Ajhla a ani to nebolelo . Klobúk dole z mojéj strani . Smutné natom je len to , že ak to nezačneš aj s montážou už hotové rozdávať , tak len pár luďom z tohto fóra to dojde , jak velkú vec si im sem dal . Maš bod . PepeNovák píše:Psal jsi o moje zkušenosti tak tady jsou“
V první řadě na deskový vyvíječ tak jak ho máš vyrobený „nastojato“ ti nikdy nic nepojede.Tento typ vyvíječe vyrábí silné magnetické pole,které omezí jeho funkci min. o 30% a někdy až na 50%.Můžeš se o tom přesvědčit sám a to kompasem.I samotní výrobci elektrolyzérů přiznávají že1/3 plochy nevyvíjí.V současné době pro deskový vyvíječ neznám lepší řešení než je to mimovo.Desky naležato a provrtat.Vytvoříš něco jako „sít´“ vodičů v prostoru a silně omezíš,nebo rozmělníš magnetické pole.V děrách ti vzniknou nulové magnetické body,které by se daly přirovnat k Helmholtzovo cívkám.Neber to doslovně.
Konstrukci si zvol takovou,aby to šlo dobře rozebírat a samozřejmě skládat.Budeš to dělat dost často a to skládání je docela pakárna.Hliníkové elektrody ti po své zkušenosti vřele nedoporučuji,ale to rozhodnutí je na tobě.Všechny kovy při přechodu „likvidus-solidus“ tvoří iontové vazby a s tím prostě nic nenaděláš.Protože vyvíječ je také i spořič/můžeš použít i název JC/,tak samozřejmě pracujeme i s náboji a vn pulsy a ty ti budou doslova likvidovat krystalickou mřížku na všem kladně nabitém.To je problém i čistoty vody.Já osobně požívám co nejčistší vodu co seženu a upravuji ji kys.citrónovou.Těch způsobů je i více,netvrdím že tohle je to nejlepší.To,čemu se nevyhneš je „galvanizace“ desek po vypnutí.Vyvíječ je taky zdroj a po vypnutí se vše kladné „nalepí“ na vše záporné a obráceně.Na deskách se vytvoří polovodivý povlak a to je ten problém,proč jsem se na tento typ vyvíječe vykašlal.Kdo to má furt čistit.Ten trubkový jednou za dva měsíce rozeberu a vyčistím a je to sranda.U deskáče s tím strávíš dost času.
Až se budeš snažit na tom svém motoru rozchodit ten vyvíječ tak já začínal takto.V první řadě jsem vyhodil startér a pastorek napojil na elektromotor /1,5kW,1420/.Je to pohodlné a praktické a motor můžu startovat i celé dopoledne a vše funguje.Do spořiče nalij co nejčistší destilku a nezapojuj to na zdroj.Napoj pouze podtlak a nech to probublávat.Připoj osciloskop
a měj připravený i elektroskop,něco lepšího,než je ten ledkový.Při určitém průtoku vzduchu se ti vyvíječ-spořič dostane do oscilace a budou vznikat vn pulsy.Elektroskopem budeš detekovat okolo vyvíječe kladnou nábojovou kouli.V ten okamžik to připoj na zdroj a pozoruj všechny změny a dolaď to do oscilace.Motor by se měl dostat do stavu kdy se bude pěkně „kulatě“ otáčet,bez odporu,ale sám nepoběží.Vyzkoušej si také jiskru na svíčce a to VN+ a VN-.Pokud ti tohle bude chodit,tak musíš začít rozkládat vodu.Zvednout vodivost a já osobně jsem pro rozklad použil proud spínaný vn pulsy.Mám to vychytané a je to ten princip co najdeš na plazmacar.Uzavřené jiskřiště funguje lépe jak volné v prostoru.Další věc,kterou budeš muset řešit spíše podle citu je dostat soustavu do souladu s přirozeným tokem energie.
