Město Krnov - Dobré srdce Krnova - QR platba na účet města Krnova - Pomoc postiženým při povodních. Více zde...
Chemtrails
- Dal: 92 poděkování
- Dostal: 113 poděkování
Re: Chemtrails
Stačí mizerný vyhledávač a stará data jsou k dispozici hned.
http://www.thelivingmoon.com/45jack_fil ... ility.html
http://chemtrailsnorthnz.wordpress.com/ ... -wales-uk/
http://whyiswaldo.tumblr.com/post/27264 ... plaination
- Dostal: 4 poděkování
Re: Chemtrails
Zdravím vo spolok .Nevedel som kam to dať tak som to strčil sem spomenul sa tu už aj Haarp , viete niečo o Duga3 ,Ruský Ďateľ . Zaujímal by ma váš názor .
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- Dostal: 10 poděkování
Re: Chemtrails
No jediný trochu reálný číslo je tam 160kW, a to je zatraceně málo, takovej výkon dá Slunce když svítí na čtverec o hraně ani ne 15m. A taková ta mantra "až 100 gigawatt"... čistě pro představu je to cca 10% instalovanýho výkonu všech US elektráren. Docela bych chtěl vidět kabely, kterejma by to tam teklo
Re: Chemtrails
Myslím, že to chce pročíst tento blog skoro vše už tady je. DUGA SURA atd. jsou obdoby HAARPu jedná se o nebezpečnější a ničivější typy skalárních zbraní, méně přesné, ale plně globální, vznikly v době studené války hlavně jako výzkum při stovkách jaderných testů v atmosfeře v 60 letech, dále zakrytí špionáže, ovládnutí ionosféry atd. Jde čistě o vojenský projekt, který nemá nic společného s oteplováním a podobnými žvásty pro veřejnost. Vývoj šel dál a tak dnes existují různé programy na ovládání klimatu ale třeba i zajištění dostatku vody i ochromení nepřítele (programy USA, RUSKA, Číny atd. nejsou tajemstvím) tyto modely se mezi sebou mlátí a přetahují a občas dojde k "zajímavostem". USA/NATO dnes sází na rozptýlení gigantické množství škodlivin do atmosfěry (hlavně radioaktivních jako Barium a lehkých kovů jako hliník, které jsou senzitivní pro radary, takový oblak se pak nechá snadno tlačit, nebo přitahovat na správné místo pomocí sítí "meteorologických "radarů" a sítí BTS. Na druhé straně třeba Rusko se spoléhá na ovládání tryskového proudění (JetStream) a diferencí tlaku "přizvedávání ionosfery a vytváření tlakových rozdílů a tím rozpohybují celý systém" nedávná téměř 3 měsíční nehybná tlaková níže nad atlantikem byla nepochybně jejich práce. Celou problematiku provází záměrně mnoho lží a nepravd,jako například, že kolem práškovacích letadel je UFO, ve skutečnosti jsou to zaměřovací lasery generovány přímo z letadla, které vytvoří plasmatický objekt_ většinou koule, nebo elipsa, která slouží k satelitní navigaci a ověření kvality aerosolu, rozprášení musí být naprosto přesné (typická je obrovská rychlost, náhlý vznik i zánik, jako když používáte laserové ukazovátko).hrom píše:Zdravím vo spolok
Skoro to vypadá jako otevřený konflikt, který bude potřeba pořádně finančně zajistit a bude cítit tlak na zvyšování vojenských rozpočtů (pochopitelně ze zcela jiných důvodů, aby to pochopila široká veřejnost).
více o použití a další info :
http://objevto.blog.cz/1002/skalarni-pole-a-yakuza
https://www.facebook.com/pages/Chemtrai ... 6823387005
Re: Chemtrails
Dakujem za odpoved ,urcite to tu prehladam .Info je vela ale je aj vela polopravd a klamstva okolo toho ,vela odpovedi na otazky ale len jedna pravda .
