Efektivní elektrolýza
- Aquarius1
Minimum
Asi to mnozí znají,minimum k elektrolýze a stavbě vyvíječů.
- Aquarius1
Základní škola
Včera jsem neměl tolik času tak proč jsem založil tuto sekci o minimu.
Tato sekce by měla sloužit především všem kdo se jakkoliv snaží ve využití vodíku (H).Jsou i tací kteří vědí jen to že vodík je plyn.
Prosím všechny kdož zkušenosti mají,jak praktické tak i teoretické z domácí výroby,bezpečnosti (to především) a využitím vodíku později třeba i zařízení na výrobu aby pokud mají co říci tak své zkušenosti sem napsali.Pokud možno srozumitelně ,žádné frekvence či jiné vymoženosti.Myslím si že než k těm vymoženostem a fíglům někdo dospěje musí znát základ bez kudrlinek.Vím že zde na fóru již mnohé zaznělo jen to zaniklo v balastu a tady bych prosil ,,Všechny" příspěvky ve vší slušnosti a vzájemného napadání či nepodstatných nicneříkajících slov aby z toho opět nevzniklo smetiště.
Děkuji Všem kteří mají a chtějí co říci (a vím že mají )věnujte nám neznalým trochu své velikosti.
Prosím vyplňujte ,,předmět,,to kvůli přehlednosti,kolikrát člověk neví kdo na koho či co reaguje.
Děkuji Aquarius1.
,,Moje vědomosti,,
Tak především tento odkaz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
je dobré si něco přečíst že?
A teď co vím já (není toho moc ).Při elektrolýze dochází k DISOCIACI tj:štěpení molekul na menší molekuly to je na ionty kladné a ionty záporné, (tento proces je vratný).Záporné jsou přitahovány ke kladnému pólu kladné k zápornému.
Průmyslová výroba:elektrolyt voda-kyselina sírová ,při elektrolýze dochází k rozkladu vody na Vodík a kyslík na platinových elektrodách a následnému odlučování vodíku od kyslíku,voda mizí kyselina zůstává nutno doplňovat vodu (to je nutné při jakémkoliv elektrolytu).
Destilovaná voda:Samotná naprosto nevhodná k rozkladu a to z důvodu minimální vodivosti,proto se přidávají příměsi ke zvětšení vodivosti čím více příměsi a více proudu tím větší vývin plynu ale na úkor zatížení zdroje proudu a tvorby mohutného tepla.Optimální se uvádí ph8.
V našem případu jako přísadu lze použít,kuchyňskou sůl,sodu,kyselinu octovou či nejlépe louh.Voda +sůl=nevhodné kvůli vzniku chlóru.Voda+soda=dost dobré,možno použít i obyčejnou vodu (netvoří se vodní kámen).Voda+ocet=výhoda stačí malé množství,nevýhoda vývin nic moc.Asi nejvýhodnější je Voda+louh ale opět nutno použít destilku (tvorba vodního kamene).Při vyšším obsahu příměsi a vyšším proudu je vývin přímo bouřlivý ,,ale,,teplo by nebylo na škodu (možná by se dalo zužitkovat ) vodní páry jsou třeba dobré při průběhu spalování vodíku v motoru jež to více vodních par radikální úbytek výkonu motoru (to pro ty co nečetli první příspěvek).
Zkoušel jsem i kyselinu citrónovou,zajímavé na tom je že při jejím použití plyn nebouchal ale jen hořel (nahnaný do ocelové trubky a zapálení jen zahučel ,,implodoval) bez hlasitého zvukového efektu.
Elektrody:Nejlépe vychází antikoro 316L ale dá se i 304 nebo 306L.Mezera optimálně od 3mm do 5mm,udává se že čím větší elektrody tím více plynu (v závislosti na koncentraci elekrolytu teplotě a proudu).
Vodík se tvoří na mínus elektrodě kyslík na plusové .(Možná by bylo vhodné mít zápornou elektrodu větší)
Proud:Uvádí se že na dvojici elektrod má být 2V ale pro optimální vývin je lepší mít proud o jednu šestinu ze dvou voltů to je 2,3V,při šesti elektrodách to činí 13,8V tedy 14V.Velikostí proudu se dá regulovat průběh vývinu vodíku.
Množství elektrolitu:Podle mích pozorování vychází na lepší vývin plynu méně elektrolitu při ponořených elektrodách = lepší průběh procesu a méně proudu samozřejmě za průběžného doplňování (udržování ) hladiny vody.
