Chemtrails
Chemtrails potvrdene!
Tak dnes som videl ako letelo mensie litadlo, robilo za sebou bielu ciaru, ktora nemizla az do urcitej doby, kedy zacala zrazu za lietadlom ciara miznut a lietadlo pokracovalo bez zanechavajucej ciary, asi mu dosli chemikalie, alebo to maju naplanovane kde presne maju vypustat tie svinstva. Jasne bolo vidno ze nieco vypusta a zrazu prestalo vypustat.
Bolo to male lietadlo asi stihacka.
na oblohe po nom ostala hruba biela ciara az dokial nevypol vypustanie, potom letel bez ciary, ta ciara ostala dost dlho.
Naposledy upravil(a) Eter dne sob 03 říj 2009 22:24, celkem upraveno 1 x.
Re: Chemtrails potvrdene!
Tam v povětří jsou různé teploty, vlhkost, tlak.
Stejně tak jako zde na zemi.
Někdy se válí mraky, jindy ne.
Jednou jde pára z výfuku hodně, jindy málo.
Chemikálie pro postřik vegetací se rozprašuje z vrtulníků či menších vtrtulových letadel z malé výšky.
Nad nami je koridor
slušné lietadlá lietavajú pravidelne vodne v noci z troch smerov, nad jedným miestom menia smer podľa potreby, vždy v určitej letovej hladine. Pekné divadlo hlavne v noci. Po nich neostáva nikdy nič. Ale! Niektoré rána, vyzerá obloha ako ked dáte decku ceruzku. Viditeľné biele stopy kristakrížom po oblohe, bez ladu a skladu, disharmonicky ku koridorom ale hlavne výrazne nižšie ako pravidelné lety. Rozplynie sa to za pol dňa. Rád by som vedel, čo to je.
- spaceball
re
Jak napsal anonymní, je to kondenzační stopa a závisí to na momentálním
klimatu. Pokud je vzduch sušší, kondenzační stopa brzy mizí. Ve vlhkém
vzduchu zůstává i 20 minut a déle. Kondenzační stopa vznikne tak, že
horké plyny za motorem prudce expandují a velmi rychle se ochladí.
Atmosférická vlhkost se kondenzuje na nepatrných částečkách
kondenzačních jader v atmosféře.
Podle kondenzačních stop je možná i předpověď počasí - dlouhodobé
stopy jsou předzvěstí srážek, velké oblačnosti atd.
U dvou a více motorových letadel si můžete povšimnout lehké odklonění
kondenzační stopy směrem ven. Je to dáno takzvaným indukovaným
odporem - vzduch je "přefukován" pod a nad křídlo vlivem přetlaku a
podtlaku.
Práškování nebo postřiky se provádějí velmi nízko nad zemí aby nemohly
být větrem rozptýleny mimo "postřikové" území. Tyto práškovací stroje
nemohou létat nad hladinu E (9500ft) a vzhledem k jejich rychlosti a
povaze motoru většina za sebou nezanechává kondenzační stopu.
Spaceball
podtlaku.
Spaceball
Spaceball
_________________
_________________
Proč to nepopírají?
Pokud by letadla pouze létala a nerozprašovala nic do vzduchu, proč to páni od letecké dopravy - co se k tomu vyjadřují - prostě tyto chemtrails nepopřou?
Povídají o zamezení globálního oteplování, toto téma se mohlo objevit v médiích ještě dřív, než se s tím začlo...
Proč v místech, kde je znám pouze jeden průlet letadla, je jich třeba 10?
Prostě to pěkně smrdí...
- spaceball
re
Leteckým koridorem může prolétat i více letadel. V 10 000m a proti slunci prostě nejsou vidět. Díval jsi se do mapy vzdušného prostoru? Existují u vás aktivované oblasti?
Spaceball
_________________
_________________
Hej,
ale čo tie chaotické dráhy? Naše kondenzačné stopy sú v úrovni búrkových mrakov. Je možné, že kondenzát klesá k zemi. Keby kondenzačníci lietali tak nízko ako sú stopy bol by to riadny rámus. Nič mimoriadne som nepočul. V lete pršalo spolu tri dni. Pamätám si jednu subtropickú augustovú nedeľu, reklamné modré nebo bez mráčika, teploty cez 30 , tých stôp bolo ráno na oblohe viac ako 10, vydržali do popoludnia. To neboli len také kondenzačné stopy. Tie o ktorých píšeš mali v ten deň tryskáče pri pozorovacích letoch. Kondenzačné chvosty boli dlhé maxim, dve dlžky stíhačky. Krásne kontrastovali oproti tým dole. Až kričali z neba. CHlapci, toto je kondenzát, hádajte čo tamto. Alebo , ibažeby vyrábali pri nočných kristakrížových preletoch kondenzát z dovozu, teda trvanlivý, a pri pozorovacích denných preletoch vyrábali kondenzát iba taký obyčajný, náš.