Re: Chemtrails
Taková normální ranní oblačnost, jěště že máme ocet, orgonity, kyselinu octovou a mravenčí. Tak at se dílo daří.
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/me ... gview.html
- Dal: 4 poděkování
- Dostal: 60 poděkování
Re: Chemtrails
tááák a je po legraci
http://technet.idnes.cz/haarp-cns-/tec_ ... clanek-box
jsou tam i webkamery, takže demontáž je možné kontrolovat on-line !
Re: Chemtrails
django1 píše:tááák a je po legraci
Ale není, těchto radarů je po světě více než 200, ale tento je již koncepčně zastaralý bez možnosti upgradu a velmi silným odporem místních obyvatel, dále je neskutečně energeticky náročný a nikdo nechce platit jeho provoz o zrušení se mluví už dlouho
rok 2013
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2428 ... -se-zavira
- děda Slavík
- Dostal: 132 poděkování
Re: Chemtrails
Kód: Vybrat vše
Chemodeka je nezničitelná, protože jakmile trochu zeslábne, už lítají jak pomatenci a vše v plné kvalitě obnovují.
Kluci, do toho.
Re: Chemtrails
Tak s tím souhlasím, ale nic nedělá pouze zoufalec, nebo ignorant závislý na tv zprávách s negrem, vykulenou bertou a chemopozadím. Ta solná (HCL pára je těžká a nestoupá, válí se dole) je opravdu dobrá pouze do MMS a na záchod. Ted kromě klasické "ionizace" si udělám občas nějaký výlet spolu s kys. mravenčí (85 % vynikající nad 25 stupnů, kdy se začíná sama odpařovat) je to fakt sranda do 20 minut od zapůsobení je tam kontrola. Většinou sebou beru 2 až 3 lidi kvůli bezpečnosti a ověření, myslím, že to chudáci z NATO to nebudou mít tak jednoduché jako dříve (na druhou stranu jestli fungují jako naše novodobá armáda, kde se polovina postřílí při čištění zbraní a druhá se zmrzačí/převrátí s autem při parkování na letišti tak jim je stejně všechno šumák, hlavně že berou plat, u nás jěště sichr megarentu)děda Slavík píše:Chemodeka je nezničitelná, protože jakmile trochu zeslábne, už lítají jak pomatenci a vše v plné kvalitě obnovují.
Re: Chemtrails
Evropa si užívá bouřek z tepla většinou 15 až 21 stC. Stačí jen ozářit, docela by mě zajímalo jestli dokážou "katrinu" ve vnitrozemí_střední a východní evropa, necháme se překvapit.
http://www.sat24.com/en/eu
další průsak
http://www.svetkolemnas.info/novinky/za ... do-letadel
neexistence sprejování
http://nexusnow.info/forum/showthread.p ... g-Programs!
http://translate.google.cz/translate?ac ... 7Hy4-butxw
další průsak
- martinq
- Dal: 31 poděkování
- Dostal: 203 poděkování
Re: HAARP
Z jiné diskuze:
Je to hrozně zajímavé, ale v okamžiku, kdy definitivně vypnuli HAARP, mi klesl ukazatel měřiče mentionového pole (který mám trvale na pracovním stole) z dosavadních průměrných 7.6 na stabilní hodnotu 0.001. Ovšem asi hodinu poté vystoupal na hodnotu 50, která se ještě několikrát skokem zvýšila a nyní je na 120.5. Takže je jasné, že vojáci mají za HAARP více než plnohodnotnou náhradu.
Re: Chemtrails
Ten program by se měl jmenovat "Ion-Deflected Intensive Orbital Targeting" (vznikne pěkné slovo s prvních písmen), jedná se o soustavu laserových zbraní unístěných na družicích, systém má být schopnen rozbíjet zbloudilé meteority, ale je vhodný i k pekelnému ohřívání ionosféry čímž by mohla nahradit pozemní ohřívače.
