MMS - Všeobecná diskuze
early123
Dal: 73 poděkování
Dostal: 70 poděkování
Re: MMS - Všeobecná diskuze
Příspěvek od early123 »
poota píše: Tedy v tom smyslu, že to postupné zanášení organizmu se neprojevilo jako akutní otrava. K té došlo až příliš rychlým odbouráváním, které vytvořilo takové množství odpadu, že se ho organizmus nedokázal zbavit normálním vyměšováním, takže zvolil "nouzovou variantu".
Zdravím,niečo podobné asi ešte horšie som zažil aj ja.Ládoval som do seba MMS ako šialený,samozrejme na moje úbohé znečistené telo to dopadlo ako atómová bomba.Bývalo mi strašne zle na odpadnutie.Hnačky?Tie som mával také akoby do mňa napumpovali vodu pod tlakom niekoľkých atmosfér.A to aj v noci,niekdy mi tak kručalo v bruchu ,že manželka nemohla spať :laugh:Raz som v práci dobehol na WC len tak tak :laugh: .Ja som na to používal ako protizbraň čiernu nesladenú kávu,čierne uhlie a ráno na lačno som jedol banány.A na doplnenie minerálov,lebo sa mi hodne točila hlava a pociťoval som slabosť som používal Schiendeleho minerály.Ale potom jedného všetko zmizlo a nastal raj................trvá dodnes,nikdy mi nebolo v živote lepšie ako teraz :hip:
Vďaka
vokoun
Dal: 601 poděkování
Dostal: 192 poděkování
Příspěvek od vokoun »
:hip: early128 tak to rád slyším že to někoho vyléčilo. Já zrovna ted měl takový kolotoč a na zvracení a slabo že jsem si myslel že jeto můj konec. Nevím jestli jsem to nepřehnal ale já k MMS a GSE ještě začal Autopatii jenom sice s takovou obyčejnou ale nevím jestli to nebylo z toho. Já jsem to míval už dřív ale ted to bylo takoví silnější a začínám už bít úplně bez energie tak nevím jestli toho není moc :bhead: :evil:
colcino
Dal: 4 poděkování
Příspěvek od colcino »
Prosím, potřebuji připravit roztok na kůži (akné) připravuji ho dle návodu v knize jenže do 4 dnů ho nemám šanci spotřebovat a více jak polovinu vyliji a navíc tento poměr mě dost na pleti svědí.
V jakém poměru ho připravujte vy? Raději ho budu dělat častěji než abych ho vylíval.
severanka
Příspěvek od severanka »
Zdravím, potřebuji poradit z jakých stránek objednat chloritan sodný, chlornan vápenatý do Skotska (Velká Británie). Děkuji za jakoukoliv pomoc.
colcino píše:.. roztok na kůži (akné) připravuji ho dle návodu v knize jenže do 4 dnů ho nemám šanci spotřebovat a více jak polovinu vyliji ..
To je takový problém dělat poloviční/třetinové/čtvrtinové množství? :roll:
colcino
Dal: 4 poděkování
No není jde spíš o to snížit počet kapek na množství aby to nebylo tak extra silné.
Přiznám se, že nechápu, kde je problém!
Nevím sice, o jaký konkrétně jde recept, ale když chci poloviční množství, tak dám poloviční množství všeho.
Když se mi to zdá moc silné, tak uberu počet kapek do stejného množství.
Když chci poloviční množství, ale slabší, tak dám kapek míň než polovinu.
colcino
Dal: 4 poděkování
Tohle jsem potřeboval vědět :) díky moc
mpskus
Dostal: 4 poděkování
BORELIOZA A MMS
Příspěvek od mpskus »
ahojte,
> mam boreliozu asi rok a pol, liecit som sa zacal pred rokom / vraj v rannom stadiu /
> po roku brania roznych antibiotik a na zaver infuzii, sa moj stav stale zhorsoval, tak som sa zacal obzerat po alternativnej liecbe
> pre vysvetlenie -> po pociatocnych priznakoch -> trpnutie pokozky a stale vacsej unavy sa pridal zhorsujuci sa zrak a tuhnutie prstov na rukach
> MMS som zacal brat minuly rok zaciatkom decembra / prvu chybu, ktoru som spravil, ze som si pripravil 90% kyselinu citronovu / a bral som 3 + 3 kvapky 8 x denne 3 tyzdne
> najvacsie prekvapenie bolo, ked mi po prvych troch dvoch zmizla bolest v ramene, ktora ma trapila asi 10 rokov, nebolo to hrozne, da sa s tym zit, aj ked to bolo rokmi stale horsie, ked som bol na CT, povedali mi, ze mam vyrastok, vraj mi ho vyoperuju za 800 eur, ale doktorka mi koli borelioze nedoporucovala operaciu - vraj by sa tam mohli vrhnut hned borelie
> postupne preslo aj trpnutie v prstoch na rukach
> pridal som kupel / 15 + 15 kvapiek / a ako by mi to vyzralo po prvom kupeli kurie oko, ktore mam asi 3 roky a naplastami sa ho neviem zbavit - mozno sa ale opat vrati
> par dni po skonceni tej trojtyzdnovej kury som citil, ze mi opat tuhnu prsty na rukach, po dalsich par dnoch ma zacalim pobolievat a praskat v klboch na palcoch na nohach aj rukach, tak som si skusil urobit CDS / z 24 kvapiek, t.j. ako davku ktoru som bral predtym / 8 krat po 3 kvapky /, ale zdalo sa mi to slabe / bral som 3 dni / a malo zlte oproti tomu co je na internete -> mozno tym, ze som mal 90% kyselinu citronovu , to som este nevedel, ze jeto zla koncentracia
