyž v dalce se to vse potkává).
Ano kříštál dobre očistit, nejlepe v čistem potoce, potom nabit na spřimem slunci. Nebyt ve stresu, mit dobrou naladu, nejakou tu prijemnou hudbu a jede to jako po masle :-)
Nejlepsí zkusenost mám s vetší mufinou(silikonova forma), s plochou vrchní stranou. Energie jde jak do stran i nahoru.
Potom, když vezmu v potaz, jak male jsou přívesky s harmonizacnim kamenem a jakou maji silu, neco napovida o tom, že nejde vždy o velikost:
Silu orgonitu usmerní SSB spirála.
Dá se vyrobit Indukční TBčko, které je vytvořeno na kovový podklad(mosty atd...), ma velky potencial.
Potom HHG:
Potom se mohou vyrobit z orgoniitu TW,WCB....atd, dle chute
S pozdravem
Sysel
Potom HHG:
S pozdravem
Sysel
"Kdo CHCE - hledá způsob. Kdo NECHCE - hledá důvod"!
Re: Spirály
Mam jen zkusenost s SBB spirálou, je obousmerna.
S keltskou je to trosek ošidné. Udajne by mela,když se jedná o lidske telo přiložena pravotočive. Ale i levltočivost muže byt přínosna. Pravotočivost přidava energii a levotočivost odebírá. K tomuto se musi vyjadřit nekdo fundovanejsi :-)
možna pomuže odkaz: http://occultus.cz/menu/knihovna/esoterika/spirala
Povídání o spirálách jsem přesunul do vhodnějšího vlákna - poo.
Re: Spirály
...aha...vždyť jsou ty spirály stejné, jen stranově obrácené....to se jako jednou dá pod skleničku s vodou zleva či zprava a je v tom rozdílsysel píše: Mam jen zkusenost s SBB spirálou,
Re: Spirály
Všimnul sis dobře, je je to ta samá spirála, jenom stranově převrácená.
Jenže se určitě nepodíval na ten odkaz!
Pak by Ti totiž byl ten rozdíl jasný.
Ta spirála funguje jako "usměrňovač" toku energie, nebo by se dalo říct "pumpa", která jednou stranou energii nasává a druhou stranou vyfukuje.
Takže když na ni postavíš skleničku s vodou, tak ta spirála "žene" tu energii buď tak, že nasává skrz skleničku a přes desku stolu dolů - a nebo dáš spirálu obráceně a ona nasává energii zdola a žene ji tou skleničkou nahoru.
Při přikládání se stran dochází také k "čerpání", ale energie záleží na světových stranách, mezi kterými spirála stojí.
- Dal: 3 poděkování
Re: spirály
Zdravím sysel.
V tom obrázku máš tie špirály určite dobre orientované? Porovnaj so svojím odkazom. Nechcem vyrývať, ale mám rád presne vyjadrené myšlienky, ale aj popisy k obrázkom, aby nedošlo ku zbytočným omylom, alebo nesprávnej funkcii popisovaného zariadenia. ak sa dobre pamätám, tak smer vinutia špirály sa berie od začiatku , teda stredu špirály.
Želám príjemný deň
Želám príjemný deň
- Dal: 25 poděkování
- Dostal: 231 poděkování
Hrnek se spirálou
Ahoj,
přidávám odkaz na hrnek se spirálou http://hrnky-a-salky.heureka.cz/hrnek-s ... e/#section
Mějte se.
Mějte se.
Re: Spirály
Ahoj, SBB spirály neřeší nasávání a vypouštění energie. Pouze tok usměrni. Keltska je něco jineho, ta je popsaná v odkaze. Jen jsem si nevšiml, že je pod nima nápis levotociva a pravotociva. Je jasné že to řeší pouze otočení:-), jen jsem to uvedl, aby byl příklad, jak taková spirála vůbec vypadá. Spirály jsou základní ingrediencí v orgonitech.martin11 píše:...aha...vždyť jsou ty spirály stejné, jen stranově obrácené....to se jako jednou dá pod skleničku s vodou zleva či zprava a je v tom rozdílsysel píše: Mam jen zkusenost s SBB spirálou,... zdraví m11
Re: Hrnek se spirálou
V tom odkazu mě zaujalo tvrzení:
"Bronzová spirála je umístěná na dně hrnku, zrovna tak i na dóze pro skladování čaje. Podobným způsobem se dnes provádí i bioenergická ochrana léků. Výsledky v praxi a značné pozitivní zkušenosti jsou důvodem rychlého rozšíření. Tato spirála je chráněna patentem i ve zdravotnické praxi."
Pravděpodobně se jedná jenom o reklamní tvrzení, protože není možné patentem chránit něco, co je již dávno všeobecně známé a také používané. Tím nepochybuji o účinnosti spirály, ale jenom o serióznosti tvrzení.
poota píše:protože není možné patentem chránit něco, co je již dávno všeobecně známé a také používané.
jak jsem již naznačil, proč tato spirala:
Oddělením toku energie orgonu může být získána vzájemná přitažlivost a splynutí. Superponování je základní formou tvořivého procesu. Ve volném prostoru proudí superponované energie orgonu ve formě dvou proudů energie, které se spirálovitě sbíhají. Tato forma je nejlépe viditelná ve spirálách galaxií, také v hurikánu a dalších mracích cyklónů.
Tvořivá síla přírody :-)
Pekny den
sysel
Nazdar Sysle. Kde jsi přišel na ty dva toky, které se sbíhají, je mimo mne. Taky mi není jasné, proč zrovna orgonové. Můžeš mi to osvětlit?sysel píše: ... Ve volném prostoru proudí superponované energie orgonu ve formě dvou proudů energie, které se spirálovitě sbíhají ....
Jinak ale všechna čest. Kolik lidí je schopno si uvědomit, že proces galaxií je naprosto stejný jako proces tornád a hurikánů a že počítat v tom gravitaci podle Newtona je ... vlastně ani nevím co to je, protože "očividná pitomost" to ani zdaleka nepopisuje a je řádově několikanásobným podceněním situace. Uvědomuje si někdo, co je taková galaxie za homopolární generátor a ?
