Stránka 9 z 12
Re: Diskuze - VMS - Základní informace
Napsal: stř 13 bře 2013 15:29
od hormon
Řekl bych, že nejběžněji se používá MMS + 3,5% HCl, aktivace před použitím.
...tou MMS mate na mysli : chloritan sodny + aktivovany 3,5%KYSELINY CHLOROVODIKOVEJ (namiesto kys.citronovej)?-----takze VMS ten Novější návod!?
Napsal: stř 13 bře 2013 15:33
od DasaParizkova
já používám kyselinu chlorovodíkovou,, požívání mi nedělá žádný problém
Napsal: stř 13 bře 2013 16:51
od Palo
DasaParizkova píše:3,5% kdy to mám brát???? Nějak mezi VMS ???? Nebo je to myšleno místo VMS?? Betain HCL nemám,,takže potřebuji nějakou radu s tím co mám doma. To je myšleno 300 ml čisté vody???
Naředěná HCl lze používat jako pitný režim, pokud to vyhovuje. VMS lze užívat dál, jen třeba méně často.
Ano, 300 ml vody.
Napsal: stř 13 bře 2013 16:52
od Palo
hormon píše:...tou MMS mate na mysli : chloritan sodny + aktivovany 3,5%KYSELINY CHLOROVODIKOVEJ (namiesto kys.citronovej)?-----takze VMS ten Novější návod!?
Ano.
Napsal: stř 27 bře 2013 22:53
od dancaa
Palo píše:hormon píše:VMS sa da uzivat dvoma sposobmi?
1.tekuta forma aktivovana pred pouzitim-je hnusnejsia na pitie?!
2.tekuta bez aktivacie-lepsie sa konzumuje?!
...a potom je tu PMS-to je praskova forma ,ale je tam problem zohnat tie "prasky"?!
Na PMS1 zatím zapomeň, je to pro nejvážnější případy, kdy se spěchá na uzdravení a jsou tam jistá rizika.
VMS pro klasické použití stačí.
Užívat naředěný chloritan a chlorovodíkovou zvlášť jde, ale H. Bláhová s tím nemá moc dobré zkušenosti, tak jsem to přestal doporučovat.
Jaká jsou rizika u PMS ? Proč je pro nejvážnější případy ? Já myslela, že je to jen pohodlnější než VMS - necítit chuť při polykání....
Napsal: čtv 28 bře 2013 1:21
od xdraho
Zdaleka nejlepší způsob, dle mého názoru, je aktivace hydrogensíranem sodným a případně takto vyrobené CDS:
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=59&t=3427
Napsal: čtv 28 bře 2013 2:12
od Palo
dancaa píše:Jaká jsou rizika u PMS ? Proč je pro nejvážnější případy ? Já myslela, že je to jen pohodlnější než VMS - necítit chuť při polykání....
Jo, to taky
Lidé jsou líní to míchat. Když nejsou, tak je to fajn
O PMS1 právě kvůli tomu míchání není moc zájem, tak to nabízím spíš pro ty vážnější případy, kde to zabere líp. Ono to i tak zabírá líp...
Napsal: čtv 28 bře 2013 12:23
od dancaa
Co když po užívání MMS (PMS) vyskáče na obličeji a krku drobná vyrážka, na rukách jen nepatrně místy.....
Je to důvod k přerušení a dodávat jen HCL ? Může samotná HCL řešit někde v tělě plasmodia ?
Hydrogensíran jako aktivátor bych klidně zkusila, pokud by to šlo formou kapslí, přečtu si to,
je s hygrogensíranem lepší účinek ?
Napsal: čtv 28 bře 2013 12:35
od Palo
dancaa píše:Co když po užívání MMS (PMS) vyskáče na obličeji a krku drobná vyrážka, na rukách jen nepatrně místy... Je to důvod k přerušení a dodávat jen HCL ? Může samotná HCL řešit někde v tělě plasmodia ?