> tak som si zacal citat clanky a fora po internete a zacal som v utorok / dnes je stvrtok / brat opat MMS, s tym, ze na domacej stranke MMS som sa docital o tom, ze dalsi protokol je brat tolko kvapiek, co zvladnete 10x denne, zacal som s troma, dosiel som po 7, cize 5 davo a vtedy som zistil / na internete, ze mam zlu koncentraciu kys. citronovej, tak pri 8-mej davke som si ju upravil na 50% a potom som ten den s MMS skoncil
> taku hnacku som v zivote nemal, zoslabol som, a po kazdom zavrcani v bruchu som utekal zo seba vysplachnut dalsiu davku hnusne smradlavej mocovky / skoncil som zniceny asi o polnoci /
> rano som sa citil ako 20 rocny / mam pred 50-kou /, cely svet sa mi zdal krasny, lahky, cisty, proste citil som sa fajn
> tak som o 8-mej pouceny, ze 8 kvapiek je vela / kedze predtym som bral 3 a tak mi nieco hovorilo, ze tym, ze som mal 90% citronku, skoro dvojnasonu ako ma byt, je to ako keby som mal iba 1,5 kvapky / cize zacal som s 2-ma kvapkami
> povedal som si ze ostanem maximalne na 3-ch kvapkach a tak som zmakol po kazdej hodine dokopy 7 davok / to som ich mal dat 10, ale uz som nestihol /
> kazda dalsia davka do mna isla tazsie a tazsie, pricom predtym, sa mi ta chut nezdala az taka odporna, ale posledna davka na skoro napla na vracanie a zacalo dalsie kolo hnaciek, dnes rano som bol totalne zniceny, pri pomysleni na chlor a citron sa mi jezia chlpy a napina ma na zvracanie
> a to som sa tak tesil, ze znicim tu hnusnu boreliozu, neviem ci ale este dokazem do seba ten hnus dostat, asi nie, mozno ak ma pritlaci opat zivot
> este po vybrati tych troch tyzdnov pocas prestavky sa mi zacali objevovat zasklby svalov rozne na tele / chrbat, ruka, noha / vzdy iba jeden sval, hocikedy, ale raz to trvalo skoro pol hodiny - nic prijemne
> tolko zatial moje skusenosti s liecenim, uvidim, co bude dalej
:idea: Nezakládej nové vlákno na stejné téma - poo.
mpskus
ahojte,
> este mala poznamka - od utorka som nefajcil, nie ze by som si nechcel dat cigaretku / taky zavazok zatial nemam /, ale proste to nejde - pri pomysleni na cigaretu sa my vynori ta odporna chut MMS / fajcim cca 10 cig denne /
> a ak ma niekto navedie ako tu vlozit obrazok, tak mozem ukazat ako vyzera "vyzrate" kurie oko po kupeli s MMS
mpskus
Fjord
MMS - kyselá chuť
Příspěvek od Fjord »
Ahoj, :lol:
předem chci všechny pozdravit, jsem tu nový a taky poděkovat za existenci tohoto fora :hip:
Co se týče užívání MMS jsem nováček, začal jsem s užíváním po pečlivém přečtení dvou knih od J. Humbla a to
-MMS Zásady používání zázračného minerálního roztoku
-MMS/CDS Jednoduchá a účinná léčba nemocí
Takže co se týče příravy, poměrů, užívání atd. to vím :ewhistle:
Ale hned mám jeden probém....... :bhead:
Jak v knize tak na internetu čtu, že připravený roztok není zrovna moc chutný, že silně zapáchá a chutná jako přechlórovaná voda, že plno lidí to odradí atd.
Při přípravě třech aktivovaných kapek zápach vzniká a to silný :D ,dále nechám tři minuty zreagovat, doleju 150ml vody z vodovodu a ejhle......nemůžu si pomoc, ale chutná to jako citronová limonáda. Žádná ,,chlorová,, pachuť, zápach prostě citronová limonáda :dknow: Čím to je? Je možné, že to je kvůli vodě z vodovodu, že má prostě ,,nějaké,, složení v kterém viniká ta citronová chuť? Nebo tím, že při přípravě aktivátoru jsem použil destilovanou vodu?
Jde mi o to, že při konzumaci nemám z toho dobrý pocit, když všude čtu, jak je to odporné, zapáchající atd. a mě to chutná :shock: :D
Předem Vám děkuji za odpovědi.
Když jsi nový, podívej se jak to udělat, abys nezakládal nová vlákna na existující témata. Děkuji. SDK
Fjord
Re: MMS - kyselá chuť
Á děkuji za ,,příjemné přivítání,, :-D
Omlouvám se, že jsem založil ,,duplicitní vlákno na již existující téma,,,
Udělal jsem to protože jsem nikde v historii fora nenašel nic, co by mi uspokojivě vysvětlilo můj problém.
Fjord píše: .... co by mi uspokojivě vysvětlilo můj problém. ...
Jednak destilka, která nemá minerální bufry a jednak nesprávný poměr kyseliny chloritanu, buďto déíky vyšeptalému chloritanu, nebo díky špatně provedeným koncentracím. Informace je tu přesně na tohle hafo. Ahoj, Slávek.
Fjord
Díky,
v první řadě tedy zkusím při přípravě aktivátoru místo destilované vody použít ,,normální z vodovodu,,.
Ten ,,vyšeptalý,, chloritan - dá se to nějak zjistit? Jinak vše jsem objednával z http://www.czchem.cz/ což jsou stránky autorizované přímo J. Humblem.
Špatně provedené koncentrace - jedině, že by bylo kapátko u každé lahvičky jinak velké.....