- spaceball
re
Silné proudění za frontálním systémem vytvoří bizardní tvary nejen z
kondenzačních stop, ale současně s tímto se objevují i mraky typu
lenticularis - mají čočkovitý tvar a některé zdařilé jsou
zaměnovány za UFO
Aktivované = od - do - nesmí prostorem proletět žádné letadlo.
Spaceball
zaměnovány za UFO
Nejsou to ty transporty těch věznů?Neviem čo sú aktivované oblasti. Cez deň viedieť slušné lietadlá aj voľným okom, slnko nesvieti stále do očí. A v noci je to divadlo, každých 10 minút jedno.
Spaceball
Spaceball
_________________
_________________
Re: koridor
Letecký provoz nad ČR byl loni rekordníY píše:Neviem čo sú aktivované oblasti. Cez deň viedieť slušné lietadlá aj voľným okom, slnko nesvieti stále do očí. A v noci je to divadlo, každých 10 minút jedno.
V roce 2008 bylo zaznamenáno 694 157 tranzitních letů ve vzdušném prostoru ČR, což představuje meziroční nárůst o 6,2 procent.
http://cestovani.ihned.cz/c1-33528180-l ... i-rekordni
Naivita a hlúposť ľudí je živnou pôdou pre "odborníkov" na chemtrails.
P.
Re: koridor
Nieco pre tvoju naivitu.
Naposledy upravil(a) Eter dne ned 04 říj 2009 10:46, celkem upraveno 1 x.
Re: Proè to nepopírají?
Letadla létají a rozprašují spaliny z paliva.Palo píše:Pokud by letadla pouze létala a nerozprašovala nic do vzduchu, proč to páni od letecké dopravy - co se k tomu vyjadřují - prostě tyto chemtrails nepopřou?
Globální oteplování nijak nesouvisí s tím, že existují kondenzační stopy.
Průlet letounů řídí a sledují dispečeři leteckého provozu a PVO.
Vedou KAŽDÉ letadlo, i to, které se neidentifikovalo (tam pak zasahují prostředky PVO).
Nelze tvrdit, že si někde létá něco jen tak, jak se mu zachce, snad kromě SLZ (parakřídla, ultralighty) v oblasti, kde není řízený provoz (za předpokladu dodržení dalších podmínek, jako výška...)
Re: koridor
Nafotit se dají lecjaké zázraky.Eter píše:Nieco pre tvoju naivitu.
Asi budu muset příležitostně cvaknout také tu "tmavou" stopu na obloze, co vzniká, když letí nějaké éro.
Moc lidí ji nezná, už jsem jich pár dostal na smyšlenou historku o tajné zbrani, kterou ti naivnější dokonce zbaštili, když jsem jim tmavou čáru ukázal na jejich vlastní oči.
Kdo umí koukat, asi ví, o čem mluvím...
Re: re
Ve zprávách tvrdili, že byl znám pouze jeden civilní let a na obloze bylo těch vašich kondenzačních par minimálně osm.spaceball píše:Leteckým koridorem může prolétat i více letadel. V 10 000m a proti slunci prostě nejsou vidět. Díval jsi se do mapy vzdušného prostoru? Existují u vás aktivované oblasti?
Dokud nebudu mít vyjádření někoho od radaru - co je to za lety, pak zapomeňte na to, že budu naivně věřit tomu, že se nic neděje.
A jestli se dozvím, že to je tajné - nebo že se prostě o tom nesmí mluvit, pak mě bude jasné proč.
...onó
tie vaše koridory sú skoro ako Mníchov. Menej ako každú minútu jedno. My síce nemáme štatistiku počtu preletov, môj koridor je pozorovaný iba počas teplých letných nocí, ale vtedy všetky od vás letiace kerujú na JV, letiace zo severu tak pol napol, letiace z JV asi rovnakým kľúčom naspäť. Koľko by to bolo u nás? Rsp. pri takej výške by mohol byť ten koridor aj niekoho iného .
Ale kondenzačné stopy v bezvetrí, 6 hodín rozpúšťania pri teplote vzduchu 38°C , pri koncoch údolia plynulé zmeny tvaru sa mi nezdajú. Zahnutie trasy poukazuje na prúdenie nad pohoriami. Ale tak rovnomerne? Vždy po dvoch stopách, žiadne zlomy, utrhutia stopy, ani iné porušenia súvislosti na takej obrovskej ploche? Pary sú asi zapojené do dajakej kampane na odpútavnie pozorností aj pri obyčajnom kukaní do neba.
Dnes im to nevyšlo, alebo kašlú nato. Všetky pary sa spoločne rozplynuli a máme krásne modré nebo. Všetky dva tryskáče si poletujú vysoko prevysoko, za nimi sa štandardne rozplýva kondenzačná stopa.
Len na tie augustové nedám dopustiť.