Např. při likvidaci boreliozy se vyrážky nevyhneš
Osobně se domnívám, že mrtvolky potvůrek, které poscípají jdou přes kůži ven a takto se to projevuje.
A už jsem zaslechl, že jen při užívání tablet Betain HCL se něco podobného dělo.
Nemyslím si ale, že se takto řeší plasmodia...
Napsal: čtv 28 bře 2013 12:49
od xdraho
Každopádně je to chutnější a ve výsledku nejsou různé podivné zbytky. Pouze chlordioxid, kuchyňská sůl a síran sodný, který se běžně používá ve potravinářství. Nejsou tam žádné zbytky kyselin nebo chlóru.
Díky tomu, že reakce probíhá i při velmi slabých koncentracích a tím dojde opravdu ke zreagování veškerého chloritanu, tak se také velmi snadno vyrábí CDS v předvidatelných koncentracích.
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 32#p114932
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 19#p115519
Jestli tato verze má proti jiným verzím nějaké výhody v lepších účincích, to ukáže až delší zkoušení. Určitě se snáze užívá. Vyzkoušete roztok nebo třeba takto vyrobené CDS! Třeba na ty kapsle i zapomenete
Napsal: pon 01 dub 2013 12:42
od Palo
xdraho píše:Nejsou tam žádné zbytky kyselin nebo chlóru.
No víš, já se zbytkem kyseliny nebo chloritanu nemám problém. Když je víc chloritanu, tak doreaguje v žaludku. Když je více kyseliny, tak se nic neděje, protože ta kyselina je tělu vlastní.
Když aktivuju kys. chlorovodíkovou, tak mi tam kromě soli navíc nic nezbyde a můžu si tam přisypat i epsomku, kdybych chtěl, aby mě to ještě navíc prohnalo
Napsal: pon 01 dub 2013 19:40
od DasaParizkova
Tak musím konstatovat,že kapičky VMS mi rozjely zřejmě pěknou očistu, to co se děje s mém tělem jsem snad ještě nezažila,,postupně od zaražené rýmy, různých druhů nevolností mám i zánět hrtanu a průdušek,,,naposledy jsem takto marodila snad jako malá holka,,,,užívání kapek jsem přerušila a beru vitamín C ,,,je to mazec,, těším se, až to vše proběhne,,doběhne a bude mi zase fajn po těle :-)))
Napsal: pon 01 dub 2013 20:19
od xdraho
kapičky VMS mi rozjely zřejmě pěknou očistu.....
Já bych to na VMS asi nesváděl, ale na chřipkovou nákazu, kterou letos trpí kdekdo.
I já jsem měl náběh. Naštěstí se mi to pomocí CDS vyrobeného pomocí aktivace hydrogensíranem sodným a pomocí inhalace koloidního stříbra podařilo za pár dnů zastavit. Je sporné, zda to byly 3 dny nebo celý týden. Pokud to vezmu od prvních příznaků, které se mi podařilo potlačit až po závěrečnou třídenní rýmu, tak řekněme třeba týden. Ale bez teplot, vyléhavání a podobně!
Pro Pala: Já s tou HCl samozejmě také neměl problém. Ale chuťově se to opravdu nedá porovnat. A mnoho lidí tady naříká, že po nějaké době se na MMS nemůže ani podívat. A kromě toho, výroba CDS tímto způsobem je prostě perfektní.
Napsal: úte 02 dub 2013 18:39
od DasaParizkova
zdravím ve spolek,,máte někdo zkušenost s užíváním VMS, když je vyměněný kyčelní kloub??? neovlivní to nějak užívání nebo naopak ten umělý kloub???
Napsal: úte 02 dub 2013 19:28
od Slavek Krepelka
DasaParizkova píše:zdravím ve spolek,,máte někdo zkušenost s užíváním VMS, když je vyměněný kyčelní kloub??? ...
Cokoliv dokáže vyvolat regeneraci tkání je v kombinaci s protézama v konfliktu. Zatím vím o HCl injekcích a mumiu, že se s tím perou. Jestli aj ClO
2 to nevím.