Nehledej rezonanci,hledej soulad.Plavat proti proudu stojí dost energie.Zeměkoule jako dominantní rezonátor „taktuje“ vše živé a neživé.Každý vyvíječ a nebo spořič potřebuje to svoje naladění a to si právě musíš najít ty sám.Pokud se budeš pouštět do separace tak s magnetickou neztrácej čas.Musel bys mít kýbl neodymů,aby jsi opravdu něco separoval
a pak stejně budeš řešit jak tu separaci měřit a nejen to.Vem si do ruky tužku a papír a zkus si namalovat technické řešení,kde soustavu neodymů obtéká 10-15l vzduchu a min. 3l BP a tohle vše je v podtlaku.Asi ten papír brzo roztrháš.Pak je tu ještě jedna možnost a tu jsem nazval studené hoření.Obyčejná oxidace,kdy plyn „probubláváš“ skrze vrstvu uhelného prachu.Učinné,ale dost nepraktické.´Já osobně používám flegmatizaci.Dobře se to reguluje
a měří.Ještě ti chci připomenout,že spalovací motor byl vyvinut na „hoření“ uhlovodíků a na trochu jiné teploty.Já osobně měl problémy s výfukovými ventily a to hlavně kvůli špatnému obtékání okolo hlavy ventilu.Ventil se deformoval a netěsnil.Po vypnutí motoru zchladl ve „zkřivené“ poloze a to byla jeho konečná stanice.Dá se to řešit,ale já už to dělat nebudu.
Píšeš,že máš nově postavený motor,takže nějaká dekarbonizace se tě asi netýká.
To by bylo asi tak všechno a pokud jsem na něco zapomněl tak to doplním.
Ještě na závěr.Tohle všechno je taky moje duševní vlastnictví,ale bez poznatků od Wojnara,Ivana a taky Petra a Mima a spousty jiných bych se tak daleko nedostal.
Musel bych se každé ráno při pohledu do zrcadla stydět,kdybych si tohle všechno nechal jenom pro svoji hamižnou kapsu a časem by se z duševního vlastnictví stalo poševní a já bych se v těch sračkách utopil!!!!!!!!!!!!!!!!!!Co vím,tak prověřím a snažím se to předat dál.Mám akorát jednu podmínku.Chci se při tom dívat těm lidem do očí.
Animálnosti
Moderátor: FUP - Moderátoři
Re: Veřejná SZ pro Klucka
pepe ano ano ano...mě to slovo 200mw nic neříká...jen jsem kuknul na obrázek...anglikánsky ani po amerikánsky neumím....malinko..yes ..no...off...on...pepe píše:Martin11 , je to tam len slovom napísané , no má to večiu vypovedaciu hodnotu ako keby si to vydel na ,,živo". Pepemato92 píše:
...Cerveny 200mw laser...
tak mě to připadalo stejný...tak alepoň to info o bateriich....zdraví martin
Re: laser ukazovátko
Martin11 Martin11 , málo vážiš slová , čo dávaš ,,na papier". Prejdi si to ešte raz , čo som tam napísal a možno ti to dojde aký je rozdiel medzi pojmom a dojmom . Mimochodom , každý ,,polovník v uniforme" ti povie načo sa to používa . Pepemartin11 píše:...ale pepe napsal že to ukazovátko není...
Re: Dar
To by som nerobyl . Asi to bude znieť pre niekoho absúrdne , no istá povedal by som prirodzená selekcia a to už od prírody existuje . Ten kto sa poctivo snaží , nemá problém si to ,,prečítať". No a tý , čo blafujú , žial bohu , majú jednoducho smolu . ,,Každému čo právom patrý". PepeNovák píše:...to prostě smažu...
kluckovi
Omlouvám se všem, že jsem se za Tebe přimlouval , zůstaň v klidu, už to neudělám příště.
Samostatnost nade vše, bezpečnost a neotravovat prkotinama, fakt.