Plyn má tendenci ulpívat na elektrodách ,je dobré tomu zamezit probubláváním či jemnou vibrací vyvíječe (v autě je to bezpředmětné).
Bezpečnost:Vodík sám je podle mne bezpečný plyn,pouze se s ním musí zacházet jako s plynem,při slučování se s kyslíkem je velice nebezpečný ale pouze v případu iniciace (zapálení).Samotný plyn se okamžitě rozplývá v atmosféře a nekumuluje,takže pokud u toho nebudeme čmudit a budeme dobře větrat nemělo by se nic stát.
Tak tohle jsou mé vědomosti o vodíku (někdy také nazývaném ,,hydrogen,,).
Určitě to není všechno a možná jsem něco nenapsal správně tak prosím když tak opravit,sprdnout a pokárat.
Jindra
Děkuji Aquarius1.
,,Moje vědomosti,,
Jindra
Pre soldras
Prst v zadku si mozes nechat nadalej aj svoje blbe prispevky. Nabuduce ked budes chciet nieco podobne napisat(vypotit) tak radsej nepis a odstahuj sa do teplych krajin, tam sa mozes vypotit kolko chcessoldras píše:poslat i ja nalejem tam mineralku urobim podtlak a ani nenapojim na el. a posli mi nobelku aj prst v zadku
- Dal: 3 poděkování
Re: k
Podvodník myslí len na podvody.soldras píše:poslat i ja nalejem tam mineralku urobim podtlak a ani nenapojim na el. a posli mi nobelku aj prst v zadku
Re: Vyvíjač
Skutočne nie je o čom diskutovať. Pri zníženom tlaku sa jednak uvoľňujú rozpustené plyny vo vode a zároveň bubliny vyvíjaného plynu zväčšujú objem úmerne so zvyšovaním podtlaku. Takýmto spôsobom vytvoríš veľmi efektné videá i pri veľmi malých prúdoch.klucka píše:Ahojte páni , tak po dlhej dobe sem opet niečo šupnem aby ste to videli aj vy...nieje čo na tom kometovat...
P.
Re: k
Napíšem ti ku tomu len tolko že si asi menej inteligentný a svoje duševné problémy potrebuješ niekde vyventilovat. Ale toto vlákno nieje tomu určené mal by si navštívit psychiatra ked máš problémy a on ti možno pomože !
Statistika
Negativ byla menší než jsem čekal. Zbývá vzít membránovou vývěvu a přeměřit co navrhuje Berky. Jinak díky za pěkný video.
Za všechny díky.
Membránovou kvůli výbušnosti, ale měřit to přes bubler
ahojte
No aby som to upresnil...na videu je vidiet z podtlakom a bez...neriešil som kolko to vyrobí...ale zaujímalo ma ako sa to chová...príkon sa nemení ale nemám to ako odmerat ako spomína Karol...Inak dík Karol
) viem mal by som to spravit cez tú membránu aby to nebuchlo....priznám sa že podtlak som robil z chladničky z kompresorom asi nie moc bezpečné...bol som pre istotu od toho 15m....keby niečo..asi tak ku tomu ked budem mat niečo nové rád to sem dám ak nebudú mat niektorý blbé pripomienky...anonymi a pod..
Možná bych vyhrabal něco
když jo ozvu se na SZ měl jsem jednu někde, jinak je to dost drahý........
Otužujme se Anonymní byli jsou a budou.......někteří i negativní, to patří k věci ne ?
Re: ahojte
Raději se připrav na to, že budú - několik slabších nátur už to znechutilo natolik, že svoje výsledky raději neprezentují.klucka píše:... ked budem mat niečo nové rád to sem dám ak nebudú mat niektorý blbé pripomienky...anonymi a pod..
Zdravím a
cafte...
No keby to malo znechutit mna tak už nežijem lebo sa tomu venujem cez 10 rokov...ale stále prídem na niečo nové alebo mi niekto niečo povie atd...nieje to tu o tom že tu máš návod a sprav si to...to je moc jednoduché...a hlavne nebezpečné ked o tom niečo nevieš...
čafte...
Neviem zatial odmerat vývin pri podtlaku ale niekto mi raz napísal ... nejde len o to množstvo čo vidíš a robí bublinky ale aj o to čo nevidíš pri podtlaku a uvolnuje sa...
neviem ako to mám chápat..alebo čo tým chcel povedat..