Bylo Ti už vůbec kolik roků ? Jo a taky studovat, a neopisovat ....
lasr ukazovátko
hezké nedělní ráno...pepe já s tebou jen a jen ve všem souhlasím....já jsem napsal, že mě to připomíná laser.ukazovátko, na puškách...a nejen loveckých je asi to samé....proč se pouštím do diskusí???...já jen , že to mám ...malé zaostřovací...dosah 150m ....a jsem schopen sehnat lidem zde jakoukoliv baterii....nic víc nic míń.....laserum nerozumím....elektronice nerozumím...magnetum jen trochu a tak nějak lidsky a jen svými pocity...VE...jen koukám a jsem sticha...víru mám ...ale nějakou svoji....nekorespondující s žádným náboženstvím...tak mě nekamenuj....jsem tu jedinej,,,,jak jsem zjistil...výtvarník....není tu ani jeden profi malíř...tím myslím...akademik....ani jedem hudebník...myslím konzervatorista,....pepe já jsem anomálie tohoto fora....a tímto prosím , kdož čtete .....mějte se mnou trpělivost.....učím se co může.....tímto děkuji La...za poslaná skripta....já je nezveřejním...ale myslím že by to mělo znát více lidí....tak Pepe. ...čítám, uvažujem.premiešlám.....a hlavně ...Jsem...martin11
Karol
Neviem čo ti mám na to povedat...mal si mi rovno napísat že sem sa len píše ked má niekto niaký úspech aj ked falošný a ešte si mal napísat že ste všetci profi vedci ktorý sú na vysokej úrovni tak by som nikoho neobtažoval prepáč že som sa vobec narodil....a myslel som si že človeka ktorý experimentuje a posúva sa svojími poznatkami dopredu si vážiš ale asi to tak nieje...karol ale toto sa ma dotklo prepáč...Bylo Ti už vůbec kolik roků ? Vieš ono sa hovorý nikto z neba učený nepadol a verím že ani ty nie...ani ja ani nikto iný...!
Naposledy upravil(a) klucka dne ned 01 úno 2009 17:35, celkem upraveno 2 x.
Re: Karol
Klucka , nič si z toho nerob . Nielen ,,na ulici" ale aj tu na fore je niečo také ako objektivita neznámi pojem . ,,Hovadíni" sem môžu dávať bez ,,újmi" len ,,Bohovia" a jak máš možnosť sám vydieť , ti medzi tých , čo sú na tomto fore zatial ešte nepatríš (máš málo kariem) . Ber to tak , že mýliť sa je ludské . Mimochodom , dávam ti bod za ,,odvahu". Pepeklucka píše:Neviem čo ti mám na to povedat...mal si mi rovno napísat že sem sa len píše ked má niekto niaký úspech aj ked falošný a ešte si mal napísat že ste všetci profi vedci ktorý sú na vysokej úrovni tak by som nikoho neobtažoval prepáč že som sa vobec narodil....a myslel som si že človeka ktorý experimentuje a posúva sa svojími poznatkami dopredu si vážiš ale asi to tak nieje...
- Aquarius1
klucka klid Že někdo někomu napíše nějakou tu poznámku nic neznamená.Je to většinou o tom že ne každý znova a znova něco opakuje pořád dokola,v tom to bude a karma? Věř že od karmy se vzdělanost a ,,božskost,, neodvíjí,můžeš jí dostat zrovna tak za úplnou hovadinu jako za dobrou myšlenku či nápad. Pamatuj že i zde jsou jen lidé
no o to ide...
Treba si vážit aj toho čo nevie o tom tak vela lebo može príst na to čo ten druhý by potreboval...treba si vážit každého...
Re: otázka
klucka píše:čafte vie mi niekto vysvetlit ako sa to deje ked odpojím od vyvíjača napetie tak hned pripojím žiarovku 2,85V/0,85A a rozsvieti sa na polovičný svit na 3sekundy a postupne zhasína...ako odstránit ten náboj?
RE :
po odpojení od zdroje z toho máš na chvilku akumulátor
